楼主: jordan_zz
电网是如何形成回路的?
 火... [复制链接]
发表于 2008-12-10 19:29:54 | 显示全部楼层
楼上灌水哈!这样不厚道啊。
发表于 2008-12-26 10:29:47 | 显示全部楼层
这么一问,还真觉得有点糊涂啊
    2016-5-18 00:25
    发表于 2009-7-14 19:43:50 | 显示全部楼层
    帖子时间比较长了,我把我的理解说一下吧。从发电厂到用户,中间有很多级的变压器吧,不论是升压还是降压,都会把两个电压等级电的联系隔开,你就可以把每两个变压器之间的部分看成一个回路,在110KV以上的部分,变压器中性点是接地的,加入的是三相对称电源,而且变压器二次侧等效到一次侧的阻抗基本是对称的,这样对称电压源加上对称的负载,当然产生三相对称的电流,在中性点出相加就是为0,不会通过中性点流入大地,这就是所谓的三相自成回路。中压侧中性点直接就不接地,更不会有电流流到地上吧。低压侧的话,负载就不对称了,会有电流流到零线或大地,所以就有保护接地的问题。
    参与人数 2威望 +2 学分 +3 收起 理由
    Lesterkun + 1 + 1 有道理
    eyebright + 1 + 2 看到我似懂非懂的,做个学习教材吧
    发表于 2009-7-15 14:47:05 | 显示全部楼层
    In addition to Story 14 ywhywh,& H) T5 j6 I6 U: W3 b
    The 3phase system has two types, delta and Y. Delta is un-earthed and Y is earthed. Delta is similar to DC system while you have electricity flow in 3 wires and Y has a netural connection connected to the earth. When an earth fault happens, the fault current will always return to the source (i.e. not necessarily to be the generator, but can be the transformer where it is grounded. Transformer is like an isolation point) via the ground. I recommend you read IEEE Std 80 to gain further understanding.
    发表于 2009-7-17 21:27:28 | 显示全部楼层
    学过《电路分析》或《电路原理》?. U' c, R' y$ o* |
    这个问题其实很简单的,可能是楼主把问题复杂化了,甚至有的人被误解了的。
    0 L, }% N2 m0 u: q& v, \$ Z2 F1 A: v; {试问楼主所说的流回电厂?为什么要流回电厂呢?
    - Q) r  ~5 }4 ]- ]9 b正负极都是人为规定的,习惯性地称大地为零或者负极,在发电厂有大地,那么在用户那里就没有大地了吗?其实这大地都是同一个大地,流到用户那里的大地和发电厂的大地是一样的地球啊,那还怎么要流回发电厂呢?是不是呢?输电线路上,就是传输的是电能,是以电流的形式在传输电能。, A* a, {6 N8 o. x) s
      还有就是在《电路分析》或《电路原理》上讲过这个问题的。发电厂和变电站有所谓的中性点,是和大地相连接的,还有就是在《电路分析》或《电路原理》里讲过星形--三角形连接,也是很清楚的讲了这个问题。' M8 _5 B3 z( g' M" ?1 U: k
       书本上的是理论的东西,是实践的一种升华。是来源于实践中的。或许是我们在学习理论的时候没有把理论学透,还有就是我们将理论联系实践的能力还有待提高。
    3 S$ U: F0 h. C0 T& O) _   话说回来,还是感谢楼主,至少说明你再思考问题。是好的。
    参与人数 1学分 +1 收起 理由
    eyebright + 1 要找书来学习了
    2021-5-25 09:47
  • 签到天数: 50 天
    累计签到:62 天
    发表于 2009-7-18 20:16:59 | 显示全部楼层
    学习一下了 问答问题很奇怪
    发表于 2009-7-21 09:17:45 | 显示全部楼层
    其实有一个问题( U$ ~/ @! p4 K; ~
    如果没有用户端,电能是传输不出来的,呵呵* j0 G( ^8 `) x; X& k
    所谓的回路,就是和使用的电器构成的,没有电器消耗电能,就不能形成回路,电肯定就送不出来了& ?! T( N3 [' D$ t9 X0 J1 o+ _
    呵呵,这样解释就应该明白了吧
    参与人数 1学分 +2 收起 理由
    eyebright + 2 通俗易懂
    发表于 2009-7-21 09:44:25 | 显示全部楼层
    如果三个电源和传输线组成了一个三角形网络,那么在一个电源的母线上进行无功补偿,是否会补偿整个网络上的无功呢?
    发表于 2009-7-22 15:06:17 | 显示全部楼层
    。。这个问题。。! t* j. [$ D& U$ k5 K! j
      A+ Y- t$ ?, y/ o7 r+ H+ v' t变压器对于居民用户而言就是一个电源,从火线流出,经过大地回到中性点,跟发电厂已经电磁隔离了,没有电的联系。还有,大地不是吸收电荷的,关于电荷的流动问题,你得分析电场分布
    2 M7 B7 d  E1 @& I- R& K' ^' _5 e0 d1 e) @
    一句话,其实大地只是一个公共端而已!!!
    发表于 2009-8-9 16:43:17 | 显示全部楼层
    呵呵,电网是`输送电能的通道,电厂是产生电能的地方,用户是消耗转变电能的地方,变电站是电能的中转站。这和大地什么关系啊。
    GMT+8, 2026-11-18 08:54
