论文文献
| 标题: |
变转速风力发电机控制策略研究 |
| 作者: |
| 所属专业方向: |
风力发电 |
| 摘要: |
本论文主要针对风力机在额定风速以下时的控制策略研究。目前变转速风力机的并网过程采用交流一直流一交流的控制方式,并网过程中主要对功率输出和功率因数进行控制。通过向电网输入功率大小的控制达到控制转速的目的,通过功率因数的控制达到向电网输入有功功率的目的。论文包括两部分:1.采用Fuzzy
一PID控制的叶轮转速跟踪最佳转速2.逆变器并网控制中的功率因数控制和逆变调制算法。
转速跟踪控制部分主要是实现风力机在低于额定风速状态下的最佳转速跟踪控制,通过对转速的控制达到最佳功率的目的。将在非线性系统控制中取得良好控制效果的Fuzzy控制和经典的PID控制相结合,配合可以满足实时控制的模糊查表法作为本课题的主要实现方法。实验以PIC16F874型单片机为处理器的转速控制平台,通过控制输出功率大小来控制风力机转速,以实现最大利用风能效率的目的。
逆变并网控制是在转速控制的分析和实验基础上,根据逆变并网情况采取的控制方法,涉及两个方面,一是功率因数控制,一是输出功率大小的控制。功率因数的控制主要通过相位控制实现,采用时间序列信号辨识预测对逆变器输出电流相位进行控制,达到功率因数控制的目的。输出功率大小控制主要通过控制可变整流器输出电流实现。以DSP2407A为核心处理器的逆变系统的并网控制器,采用谐波量小空间矢量调制法,通过对输出电压相位和功率因数的控制,实现对风力机向电网输送有功功率的目的。
整个系统是对变转速风力发电机组电气部分的控制策略研究,在额定风速以下时,通过电力电子装置控制发电机的输出功率来实现最佳转速跟踪的控制方法的研究,实现最大利用风能的目的。同时通过功率因数的控制,满足先电网输出有功功率的和调节无功功率的目的。 |
| 关键字: |
| 来源: |
1 c9 Q1 h( J$ |, p6 K, K4 C; `一PID控制的叶轮转速跟踪最佳转速2.逆变器并网控制中的功率因数控制和逆变调制算法。
1 S8 n* _- z3 ?$ i+ f转速跟踪控制部分主要是实现风力机在低于额定风速状态下的最佳转速跟踪控制,通过对转速的控制达到最佳功率的目的。将在非线性系统控制中取得良好控制效果的Fuzzy控制和经典的PID控制相结合,配合可以满足实时控制的模糊查表法作为本课题的主要实现方法。实验以PIC16F874型单片机为处理器的转速控制平台,通过控制输出功率大小来控制风力机转速,以实现最大利用风能效率的目的。
. O/ C6 X, Q1 ~逆变并网控制是在转速控制的分析和实验基础上,根据逆变并网情况采取的控制方法,涉及两个方面,一是功率因数控制,一是输出功率大小的控制。功率因数的控制主要通过相位控制实现,采用时间序列信号辨识预测对逆变器输出电流相位进行控制,达到功率因数控制的目的。输出功率大小控制主要通过控制可变整流器输出电流实现。以DSP2407A为核心处理器的逆变系统的并网控制器,采用谐波量小空间矢量调制法,通过对输出电压相位和功率因数的控制,实现对风力机向电网输送有功功率的目的。
* g! J: K; l$ ?9 V e: S整个系统是对变转速风力发电机组电气部分的控制策略研究,在额定风速以下时,通过电力电子装置控制发电机的输出功率来实现最佳转速跟踪的控制方法的研究,实现最大利用风能的目的。同时通过功率因数的控制,满足先电网输出有功功率的和调节无功功率的目的。 |
