发表于 2008-6-19 17:28:14
如何专业制造电阻器
ZX25系列不锈钢电阻器适用于交流50Hz,电压至1140V及直流电压1000V以下的电路中,6 z% \: y5 E! I" I. {
主要作为交流电动机的起动、制动于调速之用。额定功率为5.6KW.
% Y$ j v8 f9 p3 |1 O: t; xRXG20系列波状线绕电阻:8 R1 V6 {' t2 b1 w9 j) T) t
RXG20系列波状线绕电阻,专供变频调速器能耗制动用。用户可参照其功率阻值有感无感等参数选用。该电阻器采用特制波状电热合金绕制,结合紧凑、散热性能好。因为是无感
) @$ a1 ^+ m# E0 N0 Y纯电阻用于能耗制动、故制动力距大,反应快;并且工作时无噪声、无干扰。生产时有严
7 r1 k; i( v* U0 Q格工艺要求,每只产品均经过300℃温度烘烤,通电试验后复测合格方可出厂,并可根据用 户要求成套组装成箱(或柜)。2 k F7 }" Z3 y$ {, p* U; v
频敏变阻器:
5 m4 k( V& `) _% |- o 频敏变阻器(以下简称变阻器)适用于容量自22Kw、50Hz、三相交流绕线型异步电动机
L7 E9 z9 |- s8 w 作为轻载及重轻载偶尔起动用(例如:水泵、空压机、轧钢机、空气压缩机等),或重复
' J2 j& a0 K! v7 P$ ? 短期工作制起动用(如:容量自2.2Kw至125Kw的桥式吊车、升降台、矿用传递带等)。2 B, N' A/ K" F, |) q6 ]
a)海拔不超过4000m;
4 T/ D6 I" W2 F- k3 p/ E- E b)周围介质温度不高于+40℃及不低于-30℃;
) b5 B' \+ y( Q, J4 P4 T) O c)空气相对湿度不大于85%(20±5℃);6 |: Q N: I" z2 X# I6 ~
d)有防雨雪及没有充满水蒸气的地方;' [ M! U& z. U
e)允许有一般震动和冲击的地方;
$ }5 K# v& L n8 S" x f)在与垂直面倾斜成任何角度的地方;2 _2 @/ _- [ ^- Q0 }2 a1 A
g)在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃;
5 m& p# {. q: o9 l ——上海永前电气有限公司
& ~5 r+ u% {" H( g海永前电气有限公司专业生产低压电器,起重电器,为起重机,变频器制动电阻,传动机构配套产品。广泛应用于冶金,港口码头、化工、机械、制造业,起重设备中电动机起动、调速制动用电阻器,以及变频器调速制动电阻、电力系统高压接地电阻。公司产品质量管理体系完善,于二零零—年二月通过IS09002质量体系认证。本公司以永往直前的精神,以优质、优价、优良的服务,赢得广大用户的信赖。
; B9 |5 ? B" `7 _网址:www.sh-yongqian.com
# {) O; Z; R. b1 h- |; l$ O联系电话:021-63188125
. a8 s( v1 |* C. A联系人:林先生 |
