签到天数: 1244 天 连续签到: 3 天 [LV.10]以坛为家III 累计签到:2364 天 连续签到:3 天
普通电机与变频专用电机工作原理是相同的,关键在于设计时的侧重面不同。
% ?* m/ z) z9 b# Z% p! F对普通异步电动机来说,在设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。6 R8 }0 x6 k3 K, y5 _
1) 尽可能的减小定子和转子电阻。+ g( E" W f7 M4 D
减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增
' k9 \/ [- w; _! ]6 y# G 2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。& N. G3 L7 C- w1 J6 U* b
3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
9 N4 L, ? F7 s 2、结构设计
. S# B e% W! _/ } 再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:* _ ]( U/ f4 X' w: t( a+ a/ H* z
1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
4 P/ K- w4 G' u+ E 2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。) {" }* A1 `. p/ x$ @: y
3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
2 L# x4 T* u* F$ y+ G/ ~" V/ ~4 ~ 4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
; M# h3 i( {( @: p, a8 ^( H 5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。 |
