3 K: F$ ?0 P9 h/ A4 o& o( y出口回路自检可采用一路开关量,专门用来监视出口继电器的开闭状态。8 d7 R$ u% K0 |7 Y5 a4 E3 b0 R
! h* y) i8 Y, ?8 A2 D3 E# a
通信自检由于保护装置是从机,通信出错的处理主要由通信管理机负责,保护装置只负责简单的报文内容校验。 7 u* P) P7 [+ ]+ \! j7 ^4 N1 T4 }, h
任何装置自检故障,均立即闭锁跳合闸出口回路。 - E) r% Z# N% Z4 {( D/ r1 | 3 e6 p2 N3 R" F [ 7 D4 r+ s, x3 C. @( K: X" W" k2 I- \# z# c$ o
3 适应标准规约的通信能力。1 `% L0 F2 P N+ v7 o
s, I" z2 r- V- f3 j$ y! L. o( u1 `. S* C' {# i! z/ m) v
4.1 硬件连接 ( ? n% v6 T* H" A2 u # g! A. [ } z/ O采用光电隔离的RS485/RS422标准通信接口与外界进行通信联系。可与装置直接或间接相连的外部设备有:通信管理机、RTU或打印机等。(其连接如图4所示) " e7 p; B7 d4 C8 q; l 8 O3 N: {) x/ I l9 y8 ] 3 |/ d( X) H S7 J- m 8 N* b- K) y- ~7 K' Z$ Y2 Z' {4.2 微机保护与通信管理机、RTU通信6 b9 w+ A# c" }' {. U& h9 M
! j2 b- p b5 a由图5可见,保护装置与通信管理机之间可直接通过RS485/RS422接口相连,亦可将RS485/RS422接口转换为RS232接口后再与通信管理机相连。保护装置与RTU之间可通过通信管理机相连,亦可将RS485/RS422接口转换为RS232接口后直接与RTU相连。( F: ^5 H0 G$ i. [3 w }+ L
/ V+ C; a$ L' P3 R" m保护装置与通信管理机通信采用一对多主从查询方式。通信管理机为主机,保护装置为从机。程序结构上主机采用查询方式,从机采用中断方式。正常运行时,保护接受来自通信管理机的查询命令并作出相应的应答。当保护动作或装置自检出错时,保护主动上送事件信息及自检报告。 # g* s# ?9 h5 L( ]" c+ o }% f( w2 X8 [, ?3 Y
4.3 微机保护与打印机相连 9 N- G& d: e8 t) s" {# a2 i $ ~4 \9 _( X. \0 P1 ]& H+ y- b由图5可见,保护装置与打印机之间相连有以下几种方式:) I; K4 O( G7 C' R# U# W( y# ~: I7 |
( a$ ^7 C/ G0 Y/ W& T, Z0 m
(1)将RS485/RS422接口转换为RS232接口后与串行打印机相连;1 u- n# A% F& G5 A- ]
' h1 i; i/ b$ w8 D
(2)将RS232接口转换为并行接口后与并行打印机相连; $ A1 x: P8 u) |: p3 }+ t4 v% Z6 Z
(3)通过通信管理机与并行打印机相连; 4 x5 i4 P; e. o% H# b 6 O; U3 |. s+ O0 R(4)通过RTU与并行打印机相连。3 W7 ?/ W) y* u" e
! u! g# k3 s; k p& w
当多台保护装置组屏在一起需共享一台打印机(这里以串行打印机为例,接并行打印机时只需加多一个串/并转换即可)时,由于保护与打印机通信只需发送两根线,故可利用全双工的RS422接口,将接收两根线用于装置与装置之间的级联,即一台保护装置的发送端与另一台保护装置的接收端依次相连,最后一台保护装置的发送端经RS422/RS232转换后与串行打印机相连。(见图5) & i, Q* `8 h4 E1 Z; C# f( _" b$ X! o( b8 T8 O, m# a" M3 K% ^* K
