查看: 3611|回复: 7
【悬赏问题】能否对线路参数加上扰动
发表于 2008-8-29 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位哥哥姐姐弟弟妹妹,pscad中能否对线路参数加上扰动呢?我们通常用的线路模型是均匀参数的,我现在想用更加接近实际的模型,在均匀参数基础上加上一些随即扰动,就像信号里面加上噪声一样,不知道PSCAD里面能不能实现呢?% x# r0 G. f& G- B' Z
$ \7 {6 r1 O' o2 g6 v" ~' H[ 本帖最后由 stoon123 于 2008-9-3 14:10 编辑 ]
发表于 2008-9-10 10:51:36 | 显示全部楼层
你用具有频变效应传输线模型试试。, j8 Q4 c/ n+ E
或者你也可以分段搭建分布参数模型。
参与人数 1威望 +5 金币 +3 +450 收起 理由
stoon123 + 5 + 3 + 450 感谢参与
发表于 2008-9-16 02:21:11 | 显示全部楼层
首先,线路有分布参数和集中参数,均匀参数我没有听说过
; N2 T' e0 r$ p% J1 r% H* q第二,线路参数是由导体性质决定的,你这样做是否有实际意义
" b% M) [- ~% V3 l2 o: M  I请先回答我的问题,然后我再回答你的问题
参与人数 1威望 +10 金币 +4 +900 收起 理由
stoon123 + 10 + 4 + 900 感谢参与
 楼主| 发表于 2008-9-17 07:35:45 | 显示全部楼层
回楼上:2 U8 M0 s6 w( `( O
1.我们考虑的线路,不论是分布参数还是集中参数,都是按照单位长度的R、X、B、G恒定来计算的,我说的均匀参数是这个意思。
7 R/ W& \2 e$ `+ m7 `3 e2.而实际的线路(尤其是架空线路),每一处的参数都不严格相等,我们所说的单位长度参数只是一个平均值而已。并且由于受到运行中各种情况的影响,使得单位长度的参数更加变化。这样做出来的故障测距误差比较大,我想要做的就是模拟更加实际的线路来验证故障测距的精度而已。- A+ r" Y* n$ x6 s8 W/ }
回答完毕,楼上可以回答我的问题了。
发表于 2008-9-18 05:09:15 | 显示全部楼层
LZ真的把我逼到墙角上了,哈哈哈9 }' V. g; n8 Q* |3 @
我没有做过,只是提供一点想法
+ Y6 p. R/ V. w  n8 u4 f# M/ J2 W如果看一下电磁暂态模型的理论,你会发现线路的分布参数模型是基于受控电压源或受控电流源,本积分步长以及前一个积分步长相应的值,这是一个思路。: S) O8 y  C+ l5 p# l: }' K+ p; q
按照楼主的要求不是分布参数,只是采用单位长度的电阻电抗等数字的话,我以前做过一个例子,其实就是采用长线路分成多段PI等值的思路,曾经把变压器的漏抗分成五段,每段加入不同频率,幅值相位的电压源。。。- x9 k9 }( D) k9 j. v0 c( I7 `7 `
解决问题谈不上,希望能对你有所启发
参与人数 1威望 +5 金币 +2 +450 收起 理由
stoon123 + 5 + 2 + 450 感谢参与
发表于 2008-9-18 12:18:40 | 显示全部楼层
回复 5楼 zccynn 的帖子
高手,请问你把变压器漏抗分成五段时有没有考虑各段之间的互感?
 楼主| 发表于 2008-9-19 00:51:02 | 显示全部楼层
5楼高手,能否多透露一点你的思路
    2021-2-25 12:06
  • 签到天数: 80 天
    累计签到:85 天
    发表于 2020-12-3 13:57:47 | 显示全部楼层
    搭建分布参数模型,这个帖子是个好帖。好多大神。
    回复 推荐 踩下
    使用道具 举报
    GMT+8, 2026-10-30 12:26
