查看: 8571|回复: 33
IEC61850的应用问题——来自专家的声音
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
    发表于 2008-11-5 07:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Ø% h- H2 ~2 N: S! |! [
    国网公司王永福
    ! |, `5 l. N" v(1). l2 z' O6 t" }: N
    IEC61850本身描述不完全一致。
    0 I* T' I, W, [- A( {8 Q  C(2)! y& q- h* D: ~9 t
    各厂家对标准理解不完全一致。+ [0 a2 _5 [* l: |/ v0 v
    (3)
    ' C( t4 a, Y" r2 T, b5 Z
    诸如系统结构、网络冗余、保护装置定值的建模等细节未作要求。
    : p- M  n8 c- y+ Q% U4 x(4)
    ! b: M" ]3 Q8 n( v8 w3 R3 g5 ~
    国网调度通信中心牵头编写《IEC61850工程应用技术规范》。
    / Y# l% W5 B0 h5 D) qØ
    8 s- y1 t0 A: ?1 i& b# r" r) a$ Y
    南网赵曼勇  l* v- w* M( `& i
    (1)6 T1 g6 y# q" j" A- X
    数字化变电站保护配置方案可分为常规保护配置和系统保护配置。( y( h8 @1 C$ `
    常规保护:将原来保护装置的交流输入插件更换为数据采集光纤通信接口,I/O接口插件换为GOOSE光纤通信接口,CPU插件的模拟量处理更换为通信接口处理。原来的操作插件转移到只能操作箱上,保留部分开入作为压板投退,开出的压板投退取消或转移到只能操作箱上。- e) B! a: M4 I: |; v2 e6 V1 ~2 J4 W
    系统保护:采用双重化配置原则,每一套系统保护装置都可以完成全站所有设备的继电保护功能,同时可以完成测控功能。每一套保护系统包括所有主变、线路及母线的保护与测控,保护在原理上完全一样,可以互为备用,独立投退。
    & r3 m8 V. R1 r/ I$ A/ U( J(2)+ J3 W0 U. a3 O
    有关保护地功能的约定在IEC61850中仅是一些通用意义的简单信息,90%以上的定值条目没有约定。
    3 Q. R7 t' k9 s$ q& ^  d2 F(3)
    8 }: I- g  M# c' h) @8 F6 n8 X
    除了保护“动作”、“启动”,大量的代表保护元件行为的信号没有约定。& ~* a; w( X, E. x& B, R( H, Z! e
    (4)
    6 }; x: u, D9 C5 m) b
    传统的“告知”类信息,如保护自检等在IEC61850中没有约定。, V  s8 [  D6 c% h6 L
    (5)# Y1 i7 {, h0 x0 f% p( b& J' b
    距离保护逻辑接点的定值项不能满足国内继电保护厂家的需求。. G! x$ g4 G; U8 P5 F( ]$ m8 ^
    (6)( u+ \3 S- h+ h) ^4 x
    重合闸逻辑接点体现的功能不全。9 y- B1 x$ x/ M& s( a; B) z6 l. e
    (7)
    * n( b* G- y& [/ _4 D* t% w
    国内的一些特殊功能,如三相不一致保护,没有对应的逻辑接点可以采用。
    7 P2 c& d' L( p' {6 [(8)
    3 `6 q+ y6 z. c/ U- j) Q
    需要制定统一的扩充规则,避免随意扩充模型问题;制定模型模板名称规则,避免模板重复问题;制定GOOSE输入、输出和告警配置原则,统一GOSSE实现方案;制定保护GOOSE软压板规则,统一GOOSE软压板实现方式;指定故障报告规则,统一故障报告实现方式;制定保护定值编号规则,统一保护定值排序实现方式。" S! \9 q; O4 `
    Ø
    * r% Z% T8 S# {2 R  {
    中国电科院刘佩娟
    ( T- t8 R0 r0 |(1)5 N6 }+ y1 _! K; l; i
    IEC61850测试分为静态测试和动态测试。静态测试包括检查提交的各种文件是否齐全,设备的控制版本是否正确,用Schema对被测设备配置文件(ICD)进行正确性检查;检验被测设备的各种模型是否符合标准的规定。动态测试包括采用合理数据作为肯定测试试用例,采用不合理数据作为否定测试试用例,对每个测试用例按IEC6180-10的操作流程进行测试;使用硬件信号源进行触发(触点、电压、电流等等)进行动态测试。5 G' Z1 A' C9 i, |% t- g/ _. e
    (2), \4 d, ^5 f% W* ^3 X
    测试厂家大部分不支持采样值传输,不支持取代、GOOSE、日志服务等。7 r5 Z  Y! f4 N8 C" ]: t7 j
    Ø8 V3 k( ?5 r2 O7 L+ _' l
    北京四方继保任雁铭5 W/ u5 k% e- X- O
    2 ^# z, E6 {9 |
    数字化变电站的主要特征是“一次设备智能化,二次设备网络化”。
    + t+ O' @; P( @( e; j2 t# B
      n  B0 l2 i7 a, `# ]& C; F( {9 F[ 本帖最后由 yuanzhen 于 2008-11-5 08:00 编辑 ]
    2020-10-14 23:50
    累计签到:3 天
    发表于 2008-11-5 12:20:26 | 显示全部楼层
    还有这么多问题呀,我还以为一劳永逸了,呵呵
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天
    累计签到:25 天
     楼主| 发表于 2008-11-5 14:40:02 | 显示全部楼层
    确实还有很长的路要走,比如光CT、光PT的接口标准等等。另外,再也不能出现像103规约那样各家理解存在差异,而各家又都各持己见,最后市场的互操作性较为混乱。61850标准不再单单是个通信的标准了,它涉及到IED的具体建模,保护的、监控的、通信的,等等,所以必须建立起权威的一致性测试,严把准入关,净化市场。
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2008-11-6 09:07:30 | 显示全部楼层
    这东西我觉得最好还是做设备的公司去研究,如果在高校搞的话,不太好搞
    2016-10-14 15:47
    发表于 2008-11-6 10:01:31 | 显示全部楼层
    这个问题需要有关专家制定标准: g1 D( Q6 G* @% `" N
    然后大家按照这个标准来规范自己的产品
    * U0 t+ c" B9 R. y! f也就是标准化的问题
    + F# \! I' Z( H+ I* y& K; Y5 k' o: {( z& F. J) u
    高校的主要研究方向应该是技术层面的
    . e9 n, u8 J7 b5 ^0 c' V( M3 M比如goose的具体方式9 A: D  U0 e, G1 A  g+ ]) [
    合并单元采用的技术
    5 t; G; g4 v' ]5 I# [1 _等等
    2020-7-2 20:18
  • 签到天数: 98 天
    累计签到:98 天
    发表于 2008-11-7 08:52:07 | 显示全部楼层
    原帖由 zbjiao 于 2008-11-6 10:01 发表
    9 W, \4 o0 B. }) a这个问题需要有关专家制定标准" q' x/ o: Y% N9 `& m: E- f) V
    然后大家按照这个标准来规范自己的产品% F+ F3 ], T) P1 t( X
    也就是标准化的问题
    ' ?- `) B- s+ F8 M+ T$ F" v6 {7 ^  S* j; i4 [8 O
    高校的主要研究方向应该是技术层面的
    1 e" S$ C  W" w* X* H5 @比如goose的具体方式
    ! N" H# ]7 C. r% m; J+ E! R合并单元采用的技术
    & A5 _9 y0 ]- r; x1 W6 E等等
    % o5 r4 B) t& ]! d* `' X7 \( H
      L- h" a2 R' l+ G0 [恩,不过通信方面的问题讨论过多的话,会感觉自己都不是电力系统专业的了
    发表于 2008-11-10 03:22:52 | 显示全部楼层
    专家的总结,实在是不错呀
    2016-5-15 22:39
    发表于 2008-11-10 16:48:30 | 显示全部楼层
    有道理,61850刚起步,还有很多事要做
    发表于 2008-11-12 13:35:31 | 显示全部楼层
    先系统翻译一下,再宣贯一下比较好。
    * }- g) \' b7 w4 |. Q# w( P7 ?! y% e
    . T7 _, z9 b/ X  ~+ @% F6 @分别独立研究总归会有理解差异的。
    2021-4-1 12:46
  • 签到天数: 63 天
    累计签到:63 天
    发表于 2008-11-13 08:05:53 | 显示全部楼层
    数字化变电站才刚刚起步,要研究和实践的内容还有很多
    GMT+8, 2026-11-15 00:01
