固定式工业防护栏杆安全技术条件 ' [5 I" U! q( U
5 |2 d1 d7 b% v6 c
1 主题内容及适用范围
" {. N: ?9 E3 R8 _7 C r本标准规定了固定式工业0 i. f4 n+ J2 H, A9 q+ A3 B0 x
防护栏杆的设计、制造和安装的主要技术要求。% u7 c* L# o3 W& _
本标准适用于工业企业中的平台、人行通道、升降口等有跌落危险的场所。/ s6 w0 B. H; z% e
本标准不适用于各种交通及其他移动设备。
" `9 q' H1 W$ u2 ?9 K1 z2 引用标准& |+ c f/ ~" i% i+ t3 P8 w
GBJ 205 钢结构工程施工与验收规范
/ y2 V1 v4 M2 V" Z/ Z0 o3 引用标准
% P6 ]+ G7 c; J3.1 固定式工业防护栏杆:沿平台、通道及作业场所敞开边缘固定安装的防护设施(见图)。1 j# c0 F2 z, H0 \% h
5 ?# c( X& o! c0 f$ g) {; M5 ~& P% V7 |# c. [0 V( R
8 m& k! s2 H* a$ R
: V9 U8 E( J: P: N7 }% g
" O2 \+ `9 `* e1 [, B7 q+ P- W8 M" Y1 Y6 R6 R9 e
1 v6 g+ L+ I: E' p( \0 R) n3 m
6 J) L7 `; `0 j% j. |0 ~( Y
2 G9 w6 A" O+ D, [- ]/ v5 K6 l& e a% d
3.2 立柱:栏杆的垂直构件。& H+ _- l5 s* l4 G* P* K4 J! r
3.3 扶手:固定于立柱上端的水平方向设置的防护构件。5 U/ c+ `" t( s3 a$ `# w( r9 q% f7 \
3.4 横杆:固定于立柱中部的连接杆件。& E% p( X9 D# r$ p6 Y
3.5 挡板:固定于立柱下部的防护板。
X2 {# I& ^; a! ~4 技术要求$ r3 |, P: s6 v9 B+ ~8 x* k% ^
4.1 防护栏杆的高度宜为1050mm。在离地高度小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度不得低于1000mm,在离地高度等于或大于2m高的平台、通道及作业场所的防护栏杆不得低于1200mm。
9 M" ~' E) q4 m% _ } 4.2 栏杆的全部构件采用性能不低于Q235-A•F的钢材制造。5 U4 a# Q" y; U
4.3 栏杆的结构宜采用焊接,焊接要求应符合GBJ 205的技术规定。当不便焊接进,也可用螺栓连接,但必须保证第5章规定的结构强度。
3 K2 w7 v2 D$ s/ P4 ] 4.4 扶手宜采用外径φ33.5--50mm的钢管,主柱宜采用不小于50×50×4角钢或φ33.5--50mm钢管,立柱间隙宜为1000mm。9 b) F, C1 a+ k/ [' V
4.5 横杆采用不小于25×4扁钢或φ16的圆钢。横杆与上、下构件的净间距不得大于380mm。
- i& W, O0 P% z% w% a 4.6 挡板宜采用不小于100×2扁钢制造。如果平台设有满足挡板功能及强度要求的其他结构边沿时,允许不另设挡板。" L# H! F' r# v8 r U
4.7 室外栏杆、挡板与平台间隙为10--20mm,室内不留间隙。, h" y, }' J6 p9 g
4.8 栏杆端部必须设置立柱或建筑物牢固连接。
4 _4 j' d. l. L1 g6 K. a4 @ 4.9 所有结构表面应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形其他缺陷。
# a3 ~2 d" [" o/ m' ` 4.10 栏杆表面必须认真除锈,并做防腐涂装。
$ E5 U0 w5 S/ r* C3 |5 强度要求
4 D/ A; x5 ^" B' d栏杆的设计,必须保证其扶手所能承受水平方向垂直施加的载荷不小于500N/m。 |
