查看: 2881|回复: 8
利用数据文件进行数据读取的技巧
发表于 2009-4-11 15:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在MATLAB中文论坛上下的。分享一下。
* }8 S/ O* H5 _) O* @
. W4 B8 P9 I% B+ y使用文本文件(.txt)进行数据存取的技巧总结& C  R4 L0 X7 M- ~/ V! A
! _7 Y- _$ N$ h3 l
由于本帖内容较多,部分转自他人的心得,因此,凡转贴的地方仅用“----转----”标注,原作者略去,在此对所有原作者表示感谢!
% @$ @% |  C7 o3 W: f" O  ]. O. a# K2 x+ P# f7 o9 W* I
特别说明:由于大家在 I/O 存取上以 txt 文件为主,且读取比存储更麻烦(存储的话 fwrite, fprintf 基本够用),因此下面的讨论主要集中在“txt 文件的读取”上。除了标注了“转”之外,其余心得均出于本人经验之结果,欢迎大家指正、补充。
; U1 h6 p" C' b0 n5 t. b/ e1 s% \
一. 基本知识:
+ r4 B+ }; }  i2 \' Y--------------------------------------------------转----------------------------------------------------
9 v0 N  O0 j6 I+ U* s# n7 f1. 二进制文件与文本文件的区别:
* A+ }$ G3 _; d2 D将文件看作是由一个一个字节(byte) 组成的, 那么文本文件中的每个字节的最高位都是0,也就是说文本文件使用了一个字节中的七位来表示所有的信息,而二进制文件则是将字节中的所有位都用上了。这就是两者的区别;接着,第二个问题就是文件按照文本方式或者二进制方式打开,两者会有什么不同呢?其实不管是二进制文件也好,还是文本文件也好,都是一连串的0和1,但是打开方式不同,对于这些0和1的处理也就不同。如果按照文本方式打开,在打开的时候会进行translate,将每个字节转换成ASCII码,而以按照二进制方式打开的话,则不会进行任何的translate;最后就是文本文件和二进制文件在编辑的时候,使用的方式也是不同的。譬如,你在记事本中进行文本编辑的时候,你进行编辑的最小单位是字节(byte);而对二进制文件进行编辑的话,最小单位则是位(bit),当然我们都不会直接通过手工的方式对二进制文件进行编辑了。5 }" V) X; |3 Q+ e& ~/ |9 x
( }0 Z# W, a6 H) p( Q
从文件编码的方式来看,文件可分为ASCII码文件和二进制码文件两种:( ~/ `+ c) P4 S0 P
ASCII文件也称为文本文件,这种文件在磁盘中存放时每个字符对应一个字节,用于存放对应的ASCII码。例如,数5678的存储形式为:   - m+ l/ ~" l* G( f; d& T# A
   ASCII码: 00110101   00110110   00110111   00111000   $ @( k( K* v. \
7 A* p: V& I3 m  十进制码:       5     6            7       8   ; S1 \: z* m) N! b
4 `, q+ ?. J, K* w3 }) [共占用4个字节。ASCII码文件可在屏幕上按字符显示,例如源程序文件就是ASCII文件,用DOS命令TYPE可显示文件的内容。由于是按字符显示,因此能读懂文件内容。
4 y/ Y! H" ~8 Q# s9 W6 v3 _/ P+ M2 A  F+ K
二进制文件是按二进制的编码方式来存放文件的。例如,数5678的存储形式为:00010110   00101110 只占二个字节。二进制文件虽然也可在屏幕上显示,但其内容无法读懂。C系统在处理这些文件时,并不区分类型,都看成是字符流,按字节进行处理。输入输出字符流的开始和结束只由程序控制而不受物理符号(如回车符)的控制。因此也把这种文件称作“流式文件”。  # `; J* r4 n/ b# a2 X. s
* G, S% ]% X# |, H2. 文本模式(textmode)和二进制模式(binarymode)有什么区别?
/ h: T& ?2 M! b* R+ ^: o0 `9 M$ }& t# E' ?7 N; Z7 L3 P5 M/ Z
流可以分为两种类型:文本流和二进制流。文本流是解释性的,最长可达255个字符,其中回车/换行将被转换为换行符“\n”,(如果以"文本"方式打开一个文件,那么在读字符的时候,系统会把所有的"\r\n"序列转成"\n",在写入时把"\n"转成"\r\n" )。二进制流是非解释性的,一次处理一个字符,并且不转换字符。
% ^+ }, j5 P1 T2 O& n; w% \1 f" o' H1 _. W- [: C% W! I
注:
& t5 Q3 \+ q. q& Y
' Q( l1 F& K! N4 {5 s; L, \      \n一般会操作系统被翻译成"行的结束",即LF(Line-Feed)' i; F/ p' T3 P7 W( D6 x! d5 l
      \r会被翻译成"回车",即CR(Cariage-Return)+ f1 I! B1 M+ n- w
      对于文本文件的新行,在UNIX上,一般用\n(LF)来表示,Mac上用\r(CR)来表示,: H- p2 }7 \6 Y% E
      Windows上是用\n\r(CR-LF)来表示。        5 ?6 A$ m' A% K6 C
          4 n, t/ w- c. l: T! r* \) m
    通常,文本流用来读写标准的文本文件,或者将字符输出到屏幕或打印机,或者接受键盘的输入;而二进制流用来读写二进制文件(例如图形或字处理文档),或者读取鼠标输入,或者读写调制解调器。如果用文本方式打开二进制文件,会把“0D   0A”自动变换成“\n”来存在内存中。写入的时候反向处理。而二进制方式打开的话,就不会有这个过程。但是,Unicode/UTF/UCS格式的文件,必须用二进制方式打开和读写。
2 w& i! u- e0 u6 N7 d6 O& e  U2 {) U7 N2 }2 E( o6 p9 A
" B# v5 W& I5 ~
+ l1 d8 l6 Y. W5 T- v, y上述基础其实大可以略过,简言之,对用户来说:在 matlab 中存储成为二进制还是文本文件取决于fopen的方式,如果用wt,则存储为文本文件,这样用记事本打开就可以正常显示了;如果用w则存储为二进制文件,这样用记事本打开会出现小黑方块,要正常显示的话,可以用写字板或UltraEdit等工具打开。
2 d' T. U* {) L3 P5 ?, G8 d
0 O9 W6 O. b7 ~二. Matlab的I/O文件操作使用技巧和总结:
* b: {  R" v5 Q1 K2 ^- E$ N+ _4 z3 R4 M% e7 n
1. Matlab 支持的I/O文件(对应“取/存”操作)类型:(所有文件I/O程序不需要特殊的工具箱)
: b- s8 M6 _0 z! {) m# d0 @http://www.mathworks.com/support/tech-notes/1100/1102.html
/ u6 v" G2 K0 g4 s3 M3 I0 L
& I8 X5 @. e. j0 n# T(注:从上表可以看到,matlab不支持doc格式的文档存取(因为doc文档包含很多格式控制符),请改用txt或者dat格式)
, P3 g6 t) }. R" z5 r4 y" P
' ~7 _% o7 c, o0 f) {, H' g: o2. Matlab 的I/O文件指南:
: a2 r% e- A! F' Y$ Ihttp://www.mathworks.com/support/tech-notes/1600/1602.html. t+ |2 g# V0 H1 {8 _! ]
/ d' m' K4 q" I+ x8 j: o4 y6 b" ^) q# _
以下是部分对应的中文译文:" o: R2 j/ m' f5 ^: N3 {
--------------------------------------------------------------转----------------------------------------
- V( _+ P8 H' q- i; A本技术支持指南主要处理:ASCII, binary, and MAT files.
/ I7 `6 k; M3 F要得到MATLAB中可用来读写各种文件格式的完全函数列表,可以键入以下命令:
* g) N% S/ I1 I6 k1 H! Phelp iofun
0 y- D( \, ?; }* _  E  i9 g( o, S; u5 T, z; s
MATLAB中有两种文件I/O程序:high level and low level.
: {3 ~" u4 U1 W! ?% jHigh level routines: 包括现成的函数,可以用来读写特殊格式的数据,并且只需要少量的编程。, a) p1 ^% ~' X5 b$ B7 g
Low level routines: 可以更加灵活的完成相对特殊的任务,需要较多的额外编程。6 p6 O8 Q2 S& [; I8 E6 Y
& t2 _0 p+ }5 P% y. i
) J- j7 \8 d8 @
" A  l% `5 Z( n3 d) U+ zHigh level routines 包括现成的函数,可以用来读写特殊格式的数据,并且只需要少量的编程。
7 D( s: ]" ^% v" [5 y- W. v& F. I) f% F' R3 F" P; X0 H
' f+ N% n6 I! v3 v' B* @4 ^6 G' n7 g4 e5 {" A- u
举个例子,如果你有一个包含数值和字母的文本文件(text file)想导入MATLAB,你可以调用一些low level routines自己写一个函数,或者是简单的用TEXTREAD函数。; c3 m0 x. H, P8 h7 n
. Z/ X7 m  o: Q& U
/ f+ e& a0 G- k/ j7 l/ \) m6 Z+ r* i, _5 j3 K; {" M
使用high level routines的关键是:文件必须是相似的(homogeneous),换句话说,文件必须有一致的格式。下面的段落描述一些high level file I/O routines并给出一些例子帮助理解概念。5 }8 o) G/ v9 T: o. B9 f  k
2 h* W. [3 v6 |* {4 ^8 Y
5 p9 _% c' v- V
+ I' x7 y- q: [0 d1 j3 w, |& u, eLOAD/SAVE
2 w" E8 c/ H6 |; _  p# b# c  q
+ g& a5 Z  A7 f' n5 I! S- J0 C
0 c, Z& ?3 t# x7 f  I( ~4 x/ w( A$ @4 h* y8 q1 M
% M+ f7 H5 U* Q* ^# l! R
主要的high level file I/O routines 是LOAD 和 SAVE函数。LOAD
9 G7 |1 A( y# U5 |/ N- @可以读MAT-file data或者用空格间隔的格式相似的ASCII data. SAVE可以将MATLAB变量写入MAT-file格式或者空格间隔的ASCII data。大多数情况下,语法相当简单。下面的例子用到数值由空格间隔的ASCII file sample_file.txt :) K! a, }) X+ k  k: |. l
% e& x8 n/ P7 I2 _: m: J; N
$ x, v" ^8 c- Z* D' H4 b) v( d4 d. l$ {# n- u& S/ r' {8 c
1 5 4 16 8
6 l; ]' i3 |; F2 p8 T$ t$ W3 R3 s! x: n* P3 O+ O0 U/ P& `' m
$ a3 N# T5 o, Y" m6 |( B
9 q; _: E$ t7 k0 }5 43 2 6 8# c- I, a8 Q9 O, x& k' ~4 P+ o
2 j* y& p. \& f, G  Y, E* t# J
& N7 v8 ~8 ?; J% n' B6 8 4 32 1; G4 B2 Q* X. q/ K3 L
( y* r& v# c3 f5 D/ \
; Q8 d7 i6 H/ e( l' T$ r, k  T" m# A0 s4 h* t, m; ^5 m( ^
90 7 8 7 6' ]$ w' Q# B7 j' O
$ u6 G5 G2 ?( v- M2 _1 i
5 L1 w1 G; T! R0 A
$ J* b8 ]& K( w% y4 }
5 9 81 2 3) ]! d, C9 N" T( d
5 E8 z2 Y( H5 j! I* j
. I0 M. i7 H* x! L5 f+ ~5 ]7 X
  W1 u. c% b7 I% l& p
Example:$ D( s" V0 m# r0 W. u& e
用 LOAD and SAVE 读写数据
7 t- m, m9 Z# Q: t. t' l5 h1 v6 \8 t# Z- {1 }$ R; h. x
' @& u# Z, S6 S9 \; {5 Q3 G' G, y
0 y$ ^: ?8 _$ s5 K8 `1 _/ d7 K# u7 Q& M3 c( C3 Q5 f
# R; C* a# O) s) p( {8 c, `* a9 F; e6 y6 L  `% U1 ]
CODE:, o- @. [8 ]% A9 u
& G/ g, V8 D+ H7 ], b' E* T
% Load the file to the matrix, M :8 W5 J5 [0 D( Z0 L, ?
M = load('sample_file.txt') 1 ~( V/ u4 j+ O, P
" K' m$ @" f- w# ?% Add 5 to M :; j$ P' d7 K- B) L0 H
M = M +5
/ H) D7 m: f5 K" [4 R7 G) T2 h. w7 a' z
% Save M to a .mat file called 'sample_file_plus5.mat':
; M9 v, O% Z5 P9 Z" X; \save sample_file_plus5 M
. {+ v3 U( W% f4 F0 m* q
+ Y. f2 W) r0 g  p% Save M to an ASCII .txt file called 'sample_file_plus5.txt' :' B( d4 x, T( j& ]3 \% {2 B  _
save sample_file_plus5.txt M -ascii
6 K( a- R3 z) Y" L: O8 R* O% N! u0 q2 X' ^
+ W+ P6 }" I4 R2 r6 ~5 d+ n" d* ]1 J" z" L* B5 {! X: k- s7 i
2 c2 M5 d7 `2 `  k: U* r' m+ m
+ P% }8 y6 T" x0 Q
UIGETFILE/UIPUTFILE
' J( _' _5 }3 {% R9 V9 B) ^$ x! w! U* }  n1 j
. R1 Y7 B5 }4 ?7 X% K
; R6 ~! _; p5 O1 _, K9 X: F+ @' B! V9 Q, U) p# z! H6 q
UIGETFILE/UIPUTFILE是基于图形用户界面(GUI)的。会弹出对话框,列出当前目录的文件和目录,提示你选择一个文件。UIGETFILE让你选择一个文件来写(类似Windows ‘另存为’选项?)。用UIGETFILE,可以选择已存在的文件改写,也可以输入新的文件名。两个函数的返回值是所选文件名和路径。
; b6 X- q, R5 C$ N; A+ O7 b
' j# W" G0 C. j" H; d3 B
. r0 q; R# t, v1 n
7 c) I6 f# T; \8 a, GExample:/ P* J# }: i) c
用 UIGETFILE 从当前目录选择一个 M-file
' H( |7 I2 u9 B* U
; {" v  c5 A1 U% q, ~7 C7 U& h3 ?( _" a. ^' x" V! n! ?
6 i% f3 Z9 g# l1 Y& ~- D
( r, l  Q* w3 I$ p- `! f; v
1 e9 v1 ^: W' A; W" @/ c5 q0 m+ F
, D" \9 n2 }$ S  u
CODE:2 Y0 c8 g/ V) i$ g  z7 [$ X0 Z
& G" [( C. d/ r% This command lists all the M-files in the current directory and
  k' B$ b4 [4 Y; L0 t$ i( S  S% returns the name and path of the selected file* C. R0 g6 p6 e: q
/ g; P5 \+ ?# F$ J( R% C% k9 t+ S3 ?) O5 L( p1 ]
[fname,pname] = uigetfile('*.m','Sample Dialog Box')
8 c, n1 _5 {, V- E4 V
  e+ A4 [" Q# Y8 }0 {1 H
, y- H% \& R* S+ O" D5 `( y% \; O; q
7 w8 g( K/ l. {: D6 @+ k1 J4 l7 k  I6 d# R) \
" s' |  ]3 N7 f0 c$ j, R注意: UIGETFILE 一次只能选择一个文件。. h) Q0 D; `  X, c: q* \  T
0 a# ^; n0 K; \& S  t8 ^6 b+ K
, H3 }- ~/ I$ X1 |/ z
7 z! \8 Q/ C7 kUIIMPORT/IMPORTDATA4 C5 A4 X4 m. e7 d6 Y! F2 M
5 `4 l1 h/ V3 I; y1 |9 L
0 D  @: }8 u) t" |5 M- ]- i" X) W: y! ~2 Z
, S- O: i' G) J' u1 c0 _) D6 i) gUIIMPORT是一个功能强大,易于使用的基于GUI的high level routine,用于读complex data files。文件也必须是homogeneous。
. m% v' v; Q% K. a' J' e# V
  s7 {; X7 }' Y* j
4 V# p) O6 e9 K+ I. C% Y
& u4 s+ m% _) x: ~- NIMPORTDATA形成UIIMPORT的功能,不打开GUI。可以将IMPORTDATA用于函数或者脚本中,因为在函数或者脚本中基于GUI的文件导入机制并不理想。下面的例子用到包含几行文件头和文本、数值数据的文件'sample_file2.txt' :
. P. [0 h- l  y$ t- I! I8 x- C3 N7 e9 _! h# T
) A" o0 W4 J& d/ d% c' |1 a. a- h- c0 O. [
This is a file header.
! v1 Q0 j% c$ Y1 }  @0 f, }. B
: _# @" x* E/ e
, w: Z3 L; l' N1 Q, w  p' j6 d8 t7 U2 R9 l1 Y4 O
This is file is an example.$ K5 E4 s; w; V  P
, |6 N) `" B: q8 C" i
, w. c( s8 o( N1 Y: B& ?# v* f
4 D4 o" B9 w6 O
col1 col2 col3 col48 J) X4 B4 h3 u% ^
% \, E' f! @1 K2 ?1 ^8 O/ O
0 Y  Q2 M; [6 |# O. v* T: L3 u- z
5 L% j$ H- S  ]* D6 GA    1   4    612.000
/ P7 z" w+ P% ^4 d! m, V0 ~
! D3 r# |5 J5 I) f  `
! Z, c. `! P* j1 @2 w' h- x3 e/ H  G4 K
B    1   4    613.000, x  ~# r" A' m" _: u. T! k# t
% s: l' A6 n9 \
( F- U- W, @% H. Z
* y$ q1 z3 w+ YC    1   4    614.000
$ F. p5 |+ y# b4 |1 q9 e* \8 Z; \" k. d& _  G
6 Q/ E+ _0 p/ H: z  X$ t% x* _( J& \; e& b- @8 w3 T
D    1   4    615.000
. D, J; e4 l) A) h" [( k& z2 v* S' i
8 {0 `, q, A$ {! S
: [) }5 d" n  O% T" k" v' i3 ?; p
Example: Using IMPORTDATA to read in a file with headers, text, and numeric data
  X' s9 I- G" O3 A2 [& C
. `' }6 [" s; @6 J7 {; w5 W% F
) c$ E' t: ]+ l3 ]0 P# F. E. l- e6 b* f
6 e0 }0 q+ W7 w
3 P: F$ k! [0 M! M( ^- q
CODE:
; w" }( g5 y  ~3 f* E; g+ h. c& N( v0 V4 ^
% This reads in the file 'sample_file2.txt' and creates a* l  R; h. O& l7 n- E
% structure D that contains both data and text data.7 ?2 s2 \- A# M/ I: s1 G9 X
% Note the IMPORTDATA command specifies a white space
3 K# V* H" j7 d8 X# _% as the delimiter of the file, but IMPORTDATA can usually , }0 ]- d+ Y# ?& Q6 |9 y8 B
% detect this on its own 6 t6 \1 C( `/ |  y0 |& ?
9 m: {  R1 A% g6 h! n
D = importdata('sample_file2.txt','')  % 原文有误?* O: J  Y% t) {5 h8 Z
% j) i; K$ z! p3 a! P
D = importdata('sample_file2.txt')7 a8 A$ o1 ~# Q) ]* f
: Y" i. Q% K$ r2 U# p* V! `
, o0 _. K* `& E+ y
9 R# B; O4 e1 N6 N* @: }
4 h  P$ B% {! d6 U" a. o) [2 C( O) n$ ^0 l4 L8 J
( b7 n6 V, L6 \; F1 c0 v/ r, j" r! m) R
可以通过访问结构D的数据和文本域,来看结构D中的真实值,例如输入:
! y  Z0 K& {( c+ I2 h; \7 T, y; V9 t8 q* Y, O. c
/ B9 R& m0 q- X( c( o1 e; @% C, N: n7 s) f* Q+ R4 d' G
data = D.data
2 w3 C9 r1 R6 i8 d' {: s4 ^
) Q9 x2 r6 g% C6 [
6 V2 G- d7 ^) t/ h" ^- _) q3 C$ y8 L0 l6 b
text = D.textdata # I- r5 o0 ^3 B4 L+ E+ c2 a% O
3 r6 b/ j+ n8 ~9 D+ `# \! L. P
+ X% Q! Q) M7 v+ s. V
, n- n' o+ Q3 b$ }可以用UIIMPORT读同一个文件并得到同样的结构.
/ D1 u. b( A& q$ K- h
- V1 i# S% s; C( u: S
4 u$ O5 A( y" {0 p
4 ]1 f3 t" S2 s注意: 对于 ASCII data, 你必须检验导入向导正确的识别了列分隔符。8 A3 P0 g* s4 T# z  r+ _; c! l
- _+ q( Z) y4 l0 M- i9 x2 l7 f5 O0 J9 m, d# b
- X0 h$ f+ r+ R; s0 q3 RTEXTREAD/STRREAD
* r0 J  c  c; g' s4 U! ^
, O7 I6 g  z* H( H( r0 q& z/ Y/ n3 `8 u$ C8 I: \* k
. M8 c4 X8 g! _, z+ f6 q% N& z3 v5 {
" }. q/ [; ^! g
TEXTREAD 是一个强大的动态high level routine,设计用来读ASCII格式的文本和/或数值数据文件。STRREAD除是从字符串而不是文件读以外,类似于TEXTREAD。
/ u' ?; |5 D: C
$ H( `3 A0 `9 i- }8 ~  W) G+ Z# ]7 s" h2 m
4 R+ V( I+ n' J5 A
两个函数可以用许多参数来改变其具体的工作方式,他们返回读入指定输出的数据。他们有效的提供给你一个; j* T% |6 K. d/ M, C' `
“两全其美”的方法,因为他们可以用一个命令读入混合的ASCII和数值数据(high level routines的做法),并且你可以改变他们以匹配你特定的应用(如同low level routines做到的)。例子:, C( |& U& G+ F* J- Q
3 I7 m6 @9 Q% A( _, Y$ R4 o6 s
% d' U7 x9 h# A2 J+ K3 L/ _5 F8 Q* H7 O* A5 @
' w! i- J9 r( r5 P
$ ^; `- Z3 b3 L; P8 A
- Q- g: f! K7 |; F5 }1 bCODE:
0 _5 O9 p8 u; x8 y" l
2 ~- a2 \4 b( |Example 1: Using TEXTREAD to read in an entire file into a cell array3 B" {4 h5 ?2 k4 T9 y
2 o" g5 I$ I$ x: P% This command reads in the file fft.m into the cell array, file
- a& {. h9 x; l9 p5 U- d" R8 ]5 s3 X2 J; p7 H% ?1 K
file = textread('fft.m','%s','delimiter','\n','whitespace','');
) {& d+ C% ]* x3 {  i9 [5 N. ?$ j+ N0 I
3 c, q9 h# j- l. a% o, v3 `
, s+ D/ \$ z' h( r2 j3 l, f  p$ W( ]$ @) Z
5 u% v0 z( ~. t' ~( Z: m
/ X+ \1 b  z+ o' ^4 v8 d
CODE:
" F) u; s$ Y. ^
2 e% P) f" Z+ n+ B  sExample 2: Using STRREAD to read the words in a line! D' ]  _5 p9 `! `! ^$ E; E
0 z+ f, \, |) c- L% {( Z/ {. C1 m% This command uses the cell array created in Example 1 to
+ y8 q# D. ?, y$ F2 U9 ^0 v% read in each word of line 28 in 'file' to a cell array, words
+ ~2 t! d: [+ ^% ?( n1 b/ l
- X+ o" A9 C7 q" V! N0 zwords = strread(file{28},'%s','delimiter','') & h) V- C: K2 Z* Y$ J+ Z/ c& H
' W& C2 ?7 z! |; o6 e* T* S  f* @7 y
0 x" G$ m( J. m% l8 }3 w6 B
: u0 z" N8 i, [/ r! U. i
# r8 Z1 H0 ^; e2 G, D# yCODE:  m' R* ]. M* v/ ~' E% C
- Z7 p# _0 @. R$ p. N4 Z9 q+ W$ pExample 3: Using TEXTREAD to read in text and numeric data from a file with headers% k, v1 X  A' k9 x; i% T8 H
  D2 Q- W. }9 V& L4 O$ m
% This command skips the 2 header lines at the top of the file& s" U' B, N7 G( J& N* T0 P
% and reads in each column to the 4 specified outputs, I3 a9 m9 l" c( |/ w4 `
- c7 {1 T2 u, T2 @9 u: e[c1 c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt','%s %s %s %s','headerlines',2) " W! o& ~$ ~' x9 I7 K0 c7 K" K
9 |9 [. z/ m+ z1 x( ^' J
3 m. I- v. A- P
" R% d; c6 o( p" W0 K* i
4 Z' ]+ e2 S$ a: n! t' n) u- U! r
4 \0 a4 ?6 q) p, O1 Q* B, x5 z' D6 K
  `2 i0 Y& k( J5 x' v- x+ S/ Z
/ d/ J, ^8 d+ i7 V5 j+ D) Z. d* S$ h1 [% ^$ K+ A# f& J
CODE:3 n7 Q! d9 e7 o' A$ a  z* @5 h  H+ G* y
' r9 t2 o3 S4 A9 r. b! A$ |
Example 4: Using TEXTREAD to read in specific rows of text and numeric data from a file5 U& g' G- V! `: \: }2 Y
+ K  Q$ v9 n) J  q3 q: t7 ^
% This command reads in rows B and C of the file. The 'headerlines'
8 K+ \. O/ V( q2 s3 p1 y% property is used to move down to the desired starting row and the 1 P) Q) Q) x# k1 m5 A
% read operation is performed 2 times
" n( I) E, B, f$ {& @) u3 y4 a+ ~" Z" @7 `
[c1 c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt',...
. F$ E' n0 T3 m3 ?5 e$ ]3 j9 g'%s %s %s %s',2,'headerlines',4)
" n4 U) V/ r2 k5 ]* l' O/ l
4 m& u/ t  w" K- p5 L- p: z6 w% z8 Y% F5 \1 N/ }* Y" U
  R6 v7 W- c7 B% q9 R% PCODE:/ c" Y, v" U' }, O+ M% ~
1 ^7 t5 \, `( P6 V: ?" y
Example 5: Using TEXTREAD to read in only the numeric data from a file containing text and numbers5 b4 B' h2 i5 Y5 y/ X+ d0 N
5 y9 v9 \; Q2 g) Q$ X0 q7 x
% This command reads in only the numeric data in the file. The1 s. c5 w" J4 }6 {3 q. n) y3 R! ?
% 'headerlines' property is used to move down to the first row / M# ]- V9 g3 C' Y/ _" \
% of interest and the first column of text is ignored with the
& H, h/ n4 i: M5 `$ t0 h% '*'  operator 6 K8 W$ b; t+ \  q9 ]. l8 [5 M7 h
+ f2 p; V8 F) D, M
[c2 c3 c4] = textread('sample_file2.txt','%*s %d %d %f','headerlines',3) 4 E9 h& y3 f0 N0 l
! h" g) L! x* D1 h: B; z" a
, n6 g/ x0 h  V3 @
. |* Y5 e1 z. r
# V3 D. S9 J9 q
5 [" |7 ]& g9 x1 _. U  H- @# Y$ i% p# m  W5 u+ n6 M% G
' P. |8 B, Q4 ?+ t
DLMREAD/DLMWRITE/CSVREAD1 V2 z5 ^" x5 ]
6 `6 P4 x+ ~3 ~
' M$ i* m, ~; c  C; D( @  U/ D& ?0 c# u8 U) B8 W! {: \8 M
0 ^& r3 C- q: M  F+ ]DLMREAD 和 DLMWRITE函数能够读写分隔的ASCII data,而不是用low level routines。他们比low level routines容易使用,Low level routines用几行代码实现的功能可以用DLMREAD/DLMWRITE简化成一行。' `0 W7 x: x- ?9 L0 S
- t/ g( C8 E. _& g. T6 t- @; I  d# T+ w& D) S
& ~9 P) H3 n3 `( M4 C' ?( _" @+ I8 \CSVREAD用来读分隔符是逗号的文件,是DLMREAD的特殊情况。当读空格和Tab分隔的电子数据表文件时,DLMREAD特别有用。以'sample_file.txt'为例:
  S" b  v: ?, `5 q8 Z- s3 j$ v4 J  S$ G% r
+ }6 c5 G0 m( \+ c
; n* k, ^- M: }  K; d+ U
# c; a7 U' G3 M. y8 c6 h0 f! f$ U7 }& B& U
' ~7 u1 h  E% N8 q& Q( i8 i
& K- N7 W( _- U1 h9 x6 a3 f6 v' V7 _0 {1 z
CODE:/ Q6 v$ h$ U6 v( S0 f3 Z- M6 e. _
0 U1 X  K0 I: A0 ~1 Z, T
Example 1: Using DLMREAD to read in a file with headers, text, and numeric data
2 Q' h, i4 T; ?* g! j% \: v' @  w, z0 u2 M  z
% This reads in the file 'sample_file2.txt' and creates a matrix, D,
1 s9 y) E- e4 X% with the numeric data this command specifies a white space as the! i. _, e5 i+ C6 Q# o
% delimiter of the file 8 J  A9 o# u3 @# z* N
6 K; [; w/ l: B# h, w4 M
D = dlmread('sample_file.txt','')
+ C' b! a: Q) b+ Q3 ~' m0 M$ N( U' l! K* g. X  y' d4 J9 Y. `7 J
& O! J# [. J' n6 g
" w$ ^% W) T- f5 ]
4 O# ~# r, p' \% \" J
$ ?7 e+ K% P: A, d! `: f- X6 s5 l$ V1 P7 Q5 D4 R, t" k
CODE:
% \6 J( N( V5 L  h3 M; i* b
( M2 o: X0 a* y5 G/ O. Z  UExample 2: Using DLMREAD to extract the first 3 columns of the last 3 rows
3 ^  S; _( M( l! D% G( o8 s, T, {$ |' G2 s# e( v# W
% This reads in the first 3 columns of the last 3 rows of
# H6 k  r) T# Y' }2 C5 e0 R3 X% the data file 'sample_file.txt'into the matrix, D_partial.
. _: o! y0 m9 q- N% 读文件 'sample_file.txt' 前3列后3行,到矩阵D_partial.& V% ]5 P1 H# S. G  V9 ?% L& L  L
3 B. P$ N3 o) P3 X1 W$ F' l
D_partial = dlmread('sample_file.txt','',[2 0 4 2])
/ G  F, l+ \! z- z: o2 w8 H( u. _- X& N& ^
% T3 E# c7 M, z9 z2 {  Y) O( G
/ V) k7 v5 }! f9 T& Y6 @7 m: [. b! t' E( _6 [; b
: \8 i/ q1 A( A# `6 K# E
9 M4 X& @/ E/ W+ f; s, ?9 M% ~% NCODE:+ A! G# ~; J) p8 s& L1 b
+ u) ]' w+ P: J+ SExample 3: Using DLMWRITE to write a comma delimited file
& k3 \( j2 f8 S5 x& V& o' W, y  }- z
% This creates a file called 'partialD.txt' that consists of 9 F+ g4 N2 \" R$ F9 B
% the first 3 columns of the last 3 rows of data where each
* x$ V3 M/ `# Z7 v/ i/ S% element is separated by a comma
9 Q3 O/ n% u' o% W/ M9 W- j% |4 r0 J9 s5 T. N6 s0 W' R
dlmwrite('partialD.txt',D_partial,',')
4 V: a8 s2 R$ Y; a0 b1 h+ D/ L$ ?& n
: E( M$ h  |$ T8 Q$ O$ h6 k' O* u- y, X7 k6 e1 q$ R+ H4 K
& G: N' ?: \+ L; o; w0 M8 g/ b! D% q) D
注意: 保证DLMREAD and DLMWRITE指定范围的指标从0开始,而不是从1开始。
2 n. Y# z4 {6 l8 m+ v& V2 A
) c6 a4 w3 l! j1 E5 Z
1 Y& T8 {7 t- ]' H1 h6 B& q( q# O' S& h3 f* z1 u) H: {
WK1READ/WK1WRITE
' t/ A$ t1 P' A3 B9 n- r/ w* y$ ]: O$ {! J9 o3 v' r( K
  P2 ~1 e" Z& T! K
5 U6 z( x! L5 T
$ z6 S! _- m* R+ {! h& ]) t
WK1READ 用来读Lotus123 电子数据表文件的数据;WK1WRITE用来写矩阵到Lotus123 电子数据表文件。
, X2 G7 j5 T( E
" I$ j7 n; C  \- p# s1 b8 {
: w. m' K4 h4 Y1 H
: x- `0 S; w( m7 f; \5 LXLSREAD% m* d& |" k% a
) [6 ]. X  J2 ]+ d# P% ^
% r8 C+ J2 {" ]
7 o* T" a- _3 A8 S! ]' b
+ a6 S+ M! |, \0 c! B7 XXLSREAD用来读Excel的数值和文本数据。
6 W- I8 i1 _8 ?
7 y9 j+ P# @7 u, U  R+ @9 o- z/ I3 H/ |$ y# W5 _
9 E9 ?4 r  @3 n, L( A
" A9 L4 I  s. K. L# `0 h三. 具体例子分析:
) _0 y$ `" W9 W6 o; KMatlab网站用两个例子非常详尽地介绍了各个命令的基本用法,实际中,面对手头上的数据,如何选用合适的命令呢?以下结合几个示例给出一些总结,大家举一反三就可以了:& t# Z3 V9 y, i1 ]2 o
* g  A2 e) b: I! q
1. 纯数据(列数相同):
3 N) g' t  j$ j: @源文件:
  {- r7 ^# q2 O4 z3 |7 s
9 |2 U# V( M8 h5 ^) s# W! O# y# O
7 x5 Y7 h" ?  @$ w1 S7 @  U" d: j7 R% ?. E& U
CODE:+ Q# [% ]( B) d; L8 Y: k$ w
0 3866.162 2198.938 141.140+ y5 ?! M6 k  n' \8 U, ?
1 3741.139 2208.475 141.252% }  k1 B  H: p8 F# F/ E1 ?! B
2 3866.200 2198.936 141.1567 A3 w) j8 C4 L2 A$ s
3 3678.048 2199.191 141.2308 Y5 |. R9 _! ^4 a- y' b
4 3685.453 2213.726 141.261# S5 n+ k& Y0 o0 X/ z1 D
5 3728.769 2212.433 141.277# i. }" \3 Q/ t& U. M6 h8 @
6 3738.785 2214.381 141.256  \, p# v9 S! G8 B! z
7 3728.759 2214.261 141.228
  ~! W" v  Q# x+ `& u8 3748.886 2214.299 141.243
6 Y; B. U9 O. E% R4 c9 3748.935 2212.417 141.253! h6 E& E* r4 Y
10 3733.612 2226.653 141.236* O; O6 T  G4 V" n
11 3733.583 2229.248 141.223
: j+ ~. B' {8 S0 W12 3729.229 2229.118 141.186
  _! z& N$ f; E- V/ i' Z8 E. [( o5 z+ P
% _5 w9 Q5 X5 \6 B* x+ `+ I0 B7 E, \# F; q+ ?3 @
4 N5 a3 X3 v; j" p4 _解答:对于这个txt文件,由于各行列数相同,故简单地使用load,importdata均可。
5 T  m* M7 y$ |6 ?$ u  j1 g6 \) T2 y  l/ m( k1 D" z
- i& k& \0 b$ l2.字段名(中、英文字段均可)+数据:
1 T0 q  }1 }9 _8 s( f2 X$ \源文件:
& C: z" c0 ?% r# E
! s6 Z' _/ n7 d8 f2 z' @, Q- h+ y# J. C9 P' l
CODE:. t; O0 T: B3 v3 r+ n+ E
CH0 CH1 CH2 CH3' d8 c  _. w- Y8 i  Q
0.000123 0.000325 0.000378 0.000598+ H) @$ B. ?! v: [) ]+ U3 S
0.000986 0.000256 0.000245 0.000698
% Q3 c& Y2 B6 E9 w- Q9 o3 m8 L% J1 N7 [1 N
# i# e$ i( |" @7 V
解答:由于是记录的形式,因此各行列数必相同(缺少部分列时请自行在文件中补上 Inf 或 NaN),故直接使用 importdata 便可。1 w. O! H) H* g: m
& c: U- [/ Z% u0 D- @3 F8 W% M
3.注释(含有独立的数字串)+数据(列数相同):8 ?0 N6 {7 U# ?: L5 {+ X
问题:这个文件有4列,但前6行是文字说明,4列数字是从第8行开始的.现在我想把这个文件的前2列和文字说明提出来组成一个新的dat文件7 T8 _4 e9 l: L2 m/ ]- }9 [
$ z5 l( y- V5 @) V$ A源文件:
: s& H) F& o1 M! Y# a* Y# P7 R/ `) `+ d* M3 l
5 D& a* ~+ T0 E; p' o; ~  M
CODE:
6 [7 r* x- e0 w& T* F  @Group 2  12.02.2006   Limei$ Y! R- z4 {+ B" q9 ~1 N* t
Samples of datas: 50000
. H7 C$ \" n9 ^4 F" g2 ~; _
- T) a. {: m$ PCH0  CH1  CH2  CH3
) @! [- T  E  T; R: F0.000123  0.000325   0.000378   0.000598* z; d, b/ |- W/ M
0.000986  0.000256   0.000245   0.0006988 E6 l! K  I$ R: _1 ~+ T
' X$ o# w/ A- ?7 H( f- p8 U3 `
& m( C  @9 W: v0 _
目标文件:; I! ?1 R" S( q6 U9 j( T
/ b1 l* f3 Z; m" s  Y# v2 `# C/ M) j$ }) Y& B# h2 u
CODE:
7 t8 X1 {) y2 E, ZGroup 2 12.02.2006 Limei
. X# \/ R4 E+ S, T2 p. ]% wSamples of datas: 50000+ d1 o) W# s  K0 X4 U
& o& z/ }) s/ Y1 eCH0 CH1
" V7 m: M7 R: P/ R4 D2 Z. a# w& U2 @0.000123 0.000325  F& v2 }. B2 n' z7 ~* m8 v* S
0.000986 0.000256
! P- G7 s- }% d7 e1 U5 a0 L8 O: o; D/ h: h4 j& z6 n! l0 ~
, K3 I2 X& ?; e$ `2 w+ B解答:由于注释中含有独立的数字串,且注释部分没有明显的格式,这时候用importdata, load等高级命令直接读取会失败,用 textread, dlmwrite 等格式化命令也不太合适,因此只能使用低级命令进行读取。(当然了,可以跳过注释部分直接用高级命令读取数据,即:[a b c d] = textread(filename,'%f %f %f %f','headerlines',4); )。一个简单的、非通用的包含注释的读取方法如下:
, x! X. \' e/ ^$ F1 L-------------------------------------转 ---------------------------------------------------------------------------------------7 v  w6 Q/ ^# f8 s" D/ K
# f' M% \$ M. T  ^2 m# rCODE:
7 {$ Y; [4 N1 i0 I" m$ Yclc;clear;2 W" ]" T' t5 A4 [+ O& X- g
fid = fopen('exp.txt', 'r');: W. p2 K2 N+ a. h
fid_n=fopen('ex.dat','w');
0 H8 A2 g2 X, Swhile ~feof(fid)
' H1 c4 A. q* U8 Q& P    tline=fgetl(fid);! o( E$ e3 k; C8 O
    if ~isempty(tline)
4 k" \( ?8 Y7 S7 H        if double(tline(1))>=48 && double(tline(1))<=57  %数值开始) T, x, J/ ^7 c9 w/ H4 z
            a=strread(tline);: ~: i- ]1 l6 U3 [9 b; R
            a(3:4)=[];
$ j) \0 S3 s9 T& l# u+ W, @            fprintf(fid_n,'%f %f\n',a);* j- W+ S2 c/ h# ?! `5 |3 N' U
            clear a;
% }# S: t0 p4 P# v6 I        elseif double(tline(1))==67   %字母C开始1 z2 V' ]3 D9 d6 ^( U* n
           [b1,b2,b3,b4]=strread(tline,'%s %s %s %s');
1 C! w, r- {2 k: H           b=[b1{1},'  ',b2{1}];5 ?) }" K) J( ?) I4 j, s
            fprintf(fid_n,'%s\n',b);
4 U; B* V* n' j: m& Y  w3 J            clear b b1 b2 b3 b4;
7 l0 D8 J, q- L$ Q" h        else; K+ @6 f2 C1 N
            fprintf(fid_n,'%s\n',tline);
0 ~, C9 R0 _, |$ V, N, b& c        end
( [! P& C. G8 `0 Y( c- C8 I5 f    else! s' N! [9 n9 k1 q" W0 o4 @( C" p: D
        fprintf(fid_n,'%s\n',tline);! ]4 ^# \/ g2 Q  e7 q
    end$ F; H4 [) S0 z  P) I& b
end
3 R3 V4 W4 s0 g7 n. H$ Qfclose(fid);" M: ]2 R$ s+ A( E/ F) \
fclose(fid_n);: H- N* h4 A5 t( s9 b+ `
' V/ i* ]$ w1 g% Z- O  m; P) q) Z  g
---------------------------------------------------------------------------------4 @5 V. B; V8 s7 [3 ~
6 P7 S8 }& g6 j5 n! G, T$ r4. 注释(不含独立的数字串)+数据(列数相同):$ }# c, x) l7 v& X) }
源文件:4 w+ @# Y* B; q5 L9 d" q" [+ _
0 q( l1 C  f7 |+ w7 J& @CODE:$ u" R( m! c2 w9 D& M
你好 abc
; ?7 k- a0 F$ O# k欢迎来到 我们: s4 l+ K0 g3 a+ {( F
振动论坛' v# h5 Y# N* O2 ~7 n
vib.hit.edu.cn
. a& h2 p- k1 j# R! E3 D1 11 111 1111
8 f$ J7 m4 O- h6 L- i2 22 222 2222
5 m  z$ J! b9 C/ Y% _8 O' a3 33 333 33335 z: u7 {+ Z2 C) U
4 44 444 4444
$ H7 R! z  w' W" w9 U- R3 v: G' D5 55 555 5555# ~1 h5 R+ S2 ]+ _; z. ?
2 R! |3 N( w9 C* p# p. Y2 H) a! m* Q+ b' I5 D8 b3 w6 x- E: ?& I1 `
解答:直接用 importdata 便可
! _) V, P, m+ i) M: N
9 m+ u" }4 A# q4 n0 R3 K5 K注:有时候注释中含有独立的数字串也可以 importdata 成功,不过得到的结果有可能不正确,建议这时候使用第3种情形的读取方式。  r. z% l6 ?$ x( e
7 q$ c# O" \0 d5 c# X0 y, a+ }
5. 注释与数据混排:% ^7 J6 Z( K! O/ e
对此当然只能自己编程,举例:' B5 ]7 c+ l' Q1 l
5 H  M1 A2 k/ G8 H) S" J源文件:
: S, n& o" v3 K  \/ d' f
2 U& I7 k6 ]: O3 S9 @" w8 x3 {CODE:
, ^" S. X& b/ p1 11 111 1111
# S7 K& T! {" ]6 s3 u6 ~1 o! {4 G/ `你好
1 E& ]: i& U6 P" o  n5 u$ ?% Q2 22 222 2222
" z* d. F8 ?( G: `9 q- @. p. o& N6 b欢迎来到
6 V: ~- Q+ H# V/ s# H) p7 J3 33 333 3333- c7 `9 B# ?; R6 ^) W. |* V  q6 G$ w
振动论坛
" |5 g2 E, O; {3 _( x( d7 n4 44 444 4444( ]1 V$ r1 a( l* D& H' j
vib.hit.edu.cn
9 V' @7 P' P# w' N7 N) k: N5 r5 55 555 5555; j* r6 B4 C) x! e9 U2 m- ^
1 C3 ~5 {" L" R
$ q5 @, E6 p7 {& i' `/ z; z解答:
0 c* w/ p. `& Q# y9 e4 v3 Z8 x--------------------------------------------转--------------------------------------, T( a- L  R, K
+ m* B4 G! \0 X3 x; x; w7 J: M
# b, W! w" A9 f7 f3 y6 u6 ^CODE:$ M& b! M+ @1 a' d" \0 l# b' r
* _' ^8 z9 I& E4 ]& V" v6 n
function [data]=distilldata(infile)" ^) J" \# F  Z
%功能说明:- B5 E2 W3 \8 D
%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中6 ]/ m. S/ z- Z. W$ f6 _3 v0 n6 v3 c
%使用说明:$ q/ Q) _* w" ^. y& f
% infile——原始数据文件名;
0 z; a) Q' G9 l/ F/ [" I% data=数据变量4 w, `& _: u4 D' V
6 i! I, j1 v8 Z- @/ j7 @
tmpfile='tmp2.mat';+ h' X7 R) n* T
" R$ }8 l, {$ F; n. R9 i5 @9 zfidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)
1 o9 o6 F0 m* R) G, q8 Y* h' l* f
fidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)
' _4 q; M* {6 ]$ g. y7 T+ l) X# x0 o6 ]/ n" r& s
while ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾
9 ?7 X& l. p, ]( R# O  tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)
! _1 Y& G1 {% Q% w2 c" d$ N! L6 q  if ~isempty(tline) % 判断是否空行
8 I: _( d: Q- K' C. m  b    [m,n]=size(tline);
3 q' r3 ~" [3 c# R, E    flag=1;
% t" J: p6 H8 R* M- ]- d$ a    for i=1:n %判断一行中有没有字符(+-.Ee和空格键除外)
) X  R. c$ w% t) k; N; A      if ~(tline(i)==' '|tline(i)=='-'|tline(i)=='.'|tline(i)=='E'...) L: U) t6 D1 K$ t0 s
          |tline(i)=='e'|tline(i)=='+'...
  M, ~* m; s: G8 u+ f' Y          |(double(tline(i))>=48&&double(tline(i))<=57))
4 h9 c; z: Y, W$ v6 w        flag=0;
) \3 H8 P" Q  m- f! \        break;
) H1 h# U6 M6 X. i. R" Y/ n+ ~3 x      end- y1 M: b, r- O0 m
    end+ F# ~8 p! C$ ?# H$ S  a. h& v* L
    if flag==1 % 如果是数字行,把此行数据写入文件: [  {+ l& V4 r3 V: F
      fprintf(fidtmp,'%s\n',tline);. |  _3 t' |! G) H
    end6 }/ Y% r6 b6 k
  end
% \$ }: q' }# S% H5 C2 T) O2 Pend. `* ~0 H6 o) o. H+ _& @1 @- X- x/ F
0 B5 J# X2 G) J0 J0 ^fclose(fidin);) w# Z" _! P' Z8 f
4 u* R4 f8 Z* t$ c9 e
fclose(fidtmp);
) y$ q: B* R' @4 \1 _- }
; p/ z; ?# F- ?# m7 Vdata=textread(tmpfile);
( n# o1 h) O: u; `
9 V8 h/ L$ Z' a# Ddelete(tmpfile);
* X$ V6 f% @8 b0 {8 O
# |. F8 w) \5 K8 S0 q
1 o8 Z! Q9 x+ U  L. z" Y& o& t8 ^$ C& k
, C6 o' l$ Y- p另外,如果要求不高,也可以使用 textread 函数跳过注释部分进行读取,不过前提是需要事先知道文件内容的结构(即哪行是数据、哪行是注释)
) T+ q: }, H9 Q( z
, X4 C& J& H+ Y0 ?7 n1 U; G6.各列数据的分离:
; ^5 `, \. e9 B% T. O源文件:7 b; A: J4 o% X7 P. E# ?7 ?
( S( t8 Q6 Q7 I! H) q6 c
, s0 A: z7 Q& F7 h3 t5 ACODE:
" ]( n$ t! N4 p5 Z4 \+ a  W2 p1 I           0 +  47038.7   1.05  09:26:07  C0 k4 l1 n3 I3 |8 c8 f9 j* n4 l
           2 +  46477.7   1.03  09:28:38  C
% G. t; n. U7 y7 P$ q* ~  V           4 +  44865.7   1.04  09:28:48  C  0 S% x. E) U8 V8 Y1 L" z" p: q
           6 +  41786.4   1.03  09:28:56  C
( K9 D9 ]1 V" j% ?           8 +  39896.0   0.97  09:29:03  C
" w" T3 j' B( i- D- Z9 W- F  m7 u          10 +  37518.4   0.93  09:29:15  C  0 l7 l- ^5 ?4 v7 I$ X. i
          12 +  35858.5   0.92  09:29:30  C  5 J4 S  q. Q4 `  z4 T' u' |
          14 +  46105.0   1.03  09:30:21  C  , m! }) h6 N. q4 M! ~7 M/ \7 ~  J
          16 +  46168.6   6.89  09:30:30  C
* }( Q8 y: U. ~  Q          18 +  48672.3   4.33  09:30:40  C
; V) [- ?5 H5 i4 J# [0 q          20 +  49565.7   0.49  09:30:48  C  ( t  _% o  h% o; t" Y1 Y
          22 +  49580.7   0.53  09:30:55  C  6 D8 n2 y) b3 S
          24 +  49602.3   0.84  09:31:03  C  ( x" Q3 Q' m( T* Z$ \  x8 O1 p
          26 +  49582.5   1.51  09:31:11  C  ( x$ s5 ~( Y3 n7 g/ g
          28 +  49577.0   1.39  09:31:19  C    M- W/ f7 M" k2 G) w
          30 +  49589.3   0.61  09:31:27  C
" L; y" m6 \8 v$ A          32 +  49578.3   1.06  09:31:29  C
  {: B, I( ?7 p$ G8 A2 s4 W7 f3 l          34 +  49512.5   1.77  09:31:38  C # {6 C8 n! A9 }5 i/ M
; d% Z% U8 k2 S# n
; ?: _8 g3 H4 x; k4 y1 `4 h9 [
! O1 y& n& w/ [
# E, Q+ _! s$ A/ e解答:直接用 [a,b,c,d,e,f]=textread(yourfilename,'%d %c %f %f %s %c'); 便可: M) g1 k9 g( K* E. k) [, c& Q
1 {" u& n: v; C/ e7 W& K
2 J9 t* u# Z6 f7 T
四. 注意事项:  W) g$ p: c; L5 L/ A+ T' c6 `
2 y+ O; r9 t1 @+ X( O7 y
, ?; P& ~; z( R' O# c/ N1. 请在 matlab 中保持当前路径在该数据文件对应的目录下进行存取,否则,存取时请给出该数据文件的具体路径。
* x. D! }% B/ C; Z2 O8 j" M. m& G! F7 j% z2 H, }
/ @7 h& a, Z# L/ M2 r6 c# x3 h& O6 j/ ]; p) z; e; @' Q
2. 存取时,请给出该数据文件的全称(包括后缀名,读取mat文件时可省略)% s4 x$ t3 |3 {+ e( X' `4 @. W
# p: B' _. W- g6 Q3 V
( X( d3 S; i0 a5 P3 j; v
0 R. r" Z9 d( |* {# I/ O8 t
3. load data.txt和A=load(‘data.txt’)的区别请参阅精华贴:[原创]写给学习 matlab 的新手们2 m" s, }7 `. m* Y
; B6 z1 w+ \: Y9 G1 a
8 o  s; E+ X. o6 N
0 |; q- e' c2 Q3 K9 p. R& _2 S4. 请根据读写需要来打开文件,即根据你的需要来指定 fopen 的 permission 属性为读或写。如果只用 a 进行写入,就不能用 fread 读取。此时应该写完关闭文件,然后用 r 打开读取,或者直接用 a+ 进行同时读写操作。否则,会产生莫名其妙的问题!以下代码是一个错误的例子:
: K' y# }  {0 T% o! m: ]% n# G) _( X
7 J' z$ s  Q2 {2 }3 r$ @
* [4 \. [8 `  l3 }: }
& |& _2 ?1 R) ^8 n
% K, r$ P6 v6 j* V6 QCODE:, W2 O$ k2 z  s/ Q/ o9 H1 u
  I8 ]7 `0 m9 a( Z
filename='e.dat';
  i$ y4 Y5 w9 wfid=fopen(filename,'a');" }1 [# X2 N# Q8 B) }
if fid<07 a) N: \& ?: Q; g
    error('fopen error');
- e3 B+ n& @8 a( E0 y% Vend4 j* {- P$ B$ t5 ~
s=[1 2 3 4;5 6 7 8];, A5 k5 o, B% Z& }2 p2 U. `$ j
fwrite(fid,s,'float32')
: q5 E% K9 Y6 p* L  \* g[dd ll]=fread(fid,inf,'float32');%把t中的数据全部读出,即s矩阵。
: g4 M$ y8 f, O* yfclose(fid);
. ?9 r5 ~9 q6 A! w6 \  c4 @# M- f: O9 A1 a9 k
9 S7 L) E' T' m
" z( d0 I/ {- a- m! ~
. B- o+ S/ r  f7 X" o% @6 F, m+ Q
* v7 M4 K3 z" {3 h; D
此时得到的dd, ll 是错误且无意义的!
; L0 l: q# {1 N6 {+ M) K
: O* _5 X: }. e" p3 F
' H% R& v( x9 P8 |9 D2 E五. 其他相关问题:
4 w" q0 H, {: S" L! M
" ~9 S7 ^$ H0 |1. 连续读取多个文件的数据,并存放在一个矩阵中:
/ U# ^3 f8 k+ a$ Y- a8 F, p/ `(1) 首先是如何读取文件名:
! ~, H5 y. f% v; Z2 J. A( [方法一:1 T% ~! q$ I* K( H8 n
filename=dir(‘*.jpg’);+ r1 n1 h6 `9 {9 s* A4 {0 I/ `
那么第i个文件的文件名就可以表示为; x' Y9 n! k7 a7 c0 H/ o3 W, U
filename(i).name
; _  X8 ?$ R8 r' Q文件数量为:length(filename)
. O5 E) i. o0 _+ t7 j" A1 V1 z; \& _& u
方法二:
5 K9 g4 P. m& ]( z1 ]- p. l先在Windows的 MSDOS(命令行)中使用以下命令生成一个list.txt文件:# q$ b$ u6 o% S6 S% \' r: b" q- |
9 G# \' v1 e) z8 i- [! p
0 s& P! H# s4 y' V
dir path\folder /on /b /s > path\list.txt9 V; J7 ]1 G  j( z$ R
" E3 S+ a' A: V+ e
# j( b- P/ [- F! A) H
* _& z. j: A3 h& r7 S/ l# P
举例:dir d:\test /on /b /s > d:\list.txt  k- f; f$ k7 D, V
" H! D. n$ G  h; G
& g  V% y# x6 q
: d. R5 G; Z% [6 P7 N$ k然后在 matlab 中使用:  a9 H1 u% ^# o# d
; a3 @2 l9 T$ m  r" o8 o5 J$ }7 c
1 n! s: J1 q; e( n% B: w
5 u3 u: J* l* D- Y# qfilename = textread(sFileFullName,'%s');
% }% l2 ~& j$ I' w( ?1 q
- l0 u( Q. X( `2 O/ h4 [/ c  A
' F  u' L/ b" ]: t& v6 e) r9 i% t5 Y4 G+ v
把所有文件名读取到list细胞矩阵中,最后对filename{i}便可得到各文件名。
; w- d1 S  ]8 `1 _8 V; l( b# m5 I" @6 I+ q# v% d
9 N; ?6 G% e' B# v) u; m
(2) 然后是读取文件名的数据并存储:
! m+ [3 Z) w" s$ g4 {2 C/ a假设每个文件对应的数据是m*n的,则:
& O% y1 G1 N8 n3 S
( |) k% P5 G  x0 L. ^/ R" YCODE:; f, R; |7 R2 I+ O) K, u- E
k = length(filename);
7 \. j0 n, N$ o6 @: N
1 h+ B/ N; G" F; v0 O6 `( I- uData = zeros(m,n,k);
% J7 v* J4 ?' V# I" z6 e1 h$ t2 P3 z4 @2 ~* g* z
for ii = 1:k
  r) I1 c, ]- O5 A: M  Data(:,:,ii) = yourreadstyle(filename{ii}); %yourreadstyle是对应的文件读取方式的函数5 C9 g% w: |# t$ W& ]6 o3 @* q2 ~$ c
end& m( i: P% E3 E- E7 q  g
! K( s' J/ |/ J0 L9 E
( p" ~) d* G9 b
! g, w# F$ M# x& h& k
8 n+ I* c- I- }2 I- B4 o2. 连续读取多个文件的数据,并存放在多个矩阵(以文件名命名)中:0 z$ j# R( @9 h  ~  Q) Y
假设每个文件对应的数据是m*n的,则以上述第二种文件名读取方法为例:
+ H& Y; I7 k$ |+ {7 ~
; }3 S' A8 k8 R. ?CODE:1 B) R- f5 h5 B" l# a6 [0 w
) L; ~: u- S9 q0 u, Wfor ii = 1:k" m* _0 [( Q; C+ G7 V
  D = yourreadstyle(filename{ii});" Y+ j* u' O/ g" `" V: p& {: F
eval([‘Data_’, num2str(ii), ‘ = D;’]);" ?6 P# Y& H% {0 @  z
end
5 ~. o; z( t4 C( \2 u) F: ?  ]/ x7 f7 d" b# Q! Y$ T
0 v, q4 D7 T2 N2 W# m- G% @" X3 d, q9 m4 i6 ]  r6 Y! c
3. 文件名命名问题:
$ z- P! q1 ]2 ^1 X  x文件名为 abc00001,abc00002,... abc00009,abc00010,... abc00099,abc00100,...abc00879.  准备把这些文件名给放到一个数组里面去。
. g5 T6 U  l( R% t. k/ \- z: y# K$ v- J, L( K0 B9 ?2 r
解答:
/ A: O0 R" J: R6 @7 S  U/ t$ t! l, m! l$ P
CODE:
& ~% J" U* C4 q- w5 Ta=cell(879,1);7 o* E/ O5 `9 {' R. K: Z& G4 ]
for k=1:879
7 {; [4 ]8 m: G* R# K$ A' f     a{k} = sprintf('%.5d',k);# `3 |  H* X6 G% K) s" H7 N7 r
end. N# ^) Q! h3 Q" K' y" G& E8 o
- C! {' P2 i$ G/ _
! d1 A+ z0 \4 t( U$ s! R% i8 ]& o4. 上述各种文件格式、类型自动识别问题:可以利用正则表达式来处理,使之通用性较强。例如使用以下代码可以自动处理上面提到了例1到例5各种情形,不过由于存在自动判断,对某些例子(如例1)效率自然要低一点,而对于另外的例子(如例3、例5)效率估计要高一点(少用了一个循环)。7 k. ~  L8 d- Z& ~
6 ?3 V# J! G, k0 b8 G$ _/ G( D
, l0 E% }0 ~8 }7 [! e# p
CODE:/ ?' Y* z! e4 V' K  f, i1 Q) @/ ?
9 K" q3 {; |. s4 {8 Y+ _
function [data]=distilldata_eight(infile)- ^! C* c: z+ m2 p; B. n) F8 [3 [
%功能说明:0 J+ z% K/ G' ^1 A) `8 A! Z, N- q
%将保存数据的原始文件中的数值数据读入到一个data变量中(自动判断数据行)5 j/ W1 C  B* g- c
%使用说明:. K4 B: ^  E! h8 r9 X0 ]. x
% infile——原始数据文件名;
* X2 X7 D1 O) J- B0 K5 N% data=数据变量* J/ W( m7 }" O7 {" K
8 ~6 d8 ^/ e0 ?/ ^tmpfile='tmp2.mat';9 n1 J& U& i8 s* q! Q& O$ B3 f. |
/ D  w6 m' `& Z1 gfidin=fopen(infile,'r'); % 打开原始数据文件(.list)* g, M& |/ A' Z% H
- r6 f& [/ G; yfidtmp=fopen(tmpfile,'w'); % 创建保存数据文件(不含说明文字)! A4 J% M8 C: K! k
4 Q! @& ^8 [  e% w5 a% r
while ~feof(fidin) % 判断是否为文件末尾* F  k# h# K9 h: T( ^
  tline=fgetl(fidin); % 从文件读入一行文本(不含回车键)4 V; T" }: c3 z/ g) M7 K# G
  if ~isempty(tline) % 判断是否空行0 e- o. Q3 z% d8 d- q$ W( u. B* U
    str = '[^0-9 | \. | \- | \s | e | E]'; %正则表达式为:该行中是否包含除 - . E e 数字 和 空白字符 外的其他字符
8 S' `& b( i$ B( N  m" T  p    start = regexp(tline,str, 'once');
  v0 c6 b$ u; y1 x    if isempty(start)
- t) j6 t% E, `2 G      fprintf(fidtmp,'%s\n',tline);, z2 l7 Q5 O$ O
    end
7 P7 Z9 ^; C' z3 x# v# l  end
$ O+ m) `2 H5 u$ t, h4 j0 Oend
1 A* [7 V. N$ c. C! Y7 R
$ T* R0 H- K) Ifclose(fidin);5 ?1 l1 f" A1 ], V
9 f/ r3 p+ s: wfclose(fidtmp);" v* ~4 ~  G; Z- C* p
+ Z  ]! c) J9 F# O9 Y' ^8 h( xdata=textread(tmpfile);
( _# [# ~! {3 z0 M. W, ^6 u. q' a) P2 R3 n3 k/ }* \7 C
delete(tmpfile)% x* _- I; f2 S( x
) x) q. L& |# T% z4 y8 X
6 T6 H/ |: K( z9 D, Z$ ~, R: Z- O( d  k
5. 大量数据的读取问题:, G# @( P) k/ r: F$ Z6 U
可以考虑使用循环分批读取(特别是在各数据是独立的时候),或者使用稀疏矩阵来实现(对此可以参阅本版精华贴: [原创]提高matlab运行速度和节省空间的一点心得(之三))。另外,也可参考《深入浅出MATLAB 7_X混合编程》一书第一章
2 V; D  z$ [8 b  q. Z! a! S, m& K  ~9 n: Y" y
6. 读取整个txt文件的内容(获得文件中的所有字符):! ?  E$ Z$ v: `- _8 ?
% A5 j6 [+ f% P* Z. a+ T
CODE:/ ~1 ^- K" ~$ m
. M; H1 \" Q0 G+ E2 _: mf = fopen('yourfilename.txt','rt'); % t 属性根据需要可省略
" \3 L0 [/ F, l! r$ U0 g. hx = fread(f,'*char');
+ \! u3 p4 n, r# hfclose(f);# A6 D) k* O3 }' I  b
8 F6 p4 |' M; P& w" N
* b: V4 H9 Y  p% M+ {- l
7. 把维数不同的矩阵及其变量名保存到一个 txt 文件中,例如 a1 = 123; a2 = [1 2 3;4 5 6] ,希望得到的 txt 文件如下:3 n; {9 s  o- Y% r
+ t% l5 z& j: h9 j, E6 ~, U# @$ z8 P0 P  z5 {) g# z
QUOTE:
8 o) @5 k% k7 B0 r
0 o5 X# }  u7 ~, K) Q" X: ba1:* ^* h1 z' D) ?" h) a: Y  Y& v
123
0 @9 Z5 G- U3 z. }" ?, c! za2:
! t0 P7 K% q( a" W8 c7 j, t1 2 3. ]& J3 z8 W9 I/ R
4 5 6
  P- s$ J. r' a
' E$ H9 a& a- s1 E% c( K% o6 h1 r% U: G2 N
% }9 X; \2 Q- C% t5 C2 B% k
( z1 g, D) \/ Z% ]: }
4 a; s: }) C' |7 a5 N6 `如果写入的时候简单一点,则可以采用以下方式,不过读取的时候比较麻烦:
  S5 |) z+ m) r  k  l' w/ R
/ m2 L2 r& S# ]0 S' q+ uCODE:
' ~! x* |* G. j6 N" P$ x$ K3 @
6 \' Z2 b) W( ?3 \" D0 e. G: e: Z) za1=123;
6 O! C  d1 u9 L, u. }) ia2=[1 2 3;4 5 6];1 X4 ~0 W( L! t% X0 z+ V
fid = fopen('myfile.txt', 'wt');
" G, ^! @- q: y% o8 I9 u. a$ Ofor i=1:2+ D- P  b% E7 s8 V  G. I
    fprintf(fid, '%s: \n %s\n', ['a',int2str(i)], mat2str(eval(['a',int2str(i)])));" Z3 w) e! N# G2 H' I9 I% \* v
end: {$ i/ g! k# `
fclose(fid);3 c; B7 u5 a+ u- o
! q$ f3 s. ]5 c. ]- z% z0 n( t! f" g7 q1 W3 ]4 `$ t
相反,如果写入的时候复杂一点,则读取的时候会简单一点:. c! Y7 b/ v: _/ N2 J
) X1 M. \' P- A, ~6 _7 E0 ?CODE:
. A: ?) W: V+ Y) w3 I( e
; \( v5 U( A( I4 Z( |6 ma1=123;
$ @, F7 w! z; |a2=[1 2 3;4 5 6];2 B' P' G1 a2 r' U. ^$ n% R
" q% T4 T" h2 c3 Jfor i=1:22 ^2 w  }' U9 f/ v! f
    fprintf(fid, '%s: \n', ['a',int2str(i)]);   F4 [" B; x# S
    b = eval(['a',int2str(i)]);
# {: x3 F$ ]5 X9 [1 F/ p8 l# g    fprintf(fid, [repmat('%d ', 1, size(b,2)), '\n'], b');
( S% P2 B% H8 d$ o: L$ G- S4 pend8 e; Z5 V) o( N+ T9 p( W
fclose(fid);
参与人数 1威望 +2 收起 理由
qiuwei_002 + 2 感谢分享!
 楼主| 发表于 2009-4-11 15:47:49 | 显示全部楼层
不用大家下载,呵呵
发表于 2009-4-11 17:22:16 | 显示全部楼层
好长啊 不过还是很有用地
发表于 2009-4-12 09:52:53 | 显示全部楼层
应该申精,呵呵!虽然很基本,但很实用!
 楼主| 发表于 2009-4-12 10:45:38 | 显示全部楼层
大家给评个分呗!!呵呵
    2016-10-18 19:12
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-4-12 15:13:22 | 显示全部楼层
    好长啊,还是不错的
    发表于 2009-7-14 22:22:52 | 显示全部楼层
    谢谢,增长了自己的见识.非常好.
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-7-15 08:38:49 | 显示全部楼层
    这个帖子应该置为精华,很实用。
    2016-10-18 19:12
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2009-7-31 09:51:47 | 显示全部楼层
    很不错,应该好好利用MATLAB各种读写函数,使编程简单化
    GMT+8, 2026-11-19 07:22
