1 、用手拿一跟铜棒,能否用摩擦方法使铜棒带电?为什么?
8 C# t- Z" k, {$ I2 、能否用一个带正电的绝缘导体,使2个不带电的绝缘导体都带正电?能否使俩者各带异种电荷?# \& E/ \; f6 V @. ?/ s2 i% r
3 、电场中的电力线是否可以看成就是电荷在电场中的运动轨迹?0 ]* L# o& f9 _2 G2 [ W7 b, ]
4 、试分析,为什么一个中空导体接触地后,放在这个中空导体中的代电提产生的电场对外部不产生影响?! ] B: a) n4 H0 j
5 、已知直径为1.16mm铜线,饶制一个线圈,测得电阻R为3.28Ω,求导线的长度?
( ?- @3 f$ Q0 Y' }6 、电阻R为1210Ω的负载,电压送220V降到110V时,电流将怎样变化?
; D& \8 l6 A0 u5 x$ W7 、有一条长300mm的铜线,其横截面积为12.75平方mm。如果导线俩端的电压为18V,求同过这条导线中的电流多少?
$ u$ K' c; H0 ^: `8 a8 、电阻R1为40Ω,R2为60Ω二者并联,俩端的电压为120V。求(1)总电阻;(1)各个电阻的电流;(1)总电流
" I- j' x2 S* r6 p) ?. L9 、电阻R1为40Ω,R2为60Ω二者串联在电压为120V的电路上。求(1)各电阻俩端的电压是多少?(2)串联电路的电流是多少?
, [/ u; p7 x6 a10、一只标有220V、5A的家用电能表,它允许接上负载的最大功率是多少瓦?
8 r4 j/ V! Y. p8 z" P- d: U6 P11、为什么电流表要和负载串联?电压表要和负载并联?如果接错了,有什么后果?. I4 ?' f; G* S* N" X+ z* f b
12、扩大电流表和电压表的量程有何特点?: m X- L' A! r+ w. ?% U
13、钳形电流表在使用上有何特点?. ?+ }3 L- {4 t# p Z
14、欧姆表的标尺有什么特点?为什么?
9 z' d. r3 D: A% O, H( T$ Z15、使用绝缘电阻表测绝缘电阻时应注意什么问题?
/ u2 \3 Y5 t9 C9 q* `16、使用万用表时应注意什么问题?
6 R( n: d! J$ I+ `7 r' @4 Y: F: n17、简述热电偶的测温原理。
" M+ H/ q- j/ N8 i; z18、8热电偶的构造怎样?补偿导线有什么作用?
! e' u4 [+ R) q7 a [19、简述电位差计的基本工作原理。
; _5 R$ N* V3 l4 U- M) ^% x& i) S20、简述二位式温度控制原理。
( y. s" k4 R" E: V* \/ t2 e' F" r( \ G, ^2 y$ X, ]2 V) V* z
望解答 谢谢了! |
