查看: 2191|回复: 1
低压配电线路理论线损的计算
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天
    连续签到: 3 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2362 天
    发表于 2009-1-7 21:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: 低压配电线路理论线损的计算
    内容简介: 低压配电线路理论线损的计算
    所属专业方向: 低压配电线路
    文件类型: 低压配电线路理论线损的计算
    来源:
    在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。
    & Q9 \6 q5 ]$ q
    3 N& `$ |% \3 o# J* c1低压线路理论线损的构成
    ) p+ B9 u, j4 s9 v$ C! f. Z5 ]. u1 G! F# \4 \2 H
    1.1低压线路本身的电能损耗。
    5 i7 a2 p  Y9 y/ t/ O
    8 c! D2 Q7 k' q, G$ U; z7 W, w1.2低压接户线的电能损耗。   i& @0 i+ V% V; L- M
    ( r: k7 ^6 e) |3 X9 f6 P2 [
    1.3用户电能表的电能损耗。
    3 b: U# t4 H, e; x  A) i- u
    $ q( d) W7 M$ ^- B: L1.4用户电动机的电能损耗。
    $ L) k( p/ j1 P. s/ ~: S
    & l  O3 n2 ~" b/ H9 C1.5用户其他用电设备的电能损耗。
    % z. t- D3 X8 w2 g! X; h: u6 y4 V: `0 c- o$ Y5 `
    以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。   要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。
    1 a2 N- ^/ }3 {# _5 s. z$ h1 m
    9 G' ?( o% v. l2低压线路理论线损计算通用公式 ) ^, k8 F. {/ s* @; y- Q. G
      u# C9 Z# t8 C: J1 V' F△A=N。K2。I2石皮解。Rdz。t×10-3 ) C( ?3 c& L2 q8 }0 J! _
    * ~+ U0 \8 }  H
    式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数;
    0 r2 W/ L; y% a: z/ K5 V0 Z/ W+ X( G: O- U- H1 \+ f3 N3 ?
    ①单相两线制照明线路N=2; 1 A$ J" D" ]+ @( d8 ~
    $ ]% |+ _; y6 b* I. Q9 n$ [②三相三线制动力线路N=3;
    / P. i. u1 M+ B: H) p3 Z0 L2 l/ [
    : i  A3 e( `, u1 B! F③三相四线制混合用电线路N=3.5; # F; M- Y9 ]% R+ k6 ~: {. F/ t4 ?
    ( R0 w1 F4 G6 `' U* z( P
    K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I石皮解)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用; , W6 N# t+ ?5 T8 Y
    ; m, Q1 r) I& i- s( d! N% r
    表 1 负荷曲线形状系数 k 值表
    ) @* @/ d4 f7 i最小负荷率  0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8   0.9  1.0 8 s& F# n( Q" E4 a1 ?
          K值  1.17  1.09  1.05  1.03  1.02  1.01  1.00  1.00  1.00   [, t. M* ?* y+ g& p
    ! l/ [' \: l. e) F# r% z! r# e0 [(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷) 6 h2 ^2 X2 k' |+ _. f
    t——线路月供电时间,h; 3 n  t: V  C0 b- `3 K
    Rdz——线路导线等值电阻,Ω。
    1 O% F) T+ ~3 l3 b等值电阻可按下式计算:
    * E( k5 Q2 U( H8 rRdz=ΣNKI2zd。kRk/N×I2zd ) V! e8 W1 X$ W9 Y" k2 y! W% o4 l
    . m8 w8 B8 F$ m* v" D# R式中Izd——配电变压器低压出口实测最大电流,A; % X7 `7 i1 [- z; f
    Izd。k——低压线路各分段实测最大电流,A; ( b; r2 I: ~$ D
    RK——低压线路各分段电阻:RK=rok。Ik,Ω;
    , W0 Z5 c7 h7 ?& s2 HN——配电变压器低压出口结构常数(如前); $ @) y5 ]6 P% t/ g5 c4 w
    NK——低压线路各分段结构常数,取值与N相同;
    % E& ~) \5 H( c" fI石皮解——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。
    1 }; y0 x; o6 E1 O2 ~  i, ^, {①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。 & |! M7 G5 }, I. V7 c* ]- m4 b
    ②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。
    . O  @+ ?0 D$ o. L$ M③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。
    6 u# v; t. A% v6 w& ^; @④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。
    9 X* l$ C, s  K* C: h; R
    " g& F8 B8 D9 d! Q式中U石皮解——线路平均运行电压值,kV,也可近似地用额定电压(Un)代替; 5 j/ V4 w0 {7 ~/ I, P5 J. G
    AP——线路月有功供电量,kW。h;
    ! P. _$ W7 Y6 B/ ~AQ——线路月无功供电量,kvar。h;
    2 ]7 V0 z& Z- Q8 Q3 gt——线路月供电量时间,h。 9 `7 Q  e! T( A* E3 K( l
    ⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算:
    & I2 K9 k* X  v6 T! w8 q
    ' h3 t/ r4 Q. \. i6 o6 s式中cosφ石皮解——线路负荷功率因数的平均值。   J3 H. X* d7 _' C
    0 b+ Z3 u1 l) t9 {3低压接户线的理论线损计算 " H4 U- \3 u& {: S; E2 T' X
    6 l+ E# }* \: T0 i/ t
    从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线(或下户线),其理论线损电量可按每10m月损耗为0.05kW。h计算,当接户线长度为L时,月损耗电量为: + K6 T/ y  E5 _% ?
    ' J, e# i7 S2 P# u2 i' q  i2 e
    ΔA=0.05L/10kW。h。 8 u1 a0 b1 u* W7 K1 F( K, y, B
    4 `* p9 t& D& M4电能表的理论线损计算
    ' `5 Q' U* h, n: p) p6 w
    $ I; @+ |/ j9 n6 y  a$ b4.1单相电能表每只每月损耗按1kW。h计算。
    9 R  e8 C. P  c0 Y/ y6 M$ N
    7 A; S# {- R% m1 y# d% x1 t9 P4.2三相三线表每只每月损耗按2kW。h计算。
    # t* c  d- K; U( N; l! U$ A2 h. e: [! m. y" d
    4.3三相四线表每只每月损耗按3kW。h计算。
    : W, \3 `) b) v/ W. A
    ' U# Z$ M8 a  E1 k9 }7 b! w- Z$ U: q5电动机的电能损耗计算 " A, @( F* V/ b
    , y3 c8 }' l; k4 ]7 t  C
    电动机的额定输入功率与额定输出功率的差值即为其损失功率(包括铁损、铜损等),乘以当月运行小时数即为其电量损失,其计算公式为:
    8 e0 G1 r* c; Q& V2 ^7 }8 p+ h
    / @  y) y+ d3 }$ E1 ]% H式中Un——电动机的额定运行电压,kV;
    ( S! \5 K6 s7 R* wIn——电动机的额定电流,A;
    0 C& M9 t% n+ T* A  U1 l4 bcosφn——电动机的额定功率因数; 5 d& @) d! G5 z1 z
    Pn——电动机的额定功率,kW; ! h3 m! ?- J9 R! [
    t——电动机的月运行时间,h。 9 I# F4 @& S. a3 K% u+ g/ N) M
    6其他用电器具的电能损耗
    8 k3 ~, ]: L0 e6 ~) U7 y△A=Σ(各类电器总台数×额定功率×运行时间)×0.01kW。h
    发表于 2010-4-1 14:39:02 | 显示全部楼层
    我看看,正需要
    GMT+8, 2026-11-19 09:35
