查看: 1001|回复: 1
关于SF6探测方法的探讨
    2019-7-2 19:56
  • 签到天数: 60 天
    累计签到:60 天
    发表于 2008-11-30 13:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于SF6探测方法的探讨
    关于SF6探测方法的探讨.rar
    3.61 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点
    发表于 2008-12-2 20:55:29 | 显示全部楼层
    关于SF6探测方法的探讨
    SF6气体常态下是一种无色、无味、无毒的不可燃气态气体。具有极好的化学稳定性能,纯态下即使在500゜C也不易分解;具有优异的绝缘性能和灭弧能力的电气性能,是一种理想的绝缘介质,所以,在国内外电气设备中逐步替代了常规的绝缘油材料。充SF6气体的电气设备以其体积小、噪音低、维护工作量小等特点,得到了广泛应用。但在生产及设备运行过程中,混入的气体杂质及SF6在电气设备经电晕、火花和放电会分解产生的多种有毒分解产物。因此,为了从事六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员的人身安全,及时在线监测工作场所中的SF6浓度是非常有必要的。目前,SF6浓度的探测多采用以下两种方法:传感器探测法及声波测速法。传感器探测法主要是通过卤素传感器探测头感知周围环境SF6浓度的变换并将其转换成不同的脉冲电流信号从而探测SF6的浓度;而声波测速法是德国DILO开发的较先进的探测方法,主要是采用超声波测速原理,通过测量混合气体的声速转换成不同的信号流来确定SF6的含量。通过调查,我们发现,现今在全世界范围内,都没有专门针对SF6浓度探测的传感器。一般采用传感器探测法的在线监测仪器,使用的都是卤素传感器。采用卤素传感器的优点是反映速度较快,可探测范围较广;缺点主要有:一、并非检测SF6浓度的专用传感器。一般的卤素气体,如氟利昂、氯气及氢气等刺激性气体都会影响到卤素传感器,也就是说,在旁边喷口烟雾也会影响到传感器;二、误报率较高,受环境因素影响大,温度及湿度都会对其产生影响。一般采用的卤素传感器的监测仪误报率都高达10%左右,而且使用环境对传感器影响大。三、寿命较短,三年左右,传感器调整不易。每只卤素传感器的特性曲线都是不同的,一般装置出厂前厂家会调设好,因此,若传感器失效,需更换,则必须对整个装置进行重新调整。而且,频率漂移对传感器的影响也增大了产生误差的可能性。相对来说,声波测速法是德国DILO公司开发的专用于SF6浓度检测的方法,其优点是专用于SF6浓度检测,可靠性高,误报率低,受环境因素影响小,不存在频率漂移的影响,误差小,而且除非装置本身部件出现问题,声波测速法都不会受到影响,因此采用此法的装置寿命都比较长,一般都十几年左右;缺点是:反映速度较慢,线路加长的话反映时间也会相应延长,专用性限制了可探测范围。通过上面的比较,我们可以发现,从专用性、可靠性、准确性来看,声波测速法这种探测方法相对来说都优于传感器探测法,而且使用声波测速法的仪器,寿命相对来说都较长,因此,从专业的角度来说,我们推荐采用声波测速法来检测SF6浓度。但是,每种方法都有其不同的特点,具体的采用那类方法,还得看其使用要求以及实用性。总的说来,一切还是以用户的实际需要为首要选择因素。
    GMT+8, 2026-11-15 03:16
