查看: 3183|回复: 9
继电保护测试方法
发表于 2008-11-3 22:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
微机保护测试仪有电压和电流输入,还有开关输出量
! P! H  X' [* H3 p3 X电压或者电流是否夹在线圈上,
) X  O# q2 l/ \9 p$ e: s开关输出量是否夹在触点上?
 楼主| 发表于 2008-11-3 22:57:18 | 显示全部楼层
我现在个人认为,电压和电流肯定是CT和PT线圈出线测得的。CT一般不超过5安,PT一般不超过100V。然后开关输出量,我认为不是直接接触强电的,我个人认为也是通过PT,二次侧这边输入到微机,如果是0,说明开关闭合,如果有数值,说明断开。
发表于 2008-11-4 21:12:56 | 显示全部楼层
微机保护测试仪有电压和电流输入,电压或者电流是否夹在线圈上,还有开关输出量开关输出量是否夹在触点上?, S/ |/ A+ O  L) i/ h* A: z
我现在个人认为,电压和电流肯定是CT和PT线圈出线测得的。CT一般不超过5安,PT一般不超过100V。然后开关输出量,我认为不是直接接触强电的,我个人认为也是通过PT,二次侧这边输入到微机,如果是0,说明开关闭合,如果有数值,说明断开。/ X# X' ]+ T1 ]' r
; Q. I" o7 W( H$ t/ P3 L; L
我说一下我的意见! m, l$ W: w; k: H+ j$ w
微机保护中,是看不到线圈和触电的,对于用户来说,一般电压电流都是接到端子排的,这样不但可以检验保护,还可以检验保护到端子排的对应,开关量输出一般也是从端子排取。( V' K0 C+ t* I" H" q
CT一般不超过5A这个可是不对的,故障电流比额定情况下一般要大得多,PT一般不会太高,但是也不排除有过电压的情况3 ~+ s; o4 ~% H$ A! Y( U% D6 z
至于开关闭合的问题,是由开关节点来的,和PT没有关系。
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天
    累计签到:31 天
    发表于 2008-11-5 19:58:00 | 显示全部楼层
    8 T" G* f( ^% a8 s2 A
    0 D$ t5 h0 f4 ?0 h: A  d0 S! I/ o即便是作为测量,也是要放一定裕度的,比如电流电压都要考虑到额定值1.2倍的
    发表于 2008-11-27 17:23:34 | 显示全部楼层
    你们没有用过继电保护测试仪吗 现在国内有北京博电、广州昂立、深圳凯弦、成都天进、江西华东、武汉豪迈、南京三泰(维纳斯)等大厂家,国外有欧米克朗、宝伽玛等 测得是继电保护装置 与强电根本接触不到 都是二次的
    发表于 2008-11-27 20:56:44 | 显示全部楼层
    难
    难啊 ?我最难的就是 保护试验这个方面,希望能提供更细致的东西啊
    发表于 2008-11-28 10:12:22 | 显示全部楼层
    有点乱不清了,有些不知道你们在说些什么!!!!!!!!!呵
    发表于 2008-11-28 10:41:09 | 显示全部楼层
    wcyzyp
    % k: c( F: f( k0 x$ D你好 看看 你需要什么方面的东西
    发表于 2008-11-28 17:34:03 | 显示全部楼层
    继电保护测试仪是模拟电力系统故障的,现在的测试可以提供完整的测试方案。继电保护仪可以提供直流工作电源、交流电流、交流电压,部分保护装置还需要模拟断路器。
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2008-12-3 10:56:32 | 显示全部楼层
    微机保护测试仪,是用来校验微机保护用的,它是模拟电量输出来校验综合保护用的.只要按照说明书把线接好,对应调整所需动作电量就行了.
    GMT+8, 2026-11-20 11:50
