文档文案
| 文档文件名称: |
配电系统常见故障及原因分析 |
| 内容简介: |
常见故障及原因分析 |
| 所属专业方向: |
电力系统 |
| 文件类型: |
直接可见文档 |
| 来源: |
1 线路常见故障原因分析
+ D7 V$ J' w a% w& k(1)绝缘子闪络放电。10kV配电线路上的绝缘子(针式、悬式)、避雷器、跌落熔断器的瓷体,常年暴露在室外空气中,表面和瓷裙内积污秽,或者是制造质量不良,瓷体产生裂纹,因而降低了绝缘子的绝缘强度。当阴雨受潮后,即产生闪络放电,严重时绝缘子被击穿或闪络放电烧断导线,造成接地故障。由于我市10kV线路路径普遍较长,分支线较多,在这方面出现的问题也较多。故在线路建设(改造)中必须选用合格的P-15T型绝缘子,并在安装前进行耐压试验,保证安装质量。 9 M5 a. t3 f+ m/ `' \
(2)跌落式熔断器故障。我市的配电变压器都是采用跌落式熔断器做保护,有时由于负荷电流大或接触不良,而烧毁触头;也有制造质量的问题,操作人员拉合不当用力过猛而造成跌落式熔断器瓷体折断;或由于拉合操作不按操作顺序而造成相间弧光短路。从杆塔上引下到熔断器接线头的这部分导线没有固定点,在这方面可采取在装设跌落式熔断器的横担上,每相加装一个10kV针式绝缘子,以固定跌落式熔断器头的导线,防止导线被烧断时,由于风吹而造成相间短路;以及在跌落式熔断器两头与导线接触部分,装设铜铝线耳或铜铝线夹使其接触良好。 7 r0 O7 e( [& g( x
(3)树害。我市地处亚热带地区,林区较多,很多配电线路要穿越山林和竹林。树木和竹子生长超过了与导线的安全距离,由于不及时砍伐而使树枝或竹子触碰导线,造成线路接地故障,或者树枝断落在导线上,造成线路短路跳闸。在这方面早以引起电力部门领导及各级供电所的重视,电力部门每年都派出维修班巡线,并对主干线中心10m以内的竹木进行砍伐,从而减少了对线路运行的危害。
. k$ S% ?% I6 o4 R* |( e(4)柱上油断路器故障。现在我市配电网的分段、分支断路器基本上都是采用户外式油断路器,油断路器分合闸时,有时会由于操作机械或动、静触头故障合不上闸或分不开闸,造成拒合、拒分;或由于油断路器漏油而发生爆炸、喷油事故,其故障率高,检修周期短,对运行不利。在新建或改造的配电线路中的分段、分支断路器可采用绝缘和灭弧性能好,检修周期长,高寿命无油化的真空断路器,以减少线路断路器的故障。
. S: L! X& Q2 W/ C(5)雷击。我市地处亚热带多雷地区,年平均雷电日在95日/年以上,由于架空配电网供电半径大,线路长,因雷击杆塔而造成大面积停电的事故时有发生。对此可采取在变电所10kV出线端装设金属氧化物避雷器、在线路较长易受雷击的线路上装设金属氧化物避雷器或防雷间隙,以及在变压器高低压侧装设相应电压等级的金属氧化物避雷器。
& ~+ j/ m" R8 J# Z2 变电常见故障原因分析 ! K, f8 X2 ~8 x
(1)配电变压器常见故障主要有铁芯局部短路而发热致使绝缘损坏;线圈匝间或层间短路、断线,对地击穿;分接开关触头接触不良灼伤或放电;套管对地击穿或放电,也会造成短路停电,所以平时应多巡视,如发现变压器油位低、有冒烟、发热、凸肚等现象应及时处理。 * M t S9 y; Y+ j6 x4 c# n
(2)我市现有的变电所10kV配电装置大都是采用户内10kV少油断路器,其故障主要有开断、关合类故障,如不能可*分断、关合及三相不同期等;绝缘性能差,在耐受最高工作电压及短时过电压时发生闪络或击穿;载流能力差,通过负荷电流及短时故障电流发热,机械性能差,如分合闸失灵,或拒分、拒合等。这需要值班运行人员经常细心检查,发现问题(如发热、油色变黑、漏油、过负荷、操作不灵活等)及时处理。
, M" l2 ]+ }. q" M(3)10kV母线上的鼠害。由于我市现有的变电所10kV出线都是采用户内式布置,母线都是在配电柜上面采用铝排平行排列,线间距离比较近,又没有包上绝缘层,当有老鼠等小动物爬上去的话很容易造成相间短路。我市就曾经发生过几次这样的事故。现在变电所都采取了防鼠措施(门窗加装铁丝网、电缆沟的孔洞和控制保护屏的孔洞,采用防火材料堵塞),收到了很好的效果。
& k% L0 `0 o6 r& P7 u' i( _(4)电压互感器故障有铁磁谐振、受潮短路、绝缘劣化局部放电或击穿。 B0 r8 t: Z, [ r& M" E! I/ h7 I
(5)电流互感器故障有二次开路,如引线接头松动、接线端子坏等;受潮使绝缘下降而击穿;绝缘老化、腐蚀而造成电晕放电或局部放电。
1 W9 b0 Q/ `9 r根据事故统计表明,要提高供电的可*性,除了在高度自动化方面开展相应的改造工作外,还应加装配电线路的故障判断功能和提高排除故障的能力,将故障区域缩小到最小的范围,从而使非故障线路能正常供电,维修人员才可以及时有目的地进行故障的处理,减少对故障点查寻的劳动强度。 |
