储能智慧电池 雄韬“EnerSmart智慧电池”是以雄韬最新研发的高功率、高循环/浮充寿命、可快速大电流充放电的纯铅二代电池为核心,融合最先进的蓄电池远程监测技术,可内置GPS芯片,可对蓄电池进行定位追踪。具有易安装、易维护、性能好,性价比高的突出优势,为客户提供新型、方便、快捷的运维服务。同时,智慧电池配备了GPS防盗系统,针对偏远基站、无人值守机房等地点的蓄电池进行防盗监控。当电池被移动后,可通过云平台或短信方式向用户报警,并利用GPS定位系统、GPRS基站定位系统进行跟踪定位,实时上报位置信息。用户可以随时了解电池当前位置情况,并对电池移动轨迹进行监控。 EnerMax-B3.0 磷酸铁锂电池模块是深圳市雄韬电源股份有限公司专为家庭储能系列产品开发的储能电源产品。该款电池模块是一种智能型无人值守储能电源产品,支持多个模块并联使用,广泛适用于家庭储能系统、通信基站、远端交换局等场景下的储能及备电。 电池模块具有集中监控功能,用户可通过多种方式对电池信息进行实时监控,同时,电池模块可以按照预定的通信协议与其他电器设备进行通讯。 2. 产品特色: 电池模块具有如下一些优良性能: 2 内部电芯采用正极材料为磷酸铁锂(LiFePO4)材料的锂离子电池,该电池具有高安全性、高能量密度和优良的循环性能; 2 电池单体装配有高性能的电源管理系统BMS,电池模块具备过放、过充、过流、温度等自主保护功能,保证电池的安全; 2 内置均衡模块,保证单体电芯之间良好的一致性,增加使用寿命; 2 全智能设计,配置有集中监控模块,具有四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)功能,电池模块能与UPS、逆变器等电气设备进行数据交换; 2 二次保护功能,电池电压低于告警值时提供告警信息,电压过低时自动下电,保护电池; 2 精确的SOC 及SOH 算法,能实时估算电池SOC,提高系统的可调度性; 2 配置灵活:可配置多个电池单体级联,以提高输出功率和容量; 2 内置RS485&CAN2.0两种通讯模式,支持大多数主流储能逆变器通讯兼容。 2 多种安装模式可供选择;包括:壁挂,落地,机柜,叠加等。 9 {' ?# Y8 R. r6 b. j- _
