GLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,6 H. C1 g) e4 Z5 ^
计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,, f2 E! q K& X( |4 c/ U
具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。
5 ]" n4 E3 Y5 F) g1 Z: j+ R% Q# K1 M3 ~& T
. I; o( w1 u7 C2 T# b& A+ i, X. U* b
软件介绍: http://www.homeland.com.cn/gland.htm6 G! c$ a; Z, l' B' a2 z7 F( d4 [
软件下载: http://www.homeland.com.cn/download/GLand.rar
# t* r- e; u' b) O9 O' w( k+ }9 q, y' p# Q* X, h1 a [
- _# [+ s+ ?5 L5 \1 B. z$ D
2 f7 [# C4 O0 Z官方客服QQ: 284365308, 3483221001 X5 Q7 Z, q2 P, x/ a4 M& |
/ V- v% \' @9 ]
1 ]3 A5 j1 I6 b9 P& L功能介绍: 8 I7 {. n& C8 c- L* }' H
1. 地形的输入输出及处理 3 h% U& `! ?2 v; y, X, X
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制; ! w" r# h! i. ^) h! d$ v! [$ q; g
B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图; ! `# O) k# N$ f: L$ e- d1 H) f
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理3 o0 j6 e1 W' g7 R% Z H
7 A r1 p& D0 w1 ]D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件; - s& A1 g* h' x6 F/ L( n
E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
6 `9 H, v0 u( @0 K% D+ ~/ RF. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM); 4 m9 r+ P" [% A+ w8 a% U
2. 沟、渠、路、林 ) E# Z3 e1 @; I: x! v9 `
A. 智能绘制沟、渠、路、林,自动分层,对应线型; * c$ ]" y3 f) H6 F3 d$ A
B. 可将已有线图元智能转换为沟、渠、路、林;
6 c* X6 ^' M4 J. kC.可根据已有的沟、渠、路、林智能划分田块(格田); , V: w% g! P0 O
3. 田块(格田)划分 # B" L. f8 W- f: N& C1 L
A. 可以在图形中设置任意数量的田块(格田); + W J' t9 {3 {+ h3 [% d! j- D
B. 每一个田块(格田)可以有任意形状的边界;
$ L; K8 M7 G% v5 Z: g& C% PC.田块(格田)可以嵌套.交叉.包含,形成各种各样的孤岛; 7 \# F" s% T; q* _- J5 t( B
D.田块(格田)可以分组;
0 S8 Z! [1 u0 B* G3 c4. 土地整理
& a5 X F- V' W$ U& NA. 以一个工区(格田或田块)为一个计算单元; ! K) @) V- d3 c8 q9 j8 V- x
B.可以通过多种参考值(平均值、加权平均值、土方平衡值)来比较、优化;确定合理的设计标高,
! w+ H& `8 w/ T6 X4 t7 gC. 可以切换计算模型,并提供文字说明方便撰写方案说明;
1 x9 ~8 \; F, u" DD. 自动绘制格田明细表;
6 n5 w4 e X" c% s. d5. 土方调配
1 Z! H7 I8 `- @A. 根据运距最短及总运量最小的原则,自动调配各区块方量;
- {7 ?0 o" L# }' m* a7 h/ [B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整; * `0 ~& P; c8 k& {; I0 ^
C. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
5 C! d3 z' X* kD. 自动生成土方调配图及制表; 9 V7 X; b1 j7 q- j) G' j
6. 各类参数设置
+ U) @6 t3 a. [, z4 _, r/ V/ h5 N
A、 散点法 2 `4 |+ o) B+ ^% @3 _1 F
根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太复杂。所以3 I. S! `* A8 z% x, }4 a4 b; l
采用散点法计算土方工程量。
) \" q. h5 b% C6 w过程是:确定田面设计高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下:
$ G+ k$ y( y% ^$ Y) u, w1、确定田面设计高程H:(考虑挖填土方尽可能平衡,可参考田面平均高程Ha)
' u0 a, e* v2 N5 _) D$ gHa=(H1+H2+...+Hn)/n
1 b. H3 U7 F2 ]式中:Ha为田面平均高程 (m);
6 B+ q6 {2 p2 \: CH1、H2...Hn为各测点高程 (m);
8 N- f& w% ^. w# b2 yn为高程点个数。
% U( B6 e1 k3 C2、计算挖填平均深度: # W' M1 S# Q! e( I6 [5 p
填方区平均填高:ht=H-∑Ht/L
; j: t Y7 o% X: a, O挖方区平均挖深:hw=∑Hw/m-H7 R$ F$ P1 c! L/ p
式中:L为测点高程小于H的测点数;" U; B+ T9 B' C# Q9 x
m为测点高程大于H的测点数;, v1 q* I9 A& }# [) P6 R; A
Ht为高程小于H的各测点高程(m);
8 M: L: a3 f6 {- @$ j" ZHw为高程大于H的各测点高程(m)。
3 D2 {' d' g" M) h# ]/ K3、挖填方面积计算: 7 [; a! a6 `- A- h* s
填方面积:At=Aa×ht/(ht+hw)0 Q" ~) B' _4 j8 X; Y
挖方面积:Aw=Aa×hw/(ht+hw)3 k: v7 K% n" T( t, l% e
式中:Aa为田块总面积。
0 `! E5 K5 ^ z' V! U4、挖填土方量计算 , p* s: e% h5 T# d) D. ]1 E- e
填方量:Vt=At×ht
, c7 i. D# u# {7 f8 b挖方量:Vw=Aw×hw
8 r; X9 I6 d k5、(表土剥离)种植土土方量计算! M; H u& W: y7 Y
需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度
: p0 I; q9 v) t* w, \9 q& B% e* `1 c例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相
: c3 ~/ `: J2 v. v应的挖填面积之和乘以种植土层30cm(剥离15cm层加上回填层15cm)。
3 n8 \7 b7 W4 j% G, i$ ~2 J5 U9 W; o: m7 a( O
第四步:土地平整土方量合计
- ?) W; m! z( o8 ?3 F各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。1 f5 j; G& \: W" G' z7 k
$ }* \ ?( o* |$ G0 ]9 k+ @+ `
! D! N$ ?4 L2 A& y* OB、 散点法(面积加权) . u% q! {. G8 j% I$ @8 [9 y" p. O
首先根据各个格田现状高程点,初步拟定各格田设计高程,再按各现状高程点控制面积的权重,计算各格田的挖方、填方,然后根据挖方量% W! O( J' n& S3 B3 }2 k
最小和农田水利工程设计相结合的原则确定格田设计高程,对设计高程进行修正,修正后重新计算各格田土方量,汇总得田块的总土方量。
- ]2 e# `9 p* p5 C, _6 |具体计算方法如下:
+ q) A4 y; }8 ~. }. A: \& a2 F" c1)确定各田块的面积。# _' x0 z7 p5 l
根据沟渠路布局划分田块,以两条相邻的农沟、田埂、田间道(斗沟、或斗渠)所围成的一个区域为一个田块。从1:2000地形图上直接量出- k- b' C! M F. q! M V
各田块面积。
0 D$ f. a9 e6 G2 ~: a' {2)确定田块设计高程。
9 U2 ^9 ^0 l. o V& h, ?* x根据各个田块现状高程点,按照与灌排工程设计相结合、使平整土方量最小,同时考虑到耕地本身的排涝要求,挖高填低,适当垫高地势较
! i# i8 i# m- I0 E$ l低处耕地,据此初步拟定各田块设计高程。然后进行土方试算,直至设计的田面高程满足项目区土方平衡要求,也满足田块土方回填量要求& x! j+ c! I! v& Y ~* G
G C, \' K4 x4 Z! s% f4 M8 |3)计算各田块土方。0 N, L9 f# d- F7 o% s
根据测得的地形图上的现状高程点,通过面积加权平均的方法计算土方量。. | |- H% b8 i% ]' M' X
计算公式如下: 5 n5 c2 |: M3 g8 a
① 田块挖方: : C d: o. K. j6 o% h2 n! H
② 田块填方: 0 `; o" m- @$ P) ?! P# |; z
式中:Hj——j田块的设计高程(m); ) k/ ]/ h$ `& }/ {9 y
hi——田块现状高程点i的高程(m);
' t7 c7 u; q) s0 a( D! \mj——j田块中,整理区面积所占的比例;
. y: B9 u5 O% W) |ni——田块中需要进行挖填方区域高程点i在田块面积中所占的比重; 0 B8 y( q' U) i' h' q! N
Aj——j田块的总面积;
0 t9 {! } a7 P* v. _k ——田块中需要进行挖填方区域现状高程点的个数; 0 x3 F5 p% f$ v6 h9 f
i ——田块现状高程点
1 b; ]2 i. A5 E% Y1 x" wj ——田块名。 & u' I2 ^5 Q: v
4)种植土土方量计算(表土剥离)
6 u- i6 y; K' i9 Y需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度
% t% L# u6 Z; T2 s$ d' y例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相* B, K9 n2 E, @! ?' A! X6 i$ S* u
5 q- `+ p3 R9 p5)土地平整土方量合计
6 N+ l+ ^$ T0 e3 I. Z# d K各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。 |
