楼主: normal__
线路带负荷测试(六角图)
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-25 23:25:38 | 显示全部楼层
呵呵~我们在平时工作中都是用钳形表先钳出电压的相序,若是正相序的话,就以其中的一个相电压或是线电压为基准量(参考量),然后再通过钳形表依次钳出各相电流的相位和大小,然后再会出其相应的矢量坐标图,然后根据矢量坐标图来判断所接入的电压和电流的极性,相序以及回路是否正确。通常情况下若是外送电量则其相应的电压超前电流的角度为锐角(即:小于90度),若是受电则正好相反,电压超前电流的角度为钝角。至于功率,则可根据测得的角度,相电压的大小(线电压也可以),相电流的大小,根据有功、无功的公式算出其相应的功率的大小,可以跟保护装置和测控装置的实际功率相比照,以验证整个二次回路正确与否。
发表于 2011-5-6 00:40:32 | 显示全部楼层
没看到图
发表于 2011-5-6 08:36:24 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2011-7-4 14:10:48 | 显示全部楼层
我也学习学习~~~!
发表于 2011-8-1 20:18:50 | 显示全部楼层
为什么是47度呢?
发表于 2011-12-20 15:26:32 | 显示全部楼层
过来学习新知识了!!!!!!!
发表于 2011-12-20 22:43:06 | 显示全部楼层
同问同问
发表于 2011-12-20 22:46:43 | 显示全部楼层
所谓六角图
5 o. M# u) {, x- n; ?% n就是利用功率表测量电流相位的一种方法,它是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出:
: a5 ?# q: n4 v. G& M( a( |5 M8 ~1)同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。
$ }. O3 ^" o4 i" R- Q3 S2)功率方向继电器接线是否正确。
2 [. q6 l3 V7 Z  v3)差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。   \* I& b0 w7 u6 I. V. f* c' m0 W
4)电流互感器变比是否正确。因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。 ) l5 T1 E' z6 O6 H5 h+ A
六角图的原理
- i" o' _) V7 w, V5 U8 _在一定坐标系统中,任何相量都可以用它在任何两个相交轴上的垂直投影来表示。根据这一原理,我们采用的坐标系统是互成120’的三相对称电压系统。由于线电压不受零序电压的干扰,所以采用三相线电压作为测量三相电流相位的基准量。在相量图中,被测电流在一个电压相量上的投影,可以确定该电流相量端点的轨迹;在两个电压相量上的投影,可以确定被测电流相量端点的位置(即电流的相位和大小);用此方法得出不同方向的电流数值,进行矢量计算,即可检验结果的准确性。 9 C( {+ b9 Z0 E, e" C$ t$ D$ I4 Q
六角图实验 % G$ E' ]0 Q8 E  d5 w7 G
将被测电流Ia按规定极性接入功率表的电流端子,再将同一系统的电压Uab、Ubc、Uca按规定极性依次接入同一功率表的电压端子,分别读取Uab、Ubc、Uca电压下的功率表的读数(其读数有正、负),再依次将Ib、Ic接入功率表重复上述试验。
发表于 2012-3-16 13:41:06 | 显示全部楼层
学习学习学习
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天
    累计签到:21 天
    发表于 2012-3-18 01:34:30 | 显示全部楼层
    没学过这个六角形,呵呵
    GMT+8, 2026-11-18 08:26
