原始图形如下,添加了噪声,使用的是db3小波,做了5层分解。$ K( E. P4 K, Z) m: F
可是使用模极大值法检测不到第二个波的波头,不知道为什么?/ J; \2 \+ f; H, P7 X, P
请达人指教。
& _1 R# z( P8 t源程序在如下7 s8 [$ l8 F8 H. v; Y! `
plot(cable(:,1),cable(:,2))
5 r4 |% Q7 k M& u+ |' F& t& M" _+ Btcable=cable(:,1);6 \9 m( }7 r1 E. h
ycable=cable(:,2);4 V$ n/ J, R; f1 \2 g% A( `
length(ycable)
7 B6 ~/ O: Y2 `! I6 R* L
* u% o4 W7 W$ m* Y, C- Bsignal_length=33856;- r( v% N! @# ]- H! v
t(1:signal_length,1)=0;( s. ]. m" G4 P: {
Ncable=length(tcable);1 |8 I, V, j8 x1 m
for i=1:Ncable2 o! N4 ^3 }+ D6 h' ~6 b$ j; O
t(i,1)=tcable(i,1);
* v/ }6 ^ [9 D8 B end
, W2 d+ t5 G3 [: g- f
: c7 k1 H$ ?# vy(1:signal_length,1)=0;
6 b+ Q& r1 ]4 }# ]for i=1:Ncable
7 w" ]4 ^% `% J& R1 k0 {: a y(i,1)=ycable(i,1);
- I' y( P$ e( O, {6 i' x9 X, Z. N4 Hend6 l/ c% ^" T8 [+ c' i& Z3 o1 W
noise=0.01*rand(1,length(y));3 ]7 a( P1 p5 y
y_noise=y+noise';* @6 x& g+ @1 w, ]3 V
+ m1 H2 w+ Q/ y- J: E0 psignal=y_noise;0 J( k; U& r' u0 E
%plot(t,signal)
+ c M! n) w* @+ ^3 Q8 | h$ q3 B( bpoints=length(signal); level=5; sr=360; num_inter=6; wf='db3';' S6 b0 v) a! v: f& z/ u% E, g/ ]
%所处理数据的长度 分解的级数 抽样率 迭代次数 小波名称
4 b: C6 l' b+ o/ Hoffset=0;
) u0 j" j! {+ d- o- J/ R! T3 n! v
; t0 J3 v9 ^) a. u7 C6 J- |3 \! Y+ C! V
%____进行二进制小波变换(离散平稳小波变换),并给出各级波形:/ t0 J5 U4 M/ G3 `/ q l4 c
[Lo_D,Hi_D,Lo_R,Hi_R]=wfilters(wf);%Lo_D:分解低通滤波器
+ S$ Y% i% q/ R4 n4 l; u7 ]' a %Hi_D:分解高通滤波器5 J3 e( n I, O4 `
%Lo_R:重建低通滤波器/ Y$ P. c3 N |5 ]# y4 ?
%Hi_R:重建高通滤波器
" m u: z$ f: E, x1 i # C2 R1 A( L* @1 ^3 k
[swa,swd] = swt(signal,level,Lo_D,Hi_D);%swa小波概貌
7 D- o9 l6 Z4 X, H) Z* e %swd小波系数
; t0 x6 C+ }3 Y8 b2 h5 K
1 I& m. x$ m @2 \ [8 [figure;%figure1
' R7 N& r4 B3 _* \subplot(level,1,1); plot(real(signal)); grid on;axis tight;
4 l) u" F" B* ]. G1 z2 sfor i=1:level/ J% B3 G: c- A& L- h$ i8 ]! H# U
subplot(level+1,2,2*(i)+1);2 K2 H7 Y8 B8 B$ B4 |! T8 \* \7 T p
plot(swa(i,:)); axis tight;grid on;xlabel('time');
# [4 q/ p: Q3 r+ \# L7 Q; l ylabel(strcat('a ',num2str(i)));
4 ^ a3 Q/ X! Z0 ] subplot(level+1,2,2*(i)+2); ^" ^1 X7 A) o/ `8 ~ T) ~% L
plot(swd(i,:)); axis tight;grid on;
" n0 _$ @. o+ ? Rylabel(strcat('d ',num2str(i)));
, r" W5 Q8 h. L2 ?2 J' @1 wend
* v6 k$ n. Z1 |# j1 Z%以上内容是对信号进行离散小波变换。
8 K- T @) r' I7 n: j$ C u Z; A%尺度为5
& y" h& Q$ ~" l$ z6 v
P- W" V0 s1 m7 b4 r! X
0 a% d, \7 P2 T3 C2 r6 f- ~3 `5 d. c& M1 f3 w+ U4 e* a
%____求小波变换的模极大值及其位置,并按级给出小波变换模极大的波形:' l6 S3 K4 ]& w* j7 P6 T7 `8 S" x
% swa:小波概貌; swd:小波细节;4 P5 z- Z2 j5 a2 a0 u
% ddw:局部极大位置; wpeak:小波变换的局部极大序列。
8 a2 n. E# G7 }, Q2 dddw=zeros(size(swd));%建立与swd维数相同的矩阵,矩阵值都为零
' Q' ~' b3 T c( u9 [# k7 opddw=ddw;0 [+ S b; U- W. F4 b' G$ C
nddw=ddw;' s) Z0 Z! Y/ Q/ ]" t z
posw=swd.*(swd>0);%.*数组乘法,将swd中小于零的数置零# E% Z9 e5 k7 w
pdw=((posw(:,1:points-1)-posw(:,2:points))<0);6 j+ P l8 G% x0 N$ {5 N! Q+ D0 p
pddw(:,2:points-1)=((pdw(:,1:points-2)-pdw(:,2:points-1))>0);
# C/ J2 c- P8 F0 i1 Q6 anegw=swd.*(swd<0);%将swd中大于零的数置零
8 j$ n; [! z5 W c7 o1 M# indw=((negw(:,1:points-1)-negw(:,2:points))>0);
, m0 Z. `! u3 d. F% H. i% znddw(:,2:points-1)=((ndw(:,1:points-2)-ndw(:,2:points-1))>0);0 o U9 R9 ]. C! X- X( w' A: ~
ddw=pddw|nddw;%|:或
" U- D& W4 I) ]3 A' r: C# R( c( @ddw(:,1)=1;- d1 R' b5 I2 |6 F
ddw(:,points)=1;
9 }8 H# N/ H1 r5 S* h% J& c q- S9 [wpeak=ddw.*swd;
& ^+ W% Y$ X# j9 z/ k& D D* N0 R3 Pwpeak(:,1)=wpeak(:,1)+1e-10;%第一列的值加上1e-10,不知道出于什么目的,目前看来不会对结果产生影响 D& p6 g3 @" n, I' \, x/ {
wpeak(:,points)=wpeak(:,points)+1e-10;%同理,将最后一列的值加上1e-10,不知道出于什么目的,目前看来同样不会对结果产生影响
; k( D3 {0 i# \3 ], n, I%以上内容为:寻找每级尺度上小波变换系数对应的模极大值点
* D# s$ C# `6 m3 |7 |3 H% f+ {& z
wpeak_threshold=wpeak(level,:)/max(abs(wpeak(level,:)));6 v$ W' e+ K0 @
threshold=0.1; % 阈值 0 y* _5 w1 R! G U N
6 c4 K: Q2 L. R, ]9 B1 Q& y: {
for i=1:points;4 m7 m2 F# _; G1 m- H8 l
if (abs(wpeak_threshold(i))<threshold)# s$ [( z2 \4 P5 M( F$ @
wpeak(level,i)=0;2 S7 G& T; j$ F8 ?# P5 R
end: u+ @- I# t u3 `( f
end;
6 M2 X* k$ F/ d, ?2 HD5_wpeak=wpeak(level,:);9 m8 W0 V$ O9 I( W
$ e) A) G* Z$ n2 i d%对最大尺度2.^J上的极大值点设定阈值T0,将低于阈值T0的模极大值点去掉,+ O4 q. a$ ?' o! |; \% j
% X! |9 T: e& w* r, d! G( j
, k: v s* X: B8 j; a
%____进行模极大值的处理:
4 Z6 b' _! N5 B, e%%C=0.8; 0 i5 E6 a% G( H1 F: J' K. v/ \
%此参数需要调节,为了在最大尺度上设定合适阈值,以确定最大尺度上该保留的模极大值点。
3 x$ f" m+ J7 {# Z%%D5_wpeak=wpeak(level,:);
9 V: t- n7 }: B& }+ d%%M=max(abs(D5_wpeak));
7 G% {! g+ F9 s%%Thr=C*M/level; %阈值计算,可参考论文:"3mm波段脉冲雷达系统研究和小波去噪分析"。
: b3 j* s1 W8 y%%for i=1:points5 Q; k2 N3 a) \ [0 j9 g1 K
%% if(abs(D5_wpeak(i))<Thr)2 [7 s/ f' l, W9 v' L" [! c' K
%% wpeak(level,i)=0;
+ I' l, m: d( V$ n& ]%% end- B* b- Y o, I9 k! z* H
%%end
% |" q$ _1 n/ }9 r* O) V6 s%%D5_wpeak=wpeak(level,:);
; n8 x5 t" r" Q0 R" m# |
( v0 V" h4 s6 [! e) h7 ifigure;%figure29 _8 S: x: M( `. v, G8 k0 J! }
subplot(level+1,1,1); plot(real(signal)); grid on;axis tight;3 K( ^3 O2 E" g( A1 h& i; \
for i=1:level
, f$ y& g5 v" { subplot(level+1,1,i+1);
% O( N2 [: [0 F" ^, o" u# J3 }" Y( { plot(wpeak(i,:)); axis tight;grid on;9 Z0 {+ ]$ G0 Z4 I
ylabel(strcat('j= ',num2str(i)));* j- x9 j! s4 h6 I# v2 x; v
end: m4 A: U R' N$ U% p0 d g+ [; B
" A( f0 X6 _0 f1 K
S, R: o) @5 n' y' }: D0 W* s; N; \%步骤4
5 q0 T1 w% f! _5 F3 G6 |, g! k%模极大值的处理方式:8 @$ a1 {. D! _, M; r6 H" n
%在尺度j上极大值点位置,构造一个搜索区域,
9 |3 ~/ h5 B0 J# g. z6 A%在尺度j-1中,极大值点落在该区域的点保留,其他的置0;$ G/ _1 Q" n% v! m
D4_wpeak=wpeak(level-1,:);' B6 P F0 O! ]/ [% U
sousu=6;/ N3 ]6 e/ u0 M6 |# ?
D5_p=(D5_wpeak~=0);
9 `7 x2 O3 n$ j( m d2 h4 ?. r% rO_d5=sousu;%该参数确定在上一级搜索极大值的范围,可以调整。
) c$ _/ B& C3 s. _; f2 o2 X! B/ L; { Cfor P_d5=O_d5:(length(D5_wpeak)-O_d5);. O/ m8 y5 [, @! o) c6 u
if D5_p(P_d5)==1;
7 _- Q( `$ K( e9 b9 W. g& h for i=1:O_d5-1;
2 d9 E1 S+ G8 u# N D5_p(P_d5-i)=1;
- `0 c" D# j! A+ n/ h5 u- t0 w end ;
- D& o1 W* F3 K w end;
: @( [( c8 F9 D5 S9 _0 E. L. Kend;) X! N5 L- j+ D& z6 v+ o A
D4_wpeak=D4_wpeak.*D5_p;: U7 l8 D# M+ u$ d
: B! v7 e9 {: b0 D, ~) f
D3_wpeak=wpeak(level-2,:); D# e2 d8 X6 p
D4_p=(D4_wpeak~=0);
' R n, w; T# N g% GO_d4=sousu;%该参数确定在上一级搜索极大值的范围,可以调整。4 G% T, J, G! ~* [% l" t0 x
for P_d4=O_d4:(length(D4_wpeak)-O_d4);/ j/ v. A6 x! K9 O! z
if D4_p(P_d4)==1; ( P! O3 [: D0 a, R& F
for i=1:O_d4-1;
3 b$ H0 D) Q7 `3 k# e D4_p(P_d4-i)=1; ! X' X( ]" s0 c: j, u2 a
end ;/ f/ j; f0 C- R% j: S1 n6 c1 D
end;
, e6 ]/ I* ]2 j- f6 S* Q4 W0 Iend;
$ Z; S! T& R b5 z' yD3_wpeak=D3_wpeak.*D4_p;
. ]5 c/ \( r8 W3 `, ^ e1 U* C3 g" p0 ~
D2_wpeak=wpeak(level-3,:);! v: e# `& k: X! H
D3_p=(D3_wpeak~=0);7 @ g4 \6 S8 P8 w
O_d3=sousu;%该参数确定在上一级搜索极大值的范围,可以调整。2 c' q: @. G9 {! J. q
for P_d3=O_d3:(length(D3_wpeak)-O_d3);4 s1 y( ?2 f) Z5 m" ]9 b% Q, Z
if D3_p(P_d3)==1; + O2 U3 _; G0 C2 c. j: Z; E4 |
for i=1:O_d3-1;
4 R: B' }( g3 e( p8 R* @5 y3 P D3_p(P_d3-i)=1;, B$ @2 _0 Y6 {! v
end ;
6 |; C' F9 \7 C0 s. } end; v2 I6 e0 w0 [
end;% {" o; L( E; G+ N' d; W
D2_wpeak=D2_wpeak.*D3_p;
! X+ p, V- d' D) N, ~% x. y3 L6 J: f w4 | _
%第一层单独处理,在第二层极大值点位置上,保留第一层相应极大值点:
! G" c( w! h3 c7 J9 ?7 j ~D1_wpeak=wpeak(level-4,:);3 O, V* I. u" e( L8 x* b: c8 {
D2_p=(D2_wpeak~=0);$ Y! W: s2 p* h
D1_wpeak=D1_wpeak.*D2_p;! Z% u( {: Q" n1 c, p/ B; q& [
' J7 m2 t; U+ v& `( r @2 t1 ~* Ywpeak=[D1_wpeak' D2_wpeak' D3_wpeak' D4_wpeak' D5_wpeak'];
) Z$ f" q i/ r8 Z: p' S7 z$ Zwpeak=wpeak';
! m( t2 E c" L/ U9 H- ]5 ?+ u" j+ m2 Y3 y
%____重构信号:- R* L+ e+ f, K- E5 v3 d7 l% \
pswa=swa(level,:); % pswa: 为待重建的信号
' ^& V( c: ^2 T0 d2 p% J3 |wframe=(wpeak~=0); %迭代初始化
0 O+ f: M% M* ~1 D: ww0=zeros(1,points);
" N) x; h, I. f9 c) ^[a,d]=swt(w0,level,Lo_D,Hi_D);7 ~9 i. h% Q8 P4 |3 x1 I
w2=d; % w2为待重建小波$ k. G7 A) O% G) H6 d; u
for j=1:num_inter3 Y8 a3 P* J. P& L
w2=Py_Pgama(d,wpeak,wframe,1,sr); % 先进行Py投影和 Pgama投影
& s8 ^) x/ V6 W$ F* K# | w0=iswt(pswa,w2,Lo_R,Hi_R); % 再进行Pv投影
1 Z' I6 x7 I, A; y6 [6 P& C* r [a,d]=swt(w0,level,Lo_D,Hi_D); % Pv
! m; }1 p3 o+ ?" V0 X) y3 Z: m end& B h1 F6 U: n1 N0 {% e" [/ U/ H9 x
pswa=iswt(swa(level,:),w2,Lo_R,Hi_R); % 计算重建信号 s; @1 w& N) F' P
5 h* G, e* T* ?; F! @$ W
xcrr=y'-pswa; % 重建误差
3 G! `/ p9 {/ M7 v' j; r/ Efigure;%figure3
2 p, H6 T# y2 o; msubplot(411)5 k+ J6 B5 E( p8 d, ~! m# M2 l
plot(y(1:points),'r');
9 x$ w0 V: m! B! d% y1 H* Baxis tight;6 t2 i. T Q* ~) L, L
subplot(412)+ o- w3 }: j7 k9 d! M" q! A
plot(signal(1:points),'r');8 ?% y* B9 F# Q. ?4 {/ z$ g
axis tight;8 J( D0 p& ]- ?8 ?# Y
subplot(413)
2 D. ~, l8 X0 B" Mplot(pswa(1:points));
. O! P0 G- j* D4 qaxis tight;
) M) [ e1 x& f1 ]5 K2 [$ dsubplot(414)0 L! S& z' V6 V& F0 n' J
plot(xcrr(1:points));
- i9 W& c7 o* Jaxis tight;
* l: k7 b* x8 B* v$ a1 s+ Rfigure%figure49 v9 t4 c$ N, E: C- n6 j: [$ ~
subplot(611)2 G) L& q: D4 j+ [8 h" w* P; O* |
plot(signal);4 X2 h) n: z5 u) L
subplot(612)
& ?5 @ r$ M C4 Gplot(D5_wpeak);
: Z1 C5 j* p7 L: r+ O% p6 \subplot(613)" v0 j6 R2 m+ J
plot(D4_wpeak);4 R& Z" W2 [' ~* k
subplot(614)
# b' Z, y2 J+ ?- b8 `plot(D3_wpeak);
% v3 h" y. K/ T0 y/ N& Ssubplot(615)
) |0 R2 `3 g1 k4 s* m2 ?plot(D2_wpeak);
4 Z9 P% f4 K+ t1 z- ]4 s% ~* Q) asubplot(616)! N' p1 b, F# W' K7 D: |
plot(D1_wpeak);1 C. N( f8 h% v% T5 M
[value,index]=max(abs(D2_wpeak))
% V) f7 _7 u- x) _: |; V# A[value,index]=max(abs(D1_wpeak)) |
