家电维修口决3 v* E% ^* |% U6 v% [# I
维修彩电并不难,工作原理记心间。
R" o7 j, u* K s2 r操作小心要谨慎,注意人机要安全。
. G. l$ w% `; K. h# V, X) P' o市电与机要隔离,烙铁接地要妥善。 / O, _. @, m/ |4 c3 h& G
翻动机板需断电,板下导体移侧边。 + n. X: }& K9 O5 H; V' t* p$ B3 g
工作条件电为首,凡事先测电源端。
; F( Y$ L: [' C依据现象定范围,由简到繁细推堪。
: D$ O+ F' R3 `+ m$ y2 d# |以下分项从头叙,请君从头仔细看。 ( c5 \! M& X' v. p8 C5 a% j
2.电源的检修
7 V4 }- L, O1 m行扫、电源故障繁,同是“三无”皆一般。
8 j- ?4 l( K- d( R3 b/ Q/ C. A _断开负载接灯泡,故障范围就了然。
2 l; E( U" m) D故障若是在电源,先测整流输出端,
9 z" E( L0 e; ]& _# c5 u7 S若无三百(伏)查保险,保险已断别忙换 , _. D: w/ M! Y
整流桥堆有短路,滤波电容或击穿; ) o) F$ Z! M6 x! ?7 ~
消磁电路须检查,开关管子或击穿。 2 a7 k7 I F1 M8 |! g; j+ b
只要细心定排故,技术高明不一般。 0 D) s$ ?( y: @* F8 ~: s6 P
倘若三百(伏)有输出,先测保护控制断
9 { B+ H7 K6 D8 T保护电路未动作,启动电路查在先;
$ n8 ^, N( g& g% {6 Y+ `! D反馈电路也需查,脉宽调制仔细看。
2 N, m/ f2 S1 E% G5 s7 e, a" C输出电压偏高低,故障定在稳压区。 # l# ~, }- }0 n4 ?: T- d
微调电阻先代换,误差放大必须查。 / }5 J0 D7 W8 q% P! v1 O" f
稳压系统细细查,定能排故乐嘻嘻。 # I& _7 U$ y" A7 T; \
3.行扫描部分的检修
! P0 e; N% ?0 c, c% v3 t# T' F& u( V行扫故障不一般,需要耐心仔细看。
0 p: z; U+ ]1 k电容有无爆裂状,电阻烧焦不一般,
3 _" |$ e+ {, X3 r5 g2 k, R确认直流无短路,方可通电再查看。 5 F; {+ \% p/ k# j n6 {
若是行扫电流大,交流短路在其间。 " f0 s% I: X5 j* K: @1 ^1 e
逆程电容常漏电,行变短路在匝间; 5 t8 _1 _1 o* H; W/ C
二次电源有短路,一一检查莫放宽。 0 z# h1 k* ?5 B
行管基极无负压,首测各级供电端。 ' E: c( ?6 M1 A) w
使用dB电压检测法,脉冲有无最直观。 4 r" S; C5 D7 \* P2 n
振荡推动逐一查,荧屏定能出光栅。
( G; A7 b& m7 O+ g若是水平不同步,微调行频仔细观。 / U* e$ q' c7 M2 A! _
同步是否能改善,调整无效查振荡, l* `' J! x" y. f% e1 P
阻容变质细酌斟,晶振是否质量变, 9 m7 l$ D7 B' c
替换一试最可观,调整行频有改善, , m! x- R8 K8 k4 V
故障不在振荡端。APC也成嫌疑犯; 1 k3 |) Z! j0 v! j, @
仔细侦察学公安。比较脉冲有中断, ! X9 i6 b. Z- s9 s+ ]
幅度不够也一般。只要耐心能破案, 1 Q) t P2 q) ?4 N! y5 P. s8 m0 H
机主与君共同欢。
7 i7 P- T, J4 ~' _) S [6 H/ J9 A0 Y4.场扫描部分的检修 , e# C3 Q( R7 }
场扫故障现象多,根据原理细琢磨。 : }6 J/ h/ r+ ?7 u
水平亮线最平凡,牵涉范围难说全。 - u0 D5 D0 a' d2 `
振荡推动与功放,也可出在泵电源。
% t$ g( Y0 `5 G4 M' s5 Q检测电压并干扰①,故障部位能分晓 , i7 O* J* A3 Z3 Z
干扰各级输入端,亮线是否能展宽。 0 V4 k( a W7 P
干扰某级无动静,故障就在此部分, , t- J( b& r3 \, w( ?9 E% M1 W
再用电压电阻法,检修目的方可达。 9 V- b' W) Z1 m6 o3 e' E
场扫线性若不良,图像压缩与拉长。 0 A/ `0 E- B7 O
微调电阻易损件,检测代换应在先。
+ Y) f4 k! s* b0 E% @ A! `. f负反电路常出故,功放有故也皆然。 ( w0 d% W& x, u& F
场不同步最为难,振荡积分摆在前。 * k3 D! d2 }1 m0 h* j
同步分离与通道,莫忘滤波与电源。 0 C$ K! u9 O+ z* C3 I7 R
限于篇幅难说全,请君参考它书学。 ; n; J0 V- T9 g+ N. l" F! I9 { [
5.解码与亮度通道
3 P7 r5 ]1 S9 }0 h解码电路专管色,亮度通道管黑白。 $ |' ~ n3 N0 [% B3 v4 W
无色故障不好修,请君莫把原理丢。 " R1 G' c4 P; G9 f7 S
受控放大摆在前,消色开关紧相连。
V. H1 U2 m3 s5 m9 f5 G信号必经延迟线,触发开关互牵连。
+ u& I4 |" Z, j6 p/ E/ n* t鉴相控制副载波,晶振电路卷凯歌。
+ {8 k/ w- w+ u- t$ j选通脉冲最重要,不可把它来忘掉。
1 X& \( t4 K/ O8 a8 U以上缺一都不行,消色电路要关门。 {; o- }0 x+ t
强把色门来打开,仔细观察荧光屏。
$ p: `7 t* {$ T+ W) \/ D* j若是仍然无彩色,信号来自解码门。
$ P- b) D9 H5 S; V+ h$ ]# r或是放大有故障,或是途中断了行。 / e( }! _) ]3 ~' L3 S( D% w
荧屏出现色爬行,色度延迟仔细寻。 3 _( s, z. \0 j3 W* v
晶振元件常损坏,鉴相电路未调平。 4 B3 F, `2 C) `( {7 o3 X6 `
选通脉冲常丢失,需要一一细找寻。
0 w+ A3 c2 f" O: H, N" y( ^检测方法虽很多,最好还是用示波。
9 _! G4 [0 h& K8 D3 Z4 O+ Y5 U& X示波价昂少使用,检波探头也适用。 , Z9 X p0 h6 N6 W6 N( t7 G' {
外围元件都完好,集成电路或坏了:
; H* F, ~% k. K9 G1 c4 H以上各项细检测,图像一定现彩色。
" C& V2 u% J4 |4 e! _; B* c8 y/ w亮度通道故障多,有声无光听唱歌; 5 j! q1 F/ V& O8 H6 A. ]* R
亮度失控回扫线,有光无图也皆然。
9 [2 A2 w3 U& z& D$ f" |/ t2 I亮度电路较简单,检测电压最直观。
2 n: d% w- u7 {; U) W* u) L也可先调亮度钮,确定故障在哪端。
) ^. D1 u& W5 b/ X# e亮度受控在前面,否则出在钮后边。
7 t9 ?4 L5 `- h3 ^) g解码亮度与视放,电路紧密互牵连, % i8 e: y H; T& x3 {: ?
别忘检查视放板,放开思路技领先。 0 ]$ T) z J# W8 E- i9 ^6 B
6.公共通道
- X2 H0 O# ]- i( k2 |+ P8 A3 ~0 h公共通道故障多,无图无声奈我何。
# U2 P0 R. a f M+ b5 s- \3 s1 f故障范围先确定,检修一定能取胜: ; k) Y, |( e3 w. f
建议先用干扰法,从后向前细观察:
* Y* [/ D5 b0 U& k干扰信号出入点,有无噪声与屏闪?
+ i2 L3 q* V# k: G& X. ^: R干扰某级无闪变,故障应在此后面。 ' x/ ~$ R" n) f* _
再用电压电阻法,检修目的定能达; ( J6 E$ l* C8 p
预中放管常损坏,声表滤波试替代。
) C5 z# k N( M三八中周应该查,内附电容不例外。 : U: b# ?; I& m
AGC电路常出故,多在中周谐振处。 + P4 A, |3 V1 b# P/ `5 W
外围元件均完好,中放集成该换了。 4 e" g* z3 A# F% a' {, P0 A& j
故障若非中放板,调谐预选病犯险。
' W/ ~* F4 m# W. Z首先检测调谐器,各端电压查仔细。 ( I5 i0 R- h. H; z
某端电压不正常,断开该端看端详。 . y( d4 R8 k5 e5 e2 P3 e. Z
若是电压正常了,更换调谐(器)能修好。 # L+ M- E- |: O# p, M! o
若是电压仍依旧,预选器上找缘故。 ! y) |$ x$ i% y# Z! n
各端电压均正常,调谐(器)已坏换为良。 * V! Q6 d7 q% Y" v
7.伴音部分 3 ^. G% C* P$ c9 X# x; j/ v; u8 N. K
伴音故障现象多,有图无声细切磋。 2 R- Q3 }1 u6 S b$ Q/ d
首先断开静噪端,伴音是否响耳边。 % G" ]4 }6 X+ x) p! E: e3 [! w
有声详查静噪路,定有元件出了故。 $ l; F8 i" {! T& U% A
若是仍无半点声,再把故障范围分。 / Z! t/ J, t% R2 K! b8 k
由简到繁牢牢记,先查耳机扬声器。
( @1 m8 `1 _! _$ }: H% {; O9 k再触功放输入端,“咯咯”声响振耳边。
, l' R8 ^: e. `, r: |证明功放仍完好,仔细再往前面找。
* ?( C# ~& N# B4 o! ]8 n' ]. t中放②输人并输出。鉴频电路莫疏忽。
7 g, v+ p; t Y. h触到某处无噪声,故障范围此处分。 : ~5 Z1 u& k2 _' q' K7 s
有无噪声两点间,细测电压查各端。 7 M4 i! `& [8 G0 e: U
外围元件无问题,模块损坏必无疑。
* l2 e) ^- E4 y( E伴音失真并声小,故障要在功放找。 , I4 A2 ^/ T r# I
否则出在鉴频器,微调磁芯要仔细。
( q( g8 W& B' [6 Z5 c7 _, q: H$ w4 J勤动脑筋细分析,定能排故达目的。 0 Y! ?3 z% E( A
彩电原理要学通,维修指南歌诀终。
; G/ N1 i4 Z! J' _. d! C! S注:①干扰——将万用表拨到Rxlon档,红笔接地,黑
4 g# ? j7 |% z# ?8 A# X笔去碰触信号出入端,以观察显示屏反应。以下提到的干扰法与此同。②第二伴音中放。 |
