过流保护的方式
: L0 s- ~# d5 e [0 w; q· 1、复合型:将多种保护符合起来. 2、限功率型:限定输出的总功率 3、回卷型:初始电流恒定不变,电压下降到一定数值电流开始减小. 4、打隔型:过流后,电流电压下降到0,然后又开始上升,周而复始. 5:恒流行:电流恒定不变,电压下降 过流保护电路的应用举例 - F; d. ~1 n$ K* r6 r
· 压器初级电压220V,次级电压16V,次级电流1.5A, 次级异常时的初级电流约350mA,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃, PTC热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一PTC热敏电阻器用于初级保护。 1.确定最大工作电压 已知变压器工作电压220V,考虑电源波动的因素,最大工作电压应达到220V×(1+20%)=264V PTC热敏电阻器的最大工作电压选265V。 2.确定不动作电流 经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125mA,考虑到PTC热敏电阻的安装位置的环境温最高可达60 ℃,可确定不动作电流在60 ℃时应为130~ 140mA。 3.确定动作电流 考虑到PTC热敏电阻器的安装位置的环境温度最低可达到-10 ℃或25℃, 可确定动作电流在 -10 ℃或25℃时应为340~ 350mA,动作时间约5分钟。 4.确定额定零功率电阻R25 PTC热敏电阻器串联在初级中,产生的电压降应尽量小,PTC热敏电阻器自身的发热功率也应尽量小,一般PTC热敏电阻器的压降应小于总电源的1%,R25经计算: 220V × 1% ÷0.125A=17.6 Ω 5.确定最大电流 经实际测量,变压器次级短路时, 初级电流可达到500mA, 如果考虑到初级线圈发生部分短路时有更大的电流通过,PTC热敏电阻器的最大电流确定在1A以上。 6. 确定居里温度和外形尺寸 考虑到PTC热敏电阻器的安装位置的环境温最高可达60 ℃, 选择居里温度时在此基础上增加40 ℃, 居里温度为100 ℃,但考虑到低成本, 以及PTC热敏电阻器未安装在变压器线包内, 其较高的表面温度不会对变压器产生不良作用,故居里温度可选择120 ℃,这样PTC热敏电阻器的直径可减小一档,成本可以下降。 7.确定PTC热敏电阻器型号 根据以上要求,查阅我们公司的规格表,选定MZ11-10P15RH265 即: 最大工作电压265V, 额定零功率电阻值15Ω± 25%,不动作电流140 mA,动作电流350 mA,最大电流1.2A,居里温度120 ℃,最大尺寸为?11.0mm。 ; q8 R/ z- e/ X/ V) O1 u+ `
