一、 油气产量受到较大影响。 电网电压波动或突然断电时将造成部分或大面积油、气井停产,因供电半径大、线路长、压降较大,电动机启动困难,生产井分散恢复时间长,对油、气产量造成影响; 二、 易造成部分设备损坏。 油井深度一般在几百米至几千米不等,主要采油设备为抽油机、电潜泵、螺杆泵等。突然断电将导致才由设备工况发生突变,易造成设备损伤,一般需进行局部检修或整体检修,严重时可能造成设备或油井报废; 三、 造成储运系统瘫痪。 电加热装置断电将导致井筒内原油温度降低、黏度增大、稠油管线堵塞、原油结蜡、接转站、联合站停运、单井储油罐无法卸油、原油无法输送; 四、 导致钻机停转、相关设备受损、井体变形等严重事故; 五、 导致天然气管网压力波动或中断供气,天然气生产装置和输气管线是一体化系统,具有易燃、易爆、运行控制精度高、输气管线距离长、地形复杂等特点,下游企业生产装置停车,将造成巨大的经济损失和难以预料的安全事故。 油田电网主要由以下特点 1、 用电单元数量多,负荷分布随产能滚动,布点分散,负荷密度较小。 2、 变电站布点建设以产能负荷为依托,统筹考虑地面工程建设规划布局的基础上,尤其重点研究大容量电机的启动、控制保障配合。 3、 电网结构复杂,分枝级数多。 4、 油田电网日负荷波动不大,输配电设备和线路有效利用率很高。 5、 电网总负荷中感性电机负荷居多,自然功率因数低,电压质量偏低。 6、 供电安全可靠性要求较高。电网电压波动或突然断电,不但对油、气产量易造成严重影响,严重时可能造成设备或油井报废;海上油田的生产用电,受天气、海潮影响较大,对电源及采油设备的安全可靠性要求更高;油田生产装置和管线是一体化系统,具有易燃、易爆等特点,中断供电将造成储运系统的瘫痪,造成巨大经济损失。 油田电网的安全、可靠、经济运行不仅关系到油田企业的经济效益,而且对提高企业内部用电的满意度和树立良好的企业形象有着重要意义。 动态电压恢复器DVR介绍——Junhe-Techs晃电治理 特点: 1、 主回路无需串联任何半导体器件,设备自身的故障不会引起断电; 2、 单机容量高达6400KVA,适合保护大功率负载; 3、 环境工作温度最高至50℃,无需空调设施; 4、 采用模块化设计,可靠性高、备件通用、维修简单快捷; 5、 快速响应,0.25ms内开始补偿,10ms内补偿完毕; 6、 多大5,000条电压扰动时间数据记录; 7、 标准以太网连接 8、 无谐波污染 9、 DVR保护时间较长,三相电压降到0V,可保护400ms
\! o1 @! M% `4 j1 G |
