查看: 3678|回复: 3
请问过热器减温水对热耗率的影响如何计算?
发表于 2008-7-19 23:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果直接假定其他参数不变,在主给水里直接减去过减水,热耗变化是巨大的。这与过减水对热耗影响比较小是相悖
- C3 v* r" x  F* ?/ O9 V请问应如何计算
发表于 2008-7-29 14:28:14 | 显示全部楼层
回复 1楼 hurburt333 的帖子
上教材上查查,应该有的。
发表于 2011-5-11 21:00:22 | 显示全部楼层
2 r/ g" `( A9 t) z2 K1 ]' T
6 a) e( Q3 f2 A( s5 P- n; ?1 ?; W( S% s+ d! C汽机性能计算的模型建立(参数采用汽机侧)2 r& u9 d% [& I& i3 |5 X3 h+ a
汽机热耗根据汽轮发电机功率和进入汽机净热量值进行计算。计算公式如下:; s$ l) d( E; t( u! b. \3 J4 p* M6 m
HR=(Gms*hms+Grh*hrh+Gb*hb-Gfw*hfw-Grc*hrc-Gsw*hsw-Grw*hrw)/N& N" T- p/ [; J) H
C(单位kJ/kW.h)
( u- X' `0 l9 A% I" b其中:Gms、hms: 主蒸汽流量(kg/h)、主蒸汽焓(kJ/kg)
0 X9 ^/ }  h# o, @% w/ N5 whms =2023.42+1.6675T+2.9593×10-4T2-(1.1584×108P-7.0801×105)/T2.782-(1.1157×1026P2-4.1677×1021)/T10.19-(4.1773×1036P3-9.5378×1029)/T14.76+ g3 Z5 N( W& ]  e: ~: p  Y& I
式中 P——主蒸汽压力,MPa;' g( h3 ^2 `* e
T——主蒸汽温度,K
1 @1 F0 h/ \! B) i5 B; g" nGsw、hsw: 过热器减温水流量(kg/h)、焓(kJ/kg)
; R  H/ B6 h4 V) N+ p$ [Grw、hrw:再热器减温水流量(kg/h)、焓(kJ/kg)
: Y( L5 w6 b' a9 Q) yhsw=1.292107484p+4.550678975t-0.002722257t2+0.00000866t3-0.004608878pt-18.45891547  kj/kg; g( S/ v/ n1 D7 ]) q6 s. w% k
式中 P——过热器减温水压力,MPa;
/ H5 S! d- U& U! _8 _9 D2 A( d7 Ut——过热器减温水温度,℃+ a" m1 X* Q8 m: J9 O+ q6 L7 Q
hrw=1.292107484p+4.550678975t-0.002722257t2+0.00000866t3-0.004608878pt-18.45891547  kj/kg0 p* i3 J  `! V: S3 W
式中 P——再热器减温水压力,MPa;, e( Q- |# P' y6 B3 ^! E
t——再热器减温水温度,℃
# k) j( w, H7 d2 p0 I4 xGfw:主给水流量(kg/h),根据热力系统水汽流量平衡计算,公式如下:
$ }1 j  p( X6 V+ ~& H) Y, L7 O+ ~Gfw=Gms-Gsw+Glp1  . P/ m1 L8 o8 V) g  R
                                 其中:Glp为锅炉连排流量(kg/h)。1 i2 ?* h0 @) _* b# \" @. q4 i
hfw:主给水焓(kJ/kg)- x' g1 U: F# o7 ?- C3 T/ [7 l
hfw=1.292107484p+4.550678975t-0.002722257t2+0.00000866t3-0.004608878pt-18.45891547  kj/kg- r+ V8 M* ]+ W$ ]' e# Y; P! }
式中 P——主给水压力,MPa;/ f3 {- N2 N1 w9 C$ {) _) l9 Q
Qt——主给水温度,℃* r3 i! p- j2 _
Grc:再热冷端蒸汽流量(kg/h),计算公式如下:
3 D# G' W# s; D, E2 Z2 W$ WGrc=Gms-G1-G2-Glq
: |2 G1 z' n# w7 H2 Q* W3 r( R其中:G1、G2为1、2号高加抽汽流量,其值是通过1、2号高加热平衡及流量平衡方程求解而得,有关平衡方程如下:' ^% L' j4 [. E* y
Gfw*(hout1-hin1)=G1*(h1-hd1)*hh13
/ [- L2 B3 @3 |* I  g* \  P& y* EGfw*(hout2-hin2)=(G2*(h2-hd2)+G1*(hd1-hd2))*hh2
/ }1 {7 M+ ^- M. G其中:hin1,hin2为1、2号高压加热器进口焓
" R6 M5 _7 E! t: n0 z3 z( X9 ohin1=1.292107484p+4.550678975t-0.002722257t2+0.00000866t3-0.004608878pt-18.45891547  kj/kg" X9 w. G" P8 H& s/ E8 K" m# c
式中 P——主给水压力,MPa;
: H9 z8 ]* t: X2 U- Vbt——主给水温度,℃' & _% ^$ }9 P7 A
          hout1,hout2为1、2号高压加热器出口焓
( M1 H& x6 ?4 e  K, [  i        hout1=1.292107484p+4.550678975t-0.002722257t2+0.00000866t3-0.004608878pt-18.45891547  kj/kg
5 W' }! C( Y0 I& p9 q, y8 S# L式中 P——主给水压力,MPa;T——主给水温度,℃
2 V2 n( I" K0 e: P9 R8 `                                        hd1,hd2为1、2号高压加热器疏水焓        hd1=1.292107484p+4.550678975t-0.002722257t2+0.00000866t3-0.004608878pt-18.45891547  kj/kg
, x9 F  Q# k' `" x/ C( _2 V式中 P——高加进口压力,取值为0.95高加抽汽压力,MPa;
. G, p3 m# q# _3 Yet——疏水温度,℃
& C7 K( X4 ~, N7 p        hh1, hh2为1、2号高压加热器效率,取98%3 P2 z/ F2 Z) w( F& |7 W4 m5 [
Glq: 为高压缸后轴封漏汽量及高压缸进汽端漏汽至中压缸的漏汽量之和(kg/h)。采用汽机制造厂设计数据9743kg/h(一期),10000kg/h(二期)、12000 kg/h(三期)。2 c4 N. t2 E, v* @
hrc: 再热冷端蒸汽焓(kJ/kg)+ h3 c! C- \, u1 {
hrc =2023.42+1.6675T+2.9593×10-4T2-(1.1584×108P-7.0801×105)/T2.782-(1.1157×1026P2-4.1677×1021)/T10.19-(4.1773×1036P3-9.5378×1029)/T14.76/ T* w+ n& G6 d9 A, L8 k6 P" a
式中 P——再热冷端蒸汽压力,MPa;
; g6 V, F/ `/ kT——再热冷端蒸汽温度,K
% `- c/ o$ I, hGrh: 再热热端蒸汽流量(kg/h),
; q: L. e0 n9 k2 H% L2 O3 i根据以下公式计算:Grh=Grc+Grw6 + G& D$ `- S7 t* z! W# d: _
                        hrh: 再热热端蒸汽焓(kJ/kg)
6 p7 [' E& t* a! S1 _hrh =2023.42+1.6675T+2.9593×10-4T2-(1.1584×108P-7.0801×105)/T2.782-(1.1157×1026P2-4.1677×1021)/T10.19-(4.1773×1036P3-9.5378×1029)/T14.76
: N* V2 x: [) y7 V式中 P——再热热端蒸汽压力,MPa;
5 C# z$ }/ f6 pT——再热热端蒸汽温度,K; s. F( I% _* L! F8 z2 Z- M2 T' d
Gb,hb:补水流量(kg/h),补水焓(kJ/kg)2 E1 n' n% m( ?! O$ g9 [5 P1 H
Gb手工输入
- `& F% B8 Y; \3 Yhb=4.1868×20
发表于 2011-5-11 21:03:54 | 显示全部楼层
⑴ 每产生1千瓦.时的功所耗费的蒸汽量,称为汽耗率,单位kg/kW.h,用d
% k4 z. K; b. \7 {( e表示,d=D/N,D是主汽流量,N是机组发出的电功率。
- l& f/ `$ P3 c7 M5 s; m: K: X% Q汽耗率=主汽流量×1000÷发电量,额定汽耗率3.025 kg/kW.h。主汽流量是一天或一班的积累数字。在DAS画面上看到的瞬时主汽流量不是实测而得,而是计算量,公式为主汽流量G=(PⅠ2- P高排2)0.5×81.9×540÷过热器出口温度。PⅠ为调节级压力,5 M0 }! O1 _- d. |- |& M
⑵ 每产生1度电(1kW.h)所需要的热量称为热耗率。用q表示,单位kJ/kW.h& a% u' S3 S3 F+ V+ J
q=Q/N,Q--机组的热耗量,N--机组发出的电功率。! s" X' t% Q* y- W* ?% c/ J/ V
热耗率={(蒸发量-减温水量)×1000×[(i过-i给)+0.83×(i再-i高排)]+减温水流量×1000×(i过-i除)}÷发电量,额定工况净热耗7903 kJ/KW.h。  ^& X1 _( o7 Y& \: s1 Z: i+ i  i
⑶ 标煤量=[热耗率×发电量÷(锅炉效率×7000×0.99)+7.128]×1.05: f' E+ n8 s8 Q2 r0 g9 }! T. _; q
   0.99--管道效率
: ^( S( ]2 l# `' j, I  Y0 B   7000--标煤发热量,大卡/公斤,29.3076kJ/g
GMT+8, 2026-11-14 03:47
