10Kv变压器应做电气试验有:- C. _+ Z2 B" s+ [+ G7 f1 Q1 D# {
A: 耐压 高压侧干变24KV, 油变28KV 1分钟 无异常现象 低压侧2KV 1分钟
. d" y. \* J* ~- N' j6 x& m/ Z5 d0 aB: 绝缘 高压2500兆欧表, 1分钟 , 无闪络及击穿现象- `3 j1 `/ V5 {3 v- { A7 a- `. _( {
C: 空载短路 和出厂值相近
: l/ r3 i% D3 u6 X* ^D: 直流电阻 1600KVA以上相误差2%,线误差1% 1600KVA以下相误差4%,线误差2%" } L2 E7 u; |" N% ?0 _
E: 变比组别 变比出厂值相近 组别一致4 j* ^1 \) X; [ l3 g
) ^* | `/ X. E7 I& w% \4 ]0 |10KV真空断路器应做电气试验有:
4 F" k9 H$ n, Z2 ~8 z: |+ CA: 耐压 42KV,1分钟 打三次 断口 相间 对地
* Q3 `0 g9 |4 C2 G* LB: 绝缘 2500兆欧表, 1分钟, 运行中大于300兆欧,新上或大修后1000兆欧/ t2 i' D, V$ p+ I- U% u4 h0 N2 U v
C: 回路电阻 出厂值相近
7 P1 }( f7 K1 I# B2 L) l# G: LD: 分合闸时间 出厂值相近,不同期在2ms以下, 合不大于70ms, 分不大于50ms0 |# o) P4 r% E5 y
$ ? A' {( q3 O* m& j) p
10KV电流互感器应做电气试验有:
- B, H: q, k5 D g9 l r/ f ^# iA: 耐压 一次80%出厂值, 二次2KV, 工频1分钟7 Y1 i# @+ z! E, x
B: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
1 o( p8 R, _- c( o6 ]# ]! ]C: 回路电阻 出厂值相近* S! C& _& B( p' N
D: 变比 属实
4 t# J- k; E% a8 `E: 极性 属实% \' ~' a" q6 b7 r. V6 D4 e
F: VA特性 饱和电压(UB)大于工作电压(UG) 7 ^* u, w* V6 T$ o6 X$ f
G: 一次,二次线圈内组 出厂值相近+ Z2 r* ]1 ~9 k+ R5 ?" w
6 g- X# i+ A/ B0 L# R电压互感器应做电气试验有:
4 Q1 q" _/ C8 L* r- q0 H/ y: ^+ {A: 耐压 一次80%出厂值 二次2KV,工频1分钟
2 v" [4 U( `" j& @B: 一次~二次线圈内组 出厂值相近
: ~- N+ e5 K3 }4 q, K VC: 绝缘 大于1000兆欧, 2500兆欧表
8 h+ g b' m$ O" w2 wD: 变比 属实, x6 J( f! ?4 {4 L. }+ R2 F
E: 极性 属实
+ n/ p$ p% Y. d" y/ r
; x0 N' h+ B5 B金属氧化物避雷器应做电气试验有:, l# @! U- o2 A) q1 K9 @
A: 绝缘 2500兆欧表,大于1000兆欧$ s! x. ~; l5 L( c& t$ u! y/ E
B: 直流1mA 参考电压 不小于25KV
6 t/ C0 f! p+ P3 e3 oC: 交流1mA 参考电压 不小于17KV
# s: }! L# g+ ~4 mD: 75%U1ma下的泄露电流 不大于50uA* H( t# C. M3 ^ N& k) l
( P0 p3 ~6 [5 F: R4 e+ e3 K10kv高压电缆应做试验有:
# t1 B- R8 d3 P( Q& qA:核对相位 两边相位一致
: x, k' S3 G: s1 I9 S7 R6 r, ?' sB:交流耐压 17.4kv60分钟或者21.7kv5分钟
. U8 X5 k7 v& W1 a- Q' u& g' E$ cC:直流耐压 40kv或者46kv
" \$ L, q3 d! U3 `: n- W+ ?D:绝缘 2500或者5000兆欧表,一般不低于5000兆欧
" Y# Z8 E. S5 {9 B- g/ F7 j4 _! d% z
2 q* ^: B" {3 ^0 Q3 _7 k接地系统 接地电阻通常不大于0.5欧,或者小于2000除以短路电流,最大不得大于5欧 |
