查看: 6239|回复: 2
变压器冷却器异常的分析
发表于 2007-4-15 21:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在80-140℃范围内,温度每升高6℃,变压器纸绝缘的寿命损失增加一倍。这一规律通常称为六度法则。当冷却设备故障时.冷却条件遭到破坏,变压器运行温度迅速上升,变压器绝缘的寿命损失急剧增加。因此,对冷却设备的故障必须高度重视,迅速处理。
+ G4 F4 y$ r, W, ?0 A% r# m# y1、变压器冷却设备发生故障时,运行人员应当作到以下几方面。
) k+ y- P6 M# O/ t# B(1)立即向上级调度和运行负责人报告。2 V6 _9 V  }* i" g2 h0 ]  w
(2)同时立即检查故障情况,投人备用冷却设备,尽快恢复冷却系统的正常运行。$ {: S$ w3 g) e4 y: o9 T7 W9 w. y
(3)根据查明的情况作进一步处理。
& r- [4 X$ F+ v6 M(4)在冷却设备故障期间,运行人员要密切监视变压器的温度和负荷,随时向上级调度部门和运行负责人报告。如变压器负荷超过冷却设备故障条件下规定的限值时,应按现场规程的规定申请减负荷。4 h4 a! }1 t; z* y! o4 h/ M
DL/T 572中指出:在环境温度较低、过负荷时间不长、油温上升不太多的情况下,变压器还是可以运行的,即使冷却装置全停,按照规程规定,仍然允许变压器带额定负荷运行20min。如20min后上层油温尚未达到75℃,则允许上升到75 ℃,但这样运行的最长时间不得超过1h。在油温上升过程中,绕组和铁芯的温度上升快,而油温上升较慢。可能从表面上看油温上升不多,但铁芯和绕组的温度已经很高了,所以,在冷却装置存在故障时,不仅要观察油温,还应注意变压器运行的其它变化,综合判断变压器的运行状况。
/ j! V7 s/ W3 B0 E- ]2、检查冷却设备的故障,应根据故障停运的范围(是个别抽泵风扇停转还是整组停转,是一相停转还是三相停转),对照冷却设备控制回路图查找故障点,尽量缩短冷却设备停运时间。: G& k( H. U& {7 i8 L/ h  `& j
如果变压器个别风扇或油泵故障停转,而其他运行正常,可能的原因有:
" K$ Q2 |! u% e6 c. w' q3 a. ?# R(1)该风扇或油泵三相电源有一相断路(熔断器熔断、接触不良或断线),使电动机运行电流增大,热继电器动作切断电源,或使电机烧坏;; \7 y+ }8 g" S$ K% L$ C" N/ G
(2)风扇或油泵轴承或机械故障;9 R. W/ k. T' u; F3 P
(3)该风扇或油泵控制回路中相应的控制继电器、接触器或其它元件故障,或者回路断线(如端子松动,接触不良);
. }( }$ U+ {/ m2 l(4)热继电器定值过小而误动作。
  Q3 r0 e( ], T如查明原因属于电源或回路故障时,应迅速修复断线,更换熔断器,恢复电源及回路正常。如控制继电器损坏,应用备品更换。热继电器定值过小,可按现场规程规定适当调整(一般约整定为电机正常额定电流的1.2倍)。若风扇或油泵损坏,应立即申请检修。/ D$ [" @. H/ L, ?3 `6 {& E/ W
如果变压器有一组(或若千台)风扇或油泵同时停转,可能原因是该组电源故障(例如电源缺相等),熔断器熔断或热继电器动作,或控制继电器损坏。应立即投人备用风扇或备用油泵,然后处理恢复。' j1 p$ S4 b% d+ T. i1 }
主变压器有一相或三相油泵风扇全部停止运转,必然是主变压器该相或三相冷却总电源故障引起,应迅速手动投人备用电源,查明故障原因,予以消除。5 V0 h1 R/ [. X: L/ J' l! S1 M: _
3、冷却设备一般应有备用电源自动投人回路,当工作电源故障时,备用电源应能自动投人。若备用电源未自动投人,可能原因有:* d4 D) m  _1 g- @' S9 g
(1)备用电源无电压(断路器未合上或熔断器断开);
- f! F# @& d+ ]* U; `$ j) R( B6 k(2)工作电源监视继电器因故不动作;
& w. L4 z; z9 i(3)备用电源自动投人装置本身存在缺陷或故障,拒绝动作;( O$ G- e5 U/ [
(4)备用电源供电回路有故障或熔断器容量太小,自动投人又断开。
9 B# V; ^6 `1 c* q4、处理电源故障,恢复电源应注意以下几点。
3 q0 _7 H( m; T# P/ }  B6 z(1)重装熔断器时,应先拉开回路电源和负荷侧开关刀闸。因为在带电逐相换装熔断器的过程中,当装上第二相熔断器时,三相电动机加上两相电源,会产生很大电流,使装上的熔断器又熔断。
7 A* G4 q, V* O( _; O' L(2)应使用合乎设计规格容量的熔断器。
! ]4 y3 l, V+ X4 p0 z% H. I/ f(3)恢复电源重新启动冷却设备时,尽可能采取分步分组启动的步骤,避免所有风扇油泵同时启动,造成电流冲击,可能使熔断器再次熔断。
' g1 p7 |' o6 l0 ?; e7 f(4)三相电源恢复正常后,风扇或油泵仍不启动,可能是由于热继电器动作未复归所致。可复归热继电器,冷却设备若无故障,应可重新启动。
发表于 2007-11-3 12:52:08 | 显示全部楼层
辅助?
还有辅助的的冷却器怎么没有启动?没有启动的原因及处理方法?
发表于 2008-7-29 06:53:12 | 显示全部楼层
谢谢,需要了解更多
GMT+8, 2026-11-20 08:33
