查看: 3821|回复: 11
推荐一本好书《高压电网继电保护原理与技术-朱声石(第三版)》
    2021-5-6 11:24
    发表于 2009-2-5 14:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电子图书
    电子图书名: 高压电网继电保护原理与技术-朱声石(第三版)
    编者: 朱声石
    所属专业方向: 继电保护
    内容简介: 本书内容包括:电力系统继电保护的科学性与工程技巧、电力系统不对称性故障的计算、高压远距离输电线路短路的暂态过程等
    出版社: 中国电力出版社
    来源: 朋友赠送
    作 者: 朱声石编著4 J9 |! ]+ R! a/ V
    形态项: 330 ; 26cm8 L$ L1 q, _' ?$ U1 }, N
    出版项: 中国电力出版社 , 20052 g9 `5 H1 u! z
    ISBN号: 7-5083-3188-5 / TM77. W! c* f4 D3 o$ b
    原书定价: CNY34.00
    3 w, Q0 d- O8 {& x, O# [主题词: 高压电力系统(学科: 继电保护)高压电力系统 继电保护% z, C  Q# T. ?0 M
    参考文献格式: 朱声石编著.高压电网继电保护原理与技术.中国电力出版社,2005.
    1 [* E9 [* W( [5 @内容提要: 本书内容包括:电力系统继电保护的科学性与工程技巧、电力系统不对称性故障的计算、高压远距离输电线路短路的暂态过程等
    % U$ P- [4 r& i* f1 l( f7 h, C- _5 y6 u% U+ i
    第一章 电力系统继电保护的科学性与工程技巧        1, H4 @& r+ ~% P) f) |
    第二章 电力系统不对称故障的计算        15
    * Q6 v2 A- J9 e0 r! q6 C" \+ \, ]6 _, ~2-1 对称分量(0、1、2分量)法        15
    9 V6 m0 F3 X# I+ A" i6 j$ x2-2 用对称分量法计算简单不对称故障        17: j0 k1 e6 t5 t
    2-3 简单不对称短路和断线故障的计算        22
    / h0 h) \, t$ L) |5 @: N  V2-4 应用叠加原理计算故障        28
    , E# I) W3 N! J" P6 W. e& C0 v2-5 线路故障的几个重要特征        33$ {1 A7 j/ x# }* \* O5 D9 \6 A
    2-6 架空输电线间具有零序互感时的零序等效回路        334 m- w6 y& T3 N; A: c
    2-7 用对称分量法计算复杂故障的基本问题        374 A3 j! k9 r0 t" Q; g0 C4 U
    2-8 用解析法计算复杂不对称故障        39' g" ]) k- A0 Y8 V$ f) @& A( W6 e
    2-9 用同、反相分量计算平行双回线上的简单故障        493 z3 N' u* f6 @) G
    2-10 用六序分量计算同杆双回线的跨线故障        51
    + l4 {+ k% b& z+ ]2 [2 `2-11 在A、B、C坐标系统中计算不对称短路        55
    7 r3 }8 \& J+ f' w: m& i' n第三章 高压远距离输电线路短路的暂态过程        59
    $ `' x! {2 y5 u3-1 短路暂态过程中各种暂态分量的基本分析        59: f' s" Y# V* [  ~
    3-2 用拉氏变换计算线性电路的暂态过程(暂态计算的运算法)        65: G1 a; s( q" r$ c, i1 g2 v
    3-3  高压远距离输电线路短路暂态过程的实用计算法——用分布参数计算        69+ m6 q8 F% S2 K9 N& |
    3-4  高压远距离输电线路短路暂态过程的简化计算法——用集中参数计算        75
    $ ~$ L$ l& ~! B; g3-5 不对称短路暂态分量的特点        818 A! B! `: K9 O9 Q% `7 I
    第四章 微机保护        83
    & p2 F9 B8 y; u) r5 H. `) Q4 m/ V5 p4-1 微机保护的基本结构        83
    5 h# ~" f* y1 Q1 t% `4-2 数字滤波器        87; ]0 o! g# a. y' w: g1 ~
    4-3 微机保护的算法        93' f2 `$ S  m8 u! _8 ^
    第五章 继电器实现的基本方法        104
    ; S0 u/ T! l+ P, c5-1 反应单一电气量的继电器        1051 F$ `7 C0 A& L- [* N2 @. U
    5-2  幅值比较继电器和相位比较继电器的动作特性        106
    2 e7 h% P. K& P) e, S5-3 积分比相器        111) h9 ~9 v# W3 R( X  v
    5-4 相序比相器        112; Y. I- U2 T% q: S( B8 L; ]
    5-5 电压余弦分量的测量        1141 O% D' C. ^  R5 b" w% O5 t
    第六章 电流电压保护        115' @# O5 }  k' ?
    6-1 相间过电流保护        1167 L/ V4 m- x/ n% ~$ b: s; _! E8 o
    6-2 相间电流速断保护        1202 w) q' ?6 G$ F1 ]2 a. j1 A. C
    6-3 大接地电流系统的零序电流保护        1210 D8 l% H/ o1 ~
    6-4 小接地电流系统单相接地故障的选线        125; U1 o0 v4 L* K6 g% `1 P' ^" L
    第七章 距离继电器        128/ K9 n4 e! L# A4 z- \, P# |5 k
    7-1 距离保护的问题        1282 O1 U2 x$ d% v, j# f: H7 @
    7-2 距离继电器的接线        131
    * j3 r3 l. d3 a* c  p* Y7-3 单相式阻抗继电器        135
    ' L0 k; v% C3 f- _7-4 补偿电压        141# D0 s1 w7 q4 F5 N9 `9 v, J
    7-5 实用的姆欧继电器        143
    1 K, c( w5 f/ Z$ E7-6 实用的电抗继电器        147
    9 L  J( v" ~  m$ x# p7 H* |7-7 四边形特性距离继电器        152& u" ^( \, u3 L% i6 J) b  N
    7-8 多相补偿距离继电器        154
    ( \' f, n5 o! k* o0 h' e5 {  V# M% v7-9 测距式距离继电器和故障测距        163. p' y$ N4 n' ]* ^$ N+ g
    7-10 序分量距离继电器        165, m0 ^: f5 J! ]5 I  ~3 v: g9 Q
    7-11 线路阻抗的模拟        167
    ( w0 Q  D( X! m0 h第八章 电压相量图法        169) G, G  u# ^3 @( X6 P8 S
    8-1 导言        169
    ( _3 X- o& M3 Y! K# P6 I8-2 单侧电源空载线短路时的电压相量图        169
    + \) S( }, ~4 a4 e8-3 双侧电源线路短路时的电压相量图        174
    " j/ M( o: s7 z3 ~; ^7 e$ h/ }4 ?8-4 复杂网络中线路短路时的电压相量图        1782 g! Y5 A: b+ s0 U" Y( b
    8-5 距离继电器几个重要特性的分析        179
    3 ]7 ~+ W8 N6 j6 A0 C: ^9 x第九章 距离继电器动作行为的解析分析        183
    , P7 b. L9 ?+ J7 {9-1 距离继电器动作行为分析的一般方法        183
    7 a2 Z$ G$ _6 K' Q0 S7 h6 |- r9-2 复数平面上圆和直线的反演        184, I! S4 E# B7 ^( \1 ?' A' P
    9-3 复数分式P=?的轨迹        185! l9 A+ r) @# ]& y. L
    9-4 双侧电源线路上阻抗继电器动作分析的方法        186
    " Q0 O0 ^8 Z9 R% U7 W4 P( V6 H( T. p9-5 系统振荡时阻抗继电器的动作行为        189
    4 A5 @+ e" P9 o; {1 @9-6 过渡电阻对继电器测量阻抗影响的解析分析        190
    : D$ Y# c/ j$ X% ?; F3 N9-7 双侧电源线路上振荡与短路同时发生时阻抗继电器的动作行为        196" H. E: ]" T# j- O5 e
    9-8 线路两相运行并振荡时阻抗继电器的动作行为        198  J6 h0 e$ n6 B  X1 w* z
    9-9 相间多相补偿距离继电器对过渡电阻的反应能力        1996 t  ?2 K6 d) @# s7 ^
    第十章 故障分量继电器        203
    # d* Q5 Z7 C7 ^' a10-1 故障分量保护的基本性能        203
    # _  G) C- K3 P' U8 F10-2 突变量方向继电器        206
    4 P/ j9 e/ I5 v10-3 故障分量距离继电器        209
      w/ T' _' a3 W9 m# Y( U10-4 故障分量电抗继电器        215' X/ t* |" ~+ K6 j  J; _+ ~# i
    10-5 准故障分量电抗继电器        217% Z3 p9 z* O3 x* h
    第十一章 距离保护的振荡闭锁        220! V* _8 T: H5 {9 M  B$ f5 g" y: T
    11-1 振荡闭锁的问题        220$ z, ^- Y- T! i3 F2 b2 |2 @
    11-2 电力系统的振荡        221
    ) y; S) v; }* @; j8 T  w$ }3 J11-3 振荡对距离保护的影响        2247 k) d: z5 C7 g0 l6 ~6 v
    11-4 区分振荡与短路保证距离保护正确动作的方法        2284 w9 J$ S! _! Y7 ~
    第十二章 方向纵联保护与距离纵联保护        2359 Z1 Y+ h/ M& f. a; r
    12-1 引言        235
    $ u6 L+ I# _# o) x12-2 闭锁式方向纵联保护        236* s# N: Z2 V& ?. H' `2 {
    12-3 方向纵联保护中的方向元件        239
    ) E! B; t5 M0 Y  [12-4 方向纵联保护中的选相元件        2437 u2 L& c6 j/ o# }3 i  Q6 f
    12-5 距离纵联保护        245! c3 C& F, S" R" S
    12-6 弱馈线保护        247
    - O0 F" }8 R+ g+ F8 O! ]12-7 分支线路的继电保护        248
    - ^. q$ k& U. y1 B/ E/ d+ e12-8 串联电容补偿线路的继电保护        250
    ' A" G8 [/ H* i7 \8 T第十三章 输电线路微机型距离保护系统        256
    . ]( A0 E1 s1 N+ x; S/ G13-1 距离保护的选相        2576 B- g0 `4 m4 `4 Q3 l: V! j2 w- y
    13-2 距离保护装置中的纵联保护        266
    / @+ ^: {+ F- ?* e" c13-3 距离继电器的选择        266+ u, O; B9 y8 U& F
    13-4 距离保护的阶段特性        267
    . @: g2 c6 F8 T$ _. k( h13-5 高阻接地故障的保护        2695 q, p( j8 J2 L1 ^% m  u! S
    13-6 平行线上的距离保护        270" h" x& u% S3 a3 }+ j( p9 s
    13-7 同杆并架双回线的距离保护        275  T7 a! V" p2 H/ b' f6 l: G
    13-8 对侧变压器低压母线故障的远后备        277
    . u6 g# c  _0 O2 ]2 ~) I* c13-9 装置中的辅助功能        279
    ' c% L/ ^  c! `% l2 m  p8 H* X第十四章 纵联差动保护的原理及其应用        283. Y( x! \" f7 K  q
    14-1 差动保护的基本原理        283
    ! C: \2 x5 O: m) E' A$ B14-2 保护用电流互感器        288
    : z2 `  w2 R4 D. W% C14-3 比率差动继电器        295
    - W$ x0 v& f& X; A3 o4 ?14-4 差动保护的暂态可靠性        303# V: K0 F/ X; x6 X) n* R! t; ^
    14-5 输电线路的差动纵联保护        3063 m  E% B5 @+ Q- N+ k! E7 |
    14-6 母线差动保护        309
    % f$ W5 s: v2 L14-7 变压器差动保护        3173 `6 q% r& R# |$ Y# o
    14-8 发电机差动保护        324- M$ q  b0 X& W$ T& r" ?
    14-9 电动机差动保护        329
    高压电网继电保护原理与技术-朱声石(第三版).part1.rar
    3 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
    高压电网继电保护原理与技术-朱声石(第三版).part2.rar
    3 MB, 下载次数: 120, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
    高压电网继电保护原理与技术-朱声石(第三版).part3.rar
    3 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
    高压电网继电保护原理与技术-朱声石(第三版).part4.rar
    2.47 MB, 下载次数: 101, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
    发表于 2009-2-15 13:20:46 | 显示全部楼层
    怎么没人支持,免费的好啊 谢谢啊
    发表于 2009-2-20 14:52:48 | 显示全部楼层
    怎么回事啊,, 怎么下不来了啊
    发表于 2009-2-20 14:56:28 | 显示全部楼层
    223
    有这个下载限制真不爽3 S: L* Y2 a9 X3 g
    发表于 2009-2-21 10:33:36 | 显示全部楼层
    呵呵,感谢楼主啊!!
    发表于 2009-3-6 00:33:30 | 显示全部楼层
    我好像也是下载不了
    发表于 2009-3-6 00:39:40 | 显示全部楼层
    楼主能说说用什么打开方式
    发表于 2009-3-6 09:10:32 | 显示全部楼层
    谢谢楼主!!!
    2021-5-6 11:24
     楼主| 发表于 2009-3-6 09:13:42 | 显示全部楼层
    这么多人下载了,我的论坛资料怎么不见多啊?
    2016-2-10 22:39
    发表于 2009-3-26 18:51:02 | 显示全部楼层
    顶一个先!!!!!1!!!!
    GMT+8, 2026-11-22 19:44
