查看: 3988|回复: 8
变压器电容器过电流保护
    2017-2-20 08:32
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2008-11-11 20:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变压器和电容器的过电流保护都有那些配置?; u/ r" L3 l' j, X# A: K
    有那些厂家有类似产品?
    发表于 2008-11-11 21:29:58 | 显示全部楼层
    电容器的接触少,变压器的知道些。变压器后备保护中一般配置复合电压过流,复合电压方向过流,零序过流,零序方向过流,有的也配置负序过流和负序方向过流。基本所有的主变保护装置(低压的不清楚)都配置这些保护的,南自的PST1200系列,南瑞的RCS-978,许继的WBH-800系列,四方的CST200系列基本都配备。
    2020-12-16 09:46
  • 签到天数: 12 天
    累计签到:12 天
    发表于 2008-11-12 00:18:18 | 显示全部楼层
    多谢楼主分享
    8 I7 H2 X2 D% D; u十分需要
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2008-11-12 07:44:33 | 显示全部楼层
    关于变压器的过流配置,2楼说的已经很全了,这里再补充3点:
    ! k; R* k9 N0 i$ P1)关于主变的接地保护,应该根据主变中性点的接地方式来选择,有直接接地的接地过流(通常习惯说的零序过流,可配置方向),或者是间隙接地的间隙过流。7 }* _4 @1 `8 t; ?2 x6 m
    2)各过流保护可根据需要配置成多段,实现速动与选择性的配合
    2 M* K& h8 m7 K) P- E/ F9 @4 ]3)对于站用变保护,一般要配置两个零序电流输入通道,一个是高压侧(电源侧,非有效接地系统),一个是低压侧(负荷侧,中性点直接接地),对应2种接地保护,高压侧可根据电容电流来报警,低压侧则是大电流保护。站用变的反应过负荷的过流保护也可以配置成反时限形式的。3 W3 G& A/ O0 s  i* S. l4 M
    关于电容器的过流配置,这里凭经验啰嗦几句
    : a3 @, W9 i0 a0 [% e1)电容器的过流保护分保护电容器回路故障的和保护电容器组内部故障的两种形式
    . L7 ^& ]8 u$ j& p2)反应回路故障的,即一般熟悉的电流速断+过电流即可,而过电流保护最好采用反时限特性
    # T! V3 @. @3 S- e3)反应电容器组内部故障的,主要有横差过流、零序过流、不平衡差流等形式,跟电容器组的具体接线形式有关
    参与人数 1威望 +3 +324 收起 理由
    ywhywh + 3 + 324 感谢您参与
    2016-10-14 15:47
    发表于 2008-11-12 12:24:36 | 显示全部楼层
    回复 4楼 yuanzhen 的帖子
    大型变压器一般也配备距离保护作为后备
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2008-11-12 15:20:38 | 显示全部楼层
    GB14285修改章程中关于变压器保护的修改条款:0 D- `$ u/ S. D! {2 M8 Z& F
    修改后的《规程》明确了电力变压器后备保护主要是作为变压器区外故障(主要是母线故障)的后备,当然,也起到变压器主保护的后备作用,但不作定值校核条件。这是基于当前变压器的差动保护可靠性高、灵敏性好、动作速度快能可靠地切除差动保护范围内的各种故障。主保护双重化,还有非电量保护,轮到后备保护动作的几率很小。按这一观点,后备保护可以简化,也方便了保护间的配合和整定。
    & c# x8 S9 U) q! @" x( C& R4 [大量运行实践证明用阻抗保护作为变压器相间故障后备保护,正确动作率极低,维护工作量大,配合困难,增加了保护装置的成本。在本次《规程》修改中取消了用阻抗保护作为变压器相间故障后备保护的条文,增加了宜采用负序电流和单相电压构成的复合电流保护作为变压器相间故障后备保护的条文。9 Z2 R3 B; [$ M3 b, {
    7 t( H+ \- l+ z5 i
    所以,变压器后备保护在新的标准要求下,不再配置阻抗保护了。
    ywhywh + 3 + 324 欢迎你常来
    2016-10-14 15:47
    发表于 2008-11-12 19:47:12 | 显示全部楼层
    谢谢楼上,学习了,呵呵
    发表于 2008-11-18 14:14:26 | 显示全部楼层
    呵呵,不错,
    + G2 N9 l. f6 E3 ?# i又学习到点东西
    发表于 2008-12-24 09:19:01 | 显示全部楼层
    哦,怪不得现在很少见配阻抗保护的了,又长学问了,谢谢!!
    GMT+8, 2026-11-20 08:52
