查看: 1907|回复: 2
三相负载不平衡运行对变压器的危害
发表于 2008-10-22 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相负载不平衡将增加变压器的损耗: ; Z( O: X% f; x+ h
    变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负载损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负载电流的平方成正比。当三相负载不平衡运行时,变压器的负载损耗可看成三只单相变压器的负载损耗之和。变压器在任意负载下运行时的功率损耗根据功率损耗公式计算,其相应的有功损耗却不同。变压器在相同输出容量的情况下,三相负载不对称运行会大大增加变压器的损耗,而且这种损耗是长期的,造成很大的浪费。
+ g* c# [: \8 S, s2 o三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高:
8 C8 d" |) J4 Q' I8 D8 d, j    在三相负载不平衡运行下的变压器,必然会产生零序电流。由于变压器内部零序电流的存在就会在铁芯中产生零序磁通。这些零序磁通就会在变压器的油箱壁或其他金属构件中构成回路。但配电变压器设计时是不考虑这些金属构件为导磁部件,所以由此引起的磁滞和涡流损耗往往会造成这些部件发热,致使变压器局部金属件温度升高,严重时将导致变压器运行事故。
5 S9 l$ x2 A8 D$ n# ]    此外,三相负载不平衡运行引起的不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,将使电动机出力减少。如果电动机中性线接N线,零序电流通过电动机绕组将会消耗电能,引起热,且消耗较大的无功功率。其次,三相负载不平衡运行,将增加输配电线路的损耗。在输送相同容量电能的情况下,其消耗掉的功率比对称负载运行时多得多,将造成很大的浪费。
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天
    累计签到:10 天
    发表于 2009-3-6 10:26:11 | 显示全部楼层
    中性点电流太大,严重发热,有可能烧熔.
    发表于 2009-3-8 21:18:21 | 显示全部楼层
    变压器对三相的不对称在网络上具有削弱作用,其实是自己承担了一部分。我是这么理解的
    GMT+8, 2026-11-19 06:52
