TA的每日心情 | 郁闷 2017-6-11 22:50 |
签到天数: 4 天 连续签到: 2 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:5 天 连续签到:1 天
, `/ N) M7 t3 R3 S
6 M9 [" i2 E$ R% ^: j从昨天晚上一直在做pscad与MATLAB的接口问题,由于PSCAD自带免费编译器的功能所限,所以PSCAD接口需要另外安装fortran编译器,首先我在Windows7系统下载安装了IVF9.1,MATLAB版本为R2008a,但是安装IVF9.1以后别说与MATLAB接口就算是常规PSCAD程序都报错无法运行,有人说IVF9.1需要VC.net的支持,可我一直就装着Visual Studio 2005的啊,在PSCAD官方英文论坛上看了好多相关问题及解答,但也始终未能解决这一问题,偶然一个机会有个论坛兄弟推荐我用CVF,我才仔细查看了一下原来CVF6.6也完全能支持PSCAD与MATLAB的接口,之前被一些声称只有IVF的编译器才可实现PSCAD、MATLAB接口的论文严重误导!遂今早来了马上卸载掉了IVF9.1,下了CVF6.6标准版,装完以后发现与MATLAB接口仍有问题,提示“can't open input file 'libeng.dll'”,后来得到PSCAD群里兄弟的指点,意识到可能是因为MATLAB r2008a版本过高了,因为PSCAD4.2都是两三年前的版本了,至今未予更新,所以我又卸载了R2008a,下载了MATLAB6.5,可根据经验Windows7系统是无法支持MATLAB6.5的(因Vista不支持6.5版本,而Windows7是以Vista为内核的),还好我电脑装的是双系统,进到XP系统后,重新安装了CVF6.6编译器和MATLAB6.5,然后运行PSCAD4.2.1,进入Edit-Workspace Setting,首先切换到Fortran选项卡,在Installed Version一项里将编译器改为“Compaq Visual Fortran Standard Edition 6.6”,再切换到Matlab选项卡,同样在Installed Version一项中选择“Version 6 or higher”,如果安装完全正确的话,在选中“Version 6 or higher”后下面的Library Path选项会自动更新。PSCAD 4.2.1与MATLAB 6.5接口的准备工作到此完成。下面加载PSCAD软件自带例程examples\matlab文件夹下的任一个实例,点击运行,此时PSCAD会自动调用MATLAB,进行仿真运算,如果程序可以正常运行而没有任何报错信息,说明PSCAD与MATLAB接口宣告成功!
, s+ C. F2 C. _1 U9 W有几点注意希望对PSCAD初学者有所帮助:
! v5 E" O3 |. }. A# E6 ]1、PSCAD由于版本更新问题,与MATLAB接口问题上对MATLAB版本也有所限制,支持MATLAB 6.5及以下版本,MATLAB7.x(包括R2007、R2008)均无法成功接口;8 G8 z6 O6 L/ [% L
2、PSCAD与MATLAB接口采用的编译器的选择上,自带的GNU 1.1.1由于功能所限无法实现,所以必须安装其他编译器CVF(compaq visual fortran compiler)或IVF(intel visual fortran compiler)等,由于IVF需要VC.net的支持,而且安装序列号也难以找到,所以本人还是推荐安装CVF 6.6;
! k: ?# y* f3 o3 d9 n: w- V: L3、系统问题,要实现PSCAD与MATLAB的接口,必须在XP及以下平台,因为尽管PSCAD4.2.1在Vista和Windows 7系统可以完美运行但这两个系统却无法支持MATLAB6.5版本。
# S5 |- t! c z* n* @
# |; T! f. g4 [$ F2 W; Q! i0 n以上以本人亲身经历讲述PSCAD与MATLAB接口过程中的问题和最终解决方案。- P/ j& C' N* o7 M/ d. R( @" \+ B6 L
. C; H" B, v5 P @+ [+ ^(2009年8月18日修订如下):
, Y3 S$ K5 y% E 很长时间没来论坛了,今天再次看到自己这个帖子,想来想去,还是觉得有必要针对一些原来帖子中过于武断的东西修正一下,以免误导后人。" g/ V& R7 Q8 C
首先,PSCAD与MATLAB接口兼容性问题,并非只有MATLAB6.5及以下版本才可实现与PSCAD的接口操作,虽然R2007、R2008系列版本无法实现,但是不意味着整个MATLAB 7.x系列版本都不行,事实证明MATLAB 7.1版本是完全可以的,能够很好的实现与PSCAD4.2.1的接口。
. T; S6 w; A+ ]: u 再次,鉴于MATLAB7.1可以实现与PSCAD的接口操作,所以在Vista和Windows7两大OS平台下,也可以很好的完成PSCAD的仿真工作了,不过由于MATLAB7.1毕竟是较老的版本,相对于两大OS,所以在Vista和Windows7平台下运用时,安装完MATLAB7.1,在调用MATLAB7.1之前,需要稍微设定一下其运行方式,右键桌面上MATLAB71图标,点属性,然后在弹出的窗口中切换至兼容性选项卡,勾选以兼容模式运行这个程序一项,选择WindowsXP或者Windows2000,下面最好把以管理员身份运行此程序也勾选上,然后点确定,OK搞定。
: \7 y. M% ], i3 i! I! \& V 如果你之前装有MATLAB6.5再又装了MATLAB7.1的话,抑或是之前版本没卸载干净又装了7.1版本,都有可能在PSCAD设置中找不到MATLAB程序安装路径,遇到这种情况卸载重装一遍就OK了,没什么好说的;另外一点在设置与MATLAB接口之前需要先设定PSCAD的编译器,将IVF或者CVF编译器先设置为默认编译器,然后再设置与MATLAB接口,否则也会出现找不到MATLAB安装路径的问题!
5 M1 r* H' K. \! P* p( h5 b 好了,大概就这些了,有问题的再交流吧 |
