查看: 2095|回复: 5
关于功率倒向
发表于 2008-12-19 17:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
平行双回线中一回线路出现内部故障,由于两侧开关切除不同时,在切除故障期间非故障线路可能出现功率倒向现象。纵联保护往往因为闭锁信号或者允许信号在时间配合上出现问题而导致保护误动。
 楼主| 发表于 2008-12-19 17:03:48 | 显示全部楼层
例如:双回线路的其中I#线路故障,这时对于II#线路的有一个开关是反向的(线路至母线),但当I#线路临近故障侧的开关先条,而I#线路另一侧开关还未跳,这时之前II#线路电流反向的开关就从正向经过I#线路未跳的开关向故障点输送短路电流,电流的方向从母线到线路,功率发生倒向。
 楼主| 发表于 2008-12-19 17:09:44 | 显示全部楼层
 在环网中发生外部故障时,短路功率的方向可能发生转换(简称功率倒向),在倒向过程中不应失去闭锁信号。图3示出这种情况。图中假设故障发生在线路LO上靠近M侧的F点,断路器3Q先于断路器4Q跳闸。在断路器3Q跳闸前,线路L1中的短路功率由N侧流向M侧,线路L1的M侧方向元件不动作,向N侧发闭锁信号,在断路器3Q跳闸后,线路L1中的短路功率倒向,M侧的方向元件动作,停止发信并准备跳闸,此时N侧的方向元件将返回向M侧发闭锁信号。但是可能M侧的方向元件动作快,N侧的方向元件返回慢,于是有一段时间两侧方向元件均处于动作状态,造成线路L1的保护误动。解决的办法是启动元件动作或收信机收信后经过一段时间(大于本保护的动作时间,小于相邻线断路器的跳闸时间)后尚未判为内部故障,就认为是外部故障,于是将保护闭锁一段时间,以避开两侧方向元件可能处于动作状态的时间,见图4。此方法的缺点是如果紧接着发生内部故障则保护的动作稍有延迟,不过延时很短,不会造成大的影响。
, M" A1 `; a" b% C
  U5 |: q: [- c/ q  U
' G! @: P5 p; A6 N  C& m7 l  图中判内部故障接图2的与8输出,启动元件动作,启动T1,如果T1(35 ms)内无判内部故障信号来,则T3动作,闭锁保护,在T1消失后延时20 ms返回,取消闭锁。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
    2020-10-14 23:50
    累计签到:3 天
    发表于 2008-12-19 20:09:44 | 显示全部楼层
    不知道这是个普遍现象还是特殊问题?
    发表于 2008-12-23 09:36:53 | 显示全部楼层
    好极了,以后以来学习
    发表于 2009-2-28 12:00:38 | 显示全部楼层
    功率倒向不误动是对线路保护的基本要求,做法也不难。判断进入功率倒向后保护动作增加延时就可以了,延时要躲过通道传输延时+正反向判别误差时间+一定裕度
    GMT+8, 2026-11-15 06:42
