查看: 3867|回复: 3
请教 等效系统短路比的物理意义
发表于 2008-11-19 10:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于等效系统短路比这个问题,也算困扰我很久了。所以想在这里找人讨论一下。
* R7 a4 {# h( V* z5 p  U' Q( C& Z, A: l8 Y+ m' R# ]* q. }
就我个人理解,. Y# x+ y' {( u" W
/ y! G: g" [& A1 x" ]2 D
短路比=系统短路容量/ 设备容量
  W! X+ b, v' E6 h9 e/ u8 V0 G3 p
, G4 n  |' P+ [1 e% @其中,系统短路容量可通过戴维南等值阻抗的导数来求得,即,系统短路容量=1/等效阻抗。(电压为 1pu)& w  }) W  _+ b& `
; R/ p' ]6 x$ @# G5 R
关于短路比的物理意义,有些文献上解释的是,短路容量越大,系统戴维南等效阻抗越小,负荷的投切不会引起电压幅值大的变化,因此系统比较强。
: V0 i0 M+ n/ \% g* z那么我的问题是,反之如果短路容量小,等效阻抗很大,此时在正常状态下在负荷接入点的压降就会很大。不知实际系统中是不是这样的?
: K1 V, x- b6 A" W
9 ?4 B# S; S) y  l6 `( c1 W[ 本帖最后由 月儿弯弯 于 2008-11-19 10:28 编辑 ]
发表于 2008-11-19 23:58:34 | 显示全部楼层
短路比和有效短路比略有不同,有效短路比考虑了设备所在节点处并联无功装置的影响,定义有效短路比(Effective Short Circuit Ratio, ESCR)。
" [5 t& B5 C# u) d1 H! G这些无功设备包括同步调相机、并联电容器组和谐波滤波器( 在基频下呈现容性) 等。比如,同步调相机可以增加故障电流,因此也就增加了有
- H! v7 r# N& M2 W效短路容量;另一方面,并联电容器和谐波滤波器(它在基频下呈现容性)则减小了有效短路比。对于HVDC 输电系统而言,根据理论研究和实' t/ U; ~$ N; a  L, f
践经验,工程界划分短路比高低的方法如下:SCR>5 高;SCR=3~5 中等;SCR=2~3 低;
( \+ p8 {8 @1 H4 O( J- QSCR<2 极低。近年来,有些HVDC 联线安装点的短路比已经低到2 以下。
发表于 2009-6-7 21:19:25 | 显示全部楼层
+ H: l9 M  z3 _5 S
: d8 o- A2 j: d- H' ~; X3 j" j就我个人理解,
  U, B" u) g8 g1 i+ b7 [! J/ _8 g6 }  F( i8 [1 D8 q4 {; }. B
短路比=系统短路容量/ 设备容量  |5 _. P, Q* ~1 K, {( N0 ^3 f
+ p: A9 U5 S$ |
其中,系统短路容量可通过戴维南等值阻抗的导数来求得,即,系统短路容量=1/ ...
# l& V2 I5 e) q3 A0 }9 a月儿弯弯 发表于 2008-11-19 10:24
- t5 @+ T2 Y/ L/ e& O; B3 V个人意见(大家批评改进!):实际系统中,节点电压应该满足电压稳定的条件,在电网规划的时候考虑到了输电线路的压降!
# |/ s3 ]0 r4 L/ W对于电网末端负荷,电力系统中一般会采取FACTS输电进行电压调整。1
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2009-6-7 23:22:57 | 显示全部楼层
    1# 月儿弯弯 ! y; O. x, f& H- d6 f
    3 ]  K7 C$ p6 v4 G7 M) \# j2 B9 r' O4 p; |
    基本就是这个意思吧 :)
    GMT+8, 2026-11-4 03:52
