填空与选择:
o0 Y5 g9 i& ]; q4 |0 q' ~第二章 变压器
; L+ z2 J1 E8 I' _1、变压器采用从付边向原边折合算法的原则是:
0 p y+ _* B- p+ ~A、保持付边电流I2不变9 W: O8 Y2 T6 v* p! A
B、保持付边电压为额定电压4 I, p- {2 q0 z7 S# l: X3 ^
C、保持付边磁通势不变
% F4 B' k L p, f' ~/ a( aD、保持付边绕组漏阻抗不变( R! @, T6 K; b. J- O
2、分析变压器时,若把原边向付边折合" C- C- v, a& N6 ?4 p [/ p& q. _
A、不允许
# H' K! [$ Z! n* |1 Y B、保持原边磁通势不变
) k, Z, B: ~; x. M2 l! ^ A C、原边电压折算关系是U1ˊ=kU1$ i% H7 [+ [9 @) C* I
D、原边电流折算关系是I1ˊ=kI1,阻抗折算关系是Z1ˊ=k2Z1. T5 \0 I0 X# V0 Q% i
3、额定电压为220/110V的单相变压器,高压边漏阻抗x1=0.3Ω,折合到付边后大小为:# l1 } ?( N) a" v* n$ Z
A、 0.3Ω B、0.6Ω C、0.15Ω D、0.075Ω
1 x" s6 c$ f0 H 4、额定电压为220/110V的单相变压器,短路阻抗Zk=0.01+j0.05Ω,负载阻抗为0.6+j0.12Ω,从原边看进去总阻抗大小为:
; p/ p! W+ i3 D" ]+ J. b0 n, N5 A1 e A、0.61+j0.17Ω B、0.16+j0.08Ω1 H6 c$ Q) n; I+ G, y9 l
C、2.41+j0.53Ω D、0.64+j0.32Ω- |8 m6 o! }3 }/ |7 ^# u# d" b
5、某三相电力变压器的SN=500KVA,U1N/U2N=10000/400V,Y,yn接法,下面数据中有一个是它的励磁电流值,它应该是:
4 B6 p( U$ R! i- @ A、 28.78A B、50A
# _( F6 {, g0 L8 |) ~$ [ C、2A D、10A0 A7 B+ r3 J* d
6、一台三相电力变压器的SN=560KVA,U1N/U2N=10000/400V,D,y接法,负载运行时不计励磁电流,若低压边I2=808.3A,高压边I1应为:
' m$ ]5 n7 H# H7 V A、808.3A B、56A
0 `! u w8 T+ A1 o6 D8 J- l C、18.67A D、32.33A& t8 l4 g; w! C6 j% P, C# _' M
7、某三相电力变压器带电阻电感性负载运行,负载系数相同的情况下,cosΦ2越高,电压变化率ΔU) r; W9 Y: S# x2 b
A、越小 B、不变 C、越大 D、无法确定
1 F% h- D& P( n8 L8 w1 P8 n 8、额定电压为10000/400V的三相电力变压器负载运行时,若付边电压为410V,负载的性质是
4 r7 l# y* s3 Y4 v% p( ~& G7 Y A、电阻 B、电阻电感 C、电阻电容 D、电感电容
* P: ?; n5 Y, d3 m Z# d1 F7 D) M2 {3 k" p. H/ |. g
第三章 直流电机的稳态运行" {' J! W3 Y7 }" u
直流电机单叠绕组的支路对数等于------------,单波绕组的支路对数等于-------------。
1 F$ r+ g9 S; t; J: }为了使直流电机正、负电刷间的感应电动势最大,只考虑励磁磁场时,电刷应放在-------------------。" Z4 E) V! ^* G6 [. o8 E3 e% t) d
一台他励直流发电机由额定运行状态转速下降到原来的60%,而励磁电流、电枢电流都不变,则---------------------------
% o$ x4 O* _$ C: ^9 t; w# o: o. I A、Ea下降到原来的60% B、T下降到原来的60%
. \+ y3 b2 O8 F C、Ea和T下降到原来的60% D、端电压下降到原来的60%, w, a% m4 a2 g" ?5 k$ x$ x" ]6 L8 A
9 N; f5 |% h0 B$ Y
并励直流发电机正转时,空载电动势E0=230V,停下来后在下列第------种情况下无载电动势E0=230V,第------种情况下无载电动势E0=0V,第------种情况下无载电动势E0= -230V,3 \3 ]2 X+ h. V+ T) _
① 原动机以同样的转速反转( H* R4 z; c& }7 {' z; w
② 对调一下励磁绕组的两出线端,原动机以同样的转速正转
% K; P/ D+ n( K ③ 对调一下励磁绕组的两出线端,原动机以同样的转速反转
9 l. F0 o% ~. ^3 Z8 _/ { ④ 照原来一样,原动机转速转向不变
) }) i8 l7 A; C" ^8 H如果并励直流发电机转速上升20%,则无载时发电机端电压升高:" i" M5 q4 ?" G! m5 w" d7 ^
A、 20% B、小于20% C、大于20% D、以上所说都不对
* i5 z2 k) \, V判断下列结论是否正确,正确的在括号内打√,否则打×, X5 N @) q( X
① 他励直流电动机降低电源电压属于恒转矩调速方式,因此只能拖动恒转矩负载运行( )
6 [0 p2 X. ]8 t e7 N ② 他励直流电动机电源电压为额定值,电枢回路不串电阻,减弱磁通时,无论拖动恒转矩负载还是拖动恒功率负载,只要负载转矩不过大,电动机的转速都升高( )
J- l2 `) F% M7 O; X O# C3 e ③ 他励直流电动机拖动的负载,只要转矩不超过额定转矩TN,不论采用那一种调速方法,电动机都可以长期运行而不致过热损坏。( )
$ T: _5 d" k9 C. G ④ 他励直流电动机降压或串电阻调速时,最大静差率数值越大,调速范围也越大。( )& `% R$ l: @# I
⑤ 不考虑电动机运行在电枢电流大于额定电流时电动机是否因过热而损坏的问题,他励电动机带很大的负载转矩运行,减弱电动机的磁通,电动机的转速也一定会升高( ). b6 D# D e+ p
他励直流电动机降低电源电压调速与减小磁通升速,都可以做到无级调速( )! Y# y: W# y9 M0 n' c0 m
降低电源电压调速的他励直流电动机带额定转矩运行时,不论转速高低,电枢电流Ia=IN。( )
7 {5 {4 G9 E; S# G4 n. m. \4 D7 ?+ }0 h3 L
第四章 交流电机绕组、电动势及磁动势( h6 D* D( K& ]$ Q
整矩线圈的电动势大小为10V,其它条件都不变,只把线圈改成短矩,短矩系数为0.966,短矩线圈的电动势应为-----------V。" Y# a7 b/ S+ X) h" X# J0 E; f9 k
2、四极交流电动机电枢有36槽,槽矩角大小应为-------(电角度),相邻两个线圈电动势相位差-----------。若线圈两个边分别在第1、第9槽中,绕组短矩系数等于--------,绕组分布系数等于---------,绕组系数等于------------。
" i8 r% k0 @( U6 q相整矩集中绕组产生的矩形波磁通势的幅值与其基波磁通势幅值相差------------倍,基波幅值--------------(指大或小),基波磁通势性质是--------------。3 z- z& G$ X+ G) H+ R! G# C
两极电枢绕组有一相绕组通电,产生的基波磁动势的极数为-------------,电流频率为50Hz,基波磁动势每秒钟变化--------------次。1 v* s% f$ R9 Z+ c3 Q" a" [5 H# E( M
最大幅值为F的两极脉振磁动势,空间正弦分布,每秒钟脉振50次。可以把该磁动势看成这样两个旋转的磁通势F1和F2的合成磁势:旋转磁通势F1和F2的大小为-----------------,转向---------------,转速为---------------r/min,极数为-----------------,每个瞬间F1与F2的位置相距脉振磁势F的距离(电角度)------------。+ R4 p' ~, D2 v, v% r
三相对称绕组通入电流iA=√2 Icosωt,iB=√2 Icos(ωt+120˚),iC=√2 Icos(ωt-120˚),合成磁通势的性质是-------,转向是从绕组轴线----------转向-----------转向-----------。若f=ω/2π=60Hz,电机是六极的,磁通势转速为-------------r/min , ωt=120º瞬间,磁通势最大幅值在-------------轴线处。/ R* ^5 g+ \) a& P+ V |/ M {
某交流电机电枢只有两相对称绕组,通入两相电流。若两相电流大小相等,相位差为90º,电机中产生的磁通势性质是-----------------。若两相电流大小相等,相位差为60º,磁通势性质是--------------------。若两相电流大小不等,相位差为90º,磁通势性质是-----------------。在两相电流相位相同的条件下,不论各自电流大小如何,磁通势性质为--------------------。
# }. p$ H2 M4 i& [3 T/ T某交流电机两相电枢绕组是对称的,极数为2,通入的电流IA领先IB,合成磁势的转向便是先经绕组轴线--------------转90º电角度后到绕组轴线----------。转速表达式为------------------r/min.- T, S; l) G+ c' u/ p
某三相交流电机电枢通上三相电源后,磁通势顺时针方向旋转,对调其中的两根引出线后再接到电源上,磁通势为---------时针旋转,转速----------变。3 A+ _2 H$ Z) B. v8 U& ]
两相绕组通入两相电流后磁通势顺时针方向旋转,对调其中一相的两根引出线后再接到电源上,磁通势为---------时针旋转,转速----------变。$ X1 q+ k) q% j
! w+ O ~8 t& U. B第五章 感应电动机的稳态运行
8 p6 S6 `) d/ ]: @4 {忽略空载损耗,拖动恒转矩负载运行的三相异步电动机,其n1=1500r/min,电磁功率PM=10KW.。若运行时转速n=1455r/min,输出的机械功率Pm=-------kw;若n=900r/min,Pm=--------kw,转差率s越大,电动机的效率越-------------。4 Y8 i+ T, A3 ?% _
三相异步电动机电磁功率为PM,机械功率为Pm,输出功率为P2,同步角速度为Ω1,机械角速度为Ω,那么,PM/Ω1 = ------------,称为--------------;Pm / Ω =------- ,称为----------;而P2/Ω = -----------,称为-----------。/ @% P8 t4 x% G$ I/ e3 W3 t
三相异步电动机电磁转矩与电压U1的关系是------------------。
8 d4 t! y' } A" e三相异步电动机最大电磁转矩与转子回路电阻----------------关系,临界转差率与转子回路电阻成---------------关系。9 x. H7 S: x( u v
三相异步电动机额定电压为380v,额定频率为50Hz,转子每相电阻为0.1Ω,其Tm=500Nm, Ts=300Nm, sm=0.14, 请添好下面空格:
& j" C, o& g7 a2 F' U! T若额定电压降至220v,则Tm=-------------Nm, Ts = --------Nm, sm = ---------。- _( X+ v; f3 U3 P0 Z/ @7 w
若转子每相串入R=0.4Ω电阻,则Tm=---------Nm, Ts = --------Nm, sm = ---------。" g2 F" Z1 \: e- }+ D: k
判断下列各结论是否正确,正确者在括号内打√,否则打×5 o9 T( f/ I5 K. c( i! b, z
① 三相鼠笼式异步电动机直接启动时,启动电流很大,为了避免启动过程中因过大电流而烧坏电动机,轻载时需要采取降压起动。( )9 U/ \+ j* `) @- ^/ [
② 电动机拖动的负载越重,电流则越大,因此只要是空载,三相异步电动机就可以直接起动了。( )3 t k5 Q" e; G e* l9 _ e
③ 深槽式与双鼠笼式三相异步电动机,由于集肤效应而增大了转子电阻,因而具有较高的起动转矩倍数KT( )4 j2 c! E1 l5 G( b$ E
三相异步电动机定子绕组接法为---------------,才有可能采用Y-△接法。
" {5 k! P" x+ h- F. _某台三相鼠笼式异步电动机,绕组为△接法,λ=2.5,KT=1.3,供电变压器容量足够大,该电动机-----------用Y-△起动方式拖动额定负载起动。& j" b6 C8 l$ ~8 q
一般三相鼠笼式异步电动机,采用QJ3型自耦变压器起动时,---------拖动额定负载起动。0 _' [7 O; R$ E8 G# T
判断下列结论是否正确。正确者打√,否则打×; ^9 |- h0 x, X
① 三相绕线式异步电动机转子回路串入电阻可以增大起动转矩,串入电阻值越大,起动转矩也越大( )
1 j0 _$ G. m& {' I# m0 ^4 G ② 三相绕线式异步电动机若在定子边串入电阻或电抗,都可以减小起动转矩和起动电流;若在转子边串入电阻或电抗,都可以加大起动转矩和减小起动电流。( )
, Y' e7 J7 {% u7 H/ e ③ 三相绕线式异步电动机转子串电阻分级起动,若仅仅考虑起动电流与起动转矩这两个因素,那么级数越多越好。( )
m' O2 w2 ^9 w L7 Y拖动反抗性恒转矩负载运行于正向电动状态的三相异步电动机,对调其定子绕组任意两个出线端后,电动机的运行状态经---------和------------,最后稳定运行于---------状态。
! L' B! I! X( i: Z3 l( r6 }拖动位能性恒转矩负载运行于正向电动机状态的三相异步电动机,进行能耗制动停车,当n=0时,---------其他停车措施;若采用反接制动停车,当n=0时,-------其他停车措施。
$ x! A2 u* R6 X如果由三相绕线式异步电动机拖动一辆小车,走在平路上,电机为正向电动运行,走下坡路时,位能性负载转矩比摩擦性负载转矩大,电动机运行在---------状态。3 _) q3 k+ M5 |* u0 T; N
一台八极绕线式三相异步电动机拖动起重机的主钩,当提升某重物时,负载转矩TL=TN,电动机转速为nN=710r/min,忽略传动机构的损耗。现要以相同的速度把该重物下放,可以采用的办法是:
" K; }! r, L5 l; B& u) H降低交流电动机的电源电压 W1 H6 M D* B% h
切除交流电源,在定子绕组通入直流电源$ s$ N( d9 K! t6 R5 V
对调定子绕组任意两出线端
0 z7 |, M4 ?; ~9 x转子绕组中串入三相对称电阻
6 U; `$ K$ d# m$ a! Z1 m一台绕线式异步电动机拖动起重机的主钩,若重物提升到一定高度以后需要停在空中,不使用例如抱闸等装置使卷筒停转的办法,那么可以采用的办法是:
p8 Y' K2 k k ^- O! p. J切断电动机电源4 m, A' A% \: Y/ T. F0 S7 R
在电动机转子回路中串入适当的三相对称电阻& f0 b$ s+ }% ?1 S
对调电动机定子任意两出线端
4 }4 t+ L3 {) o. O; q降低电动机的电源电压 |
