查看: 1791|回复: 2
绘图监控
发表于 2008-9-11 14:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形图像
图纸图形名称: 监控
文件类型: 资料
所属专业方向: 图形
内容简介: 1. 有编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
2. 图形便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。
4. 每个图形的属性和函数,可以方便地编辑。
5. 图形拥有操作事件。
6. 多图层、支持图形的分组。
7. 可以建立拓朴连接关系。
8. 支持读取网上图形,从数据库读写。
9. 有箭头、线型、网纹、文字标注、光标。
来源:
这是一套是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。   0 Y6 u6 {8 v+ u% W5 W* U2 K+ S, D
  下载网址:http://www.visual-graph.com/down
8 j( D! ~: m3 r- j$ G0 ?' \   文档:http://www.visual-graph.com/article
6 |/ X6 q4 M" I0 A   截图示例:http://www.visual-graph.com/gallery6 O! ?# ^7 k2 _. Z
     Visual Graph经过近十年的深入研究与应用,有预见性地开发了大量具有潜在应用的功能,长期与用户互相合作,大量吸取用户应用经验,十多年的应用研究试验,Visual Graph终于被打造成图形应用领域里面的超级引擎,不断前进,在技术与质量上赢得了众多合作伙伴的心。Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了工业级应用的水平,其技术主要特点是:
4 Q  r+ g/ ^+ ?. I5 }
3 G* w5 e* h2 [* ]' L1 w 其图形系统的基本技术特点如下:
6 s% r) r+ L3 Q& O) r% d- [   包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
" t7 f" J6 a+ {0 p   图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。
1 ~' Z. ~. y. c7 R6 t! A- r3 j   容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 6 q9 f- O% l1 f2 S) ~
   每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。 1 R' {8 m; k& U3 E. `. t! S: f
   图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。 9 C# e8 A  l% d' `& v3 \  M2 t
   多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。 ; v% r- U9 }9 A
   可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。 $ _( I- ~$ l+ N$ L6 G4 @  U) p" h! O
   内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。 + L# [1 ^: [0 e4 c" q
   支持表格、报表、表单开发。 & f3 ~, m4 K# Z2 a% K% V+ P) ~/ N- ]
   支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。 ' s% g6 q* T' V1 q
   支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
' Z  e* U7 U0 W& z% |) N. x   允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。
9 U0 [: r" n  S. t" T   可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。 3 q0 U6 s$ }1 f% W/ k' j
支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual   Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。 ; g5 _! M3 S6 L, E
   可以给这些设备图形添加自定义属性,仪器仪表可以添加最小值、最大值、当前指针值等属性,改变这些属性,仪器仪表就会发生变化(例如指针旋转)。刀闸、开关可以添加开关属性,改变这个属性,开关的样式也发生相应的变化。信号灯可以添加当前状态属性,允许根据属性不同,信号灯的状态发生变化。这些在其他图形软件里面非得使用插件才能实现的功能
2 l3 L! h5 z: G! u2 ~5 Z8 K9 K2 a6 n, W6 X$ \1 [8 @+ B1 l
  Visual Graph 在可靠性、兼容性、易用性、扩展性、完备性、容错性等多方面均达到了较高的水平。9 E9 Z: ]! }9 A
   可靠性: & A* W4 Y4 @" K  Y
   用户主要是工业领域的有实力的软件公司或系统集成商,他们对软件的质量要求很高,首先,软件长期处于无人值守的运行状态下,所以,不能有任何隐患出现。其次,图形要及时响应硬件不断发出的指令,所以,反应速度要快。第三,要考察对方售后服务方面如何。我们现在已经拥有八十多家用户,其中很多都是行业内大名鼎鼎的软件公司或上市公司,每家公司在购买前都对我们进行了长期的考察。实践证明,用户对我们的产品质量和售后服务均非常满意。* ?2 B9 x& j% r; T3 f
   兼容性:
0 g1 R5 Y! i5 X" L   软件不仅能在目前主流操作系统,如Windows NT、XP上优化运行,而且还完美兼容Windows98。在编程语言方面,软件提供的接口不仅能够支持VB、VC、Delphi、FoxPro、PowerBuilder、C++Builder、 C#、VB.net、VC.net、IE等不同的工作环境,而且提供了全部类库。要知道,在某些语言中,一些特殊的接口是无法识别和使用的, Visual Graph为此进行了精细设计,既照顾了方方面面不同的语言环境,同时编写程序还非常方便。
5 f+ p5 @( Z3 Y7 M2 ?; S   易用性:% S) l6 |  G" F6 l/ f% f. w: Y
   程序员大都熟悉可视化编程,VB、Delphi、C#就是典型。Visual Graph设计思路和编程习惯非常类似这几种语言,对象的属性名称、函数名称都经过精心的设计,保证符合程序员的思维习惯。由于接口提供了完全的COM类库,当程序员在某个图形对象名后输入小数点时,立即出现下拉列表,里面列出了全部可用的属性和函数。图形文件采用标准XML而不是不可知的二进制格式,工作起来更放心。5 T( O! d7 ]0 V( C# b2 n
   扩展性:
- c- r6 u+ O$ b+ c, c! Q   Visual Graph在图库设计方面是无与伦比的,它不象许多图形软件只能设计简单的组合图形,也不象许多软件必须提供插件才能实现个别复杂的图形,它的基本图形元素虽然只有三种(字、形、线),却能够通过嵌套技术、脚本技术像变魔术般生成无穷无尽的万千图库,只要其他软件有的图形,在这里都能自行开发出来,不需要编写插件,这样就非常适合用于互联网。专业版更提供了特殊的方案,脚本可以回调程序员自己的函数,因此,Visual Graph不支持的技术,程序员可以自行实现。
9 S, ~) ^& |) U$ }; W0 W) K   完备性: ! H3 }7 M" F% E5 O* r. _1 I
   Visual Graph充分考虑了用户方方面面的需求,把许多技术做到了极致,超前设计了许多许多功能,更能细致入微地体贴用户。对于具体应用来说,许多功能暂时可能不需要,但给将来的发展却打下了良好的基础。
8 H) ^- B$ o- W/ r$ e/ U; ]   容错性:' r0 p5 \- I5 }3 j
   Visual Graph充分考虑了用户打开的文件的有可能错误的,所以Visual Graph人性化地显示出错误提示。并且不会出现画面死机现象。如果画面脚本出现错误时,则会显示出脚本错误信息。
4 i  ~; ~' M4 G& J8 |$ w5 u2 N5 y8 ~4 Y" b9 o' y  ~+ w$ c
下载:     http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
 楼主| 发表于 2008-9-17 10:50:06 | 显示全部楼层
超强的Web在线矢量绘图器与监控系统
4 G$ u& L! Y: K2 c     http://www.visual-graph.com/article/view.asp?id=1
% V/ o' H3 S' \- f0 F7 r   工业图形网站:http://www.visual-graph.com
0 t* V% p  l8 `, }1 E& t   图形相关下载:http://www.visual-graph.com/down
' P" [$ Z9 s& y5 B   图形相关技术:http://www.visual-graph.com/article
; d- x0 O6 o. [0 T( A5 n# f9 P   图形系统截图:http://www.visual-graph.com/gallery
6 V/ Y9 o/ a3 C" {+ TOnlineDraw是一个VG专为IE设计的矢量绘图组件。网页中有了VG,用户就可以直接在网页中绘制矢量图形、处理点阵图片,同时也可以做为一个可视化的图片上传客户端工具。OnlineDraw是一个标准的 COM控件产品,它本身只是一个"白板". * F/ D7 G, `/ ~) h! r/ M3 P
超强的Web在线矢量绘图器
& ^+ q5 Z, L  q; f+ b    OnlineDraw是一个VG专为IE设计的矢量绘图组件。网页中有了VG,用户就可以直接在网页中绘制矢量图形、处理点阵图片,同时也可以做为一个可视化的图片上传客户端工具。OnlineDraw是一个标准的 COM控件产品,它本身只是一个"白板",您可以根据您的具体需求,对他的所有工具条,图库列表,属性列表框等所有界面进行定制,定制的过程就是一个绘图的过程,所有的工具按钮和绘图事件都可以用 HTML 和 &#106avascript 来创建和激发。/ D; D; B; t; N, L0 `
4 k- k1 L3 M* @   简单几条语句即可在网站上实现功能拓展2 E$ I0 U1 Y# y, ?! R) i- x% _8 n
控件本身是一个平台,全部功能均由VG内部,JS易于配合WB/S系统的图形绘制服务进行少量(二三十行代码)开发就可以出来了。完全的客户端控件,不增加服务器压力,一切功能均在客户端实现,无需服务器进行实时的数据计算,如果需要服务器的交互,VG也提供相应的接口与方法来在客户端与服务器端进行轻量级XML交互数据。1 K3 ?3 o% D3 L8 t2 u2 `1 b
3 g; I$ d! i% ]' j
5 N6 v  {+ U4 h: @5 m基于Visual Graph的OnlineDraw图形编辑工具经过近多年的深入研究与应用,有预见性地开发了大量具有潜在应用的功能,长期与用户互相合作,大量吸取用户应用经验,多年来的应用研究试验,Visual Graph终于被打造成图形应用领域里面的超级引擎,其中的OnlineDraw图形编辑器在Web上应用非常广泛,服务不断前进,在技术与质量上赢得了众多合作伙伴的心。OnlineDraw图形编辑器主要特点是:
; z  I) x2 {  ^, Q  l) P   1.包含编辑与运行状态,可以任意操纵与控制图形变化,实现各种仿真与建模。( t! [9 h  O/ o2 Q
   2.图形和图库是统一的XML格式,便于传输、存储和维护,支持WEB开发。0 K6 u  O2 ^% U- q
   3.响应众多的图形操作事件,任意给图形添加属性成函数,任意自定义图形。
' H7 o; A' _4 h0 r; b0 ~   4.可以建立和分析图形间的任意拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
  X( ?0 _- N! ?0 P9 J& m5 k   5.内含面向对象的Visual Graph脚本语言,简洁易用的COM类库接口。
2 w) ?( E/ r  K9 w* P' U   6.每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。, a, k: p# D$ V# Z2 @! B
   7.支持报表开发,表格高度智能,可以制作超酷图形界面,轻松换肤。
, U4 P; V9 j" ?# I: x; E   8.非常容易地开发出任何复杂变化的图形,轻松实现自己的图形库。
: J- ]& M6 D7 X( l7 a+ b  9.技术完善:多页面、多图层、表格图形混排、透明度、自由旋转、动画效果、自定义线型、网纹、箭头、自定义任意多个文字标注、自定义图元连接点、自定义光标、图形保护、控制点,支持图形的逻辑分组,允许图元嵌套构建更复杂的图元。4 e. ~. z0 C, e3 V. ?, n
  10.混合编程:不仅其他程序可以操控Visual Graph的一切,而且Visual Graph的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用DLL,任意扩充内部函数,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也都相同。
2 K" D: r$ c: y" Y! `  尺寸小、速度快,运行稳定,能适应工业上机器常年工作等环境;能轻松作出工业上的各种动作设备以及常用的曲线图、棒图、尺寸线,实现工业的过程监控;能让软件公司在短时间内开发出高质量的组态监控软件。
 楼主| 发表于 2008-9-24 11:19:45 | 显示全部楼层
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。
& `; n7 C. j+ H" E$ a基本特点 :' `/ Y, w0 X  P8 V' G  h/ l8 M
1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。
* F& @3 L% r' n1 ~, @2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。   H9 n# O" K" _* c! ^# u
: l4 w: W0 O& |4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。 9 r, q  @, v. q; ?/ E& Z) X9 \. |
5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。
0 n# r; P$ V% V( E, H6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。
2 C) ]# H+ _( A( l/ ?0 G8 c7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
# m( ]) }! K; |8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。 3 ]' X9 n$ ^. S3 S+ V/ ^
9. 支持表格、报表、表单开发。 : n: L6 Z4 q0 M3 x+ z
10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。
# H5 e: a! s" s11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或数据库读写。
; T' s( }/ k; M: L! Z; C9 v1 U% y12. 允许自定义箭头、自定义线型、自定义网纹、自定义多个文字标注、自定义提示窗口、自定义图元连接点、自定义图元控制点、自定义光标。 $ N8 @* U( n( {
13. 可以制作对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等窗口元素。
' \! K: q' f& U$ _14. 支持混合编程,不仅其他程序可以操控 Visual Graph 的技术,而且 Visual Graph 的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用 DLL,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也基本相同,符合程序员的思维习惯。
% L* s  y3 D) r/ ^! @8 w* h此产品经过长期研发,包含了大量的创新技术,系统具有尺寸小、速度快、灵活性高、稳定可靠、兼容性好等突出优点,特别适合与网络时代的软件开发,是国产软件中比较罕见的精品!. Q# e; ]: i! [
7 U* k& B& ]7 Y% ^$ S0 T
下载请点击:http://www.visual-graph.com/down/view.asp?id=1
GMT+8, 2026-11-20 10:16
