查看: 4410|回复: 13
电容,电感的作用
 火 [复制链接]
发表于 2008-10-2 09:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
电抗器有什么作用,原理是什么?0 [3 K5 C3 Y  Q) G# s1 `. Y% B
电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。
1 C  j/ n# }, Y- i, r) ], u: G由于采用了电抗器,在发生短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
5 M  f; i8 E6 ]; z电抗器reactor 依靠线圈的感抗阻碍电流变化的电器。按用途分为 7种:①限流电抗器。串联于电力电路中,以限制短路电流的数值。②并联电抗器。一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。③通信电抗器。又称阻波器。串联在兼作通信线路用的输电线路中,用以阻挡载波信号,使之进入接收设备。④消弧电抗器。又称消弧线圈。接于三相变压器的中性点与地之间,用以在三相电网的一相接地时供给电感性电流,以补偿流过接地点的电容性电流,使电弧不易起燃,从而消除由于电弧多次重燃引起的过电压。⑤滤波电抗器。用于整流电路中减少竹流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。⑥电炉电抗器。与电炉变压器串联,限制其短路电流。⑦起动电抗器。与电动机串联,限制其起动电流。 " e: |/ }7 }9 I% R+ `
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称谓电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
  H% W' e% a. X! P# S5 I& d
" U% T2 U+ r+ C5 |" P: S" c. c电容器的作用和工作原理介绍
$ s# f( j1 ]7 p( Z, D7 Q7 Y5 x6 N1.        电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。  ( ?/ _7 u% P* H
2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。
- a" E7 G" Z6 g! }% r3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。  1 V% z/ H5 u% Y# O* i$ @5 Q
4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡.
3 ~3 ^: E2 Y7 a: {" V' ]7 Q5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧?
2 R5 |% ?" G  F答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用.
/ M. S, x( [2 b; J5 m  O; J6.电容补尝功率因数是怎么回事? $ h0 L! k  [+ s+ ]! t2 u0 z7 @7 ^
答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。
* J5 ?! P! c/ Y! D# k电感的作用是什么?* p8 O" L  N' m$ d9 K- V$ w
电感是用线圈制作的,它的作用多是扼流滤波和滤除高频杂波,它的外形有很多种:有的像电阻、有的像二极管、有的一看上去就是线圈。
  v+ V5 Y- X9 c: _: }; z电感作用:通直流,阻交流:滤波、振荡、延迟、陷波 . w& p* X& t% L4 E7 t$ G; X
在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等& z. Y& i( L+ a# N0 e
通直阻交,在整流电路中用来作为滤波元件
参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
norika + 4 + 2 + 10 谢谢你的回答!
发表于 2008-10-2 09:56:12 | 显示全部楼层
学习到一些知识,感谢楼主。。。
发表于 2008-11-1 22:37:10 | 显示全部楼层
收集的很全面,值得收藏
发表于 2010-4-21 22:20:58 | 显示全部楼层
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-25 01:03:02 | 显示全部楼层
学习了 !!!!!!!!
发表于 2010-4-27 03:13:38 | 显示全部楼层
学习到一些知识
发表于 2010-9-11 09:20:41 | 显示全部楼层
来学习了~~
发表于 2010-9-16 08:11:51 | 显示全部楼层
感謝樓主大大整理寶貴的資料
发表于 2011-3-13 08:47:44 | 显示全部楼层
不能不顶啊~~难得一见的好资料,好好学习,做好笔记
发表于 2011-3-14 08:42:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!学习。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-14 19:45
