《电力安全工作规程》试卷A4 z- S2 @7 |! V0 b5 m
姓名 单位 % | X* J# R9 G" ]9 u3 _# `
题号 一 二 三 四 总分
, i \ c1 i5 E9 d6 W" J得分
. ~8 r5 M4 O6 w7 c8 t6 }得分 评卷人
2 V! r& @6 }8 t- w1 V; q , c7 X- e% M& a5 l' o# C4 L/ M
0 b# T6 I9 @' W& Y" h
; z( p( [; W4 c3 p' C0 X$ Y% S5 l" u1、为加强(电力生产)现场管理,规范(各类工作人员)的行为,保证(人身、电网和设备)安全,依据国家有关法律、法规,结合(电力生产)的实际,制订本规程。& s4 n$ V5 Z6 t+ h! p
2、各单位可根据(现场情况)制定补充条款和实施细则,经本单位主管生产的领导(总工程师)批准后执行。9 K5 ^$ l# W W( h, u) q: h" e
3、作业人员对本规程应(每)年考试一次,因故间断电气工作连续(3个月)以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
/ I- C0 V" K3 w4、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不得靠近(避雷器和避雷针)。
+ J8 _2 G- B( \5、停电拉闸操作必须按照(断路器) — (负荷侧隔离开关) — (电源侧隔离开关)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。0 u. q4 @. `2 R% l* m. {
6、监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作(监护)。
7 i1 u7 s% Q4 y9 ~) y7、两份工作票中的一份应保存在(工作地点),由工作负责人收执,另一份由(工作许可人)收执,按值移交。
3 O" H& K8 X0 u& U9 y8 U8、高压验电应戴(绝缘手套),验电时应使用(相应电压等级)而且合格的接触式验电器。. v2 Z; e7 a& T- r3 Z
9、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。消防器材的配备、使用、维护,消防通道的配置等应遵守DL5027-1933(《电力设备典型消防规程》)。+ d# N- A' d+ F. `
10、高压电气设备指的是电压等级在(1000V及以上者),低压电气设备指的是电压等级在(1000V以下者)。
" y% P7 y, J8 b k G+ l3 n11、登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设(专人监护)。
7 W0 e+ J8 j2 j/ m: E13、设备不停电的安全距离:10kV(0.7)米;35kV(1)米;110kV(1.5)米;220kV(3)米。
* k( \# i7 p$ z1 W( j/ s! E& V得分 评卷人
, N5 @8 v1 w2 ^2 d0 D- o) |% v; \3 d, c; j3 P* u; ], Z. D+ E# m
; {* |' W) e: m1 {( [3 U
1、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。(√)
N2 {, f1 \/ ~6 V+ X+ @2、 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,可通知工作负责人直接工作。(×). B# {4 }" u% H% m9 T4 L
3、专责监护人可兼做其他工作(×)
: b; R$ w. _/ h0 n4、在工作地点应悬挂“在此工作!”的标示牌(√)- M0 v) s) P! r5 q) ?8 [; @. j
5、在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险”的标示牌。(√)
/ P8 h0 f8 @- |6 u; C6、在低压电动机和照明回路上工作,可不填用工作票,但应做好相应记录(√)
6 u0 \ e* i3 w6 s7 C7、高压试验应填用变电站(发电厂)第一种工作票(√)# q, r2 F0 H( e1 h( x6 U5 `. T
8、在测量绝缘前后,应将被试设备对地放电(√): A0 @+ ^& P! @; C
9、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票(√)
?: G0 _( Z6 Y: L10、绝缘手套、绝缘靴试验耐压检验周期是半年一次(√): W. s$ C. D0 `$ y" Y& I* A
11、事故应急抢修可不用任何作业票。(错)事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。 D7 V- E# l. q! O. t" W1 h' c
12、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(对)( b2 i% {6 i% p) e5 K3 M' W- d: _
13、同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂近侧、后挂远侧。拆除时次序相反。(对)
9 ~/ f$ P* e, M6 e8 B4 J f4 x14、电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由两人进行。单人巡线,禁止(攀登电杆和铁塔)。(正确)- x! [0 l* \( \6 C# m
15、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚,关键字不得涂改。(对)
- j }- q2 p! G1 r* {+ ^3 j; w16、在室外架构上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步、高压危险!”标示牌。此项标示牌由工作人员悬挂。(错): y) ]8 l4 L9 P# j# E; f
17、工作人员可以在工作中移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。(错)0 o2 L$ e% j, h
18、如发生严重危及人身安全情况下,可不等待命令即行断开电源,但事后应立即报告调度或设备运行管理单位。(对)
( m& ?& j9 ~, c2 I19、凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线,但要先验电,验明线路确无电压后立即进行。(对)# ?- V r; l7 {6 B7 ]
20、上杆塔作业前,应先检查杆根、基础和拉线是否牢固。新立电杆在杆基未完全牢固以前,严禁攀登。(对)
P$ a/ V. H5 ~; K得分 评卷人
! G; ~( n) w% m. P8 J* v1 y* H- @8 s+ t# C6 q; R7 }( B
8 I, h, G" }3 U1 H" n; Z% ^/ f1、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪雹、雨雾不得进行带电作业。风力大于(b )级时,一般不宜进行带电作业。
- L, S9 _5 j" l! ~" dA、4 B、5 C、6
_! {- L5 N) S0 E# q' l0 i2、低压验电笔一般适用于交、直流电压为( c ) V 以下。
1 O9 D3 ?- j# U- M( kA 、 220 B 、 380 C 、 500
2 ~" ]- b% N; f& }! ?, l7 ~# p3、被电击的人能否获救,关键在于( d ) + n3 X( O _. B+ ]( J0 S8 t' p, _
A 、触电的方式 B 、人体电阻的大小 6 X) Q) p3 F+ R7 |+ ?4 ~
C 、触电电压的高低 D 、能否尽快脱离电源和施行紧急救护 4 ^$ @( j, [; d. b) ~
4、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的( c )。 3 G* d; h8 x& }
A、标示牌 B、接地处; C、断开点。# g/ c# n9 i g& k
5、配电盘(箱)、开关、变压器等各种电气设备附近不得( c ) 。
) M# d: i, I# S W- [. F- aA、设放灭火器; B、设置围栏;C、堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件。
1 {! i+ ^' u; L) I) w8 ^0 z6、敷设电缆时,应有专人统一指挥。电缆走动时,严禁( B )搬动滑轮,以防压伤。+ R, {; h$ Q) }2 A: t
A、用电动工具 B、用手
! b3 h% t, g+ T6 {: GC、绝缘工具 D、手动工具 ( I; ^- H" n! f! r' V" {( p
7、创伤急救原则上是(A ),并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
4 m% W! M: I/ A; ]3 | WA、先抢救,后固定,再搬运 B、先固定,后抢救,再搬运
3 ^5 z4 ~# P& \5 r/ c1 ~7 r" xC、先搬运,后抢救,再固定 D、先抢救,后搬运,再固定
$ ~4 {' `6 h% a5 f6 G- W( ]' {- Y8、下列各项工作可以不用操作票: ①事故处理;②( B );③拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作应记人操作记录簿内。4 ~$ s# o( G/ d; B+ t! k
A、做安全措施;B、拉合断路器的单一操作;C、拉合主变压器中性点接地刀闸。
9 ~* L3 e3 k8 y: L) w( q1 q' e' U9、任何工作人员发现有违反《电力安全工作规程》并足以危及人身和设备安全者,应( A )。4 D* |1 e- I) ?8 h6 H6 c5 z
A、立即制止;B、进行劝阻;C、报告领导。: E1 d4 y: R7 S+ A+ i- t: i T
10、如工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及( A )。
3 J: G; ]- W+ k& U/ L) tA、工作许可人;B、工区领导;C、工作票签发人。
6 ?& o3 Y; u& {11、认真执行《安规》和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督《安规》和现场安全措施的实施是( c )的安全责任。
( J% M( [; M; |& y6 V# w+ k( P+ x; H8 DA、工作负责人 B、工作许可人 C、工作班成员2 h; A2 F8 W2 E6 l, ^9 W6 \
12、每个职工在安全生产方面要不断提高安全意识和自我保护能力,做到( c )。
! s. C# z% N+ v: GA、不伤害自己,不伤害别人,不伤害设备 B、不伤害自己,不伤害他人,不伤害领导 C、不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害0 B& R, A" N8 n6 v
13、进入生产现场的所有人员应戴安全帽,除了( A )。
; c2 g: u- e+ X+ A1 i+ GA、办公室、控制室、值班室和检修班组室; B、办公室、值班室及维修室; C、办公室、控制室、值班室、试验室和检修班组室
8 g2 [1 ?7 \: n7 o, D- m. B14、《电力安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分)》规定:雷电时,严禁( C )。
) J: ?: H' g& f" FA 室内倒闸操作 B 巡视室外高压设备
- }# E# p' ~0 b1 w# \4 }, @C 测量线路绝缘 D 验电 f) h1 w' ~: D& [! `. m
得分 评卷人
$ \5 i& K* G% H* r
- T H* o, K: b, y3 ]' M! K Y + {( T* v/ X' \$ ?; m, ?' t' r
1、作业人员的基本条件?
* B. K, y1 y$ o- Y答:(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症。, q- y3 `" y6 Z/ l/ Y9 q$ n
(2)具备必要的电气知识,且按工作性质,熟悉《规程》的相关部分,并经考试合格。
+ ?# u0 a7 b' w) H/ w& O7 t+ p5 Y8 \- U (3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救9 a- j7 m% h! e! `
2、在运用中的高压设备上工作,分哪三类?' M- o5 J7 n7 {) z/ a: Z$ v) P
答:(1)全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电,并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。* V0 e( w8 a& J! B' v, o/ g
(2)部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。 }2 C9 ?1 b$ i9 P! X/ n- S; f& |$ q
(3)不停电工作系指:1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者;2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。( Z! m, y% ^. C6 c8 N/ T
3、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为哪些?
, k9 }) r3 } ]% F; c答:(1)工作票制度 (2)工作许可制度 (3)工作监护制度
# S! [1 i6 b; F% z% V8 t+ X( T; ?: Z (4)工作间断、转移和终结制度
+ m; N8 m! |% u, |( i4、《安规》(电力线路部分)规定填用第二种工作票的工作为哪些?
" A! d1 V% ?2 Y( q) a# V) | S答:(1)带电线路杆塔上的工作
" H ], \. F: \( S (2)在运行中的配电设备上的工作
" p2 q1 e0 s) S0 G; g (3)高压电力电缆不需停电的工作。
( M3 L- |' |) s5、电力线路安全工作的组织措施包括几方面?7 w& \4 ?+ i% y7 i+ F5 z; t) O
答:(1)现场勘察制度; (2)工作票制度;
' ]! N. _, t% t5 i! \ (3)工作许可制度; (4)工作监护制度;( m0 c' _# }6 t3 X1 I3 F- V
(5)工作间断制度; (6)工作结束和恢复送电制度
" b& W8 D; H( o1 m2 F" C& z6、《安规》(电力线路部分)规定工作班成员的安全责任有哪些?! e1 }* F: T+ z- W; P( V4 b
答:(1)明确工作内容、工作流程、安金措施、工作中的危险点,并履行确认手续;
1 J* v N! ~: a (2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品。; (3)相互关心工作安全。并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。 |
