我对程序严重的感冒 下面是我花了2个通宵修改的程序,可是还是有问题,但是我看不出来~~请高手帮忙解决一下,谢谢4 X# l/ K6 q& I( H5 v
(我直接粘贴不知道行不行,如果不行后面有附件)我的邮箱langlang00000@sina.com. t4 a( V) y+ w4 U7 ]
n=5;
5 P1 n% e' Y# Y% H4 x4 j8 Qnl=4;
% n& q; M; s1 K* a. p5 ]- O ]swing=1;+ N. S% Z% w {# r( `. k
pr=1e-6;
+ b$ L! V4 L' V3 V& ~4 {B1=[1 2 0.12i 0 1 0;%[首节点号 末节点号 支路阻抗 对地导纳(b) 变比(无变压器则为1) 是否有变压器(是为1,否为0]
5 z7 i( b; q# c9 E 2 3 0.01+0.12i 0.04 1 0;
8 R6 Q5 A8 r4 ?& V* f z" P9 }* ^ 2 4 0.2i 0 1.05 1;% g8 D; O7 w2 y& f" ]; y
2 5 0.12i 0 1 0]
6 ]8 A/ [& J1 L* H, G. `& KB2=[1 1.02 0 0 0 0 0 0; %[节点号 电压幅值 电压相角 发电机有功 发电机无功 负荷有功 负荷无功 节点类型(平衡节点为0,PV节点为1,PQ节点为2)]
! {. T/ F: X8 p) A! l) U 2 0 0 0 0 0 0 2;' I* x! R3 J- W) |
3 0 0 0 0 0.9 0.6 2;
4 ^" z% I2 ^$ g; A! P9 H$ K 4 1.0 0 1.0 0 0 0 1;/ U: [4 H9 b0 ?3 X
5 0 0 0 0 0.8 0.5 2]
- {# S8 i4 G7 ]& O& r \# TX=[1 0;%[节点号 导纳]* M3 W# p2 H- x- k9 [: o' B; v2 S2 J6 o
2 0;, r( k7 `* o+ C( w4 T, `
3 0.1i;
; A. `, v$ J" f7 F8 o+ c 4 0;
8 u- E- q. g* K3 u6 S1 P6 } 5 0.1i]: o7 Q1 Q8 X$ p: _
Y=zeros(n); %初始化节点导纳矩阵; i2 L t6 ?- R/ U6 ^& Y
for i=1:n
' t% e- X& A% I if X(i,2)~=0;" F+ v0 Q; V/ T2 V0 A G( j, @) o' q! u
p=X(i,1);- s: [; }. z5 t& l7 ^& ~% E/ |
Y(p,p)=X(i,2); %写入节点对地导纳
f9 Z, W2 m2 w2 T5 ?9 T end- y, h; N; X1 ?0 q: P6 U! o9 D* R$ k
end2 L; g& [1 e) [
for i=1:nl
* H3 `$ F( V" g, B- D% {2 g5 V7 E if B1(i,6)==0' B8 L$ ^; O- F8 G
p=B1(i,1);q=B1(i,2);
- Q6 T5 j+ }3 ~& J# H else p=B1(i,2);q=B1(i,1); %确定变压器首末节点
) @. w) y1 b0 N0 X/ ~. m$ b end
1 G8 `6 ], z; R& m Y(p,q)=Y(p,q)-1./(B1(i,3)*B1(i,5));; M2 b3 m' ], `7 D
Y(q,p)=Y(p,q); %互导纳5 L$ b M; u A# `4 p0 d5 G
Y(q,q)=Y(q,q)+1./(B1(i,3)*B1(i,5)^2)+B1(i,4)./2; %首节点自导纳 O2 E# ]' N% V( S k
Y(p,p)=Y(p,p)+1./B1(i,3)+B1(i,4)./2; %末节点自导纳
2 ?* \( C( C2 \end 8 g7 U0 ?* d( V+ S
Y: S; K0 o0 i ^9 ], H
MAG=abs(Y);PH=angle(Y); %求节点导纳矩阵各元素的幅值和相角3 o3 F) b5 \3 G# D' j; F% Z
. B0 [5 w# N$ ]" }; u$ a' {" s
%--------------------------电压及功率初始化模块------------------------------
6 y8 J3 G7 ?1 o" x% S8 z$ b5 ^5 N: Q5 z; O8 |! C& D$ a
delta=zeros(1,n);U=zeros(1,n);
* Q7 ?& O6 T$ E( [* W9 nfor i=1:n
0 w8 t/ V) _2 f3 q5 e0 m% n( w delta(i)=B2(i,3); %节点电压相角初始化
( D$ O$ ]' G9 j4 H+ Y5 l7 ? U(i)=B2(i,2); %节点电压幅值初始化
" O* `- z/ \) t. {end: u4 G: o/ |/ J; g0 R
. S4 V: R" _2 q
P=zeros(1,n);Q=zeros(1,n);8 V6 @, ~( J: `& g O) f3 Q3 [
for i=1:n" x7 r- ~' }* i3 P& U( c* l
if B2(i,8)~=0
8 P5 n. i5 @6 S4 P3 i8 j* l f1 H P(i)=B2(i,4)-B2(i,6); %节点注入有功功率初始化
, R& {6 Z: \* e! I2 | end
' H; \. B2 g, ?/ } K) d if B2(i,8)==2
5 E; g9 [- b; @, H1 l, S5 m( s' E% M Q(i)=B2(i,5)-B2(i,7); %节点注入无功功率初始化
# U! U+ q& @7 \ end
9 K" `* U( s F3 w% m5 c1 Bend# n* d2 ^- D! }3 N
9 W2 u( d. v- } E& E: i
( O9 x! |* \) S
%------------------------求各节点功率不平衡量模块----------------------------7 r) [: e; y0 N# A# E, T1 G
- m2 d7 z" S: F( M
NUM=0;IT2=1; %定义循环次数,循环条件标志
0 m2 b$ R9 c" C( L2 i. t8 rwhile IT2~=0$ N! L& ^6 a, p; t' w
IT2=0;t1=1;t2=1;( `( Q ]& q5 S4 N0 @0 l/ K+ ~: P
for i=1:n
! @0 X: ]' E# ^% Z
3 [& U- D& F: g! A2 m- g2 a C(i)=0;# g7 @' K! N1 Q( J: n, |$ X
D(i)=0;( W2 F( L$ l* `" W2 ]1 t' c; x
for j=1:n
; w! m. z* Q( p0 G- t C(i)=C(i)+U(i)*(U(j)*MAG(i,j)*cos(PH(i,j)+delta(j)-delta(i))); %各节点有功功率) k* P5 ], e( J4 M6 s' z
D(i)=D(i)-U(i)*(U(j)*MAG(i,j)*sin(PH(i,j)+delta(j)-delta(i))); %各节点无功功率
& \( k. V1 u1 p& Y end
- A* a. F' O& b3 |. v if i~=swing
j. I4 B1 i; ?; r, [, b( Y DP(t1)=P(i)-C(i); %PV节点和PQ节点的有功功率失配量
! C, p8 C8 j1 C* K* a t1=t1+1;7 f7 U# @5 q, k5 n9 b4 O
if B2(i,8)==2: {. E2 r6 a- t( x+ Y; o* Q+ H/ [
DQ(t2)=Q(i)-D(i); %PQ节点的无功功率失配量
/ |( {0 S2 E) H t2=t2+1;* k' N2 u, g4 e! G- o8 \8 S/ ~* f
end
! r, p8 M" @* B! {6 X1 A& X3 W( | end * Z8 R M% [" |9 o3 S, ^( ^
end
! a( ~9 Y2 E: W/ G # X" N l; v9 ~* ^& ?/ g
t1=t1-1;t2=t2-1;2 l9 S# k+ F% L$ l3 q1 E: x
DPQ=[DP';DQ']; %功率失配量矩阵3 ]* w4 c. _; I3 T3 Z
for i=1:t1+t2) {6 Y8 z+ C0 b2 [8 D
if abs(DPQ(i))>pr %收敛精度判定0 l) k8 \/ d! m" M0 c, R
' [9 k5 A& o W, x+ F
IT2=IT2+1; %不符合精度要求,进入下一次迭代
" S5 @* b* N3 B+ o end
3 I4 i# c6 U& J+ z" E end N, W" x. q c9 |/ W0 h8 q1 D3 }
) X P' N D3 }- j% l' [
%---------------------------求分块雅可比矩阵模块-----------------------------
9 S- p0 Z; l8 A [1 c: X7 k
& H4 e, |2 p7 Q& T$ kH=zeros(n);' X2 T& z: M) R! m0 M
N=zeros(n);
8 F$ M9 F: R1 w9 KK=zeros(n);
! G) I# C- }! F7 E" X$ h3 fL=zeros(n); %初始化分块矩阵& A) U$ G, A1 G, m- [/ T7 y: m
for i=1:n3 t' k8 }6 ?/ ~" q" f0 e$ {+ ]* l! y
for j=1:n
9 j1 b+ v- D- X- x if i==j
$ b& X; B/ J: d5 r" {* B+ B" @ H(i,i)=-D(i)-U(i)^2*MAG(i,i)*sin(PH(i,i));% r7 l8 X/ W' U/ E# c1 O$ V/ n2 _
N(i,i)= C(i)+U(i)^2*MAG(i,i)*cos(PH(i,i));
+ j9 f0 {# q( K- \. t* n0 Z; r K(i,i)= C(i)-U(i)^2*MAG(i,i)*cos(PH(i,i));1 e& [0 ]. `8 Q' y( [) |4 r
L(i,i)= D(i)-U(i)^2*MAG(i,i)*sin(PH(i,i)); %各n阶分块矩阵对角元
Q5 I* M; y% g2 i4 o3 {3 c else
' ^3 t) } o \+ \1 I H(i,j)=-U(i)*U(j)*MAG(i,j)*sin(PH(i,j)+delta(j)-delta(i));2 W9 N) c; J3 S* Q
N(i,j)= U(i)*U(j)*MAG(i,j)*cos(PH(i,j)+delta(j)-delta(i));8 k. s8 N+ k- y; t( v, v; H- [- O- X/ |0 m
K(i,j)=-U(i)*U(j)*MAG(i,j)*cos(PH(i,j)+delta(j)-delta(i));* Y) w1 x8 F/ b3 }+ f
L(i,j)=-U(i)*U(j)*MAG(i,j)*sin(PH(i,j)+delta(j)-delta(i)); %各n阶矩阵非对角元, X2 b; R3 m3 M( x: a
end
8 X& M& q7 R0 ] end0 |. S0 o6 @7 S$ L9 X0 }
end
. r: g3 S' g3 o4 Q& t, l
8 V8 u2 f- L- [: P4 _%----------------------------求雅可比矩阵模块-------------------------------6 W9 I' O$ l3 E4 {! f9 v5 F" C
7 g: K. C) z) j3 R3 MJ=zeros(2*n); %初始化雅可比矩阵
3 x6 v8 `3 h$ }* z1 {for i=1:n a7 v5 j# F* I% N
for j=1:n7 T. t2 ` x# d1 p, U; w
J(i,j)=H(i,j);9 U& S6 L3 }% e6 L6 g
J(i,(j+n))=N(i,j);8 L [9 n( C* c. X) B
J((i+n),j)=K(i,j);
0 L& M0 E0 K+ {# N; ^9 ^. ` J((i+n),(j+n))=L(i,j); %将各个分块矩阵合并为2n阶雅可比矩阵; c# I% W$ f+ @. R1 ~
end
2 c& ?0 L) w) M6 B/ [) Eend
) _6 f3 s! p$ \: Z) J( _/ o* s. X3 n5 J
PV=[];
. I0 o- I: ~' rfor i=1:n
' a- {: i$ D% G if B2(i,8)==1# Q5 g" V& K. v! v( L
PV=[PV B2(i,1)]; %记录PV节点的标号) \( h; U u0 u9 N' P; b
end) s0 F3 m8 t0 v) c) M2 }
end $ e k: o8 D$ O B( k
+ S- S) `& P- K1 y$ T
J([PV+n,swing,swing+n],:)=[]; %删除与平衡节点对应的两行,与PV节点对应的一行6 T' i% B, L t; V/ o; t
J(:,[PV+n,swing,swing+n])=[]; %删除与平衡节点对应的两列,与PV节点对应的一列. D6 V' Z4 w: s8 r/ }; {
! n' h' O/ Z. ]4 \+ l: [/ R ?4 g5 DJ; %最终的雅可比矩阵3 L; q \+ L) G4 L; T) `, t
# |# c: Z: U$ i- r, z1 H%------------------------解修正方程求各节点电压模块--------------------------
/ f+ A( M) {0 x* K1 f% C ) |6 ^' {3 b( p4 M' n5 U" s
modify=inv(J)*DPQ; %各变量的修正量
2 C4 @: ?( s' D: P Ddelta=modify([1:t1],:); %节点电压相角修正量2 C% @! `4 a9 l
DU=modify([t1+1:t1+t2],:); %节点电压幅值修正量# M. J5 |+ U V# E
! k4 y" _0 k6 `+ A) W/ m UR(:,NUM+1)=U(1,:); %记录各次迭代节点电压值 6 B8 g5 P' m6 o/ ]' K8 k w
t4=1;' ~# Z0 x6 ?: I- j0 ?
for i=1:n' h1 L+ C8 m4 Z( y$ H- u
if B2(i,8)~=0/ R4 \5 |% \+ h/ [
delta(1,i)=delta(1,i)+Ddelta(t4,1); %修正后的节点电压相角% x6 w" N$ m: X$ u# c
t4=t4+1;- U9 e" [. W" N
end$ \' B( ~: E5 E# ~, n1 u8 K
end M1 x0 i) w* [( _; \3 O
- l( m& v& k ~& ^, R
t5=1;
5 b2 b& l) ]# R+ E3 s for i=1:n" x- t# q5 V7 i) h0 p2 R
if B2(i,8)==2
( W( ]! W! u( L U(1,i)=U(1,i)+DU(t5,1)*U(1,i); %修正后的节点电压幅值
4 d# w! \* ^- q t5=t5+1;: V4 ~* A* U6 M1 ^1 B0 k
end8 g* S+ p1 I* `
end4 Z8 j& ~" [( x! o
NUM=NUM+1; %迭代次数2 A$ T+ }& E: z9 C& @- p, ]) e0 k
if NUM==1 %最大迭代次数判断
- [! l' \" c( w8 B {. |. m6 c* N break; %超过最大迭代次数,跳出
/ k; h6 {0 A! ~! P5 O end * e. h/ f9 @6 g' T. x' M1 z* w
end 7 W0 Y! C$ h+ N. v2 l
7 q% J1 |: b6 f) W%--------------------------------输出模块----------------------------------7 C) _6 c- ?3 h) B$ r4 d
( C# V+ S1 D" f. ?* L
disp('------------------------------------------------------------------');
& p" A8 Q3 ~! U4 J4 Udisp('各节点电压U幅值为(节点从小到大排列):');
- U* F5 U( M* r: K' Bdisp(U); %输出节点电压幅值
# K6 `7 l2 x, f) a2 A+ V% gdisp('------------------------------------------------------------------');
/ l7 [% Z) y7 F9 n2 s5 D! Ndisp('各节点电压相角为(节点从小到大排列):');
7 M9 E% Z e/ W3 h4 N0 Adisp(delta); %输出节点电压相角& m) l2 L8 B$ N5 s" B& X# [4 i) H
1 W6 i& b) R! m$ T; @disp('迭代次数:');
4 t/ {& n3 L* y+ @+ b& M, J: ^disp(NUM); %输出迭代次数 |
