楼主: 442892728
关系到文凭,matlab风机建模
    2017-2-26 11:53
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
    发表于 2009-2-1 23:21:53 | 显示全部楼层
    呵呵,有人讨论就好了
     楼主| 发表于 2009-2-2 03:44:20 | 显示全部楼层
    谢谢大家的指导,谢谢
    $ D: A' A( }+ [+ q. e小弟还有些地方不明白的,按照我看一些资料的理解,风机的运行是分为四个区域吧。
    : P. H' f2 g2 @* \* r 区域A:
    " P2 T4 Y7 E. e) R* h$ Z当风速小于风力机切入风速时, 由于此时的风能无法为风力机转子提供启动转矩,风力不能转换电能。 * n0 |* n1 m' h& l  e4 C
    区域 B:) n8 I% J. Z' r8 H
    当风速介于风力机切入风速和额定风速之间时,我们可以通过控制发电机转子,让其速度随风速变换,从而获得最大风能转换效率。 + v  l! W: W) x/ g- H" X  I7 p
    区域 C:9 M% H0 o' {3 v4 k* o+ Q
    当风速介于风力机额定风速和切出风速之间时,过高的风速可能损坏风能转换系统,我
    : \( z$ E& a9 k7 z$ A! K* m们需要调节馈入系统的风能以保持风力机在额定功率5 X) U% G' D" L' q) k5 f' p  |) L
    的运行。 3 f( T7 m: O! k% }# p  V
    区域D: * n+ }* E+ i; Z+ v
    当风速超过切出风速时,风力机转子速度过高和转矩过大可能损坏系统,这时,我们需要强制停机。
    6 w/ j6 F! U$ V7 g% b' s
    0 O. d; R5 ?7 [3 N" v( T$ l! c6 m因为我没接触过真的风力发电机,不知道我这样的理解是和实际的风利发电机一样吗?
    * a. G( X2 }  I* p7 v) _" a& I0 K3 O- c
    对于区域D,强制停机的角度是90度呢,还是1q1q1q所说的70度?
    9 y$ a* f  Y' n5 J. u- N3 M7 t* n) ^: Q& t- l( ?! |' R
    对于区域B和C,我的疑问最多。7 w- U( E0 A/ Y, c6 `0 c. G
    我觉得我同学做的根本没有区域B部分的对桨距角控制,对于这个我想问一下,在实际生活中,在B区域,电机是没有并入电网的,是不是? 如果这样,为什么要去捕获最大功率?
    + y8 S8 \! g. z# J' z, x  y/ O" L2 `
    如果在并入电网后,突然有段时间风速低于额定风速,是不是要立刻断开电机和电网的连接?
    2017-2-26 11:53
  • 签到天数: 7 天
    累计签到:7 天
    发表于 2009-2-2 06:45:05 | 显示全部楼层
    在实际生活中,在B区域,电机是没有并入电网的,是不是? 是' P% d5 [+ @) w2 O6 ?
    如果这样,为什么要去捕获最大功率?为了获得更大的启动力矩3 m7 f5 K) ^/ `) L6 N1 O$ s& f
    如果在并入电网后,突然有段时间风速低于额定风速,是不是要立刻断开电机和电网的连接?不必啊
     楼主| 发表于 2009-2-4 23:56:04 | 显示全部楼层
    catcat,“如果在并入电网后,突然有段时间风速低于额定风速,是不是要立刻断开电机和电网的连接?不必啊” ,能解释一下为什么不必吗?
      S8 w* F( d- l7 f7 F因为如果风速低于额定风速,那么发电机应该没到达额定功率,既然没到达额定功率,继续保持并网状态的话不是会对电网造成损害吗?
    发表于 2009-2-5 09:54:55 | 显示全部楼层
    支持一下,thankyou!
    发表于 2009-2-16 00:19:13 | 显示全部楼层
    即使都是DFIG, 各个风机型号的参数设置都不会一样的。
    2 x! ]* i2 ^3 ^- N在区域D, 停车时候的PITCH角度一般85到90度, 紧急刹车一般90度, 一般预定刹车一般83到85度。
    3 L1 k# v. @0 t1 R1 d) h) R9 CB区域当然是并入电网的。
    7 G& y$ f: L$ ]$ }$ T当风机工作在C区域(full load)时如果风速突然变小, 风机会转到B区域(patial load), 但只要功率大于最小输出功率, 风机就会保持在网。不会对电网的稳定性有任何影响。0 ~; U6 S8 f, }2 O$ r
    功率小于最小输出功率, 风机就会变换到idling状态。离网,发电机扭矩为0。
    ; l( H/ I( |0 t
    & i# W; G, Z; h1 U8 i/ ~[ 本帖最后由 achipmunk 于 2009-2-16 00:34 编辑 ]
    发表于 2009-2-27 13:06:00 | 显示全部楼层
    楼主是用matlab的哪个版本做的啊?
     楼主| 发表于 2009-3-4 07:01:13 | 显示全部楼层
    17# wsz310
    ; t, c  x4 X4 k5 r2 K1 m7 x4 K8 j3 IMATLAB6.5
    发表于 2009-3-6 16:55:46 | 显示全部楼层
    我还没看那个程序,不过我觉得,你看他原来的切出风速是多少,超过切出风速后,输出功率应该就是直接等于0了,在额定风速和切出风速之间应该是恒定值吧,还有一个问题是不是原来那个做的时候只是做在切出风速之前的,没有考虑到切出风速,所以无论你输入多少,他只会认定在额定风速之上,输出也就是最大功率了,我的粗浅认识,有可能不对啊,大家指正.....
    发表于 2009-6-23 10:45:27 | 显示全部楼层
    到毕业了 法语还没过关 怎么上的课 ?
    GMT+8, 2026-11-18 04:00
