发表于 2011-5-7 20:59:13
1、轴电压产生的原因
- v, I+ x; Z4 w; U4 C8 }) J3 l ●发电机磁通的不对称
/ X- v' n& m, S8 q/ E ●高速蒸汽产生的静电
; ^+ q- L, `7 g7 C0 K! y 由于在发电机同轴的汽轮机轴封不好,沿轴的高速蒸汽泄漏或蒸汽在汽缸内高速喷射等原因使轴带电荷。这种性质的轴电压有时很高,当人触及时感到麻手,但它不易传导至励磁机侧,在汽机侧也有可能破坏油膜和轴瓦,通常在汽机轴上接引接地炭刷来消除。( O9 |7 R' \* B
2、轴电压的危害
, l- R% B2 z/ ~3 Q% q6 ] 过高的轴电压足以击穿轴与轴承间的油膜时,发生放电,其放电回路为发电机大轴-------轴颈------轴瓦-----轴承支架-----机组底座。虽然,轴电压不高,通常50∽300MW为4V→6V,但回路电阻很小,因此,产生的轴电流可能很大,有时达数百安。轴电流会使润滑冷却的油质逐渐劣化,严重者会使轴瓦烧坏,被迫停机造成事故。所以在安装和运行中,测量检查发电机组的轴及轴承间的电压。) ]4 `/ R7 V, N3 B6 ]
3、轴电压的预防
3 y. m- A( r4 B+ M 设计安装时,通常在位于发电机励磁端的轴承支架与底座之间加装绝缘垫,同时应将所有油管、螺杆、螺钉等处采取绝缘措施。
# A1 R' v0 }0 C) {6 B; v/ J0 {( W- T! j4 \4、轴电压测量意义及测量方法
0 z. \# M* ~1 J" T0 B 通过测量比较发电机两端的电压和轴承与底座的电压,检查判断发电机轴承支架和底座之间的绝缘状况,以确保机组的安全稳定运行。
& T/ q( t' n1 g! @' p$ y8 H o, d O1 W$ w
* h" c* N+ j1 K. D; q* C
8 _; i `& q' |
U1: 大轴两端电压 U2:励磁端轴承支架对地电压
4 u7 \; y; m5 n9 E$ N, Y 2 |5 c9 N/ Z3 L: A' P
" ^5 \0 j2 V* l' P5 J# E u$ j 测量时先测U2,再测U1励磁端轴承支架对地电压。测量U1时应把轴承外壳与轴用铜刷短路,否则,因轴承与轴之间的油膜电阻影响测量结果。绝缘正常时通常U1=U2,若U1与U2相差10%以上,则表示绝缘垫等绝缘不良。绝缘垫等绝缘不良时,U1大于U2。3 [% A( V& m# i% A8 m" @, Z+ T
测量时应使用3∽10V交流电压表,若无此表,可适当将此电压升高后,用一般电压表测量。测量接线须采用专用电刷,且电刷上应用长达300mm以上绝缘手柄。测量轴电压时应采用同一可靠接地点作为基准点。测量时,应使发电机保持额定电压,并分别在额定负载,0.5额定负载,空载下测量。 |
