查看: 1914|回复: 4
电网安全稳定控制系统的运行维护
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
    发表于 2008-7-29 23:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电网安全稳定控制系统的运行维护,有很多和保护装置不同的地方,大家讨论
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:01:29 | 显示全部楼层
    •        注意事项:
    - U! u, U+ }  I2 s(1)定期检查装置运行状态,发现有异常信号时,及时查清异常的现象和原因。
    ( D: z$ Y" {5 I% s(2)发现装置动作时,及时上报调度。在装置(或笔记本)上检查显示报告、动作报告,故障状态,变位;将装置的动作报告打印,以便进行分析。
    & A, C* ?+ d: {(3)在进行定值和策略表的修改时,应将装置退出运行状态,即退出“跳闸出口压板”、“通道投入”压板、 “总出口投入”压板。
    * x# o3 O: g; @+ O/ e* |* }4)在需要将其中一套装置退出运行做试验,而整套系统又不允许退出时,应退出“通道投入”“总出口投入压板压板”,防止对子站或执行站发出动作命令。* @) R$ o; ~/ M' h5 s8 x
    (5)若稳控装置与保护装置的CT回路串在一起,在做其他保护试验时,请注意退出相应的稳控装置或采取安全措施,以免装置误动。重点注意!!
    ! I1 x8 [" W5 O/ P; _& D(6)相关线路保护作开关传动是注意退出相应的压板。
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:03:57 | 显示全部楼层
    一次设备操作时的注意事项+ n$ I  x9 x* q. _; j* V' k
    •        母线试验时,当装置接入母线电压时,一定要注意先断开本屏(柜)后上方相应的PT空气开关,核对装置显示的母线电压确已消失,再进行母线的有关操作和试验,防止在母线试验时引起误动作。待试验的母线恢复运行后,应再合上被断开的PT空气开关。
    $ v2 z$ ~& \' V' \4 }- o9 {3 c: B# ^& D
    •        线路拉闸操作,如被操作的线路接入稳控装置,或操作此线路会影响相邻线路,造成负荷大幅转移从而影响稳控装置的运行的,在线路作拉闸时,应遵循以下过程:
    9 ^' a0 g( U: t1 B8 D•        1.应首先与调度管理部门联系.# d& I* k0 j4 w3 R$ C: I
    •        2.检查当时的线路潮流或断面潮流是否满足装置定值,如满足或超过定值,应先调整潮流,缓慢降低线路或断面潮流到动作定值以下,再进行操作,否则装置会判出线路无故障跳闸,如在此运行方式下,线路拉闸时的潮流(或断面潮流)满足动作定值,装置将立即出口。
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:06:23 | 显示全部楼层
    •        旁路操作时 & ?. m$ C3 w, j" K! C6 ^
      1.先投入屏上旁代相应线路的压板,合上本屏(柜)后上方相应的旁路PT空气开关时。
    0 L- A8 L4 ~- `3 q. F' k•        2.合上旁路开关,拉开线路开关。/ p. c1 X+ }0 o
    •        3.核对装置显示的线路电流确已消失,装置显示的旁路电压、电流已正确,然后再做有关的操作,防止在试验时引起误动作。
    2 h! p. m5 L# D  注:如此时有旁路出口压板,应注意旁路出口压板的投退。
    * D! ?1 c. C+ O2 m) ?•        被旁代的线路在恢复运行前应严格按照以下次序操作,次序一定不能颠倒:
    - {+ \$ ^7 @2 a. _7 ~! {, Z& i9 m•        1.先退出旁代相应线路的压板。
    ( @6 w% M  @" r4 f9 b2 N- _9 [! L•        2.合上线路开关,拉开旁路开关,断开本屏(柜)后上方相应的旁路PT空气开关。
    7 X3 Z0 l  X" h8 I- M& ]•        3.核对装置显示的线路电压、电流确已正确,装置显示的旁路电压、电流已消失。
    % M& _. T6 N6 A1 x6 V% W& E•        注:如此时有旁路出口压板,应注意旁路出口压板的投退。
    难过
    2021-2-7 23:39
  • 签到天数: 4 天
    累计签到:4 天
     楼主| 发表于 2008-7-30 10:08:15 | 显示全部楼层
    •        通道异常处理方法:
    , U' h) H& l6 A% i  装置运行后若出现通道异常,检查步骤: ! |# {  Q+ d; a6 i
      (1) 首先询问对侧是否有工作,对侧RCS-992装置“通道投入压板”和相应的“分通道压板”是否退出或者通道上是否有工作。(如有工作说明原因是由此引起,待相关工作结束后,异常应能自动消失。)如对侧无工作,通道上亦无工作,需要进一步检查。8 y0 @; M5 t% X5 S0 E3 s) q1 }: \* e
      (2)退出运行装置,在本地进行自环试验。(自环方法:对于异常的通道接口,用电缆线自环,收发短接,试验定值中的“通道自环”置“1”,投入试验压板及通道压板检查通道状态,若装置恢复正常,说明装置没问题。 )
    6 a+ x" O$ }+ y* t. N9 W; U(3)如本地自环没有问题,则通过对侧自环回来,带着通道进行自环试验。
    . v! Z3 ?3 ?6 S) _( v8 E   (4)带着通道自环也没有问题,则联系B厂站做自环试验,这样一步一步检查,就能发现通信异常的原因。
    GMT+8, 2026-11-14 12:16
