发表于 2008-11-30 16:38:37
筑龙网 WWW.ZHULONG.COM9 w3 ?# e4 H, ]" y
中压负荷开关浅析( a4 _9 _! V R& D" ^2 C, G- ^. G, l
厦门市工业设计院 黄家室
5 _+ |9 T2 d0 B摘要 介绍中压负荷开关的种类、操作性能、使用要求及选用注意事项。# h: A& c0 y4 M- {# R8 u: G: u
关键词 中压负荷开关 操作性能 转移电流
# d$ M/ i c0 Q# m' r: n在中压供电系统中,随着环网供电的推广,中压环网柜的使用日益增多,原因是+ Y! `- Y) B% j2 e1 r: e @
经济、简易、维护方便、安全可靠,即技术经济指标合理。环网柜主要由中压负
0 n1 k2 R+ D5 i8 p5 @# |3 n荷开关单独组成,或由中压负荷开关和熔断器组合元件组成,在设计中如何选用,
& C* ?; z, {/ c: {: H; r很关键的是如何选定柜中的中压负荷开关元件。该负荷开关应按国际所规定的具. C! l5 t7 S' V
有隔离作用的通用负荷开关,即能够进行配电系统中正常发生的直到其额定开断
0 |! f* O" O9 i8 I, L电流的所有关合和开断操作,以及能承载和关合短路电流,位置的指示应能识别
7 B4 A! b: ]# p9 ? h! M$ Q& ^/ }开关的分闸和合闸位置,即或开关的气隙、断口是可见的,或触头的位置用一可2 f& k" f8 N, ~- e- \& L
靠指标装置指明。
0 x2 o0 K4 H% E+ s! ~1.中压负荷开关的种类
( X* g% A! Z, ~9 b$ `按介质或灭弧方式不同,中压负荷开关的种类主要有四种:产气式、压气式、真
9 _2 u, h% y: d& [3 g4 B) y空式、SF6 式等,逐一做个简介。8 D' ^+ h. ]8 E/ i. P
1.1 产气灭弧式中压负荷开关% a' p2 A2 U( }9 x1 t6 F
该开关采用固体产气材料产气灭弧方法,即当开关分闸时产生电弧加热固体产气3 `7 |; g3 C5 V- x' O
材料产生灭弧气体熄灭电弧,开关有明显断开点,可做为隔离作用。这种型式开
3 f) E0 [1 F4 @关属早期产品,由于产气材料对大电弧易烧损,对小电弧热量不足,产气不足,
! e9 E2 \/ u* N9 q+ G灭弧性能不稳定,目前基本上属淘汰产品,不再生产和使用。
/ Y- X6 B0 _6 H$ A5 m1.2 压气灭弧式中压负荷开关
1 _, y& Q% f) G" v9 ?灭弧装置由压气装置及喷嘴构成,压气装置外部为绝缘汽缸,内部为活塞,汽缸
/ h7 j' U* w2 ^% q, m还兼绝缘支柱作用。分闸时,传动机构带活塞在汽缸内运动,刀闸开断时,压缩" g. L& |! H$ z' x
空气经喷嘴喷出而将电弧吹熄,开关有明显断开点,可做为隔断作用。该产品性4 u5 z. b1 I3 y, u
能一般,价格便宜,最大开断电流不高,但性价比不错,当前还是有一定使用市' |8 I# J! k, T8 P
场。' ?6 d5 \' U% a% Z! ^& o* y
1.3 真空灭弧式中压负荷开关
7 ^5 B! _% r: W' ]3 @. i1 E该开关采用真空灭弧的方式,主开关触头安装在封闭的真空灭弧室内,开合电流) p6 j3 o: _/ E& m9 E
时触头拉开,电弧在真空中没有载流的介质很快自行熄灭。由于触头在封闭的真 h! j4 Y& V' V0 D% l
筑龙网 WWW.ZHULONG.COM
6 N: w: ^/ Z- R& Q z& s空室内,当开关拉开时没有明显的断开点,因此真空灭弧式的中压负荷开关。但
* ^) o( } {! ^2 }( [4 o主刀和隔离刀必须依一定的操作程序可靠联锁,即合闸时隔离刀先合主刀后合,- ~9 d g5 o0 y. B! K
拉闸时主刀先断隔离刀后断,不管是合闸或拉闸主刀和隔离刀是联动的。当然,
" P8 J% i% ?! V* C9 x有的负荷开关不但还带有地刀,操作不一定是联动,但必须遵循一定联锁程序。
! N: {9 Z, O' D) _" L真空灭弧式中压负荷开关,灭弧快不需电弧电流过零,最大开断电流大,是发展0 P& {4 a0 u4 @
方向,但价格较贵,对产生操作过电压应有防护措施,尤其是拉断5%额定有功
7 O) r% V; N- x负载的小电流,更易引起操作过电压。 Z, v. Y2 R: W( u6 |
1.4 SF6 灭弧式中压负荷开关
J& r4 Z$ h6 ?9 r把负荷开关的触头安装在一个金属机壳内,内部充满惰性气体SF6 作为绝缘及灭/ s! P, q+ y' X( Q6 @$ F- m
弧用,这就是SF6 灭弧式的中压负荷开关。惰性气体SF6 具有很强的电负性、高
; ?4 m# c& ~0 M: i$ q4 N阻燃性和稳定的物理化学特性,用在电力设备上已经有几十年的历史,实践证明( f* z- ^! I+ \* y) w/ i @
明具有非常的可靠、安全、减小设备的体积等优点。当负荷开关触头断开电流电
$ ^+ y/ I5 q/ z* L路时,产生电弧,在充满SF6 的灭弧室内,设有永久磁铁制成的灭弧栅,电弧在
$ u+ z' m7 x/ V1 _0 K% d磁铁的磁场中产生电磁力,把电弧拉长或长弧切断成若干段短弧,最后借助于
& c, ^7 v9 B1 A4 H2 USF6 气体的灭弧性能当电弧的电流过零时熄灭电弧。
; V, [6 S9 k& [+ ^" R; ^; I为了运行操作或维护检修的需要,负荷开关还装有接地开关,两者之间按一程序
' M: [' C& ?8 n4 s6 p( n' X" Y8 |联锁操作,整个开关有三种位置:开关闭合运行、开关断开、开关断开关接地。+ |( l7 I$ |5 d$ F; F
该种负荷开关开断时没有外置的明显断开点,但靠操作机构的操作位置严格与开
9 k# ~1 l# d/ t5 d8 M8 O2 K关触头的位置相吻合,符合开关触头位置用一可靠指示装置指明要求,认为有隔6 {* m+ I, n( `! v5 h
离作用。加上接地开关配合使用,在开关断开并接地的位置,对电路的隔离功能
* S& S' J+ N! [# p5 d9 a1 ~" S更是可靠。该种开关性能优良,不产生操作过电压、体积小,但技术难度大,价
4 Y2 h7 M& H1 Z7 D3 o1 @- \格贵,当前国内市场投放产品大部分是外资或合资生产厂家制造的。; _2 W: S7 Y" Y# Z. @
2.中压负荷开关的主要操作性能
- q2 \9 o: U( |" g: ]! I0 q0 [2.1 额定电流
1 @* `$ x( u/ E6 C+ q表示开关长期正常工作运行的最大电流,该电流值等于开关额定有功负载的开断$ G6 I5 {6 r3 l, V; r9 H$ V, F
电流和额定闭环开断电流,所谓额定有功负载按国际规定,其负载功率因数COS3 J, {' O D: J$ R# K& P' l
Ψ=0.7±0.05 的额定负载电流。
, u9 S+ r. ~2 W8 E* U. ?2.2 额定电缆充电开断电流
/ G7 _. a, t c% E# C' y: D6 p对于3~35kV 电压等级的负荷开关,国际规定为在空载情况下,开断电缆回路时
! s% _( |2 _0 N) ~1 L筑龙网 WWW.ZHULONG.COM
( Q7 O& [5 |2 w的额定开断电流为10A,属容性电流。该参数衡量开关能够开断空载运行的电缆
5 i* k' a; y1 a! [线路长短,数值越大允许开断电缆线路越长。
' ^! z. B* Y1 f; t5 w1 f2.3 额定空载变压器开断电流3 N) ~; F8 q3 _+ z1 z# C' U
对于3~35kV 电压等级的负荷开关,国际规定开断额定容量为1250kVA 配电变压1 I+ F6 e6 }) ]' ^6 d T4 [
器的空载电流,属感性电流。# }5 @) ]" \, Q2 s- g
2.4 额定单个电容器组开断电流6 F9 a# L, Q; |4 p
该值为负荷开关额定电流的0.8 倍。
4 T, x/ d+ V- Q0 Z' z2.5 其它参数# T( Q- j' a- ?# e# d
3 秒额定热稳定电流□kA/3S;. F" O2 d: I8 P1 q8 Q8 s# a" }
短时的额定峰值动稳定电流□kA,该值等于开关的额定短路关合电流。
% `9 [6 q* U6 u9 a& j% [4 z" i3.转移电流
5 e0 g0 U+ e3 _; n+ E本文前面已经阐述过,中压环网柜或是由中压负荷开关与熔断器构成组合电器元
9 c# O/ ?& x1 C; O4 W. h- [; b件组成。该组合电器中负荷开关作为操作用,即在正常运行情况下关合或开断回& s; D; A: k* R. X- p7 z+ Z4 p
路额定负载电流,熔断器作为保护用,即回路负载电流过载超过给定值一定时间
/ S% W2 M& X5 P6 b/ `后或者回路出现短路故障时断开回路。为了防止熔断器三相中一相熔断损坏造成
- n" I6 n/ B7 S1 M6 V& _8 Q回路两相运行即缺相,产生过电压或不能正常用电,损坏电器或用电设备,采用1 e; `8 ]$ @( [6 r
撞针式熔断器,作为缺相保护,当熔断器任何一相熔断后弹出撞针撞击负荷开关
$ ^4 l# C% I, T2 N2 r& D' F* \机械型脱扣器动作开关跳闸。这种缺相运行可能是在正常运行情况,也可能是在
% B3 S4 w- E" G" A: k三相短路故障时,一相熔断器先熔断后把三相电流转变为两相电流,可能转移给1 `9 o/ T, v: w7 j/ C
负荷开关开断,这是最严重情况,或负荷开关与余下的两相熔断器同时进行开断,+ ]& g, U* K F/ [, v. H1 j
严重性低些。因此,在和熔断器组合使用时,对负荷开关就要求一个转移电流参! \6 E! M8 T( e
数。
$ N2 @* l" P0 z) Y; b0 H; T" f根据有关资料,转移电流定义为:熔断器最小的熔断时间——电流特性曲线安
- a4 H/ {$ ?; B—秒特性曲线上t=0.9t0 时对应的电流值。% _- ?1 X% I2 r# M
t0——熔断器撞针撞击触发负荷开关分闸的时间,一般为0.1 秒。
; h! ?, N `$ e6 O) [8 ^$ i' F由以上定义可以看出,转移电流与以下几个方面的关系:+ n9 ~0 D. G# v; K1 \" }& d3 w6 w
3.1 只有负荷开关与熔断器组合使用当一相熔断器断开,三相电流变成两相电流
7 O* O2 L" Z7 u; \& _: S并由负荷开关单独或与其余两相熔断器共同断开,这时负荷开关所承受的开断电1 p, X7 Z( X2 I9 q' p" [
流便为转移电流。
3 J. m: A9 D$ F7 \- g( ]筑龙网 WWW.ZHULONG.COM" J1 [ y3 ]* e: G$ S1 M# l/ d
3.2 产生转移电流的原因是因为熔断器的安—秒特性曲线不是一条曲线而是一" O1 e( H& d' l
条曲线带,即有离散,其离散度越大越可能产生转移电流,但熔断器的安—秒特0 S. J* i/ z$ z1 B, Q8 _
性曲线,电流越大离散度越小,熔器时间越短,也就越不可能产生转移电流。
: L; ~/ ^& g( W7 [& M2 v9 H3.3 转移电流I1 的估算,可根据熔断器熔丝额定电流I2 的大小按下式估算:, ~ u: `8 B) i/ l' ~
I1= 8~9 ×I2 A I2≤50A ;. D7 r3 j/ {4 _1 x, r
I2= 10~12 ×I2 A I2>50A ;
/ {3 S& V: y1 h其中I2 值越大,选的倍数越大。- B: B7 ?! a! H/ n. h! J8 ?! P. n
4.选用注意事项
8 `0 v) ^; |! c( O在工程设计中选用中压负荷开关,首先应根据使用场所的要求;电网参数、用电* K7 X& u3 r3 Y8 \& F$ D6 b3 Z
参数、使用功能等,然后确定选用中压负荷开关的种类和技术参数,下述重点阐: I1 \+ `0 I0 S+ \" ?8 u0 K2 G
述几个关键的选用问题。
6 U% E$ G3 L4 O; I4.1 使用在配电变压器) a- K4 F: `1 w9 Z1 \
按照中压负荷开关国家制造标准,仅能开断1250KVA 的配电变压器空载电流,因0 S8 S6 f9 J1 W) ~5 P
此,对于负荷开关控制单台或多台并联的变压器也仅仅只能使用在≤1250KVA 变" n1 b' F: H6 Q) e2 N6 a8 w: P
压器。但各地供电部门规定不尽相同,厦门地区限制在800~1000KVA 及以下。3 M4 @9 m4 _& v4 e9 K4 z
当负荷开关作为总开关,控制多台并联变压器,各单台变压器小于供电部门限制
8 H7 F9 k5 p$ D2 i' b的使用值,总容量超过1250KVA,但又小于负荷开关的额定电流的情况,只要总- A. Z; r2 A6 R+ W' R
开关与分开关有可靠联锁,避免误操作断开负荷开关允许的变压器容量空载电* U9 i" [* e, k C
流,在技术上认为还是成立可行的。# R5 k, G4 K, K
还应当指出的,从上述可以看出,在选用负荷开关时,并不单独是只要开关的额
% D4 E: o q5 d1 y% {+ f$ b定电流大于变压器的额定电流就行,还应考虑负荷开关能拉断变压器的空载电流) ^3 C( x( Q& X. @1 v5 J- L
大小。原因是开关的额定电流是指功率因数COSΨ=0.7±0.05 的有功负载电流,. Q. @5 d3 P: K! {, m. W, c0 k
而变压器空载电流是COSΨ=0.2 左右,几乎是纯电感性电流。从电工基础知识知( g8 B+ G& `; q* r. L8 E- R _
道:e=-L
, p% y$ K e2 q% o4 B) j,即电感回路当电流变化时会产生反电势,变化越快反电势越大。所以开关拉空% u( K' S7 v6 p' N0 c+ S
载变压器电流正是类似这种现象,会在开关触头间产生很大的反电势促使用电弧
8 P, Z3 w* Y8 K$ ~* e1 R$ c5 y复燃,很难熄弧开断电路。
9 A& w9 [* x; U6 {1 B: W9 U4.2 使用在电缆馈线; E2 e; j- r% T4 V4 b- Z
负荷开关国家制造标准,额定开断空载电缆回路的开断电流是10A,因此,开关6 D% ]4 U1 z6 }# u9 |2 F
筑龙网 WWW.ZHULONG.COM! c% |' v* C% b
用在电缆馈电回路时应考虑该参数是否能满足。空载电缆回路的电流主要是电缆! d- u% c+ y; i
沿线的分布电容电流和小部分漏电导电流组成,即基本上属于电容性电流。与电
0 g9 s3 [' a- ~ m9 r# |3 e7 l感性电路不同的是,在电路暂态过程中电感回路中电流不能突变所以产生过电
3 l+ g2 F' Y0 ^压,电容回路是电压不能突变,所以产生过电流,但不管是过电压还是过流都使) Y, D4 \: ~# X) W% o
开关断弧产生困难,对开关应该考虑这些不利因素。7 a, k; D2 F3 Z ^- g
电缆线路的分布电容是固有存在的,基本上与线路长度成正比关系。对于10kV! r. X9 [ e% c0 ^6 }
中压网络,变压器中性点一般是不接地或经小电阻接地,正常运行单个回路空载
& X+ ]6 J. _" S1 A1 R V; v电缆线路的电容电流是很小的,但当单相接地故障时,主要故障电流就是电缆线
7 S/ A8 I4 Y1 T" V3 |+ o1 u" {: L路的电容电流了,其估算公式如下:, J8 P$ }! w8 _9 \$ h8 j5 @8 g& `
Ic=0.1Uel 安( ~6 [ u( _) r6 Z
Ic——单相接地电容电流安;
0 A% p4 [. O; |8 q) o- d) f1 E) eUe——线路额定线电压千伏;
. I5 m. S1 f: t ^l——线路长度公里。
- Z5 ], w$ T1 q. g# J) ]当负荷开关拉断空载运行但又单相接地的电缆线路时,是最严重的情况,从上式8 c: y4 w1 J6 l
可以看出l=10KM 时,Ic=10A。在供电系统中,各级电压电力线路合理的输送功! m$ i; K Y8 o* }6 `+ }
率和输送距离,对于10kV 电缆线路是≤5000kW、≤10KW。因此认为中压负荷开( T% j( i) g9 I7 y2 ?* M
关使用在电缆馈电线路时,是完全满足技术要求的。
4 l9 a* c* \: u+ S6 `* j6 {4.3 短路故障的校验
( b( r5 z' E: d5 D) I负荷开关除了熔断器配合使用有开断转移电流外,单独的负荷开关没有开断短路- T8 \& [( _+ w+ ~6 M# n, G
电流的参数要求,只有短时关合短路电流和热稳定电流的参数要求,应按中高压$ O, K- ?7 Z/ t! {2 f! N( h
电器选择进行校验。工程实践还证明,由于熔断器安—秒特性典线电流越式离散
- N. H& P( S1 D3 P* u% _- i性越小,熔断时间越短,所以负荷开关能够开断的转移电流,一般是过载电流或
' J H- `6 L- F电流倍数不大的短路故障电流。0 B a8 @6 ]* T$ j# l
参考资料
: G7 j3 _* U' a% I z2 \1.国家标准GB3804-90《3~63kV 交流高压负荷开关》;
! N* O h5 f1 \; l: Q- h2.施耐德、意大利维益、江苏蓝虹等公司的产品技术资料;6 R, G! C1 v) u: ^& `
3.《21 世纪建筑电气设计手册》 |
