发表于 2009-6-19 21:45:00
中、高水头水电站一般采用轴流式、混流式或冲击式水轮机,低水头水电站则一般采用贯流式水轮机。我国低水头水力资源十分丰富,尤其是华东和中南等省(区),开发利用低水头水力资源,包括沿海的潮汐水力资源,是解决电力短缺,充分利用可再生清洁能源的重要发展方向。世界发达国家,中高水头水力能源开发利用率非常高,已把开发利用的重点转向中低水头水电站。贯流式水电机组一般应用在25m水头以下的水电站,它与中、高水头的混流式和冲击式水轮发电机组,以及低水头的轴流式机组比较,具有如下的显著特点。# j- b+ u! [# N6 R1 c. }4 S0 Z
1)电站从进水到尾水方向基本上是轴向贯通流向。形状简单,过流通道的水力损失较小,施工方便。 / I6 y9 s8 v! O$ f- Q# g
2)贯流式水轮机具有较高的过流能力和比转速,在水头和出力相同的条件下,转轮直径比立轴转桨式水轮机减小10%左右。
7 D4 i1 E+ Z r+ y1 w1 v7 ] 3)贯流式机组结构紧凑,与同规格的轴流式机组比较其尺寸较小,可布置在坝体内,不需要复杂的引水系统,减小了厂房的建筑面积,相应减少了电站的开挖量和混凝土方量,据有关资料分析,可节省土建投资20%~30%。
6 P% H2 d$ Y) Q4 l/ m1 a: ~ 4)贯流式水轮机适合于作为可逆式水泵水轮机运行。由于进出水流道没有急转弯,使水泵工况和水轮机工况均能获得较好的水力性能。应用于潮汐电站,可具有双向发电、双向抽水和双向泄水等多种功用。因此,非常适宜于综合开发利用低水头水力资源。
% @$ f% L8 f; y) |( }& o 5)贯流式水电站一般比其他型式电站建设周期短,投资少,收效快,淹没移民少,电站更靠近城镇用电中心,有利于发挥地方兴建电站的积极性。
0 U* p U7 c3 }6 D 贯流式水电站一般采用河床式水电站布置形式,厂房是挡水建筑物的一部分。因此,机组布置形式与厂房结构及其布置形式密切联系。贯流式机组一般可分为半贯流式和全贯流式两种。全贯流式机组的设想最早由美国的哈尔扎(Harza)于1919年提出的。它的电机布置在水轮机转轮的外缘外,因此,其发电机又称为轮缘式发电机。由于转子和转轮合为一体,厂房跨度小,节省土建费用。但制造和密封技术要求较高。1937年,瑞士爱舍维斯(EscherWyss)公司生产出第一台样机,安装在德国的莱芮河上,单机容量1753kW,转轮直径2.05m,最高水头9m。目前单机容量最大的机组是由爱舍维斯公司生产的加拿大安纳波利斯(Annapolis)电站机组,最大出力20MW,转轮直径7.6m,最大水头7.1m,于1983投运。我国已建成运行的为湖北白莲河水库渠首电站机组,单机容量120kW,转轮直径1.2m,最大运行水头5m。 T: c$ J+ i) {8 O7 D5 ^4 ^ k* D& a
半贯流式机组又分为轴伸式、竖井式和灯泡式三种。轴伸式和竖井式机组一般应用在小型电站上,单机容量较小。大、中型的贯流式电站一般采用灯泡贯流式机组。灯泡式机组的发电机密封安装在水轮机上游侧的一个灯泡形的金属壳体结构中,发电机主轴与水轮机转轮主轴水平联接。水流基本上轴向通过流道,周向对称流过水轮机叶片,然后轴向流出直锥形尾水管。其构造示意图如图2—1所示。机组轴系支承结构、导轴承和推力轴承等均布置在灯泡体内。由于水轮机流道水流畅直,水力效率较高,有较大的单位流量和较高的单位转速。尺寸相对较小,土建费用较低。但发电机装置在水下密闭的灯泡体内,给通风冷却、密封、轴承布置和运行检修等带来一定困难。首台灯泡式机组于1936年在波兰的诺斯汀(Rostin)电站成功投产,单机容量195kW,转轮直径1.95m,使用水头3.7m,由爱舍维斯公司生产。由于其结构和技术性能均优于全贯流式机组,在20世纪50-60年代世纪能源危机、重视开发低水头水力资源时期,显示了强大的生命力。目前全世界投产的灯泡式机组已有数千台套,总容量已超过6000MW。已建成的装机容量最大的为美国石岛水电站,单机容量54MW,转轮直径7.4m,水头12.1m,共8台机组,总装机为432MW。单机容量最大的为日本只见水电站,为65MW,转轮直径6.7m,最大水头20m。美国悉尼墨累电站机组转轮直径最大,达8.2m。
. w! B4 Y( D ^3 w7 p 我国对灯泡贯流式机组的研制从1960年开始,到1980年广东白垢电站10MW级机组投产,标志着我国已基本掌握灯泡贯流式机组的制造技术。目前国产灯泡式机组单机容量最大的为15.5MW,转轮直径为5.5m,最大运行水头为11.5m。正在研制的单机容量已达20MW,直径6.4m。合作生产的机组最大单机容量已达35MW;直径6.4m。
' Q- e' ], W( G$ } 由于灯泡贯流式水轮发电机组的尺寸较大,结构复杂,应用又较广泛,所以本书将其作为重点介绍,其分析方法和研究成果对其他类型机组也是适用的。
/ S4 A5 r. W7 c4 D, h; r 机组的结构强度是研究设计的重点之一,由于其结构和受力均非常复杂,目前已较多地采用有限单元法等数值方法进行分析。M.F.Rahman等考虑了周围水体压力和发电机自重等荷载,进行了发电机结构的线弹性静应力分析。清华大学的学者”‘将灯泡体外壳以及轴系作为一个整体,利用有限单元法,考虑了结构自重、水压力、磁力扭矩、正向水推力及温度等正常荷载,以及在突然短路等非常工况下的荷载,对其进行线弹性应力强度分析。灯泡体的结构设计中,壁厚是关键参数,可以采用外压球壳的计算方法,按弹性及弹性一理想塑性范围内的应力—应变量判别,由弹性强度理论导出,进行稳定性计算。总之,对机组的强度和稳定性应给予足够的重视,确保机组在各种荷载作用下,满足安全运行要求。& H5 }3 P6 J7 v3 i: Y* w
由于灯泡贯流式机组结构上的特殊性,通风冷却是设计的关键之一,开展了大量的研究,提出了多种通风冷却方式。对定子升温的计算也是很重要的工作,从而可以优选通风结构,如无风道传热冷却、轴向通风冷却和径向通风冷却等形式可供选择。
) p" J5 |6 R5 Q9 d2 z. \, K9 ` 在立式竖轴水轮发电机组布置的情况下,由于采用周向均匀支承的钢筋混凝土结构, |
