查看: 2891|回复: 10
保护的详细配置
发表于 2008-11-4 20:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能告诉我保护的详细配置。比如中性点直接接地系统中,线路的主保护和后备保护分别是什么。中性点非直接接地系统中线路的主保护和后备保护分别是什么?
发表于 2008-11-4 20:57:20 | 显示全部楼层
保护的详细配置
4 H- d6 a: _9 ]' X* j哪位能告诉我保护的详细配置。比如中性点直接接地系统中,线路的主保护和后备保护分别是什么。中性点非直接接地系统中线路的主保护和后备保护分别是什么?
7 p' F4 E4 ^. [
$ v: n4 f' M# C0 ~- e5 |保护配置不是按照中性点接地与否决定的,而是由电压等级决定的,不过由于中性点接地与否也与电压等级有关,给人一种假象而已。
8 i) y" {( u& a* Q1 c/ Y8 N' @; S/ E
220kV及以上,主保护:纵联保护,220KV以高频为主,还有微波,光纤等。后备:距离,(零序)电流保护等。9 W5 s9 e' U; V! J6 p* U
11kV~66kV,主保护:距离,后备:(零序)电流保护1 ?6 q5 D9 l! n
10kV,主保护,后备保护:电流保护
# F1 d8 P6 G6 r35kV没接触过,应该和10kV或者66kV差不多吧。
, u: z- s5 M+ Y- {
+ @) Z7 x$ v) ~' d* z) S还有就是,同等电压等级的保护配置不一定相同,有事也存在较低电压等级却使用纵联保护情况,一般是由于保护配合存在问题的情况。4 j3 H9 E9 B# q1 m# i; b: g5 ~
, ?& g' q" G" q. ]/ k
最好的办法,是看继电保护说明书。
 楼主| 发表于 2008-11-5 00:25:26 | 显示全部楼层
回复 2楼 yu.relay 的帖子
10kV,主保护,后备保护:电流保护。 电流保护用的是那些呢?哪个做主保护,哪个做后备?
/ j5 Q: x; y8 x7 l2 u11kV~66kV,主保护:距离,后备:(零序)电流保护。为什么后备是零序而不是别的电流保护?如果发生三相短路,零序电流失效,做不了后备保护?怎么办?
发表于 2008-11-5 08:15:12 | 显示全部楼层
学习了,对保护一直很不清楚。。。。。。。
发表于 2008-11-5 11:16:48 | 显示全部楼层
回复 3楼 东海蛟 的帖子
, h7 A- J8 o: l  S9 V& h+ l% a11kV~66kV,主保护:距离,后备:(零序)电流保护。为什么后备是零序而不是别的电流保护?如果发生三相短路,零序电流失效,做不了后备保护?怎么办?+ h( w; k% s# e$ T0 B
; b. X; q$ r9 t' ?1 ^- d  o! T1 v
1,10kV主后备保护都是过流指的是10kV只用过流保护,如果是三段过流,可以认为1段为主或者1,2段为主保护,3段为后备,如果是两段过流,自然是一段主,二段后备了。9 [$ V% W- L1 Y
2,110kV~66kV后备的问题。我的电流保护前有(),应该注意到,这个既包含普通的过电流保护,又包含零序电流保护。这么写的意思是两者可能不同时存在,也可能同时存在。
参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
onetwo + 2 + 1 感谢您参与
发表于 2008-11-9 17:20:50 | 显示全部楼层
发表一下个人意见,主保护一般指满足稳定要求,能以最快速度有选择性地切除被保护设备或者线路故障的保护,后备则是指当主保护或者断路器拒动时,用来切除故障的保护。8 B0 e8 E* Z4 J  w
上面有些说法欠妥,例如,220及以上系统,主保护是纵联,后备是距离零序,那么,这个说法就不严密,例如南瑞的900系列保护,它的主保护就是纵联和工频变化量(即快速距离一段),而不仅仅是纵联,因为一段(距离、零序)一般都是无时限的,既然无时限,那么就满足主保护条件,因为主保护并没有要求切除线路全长范围故障。3 a, I) w, G% v5 a' W9 }- s6 @1 a1 c
另外,上面也有说有些电压等级距离是主保护,零序或者过流是后备,也是不严密的,距离也分一段二段,那么,无时限的(一般只有一段)才是主,带延时的(二段、三段等)是后备,笼统地说距离是主零序是后备是不妥当地。当然,造成不少人如此误解地一个原因是大家认为距离能切除各种类型故障,而零序只能切接地故障,零序只是距离保护地一个补充,如果你对主保护后备保护的定义了解清楚的话就不会这么认为了。
0 [6 F7 D: b& J上面有人问如果发生对称故障距离没动零序如何后备,呵呵,距离一段没动有距离二段、三段呢(近后备),本保护没动还有上一级的二段、三段呢(远后备),所以不用担心,最多切除时间长点。
 楼主| 发表于 2008-11-10 08:23:29 | 显示全部楼层
越来越糊涂了,比如,高压线路中一般用纵联保护做主保护,距离Ⅲ段做后备吧。但是但是在电压等级比较低的线路中,一般不用纵联;而是用电流和距离做主保护和后备保护吧。 电流保护有相间短路的三段式和零序电流三段式,距离保护也有类似的区分,只不过称为 接线方式不同。另外还有零序电压保护,这些保护之间怎么配合呢?是同时装设共同作为主保护呢?还是怎么办?请高手解答。
发表于 2008-11-10 18:54:10 | 显示全部楼层
回复 7楼 东海蛟 的帖子
这些保护不需要相互之间配合的,它们共同装设,无延时段共同作为主保护,带延时的为后备。举个例子,线路假如装设了纵联保护、三段式距离保护、三段式零序保护、电流速断保护(假设而已,基本不会这么配置),那么,如果线路近端发生单相接地故障,那么距离一段、零序一段、纵联保护、电流速断一般都会动作,带延时的二段、三段都不会动。
发表于 2008-11-10 19:19:25 | 显示全部楼层
同意8楼的说法,一二段主保护,三段后备,
' R4 w+ p  D0 P: j6 y' j另一种是本体电流电压保护为主保护,相邻设备保护为后备保护
 楼主| 发表于 2008-11-11 08:41:54 | 显示全部楼层
回复 8楼 freelylei2008 的帖子
要的就是八楼的解答,建议版主加分
GMT+8, 2026-10-30 13:19
