查看: 3235|回复: 7
【疑难求助PSS/E】潮流计算中母线电压幅值有关的问题
发表于 2008-10-16 21:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:潮流计算中,母线电压幅值有上下限要求时,在什么地方设置?
3 Q/ n' Y% m1 y. ]! p, \  I! u/ `; h$ j0 g0 ^
[ 本帖最后由 dsyljh 于 2008-10-20 20:58 编辑 ]
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天
    累计签到:9 天
    发表于 2008-10-17 10:58:39 | 显示全部楼层
    回复 1楼 wokao4150 的帖子
    潮流计算,怎么可能设置母线电压的上下限呢?* `- D  J: w: a" G8 m0 S$ S4 z
    也就是算完后,查看是否越限。
    2020-7-9 22:32
  • 签到天数: 14 天
    累计签到:14 天
    发表于 2008-10-17 21:41:10 | 显示全部楼层
    嗯,楼主没搞清楚机理,要是把电压限定了,那计算还有什么意义呢?
    2020-6-29 12:47
  • 签到天数: 5 天
    累计签到:5 天
    发表于 2008-10-17 21:50:42 | 显示全部楼层
    嗯,受教了,学习了,谢谢了。
     楼主| 发表于 2008-10-18 19:54:56 | 显示全部楼层
    哦,我这问题问外行了,呵呵。其实是这样的:算IEEE14母线标准试验系统的潮流时,母线电压幅值有几个越限的(上下限分别为1.1和0.97),不知怎么调整?5 l- Y1 V+ X7 c9 c: t5 F
    1,'BUS-1       ', 100.0000,3,     0.000,     0.000,   1,   1,1.06000,    0.0000,   1
    ! P. P+ N7 e5 ~2 |  { 2,'BUS-2       ', 100.0000,2,     0.000,     0.000,   1,   1,1.04500,   -4.9846,   1
      x' t) P' G7 v' n 3,'BUS-3       ', 100.0000,2,     0.000,     0.000,   1,   1,1.01000, -12.7502,   14 o* F+ d- K) A4 ?0 b
    4,'BUS-4       ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,1.01368, -10.2603,   1
    & M. |  V6 H5 x5 p7 ~7 q0 b  F& C. U 5,'BUS-5       ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,1.02119,   -8.7875,   1
    0 Q: \" `  ?% |/ y 6,'BUS-6       ', 100.0000,2,     0.000,     0.000,   1,   1,0.96114, -14.6650,   1
    % J6 |$ z* I0 m4 a" L$ W. F# I 7,'BUS-7       ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.98469, -13.6493,   1
    / F; C- ]) D- `: x* C: H 8,'BUS-8       ', 100.0000,2,     0.000,     0.000,   1,   1,1.02590, -13.6493,   18 S: H- E+ r1 I' G  Q  M& L
    9,'BUS-9       ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.95677, -15.5795,   1
    $ T5 j4 n- Y, P" i, n% x4 L10,'BUS-10   ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.94933, -15.7749,   1
    + f) J3 g. _* `, A11,'BUS-11   ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.95136, -15.3895,   1; o0 }7 Y4 k/ o+ q& Y
    12,'BUS-12   ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.94538, -15.7194,   1 0 b0 Y/ e$ P, y. `
    13,'BUS-13   ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.94085, -15.8324,   1 ; L  x( J9 f8 g
    14,'BUS-14   ', 100.0000,1,     0.000,     0.000,   1,   1,0.92976, -16.9265,   1
    2020-1-4 21:42
  • 签到天数: 9 天
    累计签到:9 天
    发表于 2008-10-20 10:38:19 | 显示全部楼层
    回复 5楼 wokao4150 的帖子
    如果是IEEE标准试验系统数据的话,结果应该跟测试系统给的结果完全一致,不然就是你的数据有问题
    发表于 2009-11-17 14:55:29 | 显示全部楼层
    ”结果应该跟测试系统给的结果完全一致“。也不是完全一致把,我用matlab算ieee14,结果只能说很接近。小数点后2位可以保证一致
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2009-11-18 20:27:29 | 显示全部楼层
    同意dsyljh的理解,对于标准算例,如果你的数据输入是正确的,那么潮流结果在各个软件下都是相同的,误差也只会出在精度设定那一位上。
    + Q& w: K1 O7 R! s9 ~但是不排除在HVDC等设备投入后各软件算的都一样,因为有些软件对一些设备的模型是不尽相同的。
    ) n/ P, \7 S. z' p( ?% ]6 l对于纯交流网络,结果不对,尤其是仅仅准确到小数点第二位,那么肯定是你的数据出错误了,仔细检查一下。
    " ]) P- z- u5 l: m: Q/ x另外,楼主标题中的电压限幅问题倒是可以通过可投切并联补偿等设备进行控制,潮流中也是可以做的。
    GMT+8, 2026-10-30 17:41
