交流接触器的应用与维护
* Y/ \/ F) n9 ?1 _- E% C- V$ l- s9 L" z6 `0 j& r W& j8 V
- [" u( X# W! o+ f8 |& p2 }
I* D' w7 _3 P z0 \. d
9 l3 |+ a$ Y9 Y4 T3 l7 [. l: L2 z1 s
8 z3 _! a( h" ~& K" N! o0 Z. N/ H; A/ {8 _
4 c# J$ B$ x: a$ q0 o- T0 [4 v I8 v7 f2 x. Z# P
摘要:本文主要主要阐述了交流接触器的应用、结构、工作原理及运行维护等方面的内容3 ~% \6 q4 O+ d' X6 z0 Z- t6 p
主题词:接触器. y/ P# j S% g3 e+ x N
应用
5 h$ }* X& O" S& ]$ g维护
1 \: }- c- q; O/ ~) Z1 c! F2 G
. i- ]$ U( n9 C! o7 ]+ x1 Z3 B5 L% c+ a9 B4 B
接触器是一种应用非常广泛的自动化控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。; z& T! @/ h* W# A7 E* o
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。. o' F2 S+ m# s' F
/ } n( S) H0 j1 w) M
, [6 c7 o2 l: y6 k9 D4 f
8 B2 n, d4 U1 t5 r8 o- y# ~# w& A型号说明 & ]9 j6 C/ K/ r2 n
主触头数
$ w) q3 G9 I6 @8 l8 J5 o/ k- t/ H3 M7 ~
+ b- ^$ F1 Q3 a6 S4 `
C' c4 R0 x8 ?5 R3 l+ q( f: W
-7 S3 w6 W6 I4 g
/; l& X5 S9 ~, k; x
主触头额定电流% p! u6 H+ M: o; l- e
- G) I2 {3 I( C5 B7 y
9 O) ~( B. M0 |, N8 Z: ]# Y: M' [- \5 C2 V+ ~# t, C0 F1 r; J
) e4 ~- I o- r" e7 z! ?) J设计序号
7 D7 r& |4 d' W# C! V7 r3 y2 d& p) [# ~1 X+ y4 M
/ S) T) `$ k. D8 y/ d) W
J-交流. U6 C' ]$ }7 Z% Z0 j" n0 A
& J" x5 x4 R) M& h! i
$ y# r0 |% O7 b3 c+ H; \9 o) ~3 NZ-直流
; I3 G( f' v. }. w5 q: [# y: X% s+ f
( I4 g9 e" J8 `. d& H4 Y, ]P-中频
" V3 y# O" z( L: I ]
" n% {) S7 \: f0 u3 V& N/ Y
# p/ e, T2 |: ` u接触器
0 l* S1 \5 c0 b5 }4 R& U7 z# O# W$ H, {0 i8 ^0 E/ X( F) R
& D5 ^- c/ ~0 z; l+ a
- |3 ?, q# m4 @( c+ `" F9 M( n; g9 _ A1 n# {# f0 V# ]* j% Z
3 g/ z0 e4 t" n8 ]1 y. q
4 d% d8 [: Z% ~" B. P# A0 }) m+ Y: \& l3 }# ?2 p) Y
% ~# M7 _3 o Q/ i1 c! P; a
) x: R2 p C2 ~- T4 b+ [以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列、3TH系列、3TB、3TF系列交流接触器。
5 x( |" {$ E/ H O, a$ J4 i一、交流接触器的结构和工作原理
& T( K% M5 f! z- t5 f+ T6 V1 U4 c(1)结构:2 k3 e( \3 z3 l5 S1 O$ G
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。: C; ]9 ~; d/ |# k5 u
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。7 F" Q! C f v+ W9 H$ K. M
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 l2 \5 | U2 P- K
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩。
4 I6 V* K* q" j6 P G④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。7 @- b- N/ o: u# Z1 b& D- w( A( j
(2)工作原理:
1 a3 N- w4 H9 u/ N+ ~当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
[4 ?( r1 c* Z二、交流接触器的选用与运行维护 5 Q5 M. G. V1 J7 Q7 H7 O
(1)选用:
' ]# w3 l) B; i2 g/ T' ~①' {7 J0 O4 X( \ ^% f( m( O) I
选择接触器的类型,应根据负载电流的类型和负载的轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载。
+ x# {: z1 E0 S9 d: s H9 n②
* D# D' Q; y5 @ X* _6 B主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。如果接触器控制的电机起、制动或正反转频繁,一般将接触器主触头的额定电流降一级使用。此外,主触头的额定电流可根据经验公式计算:# t: x; D) L* \2 ^' \
Pe电机(W)
: P' [2 R* }# F! k* q; T" v9 C6 o) Q7 N$ y G5 g n
, S0 P! s/ y! z# Q) ?" F
( a) H Y9 g; `# `2 j. t; m2 \3 k7 @0 s, u' {7 n8 q
(1~1.4)Ue电机(V)+ G; t6 g. {( N C/ Z
9 H: y, u5 W! }7 }: _9 I, `# t6 ?
: N5 x, m: R+ B2 k( y: V ]
: F9 j, U4 X+ M% @Ie主触头≥ (A)8 Y# e- z" N: j6 {
# J$ [* ^) N/ I* Q③
% E5 o9 {( S* d; t9 }主触头的额定电压,接触器铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非电磁线圈的电压,使用时接触器主触头的额定电压应大于或等于负载的额定电压。
% W4 E5 r2 j, r T④- X- V. U/ O' r& y" e
操作频率的选择,操作频率就是指接触器每小时通断的次数。当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊。操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的接触器。7 j& h v n, T
⑤% ~" S j) b- Y2 {6 j" d4 G; _
接触器电磁线圈额定电压的选择,接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。接触器的电磁线圈电压可直接选用380V或220V,具体可根据控制回路的电压来选择。
3 x, m4 N5 B& E' e. E4 y(2)运行维护:% [) o; y' r6 ^- u
①运行中检查项目:8 a) a' g, ]3 R% Z" E
1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;2 r! s! i7 M8 g
2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;4 }" k! r5 T p8 H* g0 g
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
) P) U% \* m5 N/ V9 s4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
; V4 ~2 f9 x8 x+ [7 Q( P/ z9 T# t5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
1 t0 V1 Y& s+ U8 U+ ~, p% W6)辅助触点有无烧损情况;4 [, o( h1 Q+ z( p
7)传动部分有无损伤;- j+ E3 | ?# @% r8 F$ c6 E% z R
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
i4 D9 v* x5 A# U2 _9 S2 P6 K②维护:
) v0 F% Z! w, R6 S在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。; F" Y, h4 U3 K' A& C( P$ Y) F
1)外部维护:9 T+ i4 \, A9 |7 S% h
a.清扫外部灰尘;3 M4 b, j" n8 s" h
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;) i5 Z: r7 X$ L7 Y0 K3 n! b% V
2)触点系统维护:; \0 Q# X+ Q5 {$ d! ?
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
) M. D& R( W% j" K6 zb.接触器触头表面应保持清洁,不允许涂油。当触头表面有因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除,但银及银合金触头表面产生的氧化膜,由于接触电阻很小,不必修锉,否则竟缩短触头的寿命。% U; M0 d& |+ J" `/ f8 @1 z
c.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉; & H/ u- P. L1 ? E5 @' ?9 f
d.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ; 3 l3 T' l. }' b6 U6 Y5 \
e.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。 ( B% e, Y# b5 u" a; \2 Z0 `
3)铁芯部分维护:
4 B& o* Y4 X* e# Sa.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;9 Q {; I6 R) c& y1 w1 v( V
b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
9 j$ ~8 L/ y- c0 V- Qc.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
* z, ~( V: F3 K$ X4)电磁线圈维护:
, M2 y3 j6 J# I8 n$ `, }/ Sa.测量线圈绝缘电阻;* Q' {- f! I% F8 X: W0 h
b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65℃;: K) e: n7 |2 n! G
c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
* o3 ~7 s' ~$ E9 f5)灭弧罩部分维护:
$ k9 b# r4 R% l2 h/ pa.检查灭弧罩是否破损;. b: ^* x9 C- z( r0 R- M1 e1 l
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
5 O6 ]1 Q2 v0 Y2 T+ d/ ?8 Lc.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。 6 K \* X, C+ N& B
以上这些内容是根据自己多年来的工作经验和部分参考资料编写的,不足之处请同行指正。 |
