楼主: bdlzh
《国家电网公司无人值守变电站管理规范(试行)》
 火 [复制链接]
发表于 2010-9-28 14:19:46 | 显示全部楼层
回复 1# bdlzh
0 }. |' s: m; c. P: {! \' Y! F& k. Y; u9 y2 T5 T  U9 f
! `& W( E* K& i# ?% s' H    需要该规程,下载看看,非常感谢
发表于 2010-12-10 10:20:45 | 显示全部楼层
顶一下,下来看看了,
发表于 2010-12-10 10:35:33 | 显示全部楼层
HBL-2800系列环境监控报警系统描述
+ \6 E7 N* r1 O  e( [& B; ^% b. _1.1面板布置
% d* R! q: D% U7 ?8 y  e1 {2 [0 i! h后面板接口说明:! x( E1 _# z% u% z( @
4 K/ T4 E8 j- [/ g1:220V AC电源输入口:用来连接电源,为监控设备供电# G7 k# }6 v6 I
2:12VDC电源输入口:用于直流电源供电输入,常用于电信基站. q: w' w. u8 ~9 v- A
3:12VDC电源输出口:用于给采集设备供电使用
1 _& [3 k3 }' k7 w* Q6 J4 v- F4:1-4路采集设备输入口:用于采集设备接入
5 O5 m1 b4 x- m$ M- m! ^4 e5:5-8路采集设备输入口:用于采集设备接入5 d$ |9 ^# O8 M$ P5 P4 N
6:高精度温度探头接入:一般用于高范围温度监控使用,不常用  N  f% V$ B' u! _4 c: \& _! I8 |
7:报警输出口:用于警号及报警控制
* P. [4 L! h; n5 R+ I  g8:报警输出口:用于警号及报警控制) u9 s5 C( U- @, l7 \/ x: v
9:RS 232/485接口:串行通讯接口,用来配置环境监控报警系统' F# h( ^' r; y
10:SIM卡插槽:用来接入移动网络运营商所提供的SIM卡,只支持GSM网络+ j+ x' y, }2 E% l
11:天线输出接口:用于数据及信息交互使用
  V" B: N8 N$ E控制输出接口说明:
- K! _6 C5 T8 }. \! j' J  w+ U控制输出接线端子,定义如下:
' G( b4 c7 H! LDO1-DO8:远程控制输出端。通过发送短信实现该端口的远程开关。0 Y# {6 P* u1 K
V-、 V+:定义为12V警号端口,可外接声光报警器。
" z0 j6 Y/ y' V+ I( nGnd、Vcc:对外提供12VDC(出厂前设定)供电端口,Vcc为电源正,Gnd为电源地,容量小于1A。. E# A7 ^. I+ D; J# v6 G
1.2产品特性和规格% [% ~. N: B- q- X! {3 n
1.2.1主要特性
3 O: f* j, W8 P4 C# m? 市电监控、市电停电/恢复报警
3 W, E0 z# u3 {. t- `* ?5 P4 ?? 市电电压、电流值监控
5 ~7 c" T6 f5 \& |9 Q' _) R? 温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
' q7 N  w2 x7 i: D? 带干接点输出的UPS、精密空调监控报警( b' D5 n4 ^* D/ C
? 可设置4个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态
5 h+ K. h+ r5 J3 S  X? 设置操作通过短信互动或设置软件完成9 a: b+ i: e0 N$ z! i
? 安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
% v. ^+ \4 R* L8 o% x? 可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能( w8 A7 j* X8 }/ X
? 系统具有远程布防/撤防功能
3 I3 j3 H8 c3 R. Z7 B5 q. Z1 v5 A? 有报警输出口,可供其它设备采集( E9 N# E2 {: m9 D0 Z; O- F' ^" l3 J$ [
1.2.2规格
1 m$ V5 l+ L2 z, Z, n" U? 19英寸1U标准机架式  物理尺寸:440×220×45mm. @) z# s0 o4 V3 P3 A6 d
? 提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ ) 功耗:500mA
1 C9 s; [) u% y4 z8 U8 t* T+ {3 E? 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频
, n! x/ w) R! E? 1路RS232/485通讯接口1 n8 r3 \4 w1 V% r
? 2路报警警号输出端口$ D$ e0 z" m6 y3 {0 @8 N5 X- g! E  @
? 8路采集信号接口) X$ D1 N: O4 c; _
? 工作温度:0℃-40℃2 u2 ~/ b% e) a* w3 b! Y
? 工作湿度:10%到95%RH无凝结
* Y3 V. g# }4 @: z: V? 重量:2.0kg
) P0 s& C) p9 V1.3产品功能# J9 [! [& Q) C& ^4 Z9 d* Z; Q
HBL-2800系列"环境监控报警系统"为用户提供实用的环境监控和报警功能,
! K) `+ k. M2 Y( P' }8 E$ m1.3.1监控机房环境参量及智能设备:. O- U! G. g, Q$ f
系统配备了8路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS、精密空调等智能设备。0 ]  w- E1 o1 e) Z- ^2 s7 i. q+ F4 {* S
1.3.2多方式报警:
5 R" z" _5 ^8 |. s# \短信报警:系统支持4个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
. h+ {% X# \. k, `% d$ ~当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
  |+ d* ?3 z' C( S# x# ]: x现场声光报警:系统提供现场110 DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
0 N" x6 {( l7 ^; ]3 h  a; J1.3.3远程短信查询6 e* l. ^9 @! C1 s
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。5 D. A" P8 R7 ?1 b/ z$ u- @5 I7 I9 K' R
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
% h4 t( \1 q0 ~管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
* y1 F! P3 u. Z+ d$ M1.3.4安全6 {) `/ s; G. B* P) ]+ l; e9 ^9 J
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
- c, [( h! X+ V- x1.4 系统特点7 X# o5 ?4 g, ~3 P- R' @* i2 e
(1)  支持各种智能UPS、空调及其它智能设备的干接点信号输入:如:MGE 、LIEBERT、 EXIDE 、APC、爱克赛等UPS,STULZ、HIROSS、HIREF、ISOVEL等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS、空调及其它智能设备。7 v5 _* a* Z  `, p9 f: p
(2)  系统可靠性高:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32位开发,基于实时多任务WINNT操作系统。+ q6 |& k1 N( \# o, `
(5)  扩充功能及开发式接口:使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。9 m7 ]& q  z4 y9 ]& a" D, x
(7)  系统与数据库接口采用最新技术:系统与数据库接口采用最新ODBC技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。) R+ ^- b1 j) X3 s
(8) 强大的报警处理功能:同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
, n* I! w8 R& a5 M8 N9 w(9) 丰富的报警方式:可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的那一项监控内容、那个区域发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。5 Z6 x; o1 }  }: K& x
0 M8 c4 C) h# P0 ^3 Y/ ]& T
% `7 `1 o& f" w, Q9 F
: N, O- }: J' }4 J/ t深圳市好比力科技有限公司产品事业部
' O1 P/ h  b# ?/ a诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件: U% @; s- ]" T  g! Q! a
QQ:21373847  E-mail:zj1136@msn.com
1 h0 w' J, ?; N6 |TEL:0755-33322082  MOB:13530305655
    2019-3-10 15:33
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:14 天
    发表于 2013-5-31 22:13:47 | 显示全部楼层
    顶下……
    发表于 2013-9-11 20:38:39 | 显示全部楼层
    我真心的想说一句我想要!但是无论我怎么升级,我始终下不到!这是为什么呢?希望版主能帮我想想办法
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天
    连续签到: 28 天
    [LV.Master]伴坛终老
    累计签到:3188 天
    连续签到:8 天
    发表于 2013-9-11 23:59:38 | 显示全部楼层
    顶楼主一下
    GMT+8, 2026-11-18 05:50
