TA的每日心情 | 擦汗 2016-5-18 00:25 |
签到天数: 2 天 连续签到: 2 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:2 天 连续签到:2 天
发表于 2008-10-5 21:18:35
好几百个类似的问答题,还有选择题。估计是系统继保比武的题目。
) E3 r/ X, V h1 @( ` p3 v7 \$ s
1 J: g2 g9 g1 @8 h1.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?
% ]( ^% k& \4 K2 h" }, h4 M答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、 自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回路或一次接线系统。 g/ {" t& c- N: {
二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。
7 Z, a5 g8 n0 z7 @$ x/ w* M/ p! m2 t
0 g( W! I; F+ M4 t; r2.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?# B7 o, L R7 c% D& b5 w
答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:
8 Z- v8 B7 j, Q2 d(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。3 @+ g2 F* \- J/ Y; x! Y
(2)从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
. E& q# B: _" C& v(3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
. z- U$ s5 t0 z4 ?+ G(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。; a: h3 L1 t; d; [: A( d' Z- w+ j
9 ~0 Q! m0 a( \1 c/ {3.举例简述二次回路的重要性。! T: s0 O9 U; A7 ?8 k
答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能质量是否合格。因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。9 X" I5 r. w {% ]& A
3 L C# `# d, x! J1 ~3 p2 h* U4.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?. B* K9 W$ l8 v4 B4 p' r
答:为便于安装、运行和维护,在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号。标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质和用途。 " P1 i" C% m8 h' N8 L
回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号。此外,某些装在屏顶上的设备与屏内设备的连接,也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备,而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。3 B* l! P$ M7 b
为了明确起见,对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中,对 各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二,次回路接线图中,我们看到标号后,就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。
, A# L% I3 F1 o.....................................................................................
& |4 Z0 z/ R6 Z7 w6 D% e E8 s9 X6 t% Q10.在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?
, B* d, p7 B. \5 R5 g9 ^答:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流
Y" O' O$ p& w4 M5 Z& k的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行) @/ }' g. G, c1 h3 Y
时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出: T: S y7 l4 `
运行时,重合闸时间投“长延时”。* a- F$ R W& N1 S7 C: z' r& t2 V! q0 Y
$ V# d9 P- A/ `% _. j& z11.在双母线系统中电压切换的作用是什么?
5 N' F- d; `9 u1 Z! k) j答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路9 \* [9 L7 e: m' f
器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、
- x9 ?: I0 c0 }8 x/ A% Y7 E拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助
" [6 S/ V4 ` ~3 W/ l触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。 |
