负荷有频率特性和电压特性。 & o4 L& v1 B+ ~" W; B d. Y S/ M, @0 y2 D频率特性是指,一个设备接到电网中,它消耗的功率跟频率的关系,因为我们电力系统中的负荷大部分是电动负荷。电动负荷有这个特点:频率越高,消耗的功率越大。当然,这要求频率在很小的范围里波动是这样的,超过一定范围,比如频率过低,就会低频减载,系统会自动切除一些负荷;一部分发电机也会自动在低频情况下切除。4 I* Y- c1 d# r V3 b5 U/ X: B
( o. W, U/ V5 u0 N* r3 U4 M2 z电压特性类推,一般而言,对大部分设备,电压越高,功率越大,比如我们照明的灯泡。' J' k( Z, d4 w0 U
( F& k) `, G9 T: r) I/ Z任何瞬间,出力和负荷都是严格匹配的。7 g2 p' H. n* G4 x$ o
/ s) } D& |; j. w9 T6 C& I
电力系统维持平衡就是这么个过程:1 P" j4 V7 ], s$ V3 R6 I F
4 w% i: B, S9 D/ q w' R: Y# s假设一个系统中,有1000万千瓦负荷,发电机和负荷正保持平衡。某个瞬间,城市市政照明用电同时投入运行,我们看到,灯在一瞬间都亮了,假设这个负荷是6万,在这组假设条件下,系统是怎么运行的呢?假设投入瞬间,频率是50Hz 2 G2 K2 |/ I# `) _# U" v 6 _3 g. f1 m& d1、投入瞬间,系统频率会下降,这是因为对发电机而言,原动机的输入扭矩不变,但是发电机的电磁扭矩增加。类比一下,我们开着一个拖拉机在路上跑,一瞬间有个人爬上来,阻力大于动力,速度就会下降。发电机速度下降,对应着发电机输出的频率下降。 9 Z k1 b+ b' f3 k0 j9 K2 F: _6 C# Y# L+ _ x9 X
2、投入瞬间,系统中负荷消耗的总功率仍然是1000万,如上所述的频率特性,因为频率下降,原来的1000万负荷的设备,在频率下降后,消耗的功率下降到9994.1万千瓦,让出来了5.9万千瓦给照明的市政用电;假设系统频率下降到49.8。出力严格等于负载。 9 p5 `+ o" C' \3 F. [: y3 D7 D6 }9 Q7 E2 ]& q
7 z3 G8 ^ J/ w
3、所有发电机的一次调频检测到频率下降了,就会自动加加油门、气门,这是一次调频。就像开拖拉机的师傅,稍微踩踩油门。频率恢复到49.95,这时原来的负荷恢复到999万千瓦,市政用电恢复到5.98万千瓦,发电机们因为踩了踩油门,出力增加到1004.98 & F3 [" Q( M- \& U4 t" o, r8 x之所以举这个数字,因为一次调频是有差的,不能使频率完全恢复到50hz。 " b9 V$ _2 W% Z& K) C; W7 v9 E* y4 |* g; ^5 T! w A0 c
从1-3的过程,大约是在4s以内即可完成。% b' O& b$ T- {5 s
& ?" K, j3 U8 y ]( s) K7 d
4、大约每隔8s左右,EMS系统中的AGC(自动发电控制)会根据频率偏差情况,再精准调节一次,比如把频率恢复到50hz,这时原来的负荷恢复到1000万,市政照明恢复到6万,完成了这个负荷的彻底投入运行。 9 x) B/ l* Q8 b3 ?+ K0 Y) a7 t8 i. v! [, N9 P) l
从以上过程可以看到,一个系统只要不发生10%以上负荷的瞬间波动,整个调节可以自动完成,而对现在大电网而言,发生10%的瞬间波动是不可想象的。这也是大电网互联的好处之一。2 V0 l; s9 Z- A9 H. K
- J! _$ l# }, k: k2 i
再强调:任何时候出力等于负荷,只是某些瞬间,频率变化,使出力和负荷在不同的水平位上平衡,所以大家在调度室看到频率不断闪动,那是有负荷在不断投入/退出的缘故。
