查看: 7452|回复: 10
AUTOCAD使用心得连载之一
    2021-6-11 08:38
  • 签到天数: 1323 天
    连续签到: 6 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2193 天
    发表于 2007-3-29 09:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前,我公司的设计文件,特别是图纸,都是用AUTOCAD软件绘制的。但是,现在还有很多人对CAD并不是非常熟悉,或者说使用起来并非得心应手,以至于效率并不是很高,可以说,在我们公司,绘制同样的一张图纸,速度快的和慢的在耗时上可能会相差好几倍。同时,每个人绘制出来的图纸看上去感觉都不经相同,有些图纸看上去一目了然、清晰漂亮,而有些图纸不但表达不清,过分点可以用惨不忍睹来形容。 / Q7 g, Z! ~" ~0 a( w, N
      从本期工程设计开始,本人会将十几年绘图经验的点点滴滴作为连载,以飨大家,希望对大家能有所借鉴,从中能吸取一二,养成良好的绘图习惯、提高绘图速度。同时,本人也希望这是抛砖引玉,借助这个机会和载体,能够使得大家对CAD的使用展开一次交流和讨论,相互提高。 5 k8 @. N2 Q' o) b# d6 p, m
    另外,因为本人是建筑专业的,对其他专业不胜了解,因此,今后的举例将主要是和建筑专业有关的,希望大家能举一反三。
    6 a/ v/ d% ]2 F& {& P5 U! @$ ]. o/ |9 T) {+ Q
    不知大家认为,使用CAD画图,最重要的是什么?对这个问题,每个人都有可能理解不同,但在我看来,最重要的是时时刻刻记住自己使用CAD画图的目的是什么。 0 N7 U. R/ `$ X6 ^6 A
    我们进行工程设计,不管是什么专业、什么阶段,实际上都是要将某些设计思想或者是设计内容,表达、反映到设计文件上。而图纸,就是一种直观、准确、醒目、易于交流的表达形式。所以我们完成的东西(不管是最终完成的设计文件,还是作为条件提交给其他专业的过程文件,一定需要能够很好的帮助我们表达自己的设计思想、设计内容。
    1 M& W! @3 ]9 B$ A: H2 f2 v有了这个前提,我们就应该明白,好的计算机绘制的图纸应该具有以下两个特征:清晰、准确。 7 g9 z1 Z7 O7 C0 X+ ?% B
    清晰:我们要表达的东西必须清晰,好的图纸,看上去一目了然。一眼看上去,就能分得清哪是墙、哪是窗、哪是留洞、哪是管线、哪是设备;尺寸标注、文字说明等清清楚楚,互不重叠……。除了图纸打印出来很清晰以外,在显示器上显示时也必须清晰。图面清晰除了能清楚的表达设计思路和设计内容外,也是提高绘图速度的基石。
    , e! h1 r+ a3 \( W4 f0 Y3 x  J准确:200宽的墙体不能画成240;留洞不能尺寸上标注的是1000X2000,而实际量量是1250X2100;更常见的错误是分明是3000宽的一条线,量出来却是2999.87。制图准确不仅是为了好看,更重要的是可以直观的反映一些图面问题,对于提高绘图速度也有重要的影响,特别是在图纸修改时。 ( Z3 a' E) q, f- d
    / C* x& ~% n$ ~  w
    我们在使用CAD绘图时,无时无刻都应该把以上两点铭刻在心。只有做到这两点,才能够说绘图方面基本过关了。 / b& R" c5 T2 i; S; U  a  n& L
    图面要“清晰”、“准确”,在绘图过程中,同样重要的一点就是“高效”了。能够高效绘图,好处不用多说,如果每人都能提高20%的绘图效率,可能每个项目经理和部室主管都会笑不动了。 2 _* H6 _/ o( Y( }" l3 s/ x
    清晰、准确、高效是CAD软件使用的三个基本点。在CAD软件中,除了一些最基本的绘图命令外,其他的各种编辑命令、各种设置定义,可以说都是围绕着清晰、准确、高效这三方面来编排的。我们在学习CAD中的各项命令、各种设置时,都要思考一下,它们能在这三个方面起到那些作用;在使用时应该注重什么;在什么情况和条件下,使用这些命令最为合适。 + r8 r$ W( _: n9 A$ G/ }
    3 C& f+ e( g8 W7 O; A# Q
      第一次就和大家谈这些,关键是要每位同仁都认识到“清晰”、“准确”这两点的重要性(“高效”这一点,大家平常都认识得到,而且也都在努力提高,而“清晰”“准确” ,就我平时的观察,还有很多同仁都还没能够认识,或者说还没放到足够的重视程度上来)。如果大家有什么不同看法和其他高见,希望能够一起交流。在今后,我将从不同的角度、方面来给大家分享如何在制图过程中,能够清晰、准确、高效。 9 P3 x1 J% x! v# j7 C
    : K1 R$ I, I: f' G8 x- k4 n7 o3 L* v
    AUTOCAD使用心得连载之二--图层的设置 5 i8 v3 z$ k! w3 g  W0 t
      f! q5 I" r( _0 K
    上次,我们探讨了AUTOCAD软件使用的三个最基本的原则,“清晰”、“准确”、“高效”。可能大家觉得有点虚,从这一次开始,我们就开始来实战了。 : r* g1 a0 i1 w" D
    接到一个任务,准备开始画图了,不知各位第一步做什么。可能有很多人,直接就开始画图,但这不正确。应该是进行各种设置,包括图层、线形、字体、标注等等。进行各方面的设置是非常必要的,只有各项设置合理了,才为我们接下来的绘图工作打下良好的基础,才有可能使接下来“清晰”、“准确”、“高效”。 + }, k+ B4 F. k6 O) I8 l: G
    首先来谈谈图层。可以说,图层的定义,是整个 AUTOCAD软件最为关键的设置,而我发现,我们公司的员工图层设置清晰条例的并不多。有时候打开某些同事的DWG图纸,一看,几十个图层,再一看,大部分图元都是在0层上,不禁哭笑不得。至于应该在不同的图层上的在一个图层上了,应该在一个图层上的又不在一个图层上,类似的问题比比皆是。
    & i( C. Y5 |, n  s+ L
    ( J7 A/ A; y: W, ]7 h! S7 v4 ^$ j图层的设置有哪些原则呢? 9 C  {* J& T) L( Q
    第一, 在够用的基础上越少越好。 * f4 t7 B- X% ?
    不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
    7 b7 G" O6 P% O0 N0 m8 e只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
    6 Z0 h7 e. Z& ]* A, B因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。
    / U0 K) H8 v- \8 _; k
    ) ]0 m7 H' c8 y- y5 ]8 K' m* |  e第二, 0层的使用。
    / v8 X; s; T9 ~: u很多同事喜欢在0层上画图,因为0层是默认层,白色是0层的默认色,因此,有时候看上去,显示屏上白花花一片。这样做,绝对不可取。0层上是不可以用来画图的,那0层是用来做什么的呢?是用来定义块的。定义块时,先将所有图元均设置为0层(有特殊时除外),然后再定义块,这样,在插入块时,插入时是哪个层,块就是那个层了。 " a0 N2 ]+ H' V& q. s" ~& v
    ! T: ^) Z5 L% C0 W- j# ?+ g
    第三, 图层颜色的定义。
    ( K) Q" v9 f  ^, K( c( |图层的设置有很多属性,除了图名外,还有颜色、线形、线宽等。我们在设置图层时,就要定义好相应的颜色、线形、线宽。
    ) O: X- Z3 k  ]5 ]现在很多同事在定义图层的颜色时,都是根据自己的爱好,喜欢什么颜色就用什么颜色,这样做并不合理。 ' @  k7 {8 G2 R$ M! u- V2 i
    图层的颜色定义要注意两点,一是不同的图层一般来说要用不同的颜色。这样做,我们在画图时,才能够在颜色上就很明显的进行区分。如果两个层是同一个颜色,那么在显示时,就很难判断正在操作的图元是在哪一个层上。 ( }6 E6 @% a( t. e& S) m4 U  W5 z/ g
    图层颜色定义的第二点是,颜色的选择应该根据打印时线宽的粗细来选择。打印时,线形设置越宽的,该图层就应该选用越亮的颜色;反之,如果打印时,该线的宽度仅为0.09mm,那么该图层的颜色就应该选用8号或类似的颜色。 为什么要这样?这样可以在屏幕上就直观的反映出线形的粗细。举个例子,大家看附图。柱子层(ZU)和墙层(WA)打印出来是最粗的,那么一个用黄色,一个用青色,这两个颜色在AUTOCAD中是比较亮的。填充层(h)和家具层(fur)在打印时线宽定义为0.13mm,那么,在选择颜色时,也用较暗的8号和83号色。这样做的好处,大家在使用中,慢慢体会。 2 k3 N7 G# P" u3 [
    另外,白色是属于0层和DEFPOINTS层的,我们不要让其它层使用白色。 ' @  c5 W$ @, P. ?
    - h$ T( C1 T: R8 H9 u$ {0 h
    第四, 线形和线宽的设置。
    # k# s, ^  ~. J! `在图层的线形设置前,先提到LTSCALE这个命令。一般来说,LTSCALE的设置值均应设为1,这样在进行图纸交流时,才不会乱套。常用的线形有三种,一是Continous连续线,二是ACAD_IS002W100点划线,三是ACAD_IS004W100虚线。象以前14版CAD时用到的hidden、dot等,不建议大家使用。 ; i- s  {  ^* R; [
    线宽的设置又有讲究了。一张图纸是否好看、是否清晰,其中重要的一条因素之一,就是是否层次分明。一张图里,有 0.13的细线,有0.25的中等宽度线,有0.35的粗线,这样就丰富了。打印出来的图纸,一眼看上去,也就能够根据线的粗细来区分不同类型的图元,什么地方是墙,什么地方是门窗,什么地方是标注。 - I- P) ^9 U/ q( ~5 G( `6 e2 o( ?
    因此,我们在线宽设置时,一定要将粗细明确。如果一张图,全是一种线宽还能够用马马虎虎看得过去来形容的话,门窗线比墙线还粗就可以说是错误了。 6 ]% V; I( F: F, x3 ?. g# `9 n
    另外还有一点,我们要注意。现在我们打图有两种规格,一是按照比例打印,这时候,我们的线宽可以用0.13\0.25\0.4这种粗细规格。如果我们是不按照比例打印A3规格,这时候线宽设置要比按比例的小一号0.09\0.15\0.3,这样才能使小图看上去清晰分明。 7 |. E( @5 z% l$ S' `
    8 Z# {# R) S, ~5 ?. {; K9 K图层设置时,主要有以上几方面要注意的地方。另外,在画图时,也还有一点要注意,就是所有的图元的各种属性都尽量跟层走。不要这根线是WA层的,颜色却是黄色,线形又变成了点划线。尽量保持图元的属性和图层的一致,也就是说尽可能的图元属性都是Bylayer。这样,有助于我们图面的清晰、准确和效率的提高。  N4 @" V5 F9 U5 S0 p! r/ ^; t+ W
    + g0 @9 d: y6 \/ N
    3 x  X5 @7 H3 U. b+ ]
    2 ^- j0 r* y0 q3 |* E
    : f- e3 y% H- ?6 l% ]' Y) E8 t+ H& O/ c# E
    AUTOCAD使用心得连载之三
    + u/ O2 F# f" J5 n0 b' O--字体、标注的设置与CAD模版文件
    5 z+ U3 ?0 p3 O+ U
    . m& V4 K4 \, `6 v9 S% u上次,我们探讨了AUTOCAD软件中图层设置的几个原则,接下来,我们再探讨一下其他几个我认为需要掌握的设置。 4 [- H$ z9 r2 a% ^; {
    字体的设置(Style)。
    ) r8 E  \  q7 W2 }  y) _在AUTOCAD软件中,可以利用的字库有两类。一类是存放在AUTOCAD目录下的Fonts中,字库的后缀名为shx,这一类是CAD的专有字库,英语字母和汉字分属于不同的字库。第二类是存放在WINNT或WINXP等(看系统采用何种操作系统)的目录下的Fonts中,字库的后缀名为ttf,这一类是windows系统的通用字库,除了CAD以外,其他,如Word、Excel等软件,也都是采用的这个字库。其中,汉字字库都已包含了英文字母。
    + W5 o6 }) c6 I7 x4 J' c我们在CAD中定义字体时,两种字库都可以采用,但它们分别有各自的特点,我们要区别使用。第一类后缀名为shx的字库,这一类字库最大的特点就在于占用系统资源少。因此,一般情况下,我都推荐使用这类字库。我们公司提供了sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx三个字库,其中sceic.shx是汉字字库,sceie.shx是英文字库,sceist01.shx是带有常见结构专业符号的英文字库。我强烈建议,我公司的图纸,除特殊情况外,全都采用sceic.shx、sceie.shx、sceist01.shx这三个字库文件,这样,图纸才能统一化,格式化。
    ! v- i1 |9 D  L# u那后缀名为ttf的字库什么时候采用呢?有两种情况。一是你的图纸文件要与其他公司交流,这样,采用宋体、黑体这样的字库,可以保证其他公司在打开你的文件时,不会发生任何问题。第二种情况就是在做方案、封面等情况时。因为这一类的字库文件非常多,各种样式都有,五花八门,而且比较好看。因此,在需要教美观效果的字样时,就可以采用这一类字库。
    5 Y7 J+ M4 v+ j- u& g* L  c' S% v3 P8 r& q% O
    我们在定义字体时,还有一些要注意。
    8 I( j7 t8 C' B4 U$ l) m, c首先,同样是在够用情况下,越少越好的原则。这一点,应该适用于CAD中所有的设置。不管什么类型的设置,都是越多就会造成CAD文件越大,在运行软件时,也可能会给运算速度带来影响。更为关键的是,设置越多,越容易在图元的归类上发生错误。 1 k3 ^  l3 A- ^, z+ q- _
    我在使用CAD时,除了默认的Standard字体外,一般只有两种字体定义。一种是常规定义,字体宽度为0.75。一般所有的汉字、英文字都采用这种字体。第二种字体定义采用与第一种同样的字库,但是字体宽度为0.5。这一种字体,是我在尺寸标注时所采用的专用字体。因为,在大多数施工图中,有很多细小的尺寸挤在一起。这时候,采用较窄的字体,标注就会减少很多相互重叠的情况发生。 % y( @% ^8 g; Z5 ?; a: }) D: S
    - V/ d3 J) v# z+ Y
    标注的设置(Dimstyle)。 " O( e" l8 j6 E* C5 i
    标注定义里面的选项多了一点,不过要注意的地方倒是不多。我一般情况下会定义一种设置,对于有特殊的情况,我会单独修改其属性,然后其他的用格式刷来刷。介绍一下我常用的标注定义的设置吧(1:100比例出图)。
    / `( ~% H  C5 Q% O0 C6 W直线和箭头:所有颜色和线宽的选择均为Bylayer,箭头大小150,其他几个数据一般在100~200。
    5 i, F4 L  |# u- Y  ]4 R文字:文字样式要选择前面提到的宽度定义为0.5的字体,颜色仍旧是Bylayer,文字高度350,文字位置垂直为上方,水平为置中,从尺寸线偏移60,文字与尺寸线对齐。
      J& D' U3 f  X' D  d% q- x- o1 d其它一些选项根据需要调整,无需注意地方。
    ' T- a3 Z; d3 c1 r0 X
    4 h" [6 O; o" S% ?( D" a单位的设置(Units)。 " o6 p, p1 G5 A! }+ R; k
    单位设置的选项中,我发现有人喜欢在长度的精度选项上选用0,即是以个位来作为单位。对这点,我建议改为小数点后3~4位。在最开始的篇章里,我强调过准确是AUTOCAD使用的三大基本点之一。如果我们把长度精度定义为个位,那将会忽略掉许多微小的错误,比如1000的线段,实际上却被画成了999.97。
    ! X3 \. y9 \; \" A( q
    , N' ^9 A1 i/ m在每次画图之前都进行以上的定义,比较麻烦,所以AUTOCAD公司给我们提供了一个非常好的办法,就是dwt模版。每次在新建一张图纸的时候,CAD软件都会让我们打开一张dwt模版文件,默认的是acad.dwt。而我们在创建好自己的一套习惯设置后,就可以建立自己的模版文件,以保存所有的设置和定义。我的dwt模版是我花了几个小时,精心选择的一些图,包括有简单的平面图、立面图、剖面图、楼梯大样各一张,常用的图块几十个(当然是归类整理好的)。这样,我在每次新做一个项目时,就可以打开这张模块,开始工作了。可能会有人问道如何创建dwt文件,很简单,在保存文件时,选择另存为,然后在文件类型中选择dwt就可以了。
    , R; L. Y8 P6 ^) G$ b/ U8 Q
    8 `7 s% }( p% j讲完了AUTOCAD中的各项设置,最后再讲一下Purge这个命令。Purge这个命令可以清除掉图中所有的没有用到的设置、图块等信息,建议大家多多使用,我是几乎每次存盘前都要Purge一下的。 0 c  n. \; M: B/ F8 i4 a- N6 ~9 E
    1 w% U" f  Y# w/ v  c) A最后总结一下,AUTOCAD中的各项清晰条理的设置,是达到CAD软件使用中“清晰、准确、高效”三个基本点的基石。因此,我强烈呼吁公司的各个部室专业,都尽快建立起适用于本部门本专业的一套标准设置,并加以落实。如果能过做到每个专业都条例化、标准化,那不但对于专业内部,在各专业的衔接,资料的提交上,一定可以提高不少的效率。 , t6 _1 `# \5 g. F7 c$ _/ _
    3 b+ h7 m% l( x5 C. i) h/ l7 b* d
    AUTOCAD使用心得连载之四   Y# N$ _% _/ x' O: u
    --常用命令与快捷键设置原则
    , G6 z0 j4 {/ N( F
    ! l+ C( w& H' B7 z0 C/ A! Q$ o, d, t% \  hAUTOCAD软件中有非常多的命令,如何才能掌握主要的一些命令,并且合理的运用呢?我常和别人探讨,在CAD中,要绘制或者编辑某一个图元,一般来说都有好几种方法,作为一个合格的cad-drawer,应该合理的运用最为恰当的方法。 * X. c2 f! ^. Q" a7 ?; B
    7 U& u6 o, ^, ~' {2 t% l: M4 d我们先来看看CAD中有哪些命令?我们可以把它们分为几类。一类是绘图类,二类是编辑类,三类是设置类,四类是其它类,包括标注、视图等。我们一类一类分析。 % y/ I5 }' Q0 w# [
    第一类,绘图类。常用的命令有:
    ( x' k: L; D5 ALine 直线 6 x5 K, `2 l. C% o
    xline 构造线(用来画辅助线)
    , B! N3 b/ j# Pmline 双线(在画墙线时常用到,也可自己定义使用其它线型)
    ' {# K) v& U  w! H% Qpline 多义线(大部分由线段组成的图元,能够定义为多义线的就定义为多义线,这样在选择时比较方便) 3 ^$ Y9 _# D. {3 \1 F# J
    rectang 矩形(实际上就是四段围合的多义线) ! k1 Y6 w& c% E. F' O
    arc 圆弧
    ' w. N" m; }8 t& I" q% U8 f' q+ H- Ucircle 圆
    " k. x7 l5 I5 ?+ z7 Zhatch 填充(要注意图案的比例) & L+ a- L1 y; g5 V4 s! h
    boundary 边界(在计算面积、填充等情况会用到)
    ! d$ [5 V4 v( P; pblock 定义块(需将准备用于定义块的所有图元放到0层,其它所有属性均改为bylayer) 6 \0 B: g2 x" q' Y7 D3 G. `: x7 M% ?) q
    insert 插入快(与-insert相比较,一个会调出对话框,一个不会) % F8 T8 O0 ?% B- Y
      J+ _2 a1 b& p第二类,编辑类。常用的命令有: " S2 w  p1 x1 f6 A
    Matchprop 特性匹配(相当于word中的格式刷,常用于将正在操作的图元刷成正确的图层) # Z% t4 m( W+ g& ~2 ^
    Hatchedit 填充图案编辑(鼠标左键双击填充的图案即可) 0 M  o+ n/ X; T) `- Q% \4 T) T
    Pedit 多义线编辑(也可用于将几段首尾相接的线段连接成多义线)
    4 X6 N7 X' P7 B% M  SErase 擦除
    9 N6 [) w" C8 j; {  F0 J+ RCopy 拷贝
    2 a8 S8 u7 t' j, d' B1 M5 \/ w+ yMirror 镜像
    % N8 C  p! L. aOffset 平移
    " @  ]  p  v) N' [Array 阵列
    - z0 W+ p% a  iMove 移动
    7 e4 u# W) B$ s; N, o! K" m  sRotate 旋转
    % ?8 q" ]8 Y$ w. T% N/ k+ n* YScale 缩放
    6 J! t- s+ g  g; gStretch 拉伸
    # y/ ?% v5 s1 m3 [Lengthen 拉长(不常用,但在需要延长非水平或垂直的线段时很方便;!也可实现同样的功能,大家先自己琢磨看看)   D! K/ l( R  L# x) W" l. n
    Trim 裁减
    7 c. P- q: h# S# ^7 O7 VExtend 延伸 ) S' d5 h/ w/ W5 w
    Break 打断 . Y4 N4 @9 {/ Y( E4 E" [! u
    Fillet 倒圆角
    $ o7 T" f: _; j, oExplode 打碎(可用于打碎块、多义线、双线等)
    1 X! N7 {" l7 u$ l0 qAlign 对齐(不常用,但在画一些倾斜的图形时很有用,可以把图对正了画,画好了再调整回原来的角度。和UCS是两个概念)
    8 T5 J8 I+ A9 p- ]8 e/ O' uProperties 属性(同14版时的ddmodify,可调出属性表,在其中可查看和修改该图元的几乎所有属性,很有用)
    - [3 i6 \1 {0 B2 o$ s/ J- r. E' a" C/ m3 i( U( ~8 R
    就绘图类和编辑类的命令再进行一些说明。 6 K5 K& a9 t7 T# @! X6 P$ v
    第一,我们在绘制中,一般来说,能用编辑命令完成的,就不要用绘图命令完成。在CAD软件的使用过程中,虽然一直说是画图,但实际上大部分都是在编辑图。因为编辑图元可以大量减少绘制图元不准确的几率,并且可以在一定程度上提高效率。 ! A$ [6 ~# F1 C* I# Y2 W! U
    第二,在使用绘图命令时,一定要设置捕捉(捕捉的设置,以后再讲),F3切换。
      H$ ]# g$ X& S9 J第三,在使用绘图和编辑命令时,大部分情况下,都要采用正交模式,F8切换。 # ], k" H' f0 D. v: @7 {
    第四,以上我罗列出来的绘图和编辑命令,作为一个cad-drawer,是必须精通并能熟练运用的,其它没有列出的绘图和编辑命令,应该了解,在适当的时候使用。 * B3 S6 V' g% Y% k; ?
    " [# `2 I  C+ Q, p1 y' \第三类,设置类。前面讲了很多,不再重复
    9 N& P+ b3 f: [% ?, V2 N7 {) m第四类,其它。这里面的内容又有很多,我们再分别描述。(这里面会涉及到Express里面的命令) 0 L+ E9 ^& E5 Q& f* @
    3 W: u# r$ R0 W; h) W3 D* H3 z9 b- i' U, D, M8 `% d3 `
    接下来谈谈如何自定义快捷键。 0 E0 A2 i1 h" r8 M6 \
    快捷键的定义是保存在acad.pgp文件中,2004版后(也可能是02版后,记不清了)改变了放置的目录,大家自己在windows里面搜索一下就知道了。快捷键是可以根据每个人的喜好,自由定义的。但,我认为自由不等于随便,也应该有一些原则。
    % e6 |7 @9 \; M. N4 |- E一、不产生歧义,尽量不要采用完全不相干的字母。比如说,copy这个命令,就不要用v这个字母来定义快捷键。这样容易造成误解、遗忘。就算自己背熟了,别人一到你的机器上来,就绝对晕倒了。 3 R! {2 f, Q( j5 W3 N6 `
    二、根据各个命令的出现频率来定义快捷键,定义时,依次采用“1个字母--1个字母重复两遍--两个相邻或相近字母--其他”的原则。
    * \1 m5 H6 ]$ d3 C$ f0 G举个最简单的例子,copy和circle。在cad的默认设置中,copy是co/cp,circle是c。这样的安排绝对不合理。一般说来,copy使用的频率比circle要高得多,所以,首先应该是将c定义为copy的快捷键。然后,对于circle,可以采用cc(第一和第四个字母),也可采用ce(首尾两个字母),这两个都被占用了或者不习惯,再采用ci。
    * Q4 o! \7 P0 w" d1 @8 h9 c1 S- m0 ^  t7 U4 G8 z! l, X
    对于常用命令,我的建议是一定要采用快捷键,使用快捷键比用鼠标点取图标,或在菜单上选择命令要快上非常多的时间。一定要养成左手键盘,右手鼠标的习惯。什么算是常用命令呢?我建议平均每天出现5次以上的命令,都应该归结于常用命令。
    6 d5 d* T2 _! }8 a大家根据这样的原则来定义好快捷键后,经过1~2天的练习,一定能够提高不少的效率。
    2021-6-11 08:38
  • 签到天数: 1323 天
    连续签到: 6 天
    [LV.10]以坛为家III
    累计签到:2193 天
     楼主| 发表于 2007-3-29 09:23:14 | 显示全部楼层
    autocad的建议,不错的!
    发表于 2010-5-23 12:20:36 | 显示全部楼层
    看看,看看  r# {- F! \9 q' |
    谢谢
    发表于 2010-5-23 12:50:05 | 显示全部楼层
    不错,学习了
    发表于 2010-7-22 10:26:00 | 显示全部楼层
    没有流量啊
    难过
    2021-4-5 10:03
  • 签到天数: 3 天
    累计签到:3 天
    发表于 2010-7-30 10:34:50 | 显示全部楼层
    总结的很好。顶一下!
    发表于 2010-7-30 10:40:25 | 显示全部楼层
    好东西,谢谢分享
    发表于 2011-8-23 17:41:22 | 显示全部楼层
    好东西,学习学习。
    发表于 2011-9-2 19:52:59 | 显示全部楼层
    总结的好,学习;今后要使用正确方法,形成好习惯。
    发表于 2011-12-15 23:01:50 | 显示全部楼层
    总结的太好了,谢谢分享!
    GMT+8, 2026-10-31 17:23
