generator 发电机
+ k. q2 y4 O1 J& \& t; ?4 ygas insulated substation GIS气体绝缘变电站 2 t/ f/ C0 W8 a0 D* U( v8 [+ [
turbogenerator 汽轮发电机
8 Z# p/ Q4 J! y. a& ~neutral point 中性点
: [) b K M1 |* Rhydrogenerator 水轮发电机 - l+ B' X8 n' }/ @4 T2 J* F
moving contact 动触头
, d+ u, k: `5 L- n/ k0 bhydraulic turbine 水轮机
; ?' X3 G3 Z" b# Pfixed contact 静触头 ( d; D" j( z: ]! a! e' G5 E
steam turbine 汽轮机 6 z: ^: w' M, l |7 j% l* Y, j2 n
arc-extinguishing chamber 灭弧室
7 c( e. v% O0 U- [9 Z( n, wdynamo 直流发电机
! i7 |9 F7 X0 e5 l5 W4 ` r8 r( X* nstray capacitance 杂散电容
1 T& s; V" H& O* q) n5 s' @motor 电动机 4 m' Q% @* m8 D& U5 J2 h) s) z
stray inductance 杂散电感 3 s9 y8 w$ o7 C9 S8 p
stator 定子
. F! L$ p* \8 x% T/ Rsphere gap 球隙
! V2 [$ i* Q4 N, d! Frotor 转子 7 S# k& r3 v/ `' G
bushing tap grounding wire 套管末屏接地线 # b, M1 w2 r2 t( O( `
power transformer 电力变压器
+ p2 B$ o1 L5 n F% qelectrostatic voltmeter 静电电压表
( O3 Q, |3 v& c0 t K! R/ dvariable transformer 调压变压器
9 ~' ] b' ]" H4 Fammeter 电流表
; v/ Z* |0 N! o% _5 E& ytaped transformer 多级变压器
' [( t4 g2 d+ u) k$ I: _grounding capacitance 对地电容 . K2 W! V* Z; r, c: _' j) E
step up (down) transformer 升(降)压变压器
- u7 d4 ]! Z" f! \' W) X7 B7 [4 Zvoltage divider 分压器 . Q4 _9 Z: M/ K+ W7 v
circuit breaker CB断路器
" f6 j# G) Q9 y) E) ]surge impedance 波阻抗 # Q& }/ W6 I0 `) v% X: w. B' f
dead tank oil circuit breaker 多油断路器
0 Y x7 R8 V* t3 _2 G/ s" kSchering bridge 西林电桥 L' E5 w6 i! _/ J: n
live tank oil circuit breaker 少油断路器
8 S- `$ [( k' m3 }2 D' cRogowski coil 罗可夫斯基线圈 ; V1 q2 Y( f5 Y8 }5 o
vacuum circuit breaker 真空断路器
5 {) L/ N+ h4 l) e: V, H; C; Yoscilloscope 示波器
, X6 E" u6 r4 qsulphur hexafluoride breaker SF6断路器 * J/ b; p% F, [% X
peak voltmeter 峰值电压表
+ L9 z- T$ ~6 E! h3 ^" }potential transformer PT电压互感器 2 c& J% t% p- o0 k7 z" E
conductor 导线
- F; X5 h9 C. {* t' r$ r8 ?current transformer CT电流互感器 7 s' F4 K$ |5 O( `$ w9 D( z
cascade transformer 串级变压器
& P+ E+ _2 W1 x3 V% udisconnector 隔离开关
; m# h: Z9 b$ y l( \coupling capacitor 耦合电容
% ^, s' b% N7 g$ v- t9 h6 _earthing switch 接地开关 " e3 _0 {* p( }3 G i2 q
test object 被试品
$ V: j' O( P) h7 p' Y& a" usynchronous generator 同步发电机 3 P( R, l3 p# y
detection impedance 检测阻抗 6 [! ~, U B6 l3 N2 M( [
asynchronous machine 异步电机 " t( j! C, | N# i/ Z/ p
substation 变电站 * ^3 ?2 C, J$ R5 w
Insulator 绝缘子
$ j5 L7 F6 g1 Y9 A' a* E1 Mhydro power station 水力发电站
9 e2 {1 K) ?5 F! z7 o$ l9 z, `lightning arrester 避雷器 i+ U) E; {0 H6 c4 U. L7 X
thermal power station 火力发电站 0 r& G ~% @( A) M7 _+ Y. c
metal oxide arrester MOA氧化锌避雷器
- y- `2 U. A, W# R' t( `5 Z$ inuclear power station 核电站
! W1 u5 ~# N4 Z; G. m" d5 bbus bar 母线 * S1 f+ [6 f, S! y7 R6 ^5 R" | V
oil-filled power cable 充油电力电缆 2 p# a0 Q. [7 a: U
overhead line 架空线 9 Y" R3 O4 W0 b2 }4 P6 P, c1 r4 ~
mixed divider (阻容)混合分压器 , c q' M; u+ P: [# Z' d
transmission line 传输线
/ u& S6 p% B! E# jXLPE cable 交链聚乙烯电缆
5 b% U2 M, |; z4 \# N) w(coaxial) cable (同轴)电缆
# `' F. z! N( a5 {4 Erelay继电器
: n, {( o- s3 B/ G3 J% viron core 铁芯 ; Y6 Y( ]0 I% \& Z$ v: [
tuned circuit 调谐电路 3 M; [. h4 P/ x$ g5 l
winding 绕组 $ U; N+ H: A; M5 l; F0 E
suspension insulator 悬式绝缘子 ! j# s) I3 H% B/ A5 g
bushing 套管 " A6 ~$ V) v' [, K4 x* c2 X
porcelain insulator 陶瓷绝缘子 & ?" v$ I( X$ v0 p) G
front(tail) resistance 波头(尾)电阻
% k8 S8 w! W! M' hglass insulator 玻璃绝缘子
" m; E; d/ \5 e5 M( W3 L* Zinverter station 换流站
; i6 I, P, m" E) `. ?flash counter 雷电计数器 / ?; w, A. m- T+ _& N# X8 T
steel-reinforced aluminum 钢芯铝绞线 " n8 W8 T \0 [5 u) d/ @" D
charging(damping) resistor 充电(阻尼)电阻 a0 f P5 `7 h. O* T
conductor
- A1 |! y4 q r1 L* n1 u' Qtank 箱体 5 Y& f- {. [' g" P( m; a. X
point plane gap 针板间隙 : d! M! ?( V& e5 n4 h/ W9 t
earth(ground) wire 接地线
& ^; S1 l' |& _' h! _* Dexciting winding 激磁绕组
, X2 p0 b* [; wgrading ring 均压环
( ^9 m+ K5 e7 P+ z2 D4 |' Gtrigger electrode 触发电极 : h5 M7 @0 M8 |2 j. _
highvoltage engineering 高电压工程 4 w9 ~1 Y! U1 R5 r. |
glow discharge 辉光放电 , o. ^+ S. S& s& c: r, t
highvoltage testing technology高电压试验技术
! w$ E8 Y9 x" T6 i: H$ ]/ ?4 l; Uharmonic 谐波 # J9 e5 q; {/ R3 G, H
Power electronics电力电子 $ x5 r$ v. d2 D2 N" A. x
Automatic control 自动控制
& K( y3 J) r Q' I- UPrinciples of electric circuits电路原理
! k* [9 I/ G" @8 L3 MDigital signal processing 数字信号处理# \" g6 k; S' {& V
/ D+ A0 n; p0 c! l- X( D
电气工程专业英语词汇表
% c6 d4 }: ?6 s# N) J7 {power system电力系统
% k9 }1 m" }* x$ p- [9 H1 t# c; Vimpulse current 冲击电流 5 R% J+ K8 X+ }6 o! Z& B1 h8 t
power network 电力网络
4 x- b. Y" s. q/ c7 z/ L gimpulse flashover 冲击闪络 0 ?1 ` R* l0 v; [8 _$ p
insulation 绝缘
8 g- N3 w" R# e5 y/ oinhomogenous field 不均匀场 5 {" P5 q- t% H4 q
overvoltage 过电压
% L( V1 F$ B m$ ^' N2 Vinsulation coordination 绝缘配合
8 s( ], |' F$ r* q. L+ Raging 老化
8 \7 h. e N7 ~6 V+ _) }& h/ m$ g& k+ }internal discharge 内部放电 ' V$ _% H5 L0 O6 S
alternating current 交流电
0 Y/ u) B) Z5 q) \7 s. B" b) X! Elightning stroke 雷电波
; S% I+ _9 [4 ZAC transmission system交流输电系统 ) o; O4 k& h [( G. k7 e" T2 n
lightning overvoltage 雷电过电压
4 z. K# ]5 w/ f1 R7 Yarc discharge 电弧放电 & B) p3 M ?" H7 W8 s( S& i
loss angle(介质)损耗角 & _5 n1 x4 [- C, j8 |- h6 g
attachment coefficient 附着系数 ) n0 A& j5 x* M- b
magnetic field 磁场
4 [7 D9 F. M* t H4 C, [/ Uattenuation factor 衰减系数
8 W0 k: l# \6 B, g- {mean free path 平均自由行程 2 d+ m/ k5 X" d1 O( o" H% [6 T
anode (cathode) 阳极(阴极) % I9 `; O1 U l v
mean molecular velocity平均分子速度
0 Z* @' G) o2 b0 }# nbreakdown (电)击穿
7 }% d) I: y' e* ?/ ]0 T% u o7 E3 dnegative ions 负离子
* g7 g$ j) V6 _7 a. g3 mbubble breakdown 气泡击穿
0 A- U* s3 u4 Nnon-destructive testing 非破坏性试验
7 w: m! W# i- X- j, ycathode ray oscilloscope 阴极射线示波器
6 g% }8 h8 x" F% c$ N* W- Onon-uniform field 不均匀场
5 Z, }* }8 j' s" Wcavity空穴,腔
- B& z" D4 c& l4 ^0 x8 n! ^) gpartial discharge 局部放电 ) v3 S! z" ^2 g0 H! g: [. X( X: [$ {
corona 电晕 4 L# g+ T; @5 C8 K) \( r8 Q
peak reverse voltage 反向峰值电压
) U# H# T4 C& q& P h! xcomposite insulation 组合绝缘 3 M' l+ i A- M7 Z0 n* K
photoelectric emission 光电发射 ( d+ G4 j& g6 N8 {( k6 \ l
critical breakdown voltage 临界击穿电压 7 Y0 z4 [# F/ W/ z/ z: W
photon 光子
$ h7 C- n; i) [* H' T) J1 _6 rDischarge 放电
/ P6 Y) ~: f2 J" k _" F7 {$ ~+ Uphase-to-phase voltage 线电压
4 j* i0 P* j) J: E5 TDielectric 电介质,绝缘体
2 K- w. @2 V9 \+ L5 D vpolarity effect 极性效应 ( N$ U& s) e- r. v1 U0 @
dielectric constant 介质常数 3 u6 c/ P' c: x- @" s+ ~. r" l, F3 r
power capacitor 电力电容
% R. [- K3 N' x; x3 l! v- ?dielectric loss介质损耗 ! y/ o+ z! O2 H) n" s6 V' h: H
quasi-uniform field 稍不均匀场
5 j& \9 P* Z* o2 w; ^. T1 Odirect current 直流电 - } W' U8 s* P* U
radio interference 无线干扰 & K: g- M: b6 K& `" j8 H7 A
divider ratio 分压器分压比
! ^4 g% l o& m$ t% N) urating of equipment 设备额定值
) N$ V% | `: u. u9 Qgrounding 接地
4 G2 p8 \# P- S1 j# E; grouting testing 常规试验 3 L8 c& |, B: r8 |
electric field 电场 / u7 k W+ A6 w: E# ]
residual capacitance 残余电容
0 Q# s6 m( t, |$ h0 D5 @, Qelectrochemical deterioration 电化学腐蚀
8 P3 a. O8 w% a, b% Q7 oshielding 屏蔽 " Y3 Z4 [0 }! x- N4 Z
electron avalanche 电子崩 - J' x" B4 |1 H7 t0 e
short circuit testing 短路试验 - U. ?" a; p3 j; L1 Y
electronegative gas电负性气体
! C; b) B' M9 L* I! |space charge 空间电荷
# w# y6 L. C' l/ i5 yepoxy resin 环氧树脂 5 W. e5 k0 K$ ]0 Z4 r% r
streamer breakdown 流注击穿 3 _1 u* A3 D0 V' u" Q) F
expulsion gap 灭弧间隙 9 S- L( x4 w2 u' F$ z" r
surface breakdown 表面击穿 * Q8 B- m6 j- X6 Q) h8 [
field strength 场强 " B4 O2 B& u7 A0 x2 L. k3 l2 i$ @8 h
sustained discharge 自持放电
4 s6 l0 O7 i: i3 R, a; l7 s( Zfield stress 电场力
0 a6 M- G( P/ I& h, N1 q4 Pswitching overvoltage 操作过电压
% g5 q' w) F, Q- Z4 L3 P5 ifield distortion 场畸变 - `7 j% N6 c2 G
thermal breakdown 热击穿 + r% R- x9 [! ^0 ?( P; L
field gradient 场梯度
% c, k0 G0 R' H4 rtreeing 树枝放电
3 u9 p& t" ]/ @# N8 e# L8 vfield emission 场致发射 0 @) R: h4 `- V/ s7 c" B
uniform field 均匀场
: a& C. I8 p- ?$ oflashover 闪络
' x, ?! b- b( M9 Jwave front(tail) 波头(尾)
" ]* Q3 L4 Z/ z+ y5 [gaseous insulation 气体绝缘 , x+ n, G8 N: a6 W( z
withstand voltage 耐受电压
. v7 j' T F) ^8 U/ lPrime mover 原动机
$ w R% t0 t$ P: Q8 FPower factor 功率因数
; K! f5 v- N4 ?6 J7 q6 Y5 q; a8 ~Torque 力矩 ; R1 L+ s$ O- ~9 l4 O( k
Distribution automation system 配电网自动化系统
4 c5 y3 `( w' f* b/ K8 u8 eServomechanism伺服系统 + L' ]! b5 ?* R% d( J7 _
Automatic meter reading 自动抄表 ! k7 c# P. W- H
Boiler 锅炉
0 [* Q0 P9 ~* w4 K* X* ~Armature 电枢
5 a7 o/ V& p4 r! @0 PInternal combustion engine 内燃机 + [( Y7 Q% T3 ~) U2 t8 G
Brush 电刷 , V) E6 a: F$ D& }
Deenergize 断电
- B* d9 c, ~/ a* w* YCommutator 换向器
6 Q: Z7 d- e, F1 mUnderground cable 地下电缆 # N# u+ I o- a( ?0 D% Q4 h0 |
Counter emf 反电势
9 A# V* W) J# W- v
, y$ M$ h* Q2 B0 _6 ?4 N, s电气工程专业英语词汇表
2 n9 C3 R7 e SLoop system 环网系统 8 _2 e1 B- Q- K
Demagnetization 退磁,去磁
$ Z) T$ w! V: A$ t$ ]Distribution system配电系统 % Z1 p2 I+ L5 V3 w5 Y
Relay panel 继电器屏
0 q. C P8 `# A& q' F0 uTrip circuit 跳闸电路 " v2 S0 M3 ~' y
Tertiary winding 第三绕组 6 k1 C3 v2 }) f# a, E# k
Switchboard 配电盘,开关屏 v* a. w+ d! R
Eddy current 涡流 ! V! ^5 j8 u* B% D$ t% B6 c7 \
Instrument transducer 测量互感器 ) |0 P# S7 |) K# h' z0 ]" E8 M+ V
Copper loss 铜损 ; G9 C0 f2 J7 d) A. x# u; F! Y2 _
Oil-impregnated paper 油浸纸绝缘 + u: {5 B' W' p; R! n
Iron loss 铁损
- Q2 n* k- r0 z0 V: j8 pBare conductor 裸导线
5 L ^' I& ~6 b& `; f; c8 A! ~Leakage flux 漏磁通 6 _' G! B" m, f; D4 q5 X6 n
Reclosing 重合闸 4 t8 U0 d4 x1 o2 h" Y
Autotransformer 自耦变压器 - e% t$ f+ j. V& i5 d
Distribution dispatch center 配电调度中心
^) V# d5 V5 m/ P) ? ^0 ^Zero sequence current 零序电流 7 O; [4 G: l, c1 [
Pulverizer 磨煤机 i( i6 T! P6 l6 r8 G8 n2 O4 d a6 Y
Series (shunt) compensation 串(并)联补偿 & F/ b2 R; S7 i% C/ t* E
Drum 汽包,炉筒
/ x( [( o/ I0 N9 i& x) K/ z9 xRestriking 电弧重燃 6 q6 m j7 T% A: L) Z( V3 M
Superheater 过热器 " k& C" R/ t: ~: i$ _" a
Automatic oscillograph 自动录波仪 * r0 f8 q6 q# f6 W! [/ ?
Peak-load 峰荷
. C, @8 P5 j ~- |! n2 z+ E1 p( vTidal current 潮流 ! t; r# r! J! u) i' Y$ h2 C/ ?8 u
Prime grid substation 主网变电站
7 ^. T, \" l3 ]4 |' \# J6 x% o; FTrip coil 跳闸线圈 4 t1 i; Q* t8 b/ F* r& P1 q9 D
Reactive power` 无功功率
4 N" u4 W4 v5 H8 Q0 O) R9 i+ CSynchronous condenser 同步调相机 ( T3 M# n7 Y% O' {) ^! {
Active power 有功功率
3 P6 B8 t. |) S8 mMain and transfer busbar 单母线带旁路 6 p+ f% R. e% M# X" E
Shunt reactor 并联电抗器 7 y" ~; z9 L) U5 F# J$ C
Feeder 馈电线
3 x7 I+ m6 W- V9 u* oBlackout 断电、停电 * F! T1 ?; b8 c1 D, M! P( a
Skin effect 集肤效应
0 {; q* H2 l2 GExtra-high voltage (EHV) 超高压
1 |% K/ D9 O3 g; F- Q" a) s* K. @4 yPotential stress 电位应力(电场强度)
2 `/ `0 U$ C7 ?4 N: IUltra-high voltage (UHV) 特高压
( }& } d5 C- P3 I# Z; WCapacitor bank 电容器组
$ e7 Y# @* ^$ T- c) L. EDomestic load 民用电 $ M. A H# D3 O$ G
crusher 碎煤机 }3 ^9 x0 ^* q
Reserve capacity备用容量
9 V, a" o/ a5 R2 @0 upulverizer 磨煤机
2 ? {+ a$ Y" {( d% z- jFossil-fired power plant 火电厂 9 z+ ^' e! Q7 o: ]
baghouse 集尘室 , E# ^0 s7 ~! O+ h4 v& ?0 d
Combustion turbine 燃气轮机 ' ?8 {1 k: N; z3 A5 f$ S! F4 k- K' e
Stationary (moving) blade 固定(可动)叶片 9 p$ p2 c3 f0 A5 f( R
Right-of-way线路走廊
0 E) b B0 \) k( r, ]" K+ U# H" H% `4 eShaft 转轴
& S2 t. |3 ^" t( zRectifier 整流器
$ U# a6 m+ F( C- VKinetic(potential) energy动(势)能 , P, L7 K( y9 i, U9 y; ]
Inductive (Capacitive) 电感的(电容的) Pumped storage power station 抽水蓄能电站 0 q. p) u, v* T7 c% x
Reactance (impedance) 电抗(阻抗)
4 e2 q ?* K' Q( a3 _Synchronous condenser 同步调相机 2 P, w4 v7 G8 D
Reactor 电抗器
' _. E9 L% W; v5 ^+ @5 rLight(boiling)-water reactor 轻(沸)水反应堆
3 ^, L$ B% A0 X+ NReactive 电抗的,无功的 , X$ ~: v, {& J( }! O3 |9 h7 P
Stator(rotor) 定(转)子 : I! D$ v6 K; `6 X' b4 s( R6 B
Phase displacement (shift) 相移
% ~ _; r/ t2 G; }Armature 电枢 $ G; ^+ x+ Q5 y- F" v9 L# x
Surge冲击,过电压 , a! X# Q# x2 H/ G' M* r
Salient-pole 凸极
0 b H+ y" ~5 c# nRetaining ring 护环 2 q, _( Y; C1 x7 F9 l
Slip ring 滑环 % y B1 _4 c+ R- e+ R3 c
Carbon brush 炭刷 - [# k: M, N* {; `) d1 D, f
Arc suppression coil 消弧线圈
6 _) T5 I6 G1 k3 _' i7 d5 EShort-circuit ratio 短路比 & ~* z+ q4 J! T# g8 @% R/ a
Primary(backup) relaying 主(后备)继电保护
& P! t% ]! h: y9 FInduction 感应
7 Y0 Z( A* L# |# DPhase shifter 移相器 6 B% ~! `6 U4 V: x, a
Autotransformer 自藕变压器
0 L4 e$ D% R+ l* l" HPower line carrier (PLC) 电力线载波(器)
# i( V! }% z$ O# ^6 C8 rBushing 套管
& G5 P6 B( e% _* R- yLine trap 线路限波器
: X$ i' Q; ]! |! ^) {Turn (turn ratio) 匝(匝比,变比) + T. d/ G/ {) c0 R; r
Uninterruptible power supply不间断电源 % W4 g q0 a9 W6 ~+ [; d
Power factor 功率因数 6 ^+ V3 }" a* H
Spot power price 实时电价 % s& e3 G! V8 B3 U) B
Tap 分接头
$ X/ i I4 `( ?' I. a* k* pTime-of-use(tariff) 分时(电价) . Q1 L0 U+ [ M- Q# ^ _- r) I
Recovery voltage 恢复电压
! l! ?) A9 N( x. KXLPE(Cross Linked 交联聚乙烯(电缆) # [$ F1 R; a0 w. H. I
Polyethylene ) 3 v6 m8 H l( t1 S1 w
Arc reignition 电弧重燃 * ^1 W3 ^! Z% v% }! J
Rms (root mean square) 均方根值
+ W! _* ]8 v8 @! d9 x; O+ vOperation mechanism操动机构
6 ?% X, p. Y3 g9 q% \RF (radio frequency)射频
8 O0 ~ w3 E8 X( R6 x7 _8 H
/ [& ^* |& q" O/ ~电气工程专业英语词汇表
( M2 b7 ]# N1 F) M1 ]4 A! ]4 wPneumatic(hydraulic) 气动(液压)
- m; Q: A( \- v" j2 a# x9 z uRpm (revolution per minute) 转/分
/ X( k+ G1 N# MNameplate 铭牌 " e7 S' L: _0 L0 @% J7 Y
LAN (local area network) 局域网
+ a$ b4 g0 T( X9 g" E1 |Independent pole operation 分相操作
, f- t* m* G/ n3 Y$ aLED (light emitting diode) 发光二极管 7 t5 Q5 K& x# O1 R2 D( A$ o
Malfunction 失灵 2 I# u/ F" A* ?: u& H
Single (dual, ring) bus 单(双,环形)母线
7 Y; G s" F8 A0 ]Shield wire 避雷线 - P) q% @5 ~( p. ^ B1 Y( O3 U
IC (integrated circuit) 集成电路
' A" a$ L0 h. y0 aCreep distance 爬电距离
4 q9 V6 f0 e3 F- z* B" I* f1 j9 [FFT (fast Fourier transform) 快速傅立叶变换
' x' G1 q$ M/ V+ C$ mSilicon rubber 硅橡胶
! z4 ?& i% V- z) ^9 U9 M; w" p' ]; ?Telemeter 遥测
) d' u ?5 u kComposite insulator 合成绝缘子 " n& ^: I$ j3 e. x! L9 h- J
Load shedding 甩负荷 + t* {; Y. w" R( g) _, R( ]
Converter (inverter) 换流器(逆变器)
C- E+ v0 D0 z+ Y$ xLateral 支线 + _6 r) W Z1 N! u9 `: z
Bus tie breaker 母联断路器
( d& N7 i r0 ^( z! U- x) KPower-flow current 工频续流
! W+ _0 [7 a* i" q6 kProtective relaying 继电保护
9 L4 A8 O, } s: y, `: Asparkover 放电 5 F1 t1 F0 i, b. m4 m7 y, h
Transfer switching 倒闸操作
% }0 o4 v6 r' ]( t9 r+ c+ Q! `Silicon carbide 碳化硅
# M: Y( |& m" ~. }& W/ vOutgoing (incoming) line 出(进)线 ( @; l% ^# C* d- W+ V
Zinc oxide 氧化锌
& t0 c9 T- X' YPhase Lead(lag) 相位超前(滞后)
3 p' c; Q9 ~7 b4 @! vWithstand test 耐压试验
1 `9 W( x3 y# \Static var compensation (SVC) 静止无功补偿 6 ]3 {" A1 r2 w, m$ _% U0 d5 r' u
Dispatcher 调度员 : U- A% w/ }$ M# s2 @/ F
Flexible AC transmission system 灵活交流输电系统 - @, z) Z! y2 { T% p- |
Supervisory control and data 监控与数据采集
+ s" g9 x. ]. S# J1 I) {(FACTS) acquisition (SCADA)
G- \3 g9 Z* ~2 H- bEMC (electromagnetic 电磁兼容 . M0 D" X/ a/ c8 q/ R# B% }9 s
ISO (international standardization 国际标准化组织
) t1 i. X' v4 A) \compatibility) organization)
8 i- ]$ h3 r9 y% pGIS (gas insulated substation, 气体绝缘变电站 IEC (international 国际电工(技术)委员会
& J5 Y9 R# n- L6 Ageographic information system) 地理信息系统Electrotechnical Commission)
9 ~; v$ F2 Q8 m1 ]6 k. D3 p7 hIEEE (Institute of Electrical and 电气与电子工程师学IEE (Institution of Electrical 电气工程师学会(英) , F; M3 c1 @; _5 @- n, l+ f% G$ k/ @
Electronic Engineers)会(美) 5 D: J7 Q0 A4 d! R6 ~7 v0 b
Engineers) 9 p* ?: e) v2 @
scale 刻度,量程
& I2 b( M5 t; ~2 ?5 ocalibrate 校准
/ M' n2 c: d2 x' }: {rated 额定的
j$ X, [- ~' M2 V6 pterminal 接线端子
8 _4 d3 ~; j: d7 m6 q4 K0 ffuse 保险丝,熔丝 ) _" j/ q# K/ o2 P/ r
humidity湿度 4 O* x! U l& W; h/ O- w
resonance 谐振,共振
; x" A7 j( a1 C5 M* H" O4 vmoisture 潮湿,湿气
$ n* X7 Q! n+ @: m. canalytical 解析的 R) R( t, B: w! r% l& J! f3 ]
operation amplifier 运算放大器 2 U6 H/ U( H6 i$ x: t: @9 m7 T
numerical 数字的 0 W* r& G6 G9 L) E* L
amplitude modulation (AM) 调幅
) L, w" ]) b( E9 l5 @) a6 ofrequency-domain 频域 ! i9 d4 J+ y, M! K, q0 _
frequency modulation (FM) 调频 2 I8 Q$ w. L8 u. H4 G
time-domain 时域 * }3 F' O2 L4 i; j* D
binary二进制
1 w& `6 p) L! N- ?8 ~operation amplifier 运算放大器 8 x3 G5 ^4 b3 q6 L0 S7 J
octal 八进制 ' U7 O0 J* j5 q
active filter 有源滤波器
1 m! ?# e% \, ^. _5 D; V4 fdecimal 十进制 - F7 N$ }2 M# ^1 B
passive filter 无源滤波器 4 Z! G6 h9 s: t8 Z: U
hexadecimal 十六进制 ]4 f0 ]7 F3 p2 L2 Q
0 w9 E! X4 `9 p4 J& |$ ?' B[ 本帖最后由 258202568 于 2008-11-7 11:13 编辑 ] |
