查看: 3105|回复: 9
求助:PSS/E初始化不成功,是什么问题?
发表于 2009-4-16 13:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSS/E初始化不成功,有可能是什么问题?/ _6 Q, {- g# P3 P1 R; y
其中动态文件数据,采用Kundur四机系统单独运行是可以的,加入风电机组后,初始化不成功,而风电机组数据在其他系统是可以运行的,到底有可能是什么问题?谢谢
$ f* A+ |$ z$ D: L! {下面是显示的初始化信息:6 ]: p  u8 I4 X: z
INITIAL CONDITIONS SUSPECT:* d" J5 [) W4 p
      I   DSTATE(I)    STATE(I)     MODEL   STATE     BUS# X-- NAME --X BASKV  ID" P7 X# d) D; K/ a+ \# K8 ?" r7 z
      2  -0.20264E-01  0.44052      GENROU   K+1         1 G1          20.000  1
! h* Z0 S4 ]) k: [' m+ t9 v      3  -0.51627E-01  0.90526      GENROU   K+2         1 G1          20.000  18 j8 R/ ^( i+ t  D" g2 Z* [
      4  -0.34536      0.59324      GENROU   K+3         1 G1          20.000  1" F2 b& x. W3 Z6 r( X) q
      8  -0.29810E-01  0.42540      GENROU   K+1         2 G2          20.000  14 M5 Z0 K+ ~) y; T$ Z. C
      9  -0.11860      0.90955      GENROU   K+2         2 G2          20.000  14 `$ _7 h7 `2 d( W2 C, P7 {) h3 S$ h
     10  -0.50807      0.57218      GENROU   K+3         2 G2          20.000  1
( O' X! U, j0 `. m; E     13  -0.40691E-01  0.96304      GENROU   K           3 G3          20.000  1, N3 f3 J5 C; l7 A6 e, t* M) h6 ?+ Y
     14  -0.20688      0.44702      GENROU   K+1         3 G3          20.000  1
) ?+ ^* j7 p/ m' R: n1 D1 j5 w# S& m7 d     15   -1.4468      0.89777      GENROU   K+2         3 G3          20.000  1/ y6 M1 K. G* l7 `- N* `, V
     16   -3.5259      0.60169      GENROU   K+3         3 G3          20.000  1: j2 c; Z. D: T- n- N' F, `
     17   0.16699E-01   0.0000      GENROU   K+4         3 G3          20.000  1
. o8 a5 P) v' {! _8 y1 o9 Q7 E! T1 b     19  -0.31631E-01  0.95952      GENROU   K           4 G4          20.000  1
9 K- Q- s# m: C3 P* _" o9 A$ A     20  -0.11364      0.43742      GENROU   K+1         4 G4          20.000  1: ~+ p6 y2 e4 n# ^
     21   -1.1247      0.89170      GENROU   K+2         4 G4          20.000  12 l! L7 W* f7 F+ G
     22   -1.9368      0.58706      GENROU   K+3         4 G4          20.000  1
. t# i1 ~2 d3 [     39    21.903       2.0490      IEEEX1   K+2         1 G1          20.000  1! ^# a& Y1 |' H, X. U' |' W5 Q
     44    36.833       2.1264      IEEEX1   K+2         2 G2          20.000  1
9 A* d3 V6 K0 {+ }/ I" d     49    328.73       2.0468      IEEEX1   K+2         3 G3          20.000  1
) v# Q5 T" g  N     54    218.07       2.0715      IEEEX1   K+2         4 G4          20.000  1* _3 P/ a* c% Y! q. c
     81   0.27569E-02  0.11028E-01  WT3G1    K          12 W1          0.6900  1
$ t* Z9 r2 H! g' T% i  x. n; q% G     84   0.40957E-01 -0.23112      WT3G1    K+3        12 W1          0.6900  1
9 f. \- }1 r: v  C* _) i" S     89   -8.5185       1.0076      WT3E1    K+4        12 W1          0.6900  1
发表于 2009-4-18 05:04:34 | 显示全部楼层
1. check the data you use) g0 G* A2 B; ?- O- c: V5 P
2. check the load flow results
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:14 天
    发表于 2009-4-19 17:06:49 | 显示全部楼层
    % P3 }0 V" p  g" b. I
    看不懂了。。。。。
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-4-22 22:27:23 | 显示全部楼层
    这个问题提得太一般化,这样的问题恐怕没有人可以回答你。% {, ?: q( x5 M& J2 \, u4 m/ {
    2楼的答案是最正确的了,可是对于你的问题没有作用。4 j  Z+ h0 w& {  w. u- R6 w% A' H
    希望你能将问题描述清楚,不要只是说不能初始化。最好既有原始数据,又有仿真参数。将你的详细信息描述清楚,大家才好帮你。
    发表于 2009-6-2 12:12:35 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了吗
    发表于 2009-6-2 15:25:19 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了吗
    发表于 2009-6-10 23:18:04 | 显示全部楼层
    先GNET G1试一试,然后查你的power flow case and dynamic model parameters
    发表于 2010-5-28 04:19:52 | 显示全部楼层
    看看有啥办法,我也遇到过同样的问题
    发表于 2010-5-28 13:58:53 | 显示全部楼层
    是不是时间常数有点儿问题~
    2017-4-29 15:19
    发表于 2012-9-13 03:26:50 | 显示全部楼层
    风力发电机内电抗的问题!
    GMT+8, 2026-11-3 22:54
