TA的每日心情 | 郁闷 2019-5-3 12:08 |
发表于 2019-5-3 18:25:42
先说 自然功率: 当受端系统的阻抗等于输电线波阻抗时候,输电线路向系统输电不会产生反射,线路末端功率完全输送到受端系统。否则只能吸收一部分,另一部分会通过输电线路向电源测反送,由于输电线路传送功率会有功率损耗,所以无反射状态,可以避免反射功率损耗。当传送自然功率时候,全线路产生的感性无功和消耗的感性无功刚好平衡,并且波阻抗呈电阻偏容性,全线都是接近于1的功率因数,避免输送无功产生的损耗。所以 在系统阻抗匹配时传送自然功率是效率最高的。 其他状态效率都低于此状态。理想条件下可以认为功率因数是1。
# ?8 m A9 L- i; j/ _无功功率与线路的自然功率:传送自然功率时,线路自身的无功功率会平衡。由于线路产生的无功取决于线路电压 线路消耗的无功取决于线路输送功率,当输送功率小于自然功率时候,线路电容产生的无功基本不变而线路通过电流产生的无功损耗却变小,这时线路富余的感性无功会向两侧系统传送,系统若不能消纳会引起电压升高。 若输送的功率大于自然功率,多余自然功率的部分需要的无功由两侧系统提供,如果无功不足将引起电压下降。" _3 S3 `3 ?" c! S8 s& e
感性无功,容性无功: 一说到功率首先需要说明方向否则无意义。比如负荷,其功率方向是流入。电源,其功率方向是流出。容性无功的反方向是感性无功。 平时说电感,电容一般认为是作为负荷。 电感作为负荷元件消耗感性无功,而看做电源元件后则认为发出容性无功。 电容同样,看做电源元件发出感性无功,若看做负荷元件则消耗容性无功。0 m8 Q/ }/ ~8 Y% U
发电机进相运行: 由于发电机定子磁通取决于机端电压,由转子励磁绕组和定子绕组产生的磁场叠加组成。进相运行时励磁电流减少,机端电压基本不变定子磁通也不变,然而励磁绕组产生的磁场就少了,那么减少的部分只能由定子电流增加产生的磁场去补偿,定子产生额外磁场就是消耗感性功率。也可以这么解释,发电机进相运行时,发电机电动势较小,感性无功从电压高的极端流向电压低的发电机内部。 发电机进相运行可以看做是吸收感性无功,也可以看做发出容性无功。
& I) b0 F0 R) ^: Y; k3 a至于EMS,你要对无功方向弄明白了, 找个站看看进出线上的功率就知道他按什么方向表示的。: I- l( l1 l! i' g8 G% w
* C5 A* V. h* K3 h; i1 g% l, E
